Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1946109 kertaa)
Verskis ja 15 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Heuli
  • RIP
« Vastaus #1860 : 21.08.10 - klo: 19.18 »
Jos säätimessä ei ole lipokatkaisua niin voi ostaa vaikka tuollaisen summerin mikä ilmoittaa liian alas tippuvasta jännitteestä: http://www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=55
Lipoa ei saa ajaa ikinä liian tyhjäksi (alle 3V per kenno) vaan ajo on lopettava aina sitä ennen.
Poissa polle
« Vastaus #1861 : 21.08.10 - klo: 19.28 »
Poissa Heuli
  • RIP
« Vastaus #1862 : 21.08.10 - klo: 19.41 »
polle: Todennäköisesti joutuu vähän useammin huoltamaan (sorvaamaan kollektoria ja vaihtamaan hiiliä) jos ajaa 7 kennon jännitteillä mutta tuskin se siitä hajoaa.
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #1863 : 21.08.10 - klo: 20.36 »
Miten tai mihin tollanen summeri pitäis kytkee?
E. Onko tollasii HobbyKingissä?
« Viimeksi muokattu: 21.08.10 - klo: 20.43 kirjoittanut *RC-hemmo* »
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #1865 : 21.08.10 - klo: 23.29 »
KIITTI! Kytketäänkö tuo niinku balanceri johtoon?
Poissa HMS77
« Vastaus #1866 : 21.08.10 - klo: 23.45 »
Jep.
Poissa R3VO
« Vastaus #1867 : 22.08.10 - klo: 09.50 »
käykös toi muute kaikkii balansseri johtoihi? tarkallee sellasee joka tässä olis http://www.rcmart.com/catalog/rc-batterylipo-team-orion-ori14107-rocket-pack-lipo-4000-super-plug-p-29678.html
« Viimeksi muokattu: 22.08.10 - klo: 09.54 kirjoittanut R3VO »
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #1868 : 22.08.10 - klo: 11.08 »
Mun mielest se käy kaikkii 2s balanceri johtoihi.
Poissa jonu93
« Vastaus #1869 : 22.08.10 - klo: 11.55 »
voiko 27 mhz vastariin ja radioon laittaa 35 mhz kiteet??
Poissa Heuli
  • RIP
« Vastaus #1870 : 22.08.10 - klo: 12.06 »
Ei. 35 mhz on varattu vain lentäville laitteille, ei saa käyttää tuota taajuutta rc-autoissa.
Poissa rata3
« Vastaus #1871 : 23.08.10 - klo: 13.05 »
Onko kyseiseen autoon saatavilla vielä tehokkaampia akkuja tai moottoreita? On saatavilla.
Laitatko linkin tehokkaammalle akulle ja moottorille? En moottoria ole kyllä nyt vaihtamassa, mutta tehokkaampi akku voisi olla hyvä?
Kiitos
Riippuu mikä nopeudensäädin autossasi on, mutta tässä olisi yksi 11.1v akku http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8583, mutta pitää varmistaa että nopeudensäätimesi kestää 3s 11,1v akkua.
Moi.
2S 7,4V 20C 5000mAh Yuntong on nykyinen akku, joten pitää olla 2S akku, mitä ikinä tarkoittaakaan? Mitä tarkoittaa 20C? Jotkut akut ovat 50C...
Poissa Rockster
« Vastaus #1872 : 23.08.10 - klo: 15.00 »
Nelivetoautoni tuossa alkoi takavedoksi. Vetarit paikallaan ja kaikki näyttää päällisin puolin ok:lta. Kädessä kaasua antaessa eturenkaat pyörivät vähän, mutta vetoa ei juuri ole. Onkos siis diffit edestä p*skana, vai kuin?
Poissa R3VO
« Vastaus #1873 : 23.08.10 - klo: 15.15 »
Ja mikäs auto on kyseessä?
Poissa Bonzer
« Vastaus #1874 : 23.08.10 - klo: 15.16 »
Kannattaa kattoo et onko etudiffistä se tappi paikallaan ja ehjä mikä tulee kardaanista. mulla kävi monta kertaa niin ja kato muutki etu nivelten kupit jne. eturenkaat ei pyöri mikäli toiselta puolen puuttuu jotain voimansiirron osia.
Poissa polle
« Vastaus #1875 : 23.08.10 - klo: 15.18 »
Oletko kahtonut kardaanin ruuvit? Iso veljen lazerista irtos aika usein kardaanin ruuvi nimittäin.
Poissa Rockster
« Vastaus #1876 : 23.08.10 - klo: 15.26 »
Auto on LRP Blast Truggy.
Kardaanissa on palikat paikallaan kyllä. Näyttää pyörivän kuten pitää ulkoisesti. Sisällä on jotain p*skana. Pitänee vaan purkaa osiksi.
Periaatteessa tällainen ropaaminen auton kanssa on hauskaa, mutta tuntuu, että ei meinaa kärsivällisyys riittää.
Suositelkaapa samalla jotain pomminvarmaa ja suhteellisen rivakkaa autoa. Saa olla myös polttis :)
Poissa Ama
« Vastaus #1877 : 23.08.10 - klo: 15.37 »
Pidätinruuvi tippunut/löystynyt kardaanin kupista.
Lukitteella vaan kiinni ja samalla kannattaa laittaa ne loput 3 pidätintä myös lukitteella.
Poissa Rockster
« Vastaus #1878 : 23.08.10 - klo: 15.50 »
Ok. Pitääpä tarkistaa paikka.
E: Ja sellainen vielä kävi mielessä, että onko normaalia, että koneen ja noparin vaihdon jälkeen tuo auto ikään kuin "miettii" hetken kun sille antaa kaasua? Eli puolen sekunnin viiveellä lähtee. Ja voimansiirto pitää kohtalaista mekkalaa samalla...
Poissa genlee
« Vastaus #1879 : 23.08.10 - klo: 15.55 »
Kiitos
Moi.
2S meinaa, että akussa on 2 lipokennoa. Yhden kennon nimellisjännite on 3.7V.
20C tarkoittaa virtaa jolla akkua voidaan kuormittaa suhteessa kapasiteettiin. Eli kyseistä 5Ah ja 20C:n akkua voidaan kuormittaa 100A virralla. Kapasiteetti kerrottuna C luvulla. 50C:n akkua taasen 50 * kapasiteetti.
Poissa Ama
« Vastaus #1880 : 23.08.10 - klo: 15.58 »
Noparin kalibrointia kannattaa kokeilla ensimmäiseks.
Kai olet kalibroinut noparin? Jos et niin tee se, jos olet niin tee uudestaan.
Poissa Rockster
« Vastaus #1881 : 23.08.10 - klo: 16.14 »
Kylläpä se on kalibroitu, kai. Siis jos tarkoitat kalibrointia ohjaimen kanssa. Pitääpä tehdä uudelleen.
Poissa jonu93
« Vastaus #1882 : 23.08.10 - klo: 17.27 »
jos auton vakio servo on 4kg vääntävä niin voiko sen vaihtaa 15 kg vääntävään servoon vai meneekö ohjaus palat rikki??
Poissa Heuli
  • RIP
« Vastaus #1883 : 23.08.10 - klo: 17.34 »
Voi mennä jos et ole säätänyt linkistöjä ja radiosta EPA:aa oikein.
Poissa jekku
« Vastaus #1884 : 23.08.10 - klo: 17.53 »
Kertokaas viisaammat mitä eroa on käytännössä moottorin napojen lukumäärällä?
Esim. 2-6 napaiset edut/haitat.
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #1885 : 23.08.10 - klo: 21.36 »
Mitä enempi niitä on, sen parempi hyötysyhde.
Mitä enempi niitä on, sen verran vähempi tarttee hukkateholla lämmittääkkään.
Mitä enempi niitä on, sen herkemmin hintakin nousee.
Mitä enempi niitä on, sen arempi kuumuudelle. Toki laatuluokassaan.
Mitä enempi niitä on, sen herkemmin tulee noparille "maximikierros"raja vastaan.
 Monessa noparissa kerrotaankin maximikiekat per X-pole motor.
Yhen olen nähnyt luonnossa muun ku 2-pole, joten en ole ihan täydellinen arvostelija enää...
Poissa jonu93
« Vastaus #1886 : 25.08.10 - klo: 18.13 »
auto ottaa häiriötä kun lähden ajamaan niin lähtee täysillä eteenpäin ja pysähtyy ja mutkittelee. ongelma tullut parin päivän sisällä eli mikä vikana. auto toiminut ennen moitteettomasti :huh: :huh:
tietoja:
lrp blast bx
ezrun 60a esc + 4300kv mosa
hitec 422 servo
Poissa Pete_69
« Vastaus #1887 : 25.08.10 - klo: 19.00 »
tietoja:
lrp blast bx
hitec 422 servo
Vastari kastunut, tai muuten vaan sanonut sopimuksensa irti?
Poissa Ama
« Vastaus #1888 : 25.08.10 - klo: 20.49 »
tietoja:
lrp blast bx
hitec 422 servo
Ja jos saat joltain lainaan toiset radiot (mieluiten 2.4Ghz) niin saa testattua onko vika radioissa. Muista myös noparin kalibrointi.
Fm radioilla taitaa olla yleisiä nuo häiriöt harjattomien kanssa.
Ja sitten ot.
Kannattaisikohan tästä viasta mainita tuossa myynti-ilmoituksessa?
Ettei jää mitään kusetuksen makua. Se on ikävää sellainen.
Poissa topcat
« Vastaus #1889 : 26.08.10 - klo: 12.09 »
Tuli ostettua lrp:n eraser nopari johon edellinen omistaja oli omien sanojensa mukaan "tökännyt johdot väärin päin". Avasin noparin ja virtajohtojen juuressa haiskahtaa palaneelta. Komponentti joka on piirilevyssä akulta tulevien + ja - johtojen välissä on poikki. Mikä tämä komponetti on ja tuleekohan tuosta vielä kalua jos koita vaihtaa tuon osan?
