Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 2068208 kertaa)
Poissa A.Loiske
    • Antin Elämää
« Vastaus #5460 : 11.02.14 - klo: 10.05 »
Pari moottoriaiheista kysymystä. 5200kv/12T, nämä tiedot samassa motissa. Mun mielestä aika kovat jengat 12T koneelle? Ja sitten: 2-pole vs. 4-pole, mitä nämä tarkoittavat?
Poissa Jema
« Vastaus #5461 : 11.02.14 - klo: 12.16 »
2-Pole moottorissa on kaksi elektromagneettia (Pohjoinen-Etelä perjaatteella) 4-polessa tuplana nämä.
4-pole moottori vääntää tuplamagneettiensa ansiosta paremmin ja sopii esim painavalle corrille kuin nyrkki silmään. 2 pole taas kiertää enempi joten tällöin vääntää vähempi ja sopinee johonkin kevyempään autoluokkaan  :azn:
Annetaan viisaampien jatkaa tästä :laugh:
Losi TEN-SCTE
Poissa A.Loiske
    • Antin Elämää
« Vastaus #5462 : 11.02.14 - klo: 14.34 »
Kiitoksia jo tästä, selvensi paljon. Selittänee myös tuota isoa kv- lukua suhteessa käämikierroksiin, kun on vain 2 magneettia?
Poissa rado
« Vastaus #5463 : 11.02.14 - klo: 15.24 »
Erikoista tuo sähkö jos kolme johtoa saa kytkeä mitään hajottamatta ESC:ole. Kyseessä moottorin johdot ja luulis että jollain johdolla on tietty paikka & kahdella käännetään pyörimissuuntaa..?
« Vastaus #5464 : 11.02.14 - klo: 16.30 »
Castlen ohjeissa periaatteessa ohjeistetaan, että tuo C johto (musta) olisi samassa paikassa mutta pyörimissuunta vaihdetaan noiden kahden muun osalta. Näin käy Tekininkin osalta. Muista en itse osaa sanoa  :smiley:
Poissa sande555
« Vastaus #5465 : 12.02.14 - klo: 20.07 »
Mikä on vikana kun yhtäkkiä Tamiyan TEU-101BK Rupesi vilkkumaan ja nyt ku laittaa virrat päälle niin rupee vilkkumaan nopeast. Servo toimii mutta kaasua ei voi painaa. Jos laittaa akun moottoriin niin se on kyllä ehjä kun menee eteenpäin. Apua!!?!?? :undecided:
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Poissa AriRu
    • xsara tuningboard
« Vastaus #5466 : 16.02.14 - klo: 21.25 »
Semmonen kyssäri et mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa isomman lipo akun ja enemmän ajoaikaa. Akun koko nyt tietysti, mut onko muuta. Auto on wltoys l202. Kotelon tarkka koko 5x10,5x2. Vakio akku on 1800mah.
WlToys L202
Poissa Honkkari
« Vastaus #5467 : 16.02.14 - klo: 22.14 »
Teoriassa se ei voi polttaa sitä , koska moottori ottaa sen minkä nälkäänsä haluaa eikä nopari sitä väkipakolla sinne yritä tyrkyttää  :roll: Periaatteesta en sitten tiiä. Liian pitkät välitykset mahdollisesti? Ja tosiaan tuo että osuuko jokku johdot yhteen niin voi olla toinen mahdollisuus. Rullaako auto kevyesti eteenpäin? Liian suuret volttimäärät kyseisille moottoreille? Sehän ei tarkoita aina sitä että jos nopari kestää esim. 4s lipoa niin moottori ei sitä välttämättä kestä  :wink:
Voiko nopeudensäädin polttaa moottorin..? :shocked:
Eli mulla menee moottoria kun leipää.. Ja täytyis keksiä mistä johtuu..
Nopeudensäädin on SP Reventon pro.
Eka palanu kone oli Lipotech XR 8.5T ja toinen Orca TX 8.5T..
Auto on TLR 22. Vaihteisto on todella herkkä.. Välitys on 21/78 ja ohjekirja neuvoo et 22 pinjoni ok tolla
Moottorilla.  Ennakot säätimestä 2 (max8).. Punchit ykkösellä..
Auto pysähtyy mitään ennakolta varoittamatta ja pari sekuntia niin rupee savu nouseen..
Ja aika alku akusta, eli ei pitkää ajoo takana..
Onko noi välit kuitenkin pitkät..? Rata on syheröinen.. Nokian sisärata, sama missä WJ ajettiin..
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5468 : 18.02.14 - klo: 18.28 »
Tarkoitus vaihtaa moottorin ja noparin välinen johto, huomasin hankkimani johdon olevan kuparia ja alkuperäiset on kirkkaita, haittaako kun yksi johto olisi eri materiaalia?  johdot on samaa kokoa.
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Poissa AriRu
    • xsara tuningboard
« Vastaus #5469 : 18.02.14 - klo: 18.30 »
Eikös kupari johda virtaa paremmin. Korjatkaa jos olen väärässä
WlToys L202
Poissa Miksu L
« Vastaus #5470 : 22.02.14 - klo: 14.58 »
Voin 100% varmuudella sanoa että nopari voi polttaa moottorin.
Kummastelin tänään kun moottoreita palaa vaikka moottoria en edes kuormita. Annoin vapaasti pyöriä ja noin 30sek jälkeen alkaa käämit haisemaan. Kaksi moottoria ehtisin polttamaan ennen kuin tajusin missä vika on.
Jos jollain on mielenkiintoa ja pelit ja vehkeet millä tutkia käppyröitä, niin tästä saa noparin ilmaiseksi. Palkaksi maksan postit kunhan jakaa tiedon mikä noparia vaivaa. :smiley:
« Viimeksi muokattu: 22.02.14 - klo: 15.09 kirjoittanut Miksu L »
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5471 : 22.02.14 - klo: 19.11 »
Vetarit putosi paikaltaan, enkä huomannut sitä kun painoin kaasua ja moottorista meni jotain.
Pitää kiljumista ajoittain, kannattaako korjata vai ostaa uusi kone? Hyviä moottorimerkkejä?
Coren nopari ja taitaa olla sensorilla. Kone on 10.5
« Viimeksi muokattu: 22.02.14 - klo: 19.46 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5472 : 22.02.14 - klo: 21.14 »
Laakerit kannattaa vaihtaa jos harjaton moottori.
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5473 : 23.02.14 - klo: 08.53 »
Ok.
Tarviiko ohjemoida mitään uusiksi jos vaihtaa eri merkkisen koneen?
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5474 : 23.02.14 - klo: 10.02 »
Ok.
Ihan PnP homma tuo moottorin vaihto. Jos lankamäärä muuttuu niin silloin välitykset ja ennakot kannattaa miettiä uudelleen.
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5475 : 23.02.14 - klo: 10.53 »
[/quote] kiitos.
Poissa paddale
« Vastaus #5476 : 24.02.14 - klo: 16.23 »
Moi
tietääkö kukaan paljon losin xcelorin 1300kv motilla on huiput jos akkuna on 8.4v 3600mah pötköakku?
Traxxas slash x2. Hpi sprint 2. Right e-rock crawler. DF-models speedfighter x.Traxxas stampede 4x4.
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5477 : 24.02.14 - klo: 17.55 »
Moottorin kannattaako mootorin mukana tulevia liittimiä käyttää vai kolvaanko johdot suoraan moottoriin? Tarkoitan paksuja virtajohtoja.
Onko kaikissa moottoreissa ja nopareissa sama kytkentä, A-A,B-B ja C-C?
Kyseessä on asso 44.2
Poissa Jema
« Vastaus #5478 : 24.02.14 - klo: 20.56 »
Moi
Riippunee varmaa mikä auto on kyseessä ja mitä välityksiä käytät. Kyllä se varmasti ihan tarpeeksi lujaa menee.
Losi TEN-SCTE
Poissa Miksu L
« Vastaus #5479 : 24.02.14 - klo: 22.13 »
Moottorin huoltaminen tai yleensäkkin moottorin irroittaminen helpottuu jos moottorin ja noparin välissä on liittimet.
Jos moottori on sensorellinen, niin kytkentä on A-A B-B ja C-C. Jos sensoriton, niin ei ole väliä miten kytket, jos moottori pyörii väärinpäin, niin vaihdat kaksi vaihetta keskenään ristiin.
Poissa rado
« Vastaus #5480 : 24.02.14 - klo: 22.47 »
Mistä tietää onko moottori sensoriton ?
Poissa Miksu L
« Vastaus #5481 : 25.02.14 - klo: 07.15 »
Sensorittomassa ei ole sensorijohtoa.
http://fi.eurorc.com/tuotekuvat/258x258/sensor-wire.jpg
Poissa Miksu L
« Vastaus #5482 : 25.02.14 - klo: 17.20 »
Osaako joku kertoa mikä olisi tämän noparin oikea ohje: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__11743__HobbyKing_Brushless_Car_ESC_60A_w_Reverse.html
Tämä se ei ilmeisesti kuitenkaan ole? :roll: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/User%20manual%20hobbyking%20ESC%20for%20car%281%29.pdf
Outoa on se, että noparia ei tarvinnut kalibroida, vaan lähti heti virran kytkettyä toimimaan normaalisti. :shocked:
Poissa Mölli
« Vastaus #5483 : 25.02.14 - klo: 19.57 »
Tämä
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/750066771X177509X41.pdf
Edit: Käyttikset löytyy yleensä kun selaa kyseisen tuotteen sivua alaspäin ja kurkkaa files- välilehdelle.
« Viimeksi muokattu: 25.02.14 - klo: 20.02 kirjoittanut Mölli »
Poissa AntzaK
« Vastaus #5484 : 25.02.14 - klo: 21.01 »
Morjens. Tässä nyt aloittelijana kysyisin että mikä piru meni pieleen. Ostin speed passion reventon s combon xray t2 malliin.kytkin piuhat ja mosan kuten ohjeessa sanottiin ja löin akun kiinni. Ohjaimen sai säädettyä kivasti ja ajoin hetken niin akusta(4700nimh 1,2v 7cell eli 8,4v)nousi savu ja nopari lopetti toiminnan siihen. Nopari oli pirun kuuma myös eli varmaan veti oikoseen. Veikkauksia mistä voisi johtua eikö nopari kestänyt akkua vai menikö akku oikoseen rikkoen 10min vanhan noparin.Tossa vielä mitä comboa meinaan http://www.rcmart.com/speed-passion-reventon-s30s-brushless-wcompet-p-37495.html
Poissa Miksu L
« Vastaus #5485 : 25.02.14 - klo: 23.05 »
Ai katos perhana sieltähän se löyty. :roll: Suuret kiitokset Mölli.
Vaikuttais olevan moottori ja nopari aivan liian pieni. Moottori kestää 25A ja nopari 40A.. :roll:
Poissa AntzaK
« Vastaus #5486 : 25.02.14 - klo: 23.50 »
No tota mä oon näis sähköhommis viel ihan pihalla. Eli oliks toi mun akku turhan iso sit. Mulla kun noita comboja on kaks (halvalla sai). Milläs akulla tota uskaltaa/voi ajaa. Toimisko esim 6cell 5000 7,2v. Paketin kyljes oli teksti "battery 6,0v to 7,4 2cell lipo". Kun ei viittis tuhoo tota toista noparii heti perää omaa tyhmyyttää :embarrassed:
Poissa Maxxi
« Vastaus #5487 : 26.02.14 - klo: 00.09 »
Tossa akussa taitaa olla liian paljon voltteja. Nopari on varmasti suunniteltu 2s lipolle, eli 7.4v nimellisjännite eikä ole kestänyt 7 kennoista Nimh akkua(8.4v nimellisjännite). Sinänsä ihmeellistä että itse en ainakaan huomannut tuoteselostuksissa mainintaa kuinka paljon voltteja nopari kestää...
Hobbyfactory.fi
Poissa transewaves
Poissa AntzaK
« Vastaus #5489 : 26.02.14 - klo: 01.07 »
Juu ei se tuuletinkaan enää mitää sanonu myöskään. Koitin vielä toisella 7cell 2700 8.4 pötköllä ja hiljasta oli. Millähän akulla tota nyt sit jatkossa uskaltaa ajaa kunhan innostun laittaa uuden ehjän paikalleen kun niitä vielä tossa yks on. Voiko just esmes sellasel 6cell 5000mah 7.4v ku löytys hyvään rahaan pari pötköö.
