miten voin ohjelmoida 1/16 e revon noparin ku auto ei liiku mihinkään ja akku on täynnä, paristot on täynnä?? ohjain on traxxas 2.4GHz , mut se tuskin vaikuttaa mitään? otin paketista ulos, latasin akun, kokeilin, ei mitään??
Lainaus käyttäjältä: Kuisma - 03.06.10 - klo: 10.16Kun mittaan iChargerilla Flightmax 6s 5000mAh akun heti auton hidastumisen jälkeen (5-10 minuuttia raakaa ajoa riittää), kaikki kennot näyttää 3,99V tai 4,00V. Mistähän tää voisi johtua? Aika pitkä matka vielä tuohon 3.2V rajaan.Tuli mieleen, entäpä jos tuo onkin lämpösuoja noparissa, joka tulee päälle ja rajoittaa virtaa? Estää näin ylikuumenemisen ja noparin särkymisen. Kokeilepas näin: seuraavan kerran kun 5-10 min. ajon jälkeen meno hyytyy, niin varmista, että kennojännitteet on edelleen 4V:n seutuvilla (ettei kyseessä ole lvc) ja anna noparin jäähtyä kunnolla. Sitten uusi ajo, toimiiko taas normaalisti? Saattais hyvinkin olla lämpösuoja syynä!Sitten vaan 5V:n puhaltimet kahta puolta siilin ripoihin kiinni MGM:ään ja nopari kyljelleen E-Maxxiin. http://mgm-compro.com/index.php?tid=brushless-speed-controllers-for-cars-boats-12025-3-car-boat-z-series Tällä tapaa. Experiment! Kokeile myös ajamista ilman koppaa, ilmavirta jäähdyttää paremmin noparia (ja moottoriakin).http://mgm-compro.com/pdf/controllers-cooling-in-models-h.pdf erittäin hyvää tietoa asiasta!http://mgm-compro.com/pdf/en-antispark-d230808.pdf virtajohdon kipinöinnistä...http://mgm-compro.com/pdf/en-motor-braking-050409-g.pdf sähkömoottorilla jarruttamisen riskit...
Jos hommaan haaroituspiuhan esc:lle kahdelle akulle niin akut ovat silloin rinnakkain kytketty, vai mitä ? eli ei ole tarkoitus nostaa virtoja.
Vähän ehkä epämääräinen kysymys, mutta siis näin "perus" sääntönä nyt on että 1:10 kokoisissa autoissa moottorin koko on 540, 1/18 kokoisissa 380, ja noiden moottorin kiinnitys reikien jako pitäisi olla standardi eli siis kaikissa kokoluokissa ja autoissa sama.
Nopari kysymys, onnistuin näemmä tuhomaan tuon ezrun 60a noparin autoa purkaessa (pari piuhaa poikki) niin uutta pitäisi saada tilalle. Huomenna menossa hobbylinnaan joka tapauksessa ja joku pitäisi löytää tilalle. Ehdotuksia tai ideoita ?Harjaton moottori 2200kv ja autohan oli 1:8 buggy.
Siis katkasit pari piuhaa ja meinaat tilata uuden noparin?
Piuhojen järjestys, vanhassa moottorissa ei tietenkään ole mitään merkintöjä virtapiuhoille.Mikä järjestys, eli A B CMusta keltainen punainen.Jos hyödyntää vanhaa konetta joskus, niin olisi kiva saada oikea järjestys.
