SLap
Lainaus käyttäjältä: metko - 25.12.09 - klo: 11.32
Lainaus käyttäjältä: sakke_ - 25.12.09 - klo: 01.15
Todennäkösesti se on sökö. Uudet maksaa 20e ja etiä päin siis sellaset jota kannattaa ees harkita asentavansa.
siis mikä on etiä päin? ja eihä siel nyt voi olla mitää muuta sit rikki ku servo ku muuten se toimii niiku pitää. se servo siis on jotenki jumissa toiseen suuntaa kääntäessä sielt kuuluu pieni änni ja toiseen suuntaan ei mitää. ja tää ongelma ilmeni silleen ku ajoin seinään aika kovalla vauhdilla sit se meni sillee et aina ku kääns ääriasentoo ni kuulu naks ja se jäi sinne jumiin mut ku kääns käsin keskelle renkaat ni se perjaattees toimi paitsi aina sama naks ku kääns ääriasentoo, mut sit se ei koht enää kääntyny mihinkää?
Rattaat meni siitä. Jos autossasi on semmoinen nopari / vastari combo, niin servoja saa vain valmistajalta / jälleenmyyjältä, mutta jos nopari ja vastari on erikseen, niin sitten osta siihen metallirattainen digiservo, tai savoxin. -Sami
metko
Lainaus käyttäjältä: SLap - 25.12.09 - klo: 11.36
erikseen on nopari ja vastari, mistäs noita digiservoja sit saa? kyseessä on siis 1/18 minirave
Bonzer
Nyt tuli mulle joululahjaks SP:n D-masteri ja eka ongelma koskien lämpenemistä. Kuinka paljon ton "kuuluu" lämmetetä tyhjä käytöllä? nopari lämpes jonkun verran hetken "on/off" kokeilua.
SLap
Lainaus käyttäjältä: metko - 25.12.09 - klo: 11.58
Tossa saattasi olla hyvä ! http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-SERVOVARRET/Savox-SH-0256-46kg016-Digital-Servo-107739. -Sami
metko
mutta eihän tossa voi olla menny vastari tai nopari rikki? kuulemma jos tota nyt laittaa päälle ja kääntelee rattii et se servo kääntyy siel väkisin ni voi mennä vastari`tai nopari? toivottavasti viel ei oo menny vaikka vähä kääntelin
SLap
Ei se oo menny, jos se auto kulkee muuten hyvin eteen ja taakse. Lainaa jostain vaikka joku servo, ja kokeile sillä. -Sami
Jabe
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 25.12.09 - klo: 12.27
Mitä se tyhjäkäyttö on? Tarviihan se nopari ilmavirran jäähtyäkseen ja moottoria ei suositella huudatettavaksi ilman kuormaa.
Jos menee yli 70C lämmöt <10min ajossa niin sitten kannattaa huolestua tai muuttaa välityksiä ym. Koskee noparia ja moottoria.
metko
Lainaus käyttäjältä: SLap - 25.12.09 - klo: 13.17
melkein onnistuin korjaamaan servon, sieltä on yks ratas menny jonka sais vaihdettua nimittäin vanhassa hajonneessa miniinfernossa oli samanlainen ratas. toimi hyvin, mutta ku löin kasaan servon ni servon sisällä oleva johto lähti irti, yritin kolvata kiinni ja lähti vaa melkee kaikki johot sielt irti :/ no maanantain kattoo uutta servoo.
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 25.12.09 - klo: 13.44
siis motti oli autossa kiinni eikä se paljoa lämmenny.
metko
Lainaus käyttäjältä: SLap - 25.12.09 - klo: 12.44
Onks noi sit jotai standardi kokoja et toi varmasti menee toho kohallee? ja onks tos samanlainen liitin mil tulee vastarii koska miniinfernossa ainaki on erilaine ku miniravesse?
SLap
Toi on perus 3pin liitin, mini infernossa on 4pin. Ja kato tuosta mitat, ja vertaa niitä entiseen. Jos tuo käy, niin pitäis kestää ja pitkään ! -Sami
carbon666
Tuota noin niin mulla ois tollanen nopari http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39212&grpid=2203
itse kun en hirveemmin tiiä vielä näistä kaikista jutuista niin kuinka ison harjattoman motin pystyn ton kaveriks laittaa? Summittiin ajattelin harjatonta tekniikkaa varalle ottaa kunnes vakio poksahtaa.
SLap
juhaj
Lainaus käyttäjältä: carbon666 - 25.12.09 - klo: 18.50
tuolta löytyy vielä tarkemmin kv-arvoja, niin ja tuo 5600kv on 7,2voltin jännitteelle. http://rc10.fi/index.php?PHPSESSID=8t91gvgsrg0mhf4pdatog2ukv5&topic=42019.0
metko
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-M18TMT/389171-XRAY-MICRO-SERVO-XMS02MG-METAL-GEAR-106497 voisko toi olla mun miniraveen sopiva? se mitä aiemmin linkitettiin ni ei kyl iha täsmää toho vakioservon mittoihi. Toi xrayn servo näyttää ulkosesti ainaki aika  samalta mut tiedä sit noist mitoista onko iha samat, ku on kuitenki 1/18 auton servo?
SLap
On aika julmatun kallis. Katsoppa medasecin sivulta www.medasec.com, jotain DY:n metallirattaista pikkuservoa, 6€ hinta, ei harmita jos hajoopi heti. -Sami
Edit : Eipä ollukkaa halpa  :
   DYS miniservo (kuulalaakeroitu) 2,7kg    29.50 €
Kuvaus    Kuulalaakeroitu miniservo esim. 1/18 -autoihin.
*Weight:15.7g
*Size: 22.8*24.4*12mm
*Speed : 0.14sec/60o
*Stall Torque: 2.7 kg/cm
*Operating Voltage:4.80-7.2 Volts
*Idle current:4 MA
*Running current:180 MA
*Stall current:1200 MA
With single bearing,nylon gear
Hi-Torque Digital Servo.Aluminum alloy body, durable and solid
Kato tosta mitat.
metko
Lainaus käyttäjältä: SLap - 26.12.09 - klo: 12.56
*Weight:15.7g
*Idle current:4 MA
Kato tosta mitat.
mistä kohasta noi mitat sit tarkalleen mitataan? ja onks tossa päässä mihin tulee se varsi ni kierre koska aini mun autossa siihen mihin tulee se varsi tai mikä lie onkaa joka kääntää renkaita ni siihe tulee semmone jousip*ska jonka läpi menee kuusiokolo ruuvi joka tulee kiinni sit tohon päähän
Empuito
Etitään tässä uutta noparia pitäisi olla kestää ainakin nimh 6-8 kennoa ja 2-3 lipoa.
Hintaa saisi olla tuossa 50-80€. Onko mahdoton yhtälö ja mielellään suomesta. Ja auto on traxxas bandit vxl eli elektroninen säädin saisi olla.
ps: pitäisi olla cut-off.
Traxxas bandit vxl, sidewinderillä+3600mAH 8,4V nimh.
ToBy1
Mitä noppaa suosittelisitte Mamban tilalle? Monster max? Sp?
Toikkanen
mc_nopsajalka
en oo mikää sähkömies, joten voiko kössin tf-5 rtr autoon laittaa 8,4v akun 7,2 v sijaan ?
Hong Nor X2-CRT
KYOSHO TF-5
SLap
Sehän riippuu, mahtuuko 7 kennoinen akku siihen, ja kestääkö nopari / moottori, ota selvää. -Sami
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: SLap - 27.12.09 - klo: 17.00
Selväähän kysyjä juuri on kysymyksellään ottamassa.
Mitä kuvia katselin, niin ei näyttäisi fyysisesti mahtuvan siihen.
Yleensä RTR-autopakettien sähköt ei kestä 7-kennoisia akkuja (poikkeuksiakin on)
mc_nopsajalka
No vastaukset saa luvan tyydyttää mut ;) eli tyydytään 7,2v akkuihin :) jossitä vaikka pääsis alkuvuodest casino circuitille vähän kokeilee driftausta :D
Hong Nor X2-CRT
KYOSHO TF-5
TTKoo
Kun menet sinne radalle, niin siellä on varmasti paikalla henkilöitä, jotka osaavat vastata kysymykseesi tarkemmin, kun näkevät auton livenä. (varsinkin jos otat mukaan kaikki paperit sähköistä)
mc_nopsajalka
Lainaus käyttäjältä: TTKoo - 27.12.09 - klo: 17.13
No jos sitä kehtais ottaa :=)
Kiitos vaan Tapsalle, ja hyvät uudet vuodet !
Hong Nor X2-CRT
KYOSHO TF-5
carbon666
Jabe
Lainaus käyttäjältä: carbon666 - 27.12.09 - klo: 21.33
Onko tämä summittiin hyvä setti? http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=56905
4S lipolla olisi, mutta mitä aiot käyttää?
Tehoja on sitten ainakin ihan tarpeeksi, saattaa käydä vähän kuumana kerran kyseessä bashaus auto.
2200kv setti toimisi 4S lipolla myös oikein hyvin ja olisi hieman viileämpi tuossa käytössä.
carbon666
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 27.12.09 - klo: 22.32
Nyt näin aluks on 2s lipoja käytössä, mutta ehkä joskus 3s lipojaki tulee hommattua
timomk
#869
onko kellään ohjelmoitikorttia tai sitä ohjetta miten phoenix:t ohjelmoidaan?
Ny muuten hajos joku :D
