Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1942056 kertaa)
Poissa ToBy1
« Vastaus #510 : 29.09.09 - klo: 19.39 »
Tolla 540 kokosella jos kärähti, niin ei ihme ollut kun luultavasti moottori ottaa enempi A kuin 30.
Poissa HuoH
« Vastaus #511 : 29.09.09 - klo: 20.16 »
Ja jos ajoit 1/10 kokosella autolla,niin ei todellakaan oo ihme jos 1/16 ja 1/18 kokosille autoille tarkotettu nopari kärvähtää!
« Vastaus #512 : 29.09.09 - klo: 20.27 »
Valmistajan sivulla suositeltiin juuri 1/10 ja 1/12 autoille tuota sääjintä ! -Sami
Poissa HuoH
« Vastaus #513 : 29.09.09 - klo: 20.31 »
Jaa,kyllä tuo vaikuttaa enemmän ´´pikku´´autojen noparilta,mutta....
Mitäs konetta käytit siinä??
Poissa Tikkeri
« Vastaus #514 : 29.09.09 - klo: 20.32 »
Niin ja valmistajan sivuilla varmaan kanssa kerrotaan et 9t ja isompia koneita... Ei ihme et hajoaa jos 6t koneen laittaa...
Xray 808 2009
Powered by: Tyhjä lompakko
Poissa m.e.
« Vastaus #515 : 29.09.09 - klo: 20.55 »
Iltaa.
Ikävä kuulla, että säätimelle kävi noin, Sami. Olen yhteydessä sinuun säätimen osalta, mutta haluan kuitenkin samalla selvittää tässä, mitä ohjeita olen sähköpostissa eilen kirjoittanut, mikäli täällä asiasta keskustellaan:
>>> >> Kiitos tilauksesta. Mihin autoon tuo setti tulisi? Asson B4:een?
>>> >> Tuo setti on tarkoitettu lähinnä 1/18-autoille, koska luulisin, että
>>> >> 1/10-autoissa 30A säädin ei taida riittää koneen ottamiin virtoihin
>>> Eli jos
>>> >> se olisi tulossa "isoon" autoon, niin melkein kannattaisi ajatella
>>> hieman
>>> >> järeämpää pakettia siihen.
>>> >> Terveisin,
>>> >> Matti / Medasec
Mutta kuten sanoin, niin katsotaan, mitä asialle voidaan tehdä.
Matti / Medasec
Poissa m.e.
« Vastaus #516 : 29.09.09 - klo: 20.57 »
Niin, vastaan vielä tuohon edelliseen postaukseesi:
Valmistajan sivuilla suositellaan vastaavaa 50A säädintä 1/10 ja 1/12 -kokoluokan autoille, ei tuota 30A mallia.
Poissa Bonzer
« Vastaus #517 : 29.09.09 - klo: 23.08 »
Olis aika typerä kysymys. Toimiiko sensorillinen moottori jos ei ole sensorillista säädintä?
« Vastaus #518 : 30.09.09 - klo: 06.41 »
Ei toimi, toisinpäin toimii eli sensorillisella säätimellä toimii sensoriton mutta toisinpäin ei. -Sami
Poissa MirosHima
« Vastaus #519 : 30.09.09 - klo: 06.46 »
kyllä muuten toimii "sensorittomalla" säätimellä sensorilla varustettu kone. mm Castlen noparilla voi ajaa surutta Novac konetta.
Taasen kaikki "sensorilla" vastustetut noparit ei kykene ajaan sensoritonta konetta.
"sensorilla" heittomerkeissä, koska sensori on moottorissa eikä noparissa.
Poissa Bonzer
« Vastaus #520 : 30.09.09 - klo: 13.37 »
Ajattelin kysästä ennen ku osta ton GM EVO3 10.5T Brushless Motor säätimenä speedpassion exige 2.0
Edit. Onko toi 540 kokoluokan moottori?  :roll:
« Viimeksi muokattu: 15.10.09 - klo: 10.56 kirjoittanut Bonzer »
Poissa ismo
« Vastaus #521 : 30.09.09 - klo: 16.23 »
mitä pitää/kannattaa ottaa huomioon kun ensimmäisen kerran ajaa sähköautolla?"ottaa paketista"
« Vastaus #522 : 30.09.09 - klo: 16.33 »
No ekana sitä kannattaa varmaan kattoa ihan normaalisti, sen jälkeen laitat akun laturiin. Sitten katsot autoa tarkemmin valuvirheiden / rikkoutuneiden osien varalta. Jos akku on tullut auton mukana, laita se kiinni ja aja se tyhjäksi ennen latausta, jos tehdaslatausta on. Ja samalla kokeilet sähköjen toimivuuden jos akkua on yhtään valmiiksi jäljellä. Sitten kun akku on latautunut, niin eikun kovaa ajoa !  :police: -Sami
« Vastaus #523 : 30.09.09 - klo: 16.49 »
Mulle tuli mieleen hieman toisenlainen lista, sekään ei varmaan ole tyhjentävä, lähtisin liikkeelle siitä, että:
- Jos kyseessä on uusi autopaketti, niin tarkistan, että kaikki mukaanluvatut tavarat löytyvät paketista ja ovat ulkoisesti kunnossa
- Jos auto on ns. RTR, katson ruuvien kireyden ja kiristän tarvittaessa
- Tarkistan diffit ja iskarit, vaihdan öljyt/teen säädöt tarvittaessa
- Tarkistan renkaiden liimauksen
- Tarkistan (ennen ajamista), että ohjain ja vastaanotin ymmärtävät toisiaan, (Huom! varmistus, että myös ohjaimen pattereissa on virtaa)
- Tarkistan ohjaimen säädöt, esim. EPA, trimmit jne.
- Lataan akun
- Jos autoon on hommattu/laitettu muita sähkö osia tai akkuja, varmistan, että ne ovat yhteensopivia
- Laitan lähettimen päälle, kytken akun nopariin
- Varmistan, että komennot pelaa (ohjaus, kaasu, jarru)
- Varmistan, että ajopaikka on tarkoitukseen sopiva
- Painan kaasua ja nautin ajosta.
« Viimeksi muokattu: 30.09.09 - klo: 16.59 kirjoittanut peitsamo »
Poissa ismo
« Vastaus #524 : 30.09.09 - klo: 17.40 »
tarviiko ohjainta ohjelmoida?on ohjekirjassa nii vaikeeta tekstii etten ymmärrä.ja pelkkä antenniputken laitto on aika vaikeeta ku menee solmuu kokoaja.nii ja mitä ohjaimessa olevat steer ch 1 ja servo reversing tarkottaa ja mite ne pitää olla?ja viel se neutral nappi?
Poissa Heuli
« Vastaus #525 : 30.09.09 - klo: 17.48 »
Jos englanti ei taivu niin tuolta löytyy paljon asiaa suomeksi: http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/
Poissa ismo
« Vastaus #526 : 30.09.09 - klo: 18.38 »
hienoo!!!auto toimii mut en ymmärrä noita ohjelmia sport ,race ja training mode?ja pitääkö auto ohjelmoida ku vaihtaa lipoakkuihin?
« Vastaus #527 : 30.09.09 - klo: 18.41 »
Sport asetuksesta en tiedä, mutta RACE on kisa, ja training mode harjoittelu, eli siinä on tehoja vähemmän = sopivaa harjoitella jos on ensimmäinen auto. -Sami
Poissa Tepaja
« Vastaus #528 : 30.09.09 - klo: 19.50 »
Tietääkseni menee näin:
Race: 100% kaasu, 100% jarru, ei pakkia.
Sport: 100% kaasu, 100% jarru, 100% pakki.
Training: 50% kaasu, 100% jarru, 50% pakki.
Trainingin prosentteja en varmuudella muista oikeiksi. Nämäkin pitäisi löytyä manuaaleista.
Poissa vaizki
« Vastaus #529 : 30.09.09 - klo: 21.09 »
Mikäköhän auto / nopeudensäädin? Ilmeisesti Traxxas.. mutta mikä malli?
Minulla on 1/16 e-revo vxl ja sen VXL-3m noparissa ainakin lipolla pitää laittaa se lipo-vahti päälle (se laskee tehot ensin 50% ja vähän ajan kuluttua auto pysähtyy kokonaan). XL-5 nopareissa ei tätä vahtia ole mutta sellaisen voi tosiaan laittaa ulkoisena.
Kun ei tunnu tuo manuaalin tulkkaaminen olevan niin helppoa niin kerronpa miten tuon VXL noparin kanssa homma toimii.. jos siinä palaa punainen valo niin lipo-vahti ei ole päällä (NiMH akuille), jos palaa vihreä niin se on päällä. Asetus on helppoa, kun nopari on päällä, painat sitä ainoaa nappia yli 10 sekuntia (joka on aika pitkä aika), niin sieltä kuuluu sellainen nouseva (päälle) tai laskeva (pois) ääni. Done.
Tepaja sai nuo profiilit oikein, 2S lipoilla olen itse ajellut suosiolla training modessa silloin kun penskakin haluaa ajella  :angel: ja niiden asetushan on niin että noparin ollessa pois päältä pidetään sitä nappia pohjassa, tulee ensin muistaakseni punainen, sitten vihreä valo, sitten se vilkahtaa kerran (sport), 2 kertaa (race), 3 kertaa (training) ja aloittaa alusta. päästä nappi irti kun sopiva moodi on vilkutettu.
Poissa ismo
« Vastaus #530 : 01.10.09 - klo: 15.56 »
siis 1/16 e-revo on auto.nii tarkotin ku on joku"low voltage detection"pitääkö se laittaa lipoilla päälle ja laitetaanko se vakio akun kanssa ennenku laitetaa lipo?
ois pitäny lukee viesti loppuu.ei meinaa malttaa.
Poissa vaizki
« Vastaus #531 : 02.10.09 - klo: 00.37 »
No tuossa edellisessä viestissä juuri kuvasin lipo-vahdin eli low voltage detectionin asettamisen. Ja ihan sama mikä akku on kiinni autossa kun sen laitat päälle, ei se nopari erota lipo-virtaa nimh-virrasta.. Ja siksi juuri se pitääkin laittaa käsin päälle se vahti  :tongue:
Poissa jonde_sorone
« Vastaus #533 : 02.10.09 - klo: 09.52 »
Terve!
En ole sähkö konversioita tehnyt ennen, sähkö autoista senverran että mulla on 2kpl 1:18 fooroaderia ja oli 1:10 turisti. Eli minkäkokoinen kone, säädin ja akku Kyosho Giga Crusher DF:n?
Poissa ismo
« Vastaus #534 : 02.10.09 - klo: 18.12 »
tarttis taas neuvoja.toinen takarengas on vinossa.ei jousituksesta johtuva vaan...oikealta vasemmalle.eli siis renkaan etureuna on sisempänä kuin takareuna.miten sen voi korjata?
« Vastaus #535 : 02.10.09 - klo: 18.17 »
Kuulostaa että aurauskulma olisi pielessä, jos autossa on säädettävä niin säädä, mutta voi myös olla että ne säädetään erilaisilla tukivarsilla, sitten en tiedä jos vain toinen on niin. -Sami
Poissa ismo
« Vastaus #536 : 02.10.09 - klo: 18.29 »
pelkästään toinen rengas.auto on toissapäivänä ostettu 1/16 e-revo.
« Vastaus #537 : 02.10.09 - klo: 19.21 »
Laitappas tarkentava kuva. -Sami
Poissa yritäjä
« Vastaus #539 : 04.10.09 - klo: 15.24 »
okei kiitos sinulle. :grin:
