Unrecovere1
Voiko tommoseen 1/10 buggyyn ostaa asfaltti renkaat?Vastatkaa.
Omenahillomunkkipossu
Onko autosi taka- vai neliveto? Nuo polle linkittämät renkaat ovat onroad autoon, joten ne ovat liian pienet.
Kyosho Lazer ZX-5 / TLR 22
juhza
Tiedän ettei tämä kuulu tähän aiheeseen, mutta laitan tänne silti.
"Out of Foreign Customs, June 09, 2010, 5:36 pm, FINLAND"
Tarkoittaako kyseinen status, ettei tavarani jäänyt tulliin? Ts. Ei tarvitse maksaa tulleja.
Kiitos.
HPI E-Firestorm Flux | Losi 1/36 High Roller | Tamiya DF03-RA Mitsu Evo IV
Unrecovere1
Prolinelta saisi Dirt Hawgeja, käypäsiä hiekalle ja kadulle. Näyttää tältä. Kysäseppäs renkaat topicissa, varmaan osattaisiin neuvoa paremmin. :wink:
rc-ralli
miten voin ohjelmoida 1/16 e revon noparin ku auto ei liiku mihinkään ja akku on täynnä, paristot on täynnä?? ohjain on traxxas 2.4GHz , mut se tuskin vaikuttaa mitään? otin paketista ulos, latasin akun, kokeilin, ei mitään?? :undecided: :huh:
traxxas e-revo 1/16 vxl 2.4GHz
Voyager
Lainaus käyttäjältä: rc-ralli - 10.06.10 - klo: 22.08
Kaiva manuaali esiin, sieltä löytyy takuulla vastaus.
Toni
topcat
Tätä hommaa varmaan on monet kerrat jo väännetty rautalangasta, mutta kysytäänpä kuitenkin...
Mitenkä sähkö moottorin koko vaikuttaa sen ominaisuuksiin? Eli jos mulla on kaksi lanka määriltään identtistä konetta, toinen kokoa 550 ja toinen 540, niin mikä on oleellisin ero ominaisuuksien välillä? Laiton kokeilumielessä 550 12t harjallisen koneen kiinni 1:10 takaveto buggyyn...
hekekorte
#1569
ot
Varmin todiste siitä, että maailmankaikkeudessa on älyllistä elämää on se, ettei sieltä ole otettu meihin minkäänlaista yhteyttä.
Jabe
Lainaus käyttäjältä: hekekorte - 12.06.10 - klo: 12.03
Lainaus käyttäjältä: Kuisma - 03.06.10 - klo: 10.16
Kun mittaan iChargerilla Flightmax 6s 5000mAh akun heti auton hidastumisen jälkeen (5-10 minuuttia raakaa ajoa riittää), kaikki kennot näyttää 3,99V tai 4,00V. Mistähän tää voisi johtua? Aika pitkä matka vielä tuohon 3.2V rajaan.
Tuli mieleen, entäpä jos tuo onkin lämpösuoja noparissa, joka tulee päälle ja rajoittaa virtaa? Estää näin ylikuumenemisen ja noparin särkymisen. Kokeilepas näin: seuraavan kerran kun 5-10 min. ajon jälkeen meno hyytyy, niin varmista, että kennojännitteet on edelleen 4V:n seutuvilla (ettei kyseessä ole lvc) ja anna noparin jäähtyä kunnolla. Sitten uusi ajo, toimiiko taas normaalisti? Saattais hyvinkin olla lämpösuoja syynä!
Sitten vaan 5V:n puhaltimet kahta puolta siilin ripoihin kiinni MGM:ään ja nopari kyljelleen E-Maxxiin. http://mgm-compro.com/index.php?tid=brushless-speed-controllers-for-cars-boats-12025-3-car-boat-z-series Tällä tapaa. Experiment! Kokeile myös ajamista ilman koppaa, ilmavirta jäähdyttää paremmin noparia (ja moottoriakin).
http://mgm-compro.com/pdf/controllers-cooling-in-models-h.pdf erittäin hyvää tietoa asiasta!
http://mgm-compro.com/pdf/en-antispark-d230808.pdf virtajohdon kipinöinnistä...
http://mgm-compro.com/pdf/en-motor-braking-050409-g.pdf sähkömoottorilla jarruttamisen riskit...
Erittäin hyviä linkkejä, muistuttaisin kuitenkin Castlen tuotteiden omistajia että Castle "kieltää" noiden konkan latausvastusten käytön eli juurikin tuo kipinöinti homma.
Syytä asiaan en tiedä muutakuin että sanovat että konkkien hidas lataus voi rikkoa jotain kun ne on suunniteltu latautumaan nopeasti.
jperala
Jos hommaan haaroituspiuhan esc:lle kahdelle akulle niin akut ovat silloin rinnakkain kytketty, vai mitä ? eli ei ole tarkoitus nostaa virtoja.
Tiger II
HMS77
Lainaus käyttäjältä: jperala - 13.06.10 - klo: 20.31
Riippuu täysin haaroituspiuhasta, niitä kun on siis rinnankytkentäpiuhoja ja sarjaankytkentäpiuhoja..
Rinnankytkentä:
Sarjaankytkentä:
arska91
jos on ostamassa uutta moottoria autoon ni mistä tietää että se sopii just siihen autoon?
eli siis miten se sopii siihen auton runkoon
Pete_69
Vähän ehkä epämääräinen kysymys, mutta siis näin "perus" sääntönä nyt on että 1:10 kokoisissa autoissa moottorin koko on 540, 1/18 kokoisissa 380, ja noiden moottorin kiinnitys reikien jako pitäisi olla standardi eli siis kaikissa kokoluokissa ja autoissa sama.
arska91
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 14.06.10 - klo: 00.02
kiitos tämä auttoi jo paljon :)
jperala
Nopari kysymys, onnistuin näemmä tuhomaan tuon ezrun 60a noparin autoa purkaessa (pari piuhaa poikki) niin uutta pitäisi saada tilalle. Huomenna menossa hobbylinnaan joka tapauksessa ja joku pitäisi löytää tilalle. Ehdotuksia tai ideoita ?
Harjaton moottori 2200kv ja autohan oli 1:8 buggy.
Tiger II
Bonzer
Siis katkasit pari piuhaa ja meinaat tilata uuden noparin?
SLap
Lainaus käyttäjältä: jperala - 14.06.10 - klo: 21.21
Laita kuvaa, että mitkä johdot olet katkaissut. Pistin sulle yv:tä asiasta. -Sami
jperala
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 14.06.10 - klo: 23.04
Rikkooko uuden noparin ostaminen jotain sääntöä tai ohjeistusta ?? porukka pörhistelee täällä niskakarvojaan kun möläytin että ostan uuden noparin  :huh:
Sovitaan nyt niin että en osta uutta noparia vaan pidän tuon vanhan epäkuntoisena niin ei tule kenellekkään paha mieli  :grin: kuka nyt rikkinäisen tilalle uuden ostaisi, pyydän anteeksi hullua ideaani.
Tiger II
Bonzer
Eli siis katkasit pari johtoa? Miks et juota niitä takas yhteen?
jperala
Siksi kun oli tarkoitus vaihtaa hässäkkä kuitenkin..
Tiger II
jperala
Piuhojen järjestys, vanhassa moottorissa ei tietenkään ole mitään merkintöjä virtapiuhoille.
Mikä järjestys, eli A B C
Musta keltainen punainen.
Jos hyödyntää vanhaa konetta joskus, niin olisi kiva saada oikea järjestys.
Tiger II
#1583
Lainaus käyttäjältä: jperala - 15.06.10 - klo: 15.13
Mulla on ollut sellainen nyrkkisääntö, että kun katsoo moottoria akselin päästä, niin piuhat tulee "puoluepoliittiseen järjestykseen". Eli yleensä sininen oikealle, oranssi vasemmalle, joten keltaiselle jää keskipaikka. Sinun tapauksessa veikkaan, että sininen on korvattu mustalla. En mee vannomaan, etteikö muukin järjestys olisi mahdollinen, mutta näin niissä koneissa, joita minä olen käyttänyt.
Eli A = Sininen (musta), B = Keltainen ja C = Oranssi.
arska91
onko se niin että mitä enemmän käämikierroksia moottorissa on ni sen tehokkaampi se on vai miten se menee?
Juurikin toisinpäin eli esim. 8,5t on tehokkaampi kuin 9,5t.
Jabe
Jos nopari on sensoriton, niin järjestyksellä ei mitään väliä kunhan pyörii oikein päin. Pyörimissuunta käännetään vaihtamalla kahden johdon paikkaa keskenään.
Jos on sensorillinen nopari ja kone, niin järjestys täytyy olla A-A B-B C-C. Ei niillä johtojen väreillä ole mitään merkitystä, kunhan johdon molemmissa päissä on sama kirjain.
junnu_85
Kysytään vielä täälläkin,jos joku kenties osaisi auttaa.
Eli nyt on firestormissa seuraavanlainen ongelma:
Kaasuteltaessa takapää tärrää jonkin verran.Ja varsinkin,kun päästää kaasusta irti.
Ihan tarkkaan en tiedä mikä varsinaisesti tärisee.
Renkaissa ei pitäisi olla vika,koska koitin uusilla renkailla ja oli sama homma.
Diffin ulostulon juuressa olevat laakerit vaihdoin ja pyörän laakerit vaikuttaisi olevan ok.
Ulostuloissa on kyllä klappia aika paljon,että voisiko vika olla siinä?
Mistä sitä vikaa kuuluisi alkaa seuraavaksi etsimään?
Voyager
Tarkista ekana asiana pinjonin ja spurrin välys.
Toni
