sponge
Niin,mutta tuleeko siihen kolmanteen johtoon mitään? Voisitko linkittää esim. Bebekistä autooni sopivan konkan. (7.2V mikäli tarvitset tietoa)
Muista turvaväli!
#1621
Datajohtoon ei liitetä mitään lisää. Sitä vain verratan noihin + ja - johtoihin  kun kaasun/jarrun/ohjauksen asematietoa kuljetetaan, joten vertailukohteet ei saa vaellella.
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php
-kondensaatorit - elko - viimenen sivu - toiseksiviimenen tuote
2200uF 10V 25*15 - ELKO PYSTYMALLI
Miinusmerkillä tai raidalla merkitty puoli kytketään mustaan/ruskeaan maajohtoon.
Ja näissä radoilaitepuolen pikkujohdoissa yleensä menee vain 4,5V - 6 V ajoakusta riippumatta. Sitä se bec (Battery-elimination-Circuit) juuri sovittaa.
Bec-itöntä noparia voi ohjata perintesiä polttisautojen radioakkuja käyttäen myös.
Raotin noparilta tulevan liittimen kynsiä, sain johto kerrallaan ulos. Tinasin konkanpiuhan, loput konkanpiuhasta eristeputkessa. Se takasin ja toinen. Pistin maalarinteipillä peittäen alueen johon konkan liimaan. Sitten tippaliimasin konkan vastarinkylkeen kiinni teipin kohtaan.
sponge
Sain rakennettua sellaisen. Eli kondensaattorit (2kpl) + ja - johtojen väliin. Auto kulki kyllä, mutta kantamaa en saanut lisää. Kiitos kuitenkin vinkistä.
Kantamaa tosin saatiin, kun rakensin pitkälanka-antennin, tohon ohjaimen antenniin kiinni.  :grin: :grin:
Ja olen yrittänyt eristää moottorin sähkömagneettista häiriötä foliolla, metallilevyillä, valitettavasti tuloksetta. :sad:
Muista turvaväli!
Jabe
Siihen voisi kokeilla ihan häiriönpoisto konkkaa.
Toinen juttu olisi kokeilla lipo-akulla jos mahdollista.
Ja vielä yksi juttu olisi vastarin ympärille laittaa sitä foliota kokeilu mielessä.
ps. löytyisi myydään osiosta tuollainen konkkapaketti jossa häiriönpoisto.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Onhan se vastari ja vastarin antenni varmasti ehjiä ja säädöissään?
? on ollu hiekkaa vastarissa ?
Testasin viimeeksi kaverin epäilyttävää radiopakettia näin:
ohjauksen irtoservo teipillä paffinpalaan, servonvarteen muovipussi
vastari piuhansa ylettämän verran sivuun
vastarin antenni ojasta löytyneen lätkämailan varteen ja maila suht pystyyn ojanurtsiin
   futiskentän toiseen päähän
kotona oli 4 sormipatteria vastaanottosähköiksi joten paljon teippiä ja kuminauhaa kytkemään
ex-tiettiskaijarin-johdosta kytkentäjohto
Kaffa ja jäbä siihen tyhjään päähän kenttää, ja radiot auki
:) pussi heiluu jos rattia kääntelee (tai, piuha toisessa kanavassa ku kaasuttelee)
ja tämä tapahtuu jos kahvan antennia on auki kaikki tai yhtä jaksoa vaille kaikki.
--- jos ei heilu ni ekana ettisin vastarin antennijohdosta vikaa,, sitten koittasin eri kiteillä,,, Lopulta sekaparina toisen-kahva-mun vastari ja toisinpäin - kiteet huomioiden toki..
Loput viat ei taatusti johdu radiolaiteparista pelkästään, vaan joku laite tekee ne häikät.
- on ollu risa servonjohto leikkimässä lisälähetintä
- on ollu noparin bec-piiri häiriöinen mutta vielä toimiva lyhytkantamalla => korjaamoon
- on ollu päävirtaliitin joka kipunoi jo radiohäiriöiksi asti mutta kytki jotenkin
   toi vika löytyy ku pistää auton pyörät ilmaan ettei kuluta kovasti sähköä..
- kerran sekä lisä-bec että nopari  sai yhtäaikaa liitinvian vain liittimen mustaan johtoon kummassakin. Tiukan tuntunen muttei kytkeny tärinässä. Purin osa kerrallaan viikonverran eestaas ennenku löyty...
- ja folioleikeillä en ole saanut 1-selitteistä apua
PS
Kaveri ajelee AM-27 radioilla, Castlen mambamax/ XL-koon-harjaton parilla yleisurheilukisoissa keihäänpalauttajana, eikä sillä voi olla kantama alle keihään heittomatkaa! Tosin sil on kyl lipoakut nykyään.
skelari
osaisko joku neuvoa, ku meni cen:in me16mt jotenki rikki... ensin katos pakki jonka jälkeen auto ei enään toiminu muutenkaan!
ostin autoon pari noparia (robbe rookie25 ja ansmann sirius max) auto käänty ensin muttei liikkunu mihinkään, nyt ei tee enään sitäkään. onko autosta menny vastari ja mitkä vastarit käy kyseisille nopareille?
onko vika osissa, kalibroinnissa vai käyttäjässä? ja miten nuo kalibroidaan?
kiitos etukäteen!
kännissä on mukava olla, varsinki sillon ku ei oo selvinpäin. autot:team losi mini-b 1:32, team losi micro raminato 1:32, xpress mini-x 1:24 (drifteri), cen me16mt, hyosho mini-z mclaren.
Jabe
Vastarilla ei ole merkitystä kunhan se on yhteensopiva lähettimen kanssa. Kalibrointi ohjeet löytyy niistä noparin ohjeista.
Jos vain johdot on oikeinpäin vastarissa ja akku on täynnä, siitä on hyvä lähteä.
sakke_
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 12.07.10 - klo: 10.45
käykö tuo/nuo 1:10 buggyyn tai truggyyn ja jaksaako liikuttaa autoa paremmin kuin vakio sähköt?? esim. tuohon  http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=154_46_132_135&products_id=1266
nopari
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7186
moottori
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7194&Product_Name=EZ-RUN_Brushless_Motor_10T_3900Kv
Kyllähän se noilla liikkuu mutta suosittelisin panostaan hiukan enemmän ja ostaan oikeesti laadukkaat sähköt koska ne kestää jo paljon pitempään kuin tuollaiset rimpulat. Sähköt kun saat siirrettyä uudempaankin autoon jos vanhasta autosta aika jättää.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
-HL-
Joo, osta edes se setti joka on 60a säätimellä ja motti mieluiten aito 540 kokoinen.
Voyager
Ja parempi vaan, jos kone ja nopari on sensorillisella tekniikalla.
Toni
ismo
voisiko joku kertoa kuinka ubec toimii autoissa.eli mistä mihin ja miksi.esim jos ajaa 2s lipoilla.ollut aika paljon lämpöongelmia nopareissa eli auttaako siihen?ja tietysti että mikä olisi hyvä ja suht halpa ubec.
Diese-listi
UBEC laitetaan autoissa noparin ja vastarin väliin jos noparissa ei ole BEC-piiriä. Eli UBEC pudottaa noparin antaman (2s 7,4V) jännitteen 5V tai 6V tasolle.
iiro
Onkohan kenelläkään kokemuksia ongelmasta auton virran katkasiasta kun minulla joutuu  rämppäämään katkaisinta monta kertaa että tulee virta autoon,ja auto on kyoshon zaboon.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: iiro - 14.07.10 - klo: 10.10
No mitäs veikkaat että on rikki  :huh:
iiro
No luulen että katkasiassa on kosketushäiriö.Mut voisko sen saaha pois nii että irrontan katkasian ja otan piuhat irti katkasiasta ja laitan ne piuhat liittimillä yhteen nii akun kiinni laitto ja poisto on sit se "katkasin".Voisko toimia?
Jep. Se johtojen yhdistäminen kannattaa tehdä juottamalla ja päälle kutistesukkaa/sähkömiehenteippiä.
iiro
Kiitos vaustauksista ja voiko sen tehä ilman juottamista ku ei oo toimivaa kolvia mutta liittimiä löytyy?
Bonzer
Bonzer
Nii sul on noparin kytkin rikki? vaihda siihen joku toinen pieni kytkin ne ei maksa paljoa.
vilzuh
Voiko joku pistää esim. hobbycitystä hyvän combon, harjaton moottori,nopari,2s lipo ja mahd. laturi?
Passiivista harrastelua
vilzuh
Ton moottori nopari kombon mäki löysin, näyttää vaa turhan kalliilta kun aattelin tommosiin pikku projekteihin.
julkku
#1644
Siinä on vähän halvempaa ja koneen voit katsoa oman maun mukaan http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7188 säätimen rajoitus ~5.5t Tässä vielä vähän enemmän kestävä, mutta laadusta en tiedä http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8993
|-Traxxas Slash 4x4-|-Spektrum Dx3r-|-Sanwa-|
topcat
Lainaus käyttäjältä: vilzuh - 15.07.10 - klo: 08.53
Miten olis tämmöinen combo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10438
jonu93
mistä sais halvimmalla harjattoman combon???ei kellään olis käytettynä
jperala
Toimiiko sensorillinen kone kunnolla noparissa (ez60) joka ei omaa sensoriliitäntää ? omassa slässissä on tuollainen combo kun sen sain.
Tiger II
SLap
Kyllä toimii. Mutta sensoriton kone ei toimi VAIN sensorillisena toimivan noparin kanssa. On tosin nopareita jotka tukee sensoritonta ja sensorillista moottoria.
jonu93
