ma-de
Jos tuo akku on 2s niin tuskin päästää savuja. 5000mAh on akun kapasiteetti ja 30c kertoo maksimi purkuvirran. Näillä ei ole mitään tekemistä kestääkö nopari ja moottori. Moottori ottaa sen virran kuin tarvitsee.
S50
Lainaus käyttäjältä: ma-de - 05.10.10 - klo: 21.06
Ok, näin ajattelinkin. Piti vain varmistaa :)
LRP Shark 18
*RC-hemmo*
Onko toi LRP tc spec nopari 7.5t motilla hyvä takaveto sarjaan?
Tai parempi kun vertaa SP vastaa vaan settiin.
S50
Ja taas jatkuu sarjassa noob kysymykset, autona edelleen tuo shark race monster rtr. Eli siis auto kiihtyy selvästi hätäisemmin pakilla, eikä jarruakaan ole oikeastaan ollenkaan. Toisaalta kun pakilta vetää kaasun pohjaan niin pysähtyy kyllä hätäisesti. Ohjaimesta on trimmit nollassa, eikä tuossa paljoa muita säätöjä olekkaan. Eikä tuota nopariakaan käsittääkseni pysty ohjelmoimaan mitenkään?
LRP Shark 18
Pete_69
Olisko ohjaimesta reverse päällä, ja moottorinjohdot väärinpäin? Jos nyt en ihan väärin muista, niin tuolla sharkkitopikissa taisi muutamilla olla jo tehtaalla laitettu nuo johdot väärin.
S50
#2045
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 06.10.10 - klo: 08.38
Jos tarkoitat tuota throtlen reverse/normal nappia niin se on kyllä normaalissa. Nyt kokeilin kunnolla täyteen ladatulla akulla niin en tiedä onko tuossa nyt niin kamalaa eroa pakilla/kaasulla(pieni kuitenkin), mutta jarrua ei silti ole kyllä juuri ollenkaan.
edit: katselin netistä löytyneitä kuvia vakiosharkista ja kyllä nuo johdotkin on samalla tavalla minulla kuin muissakin. Että tiedä häntä mikä tuossa sitten on, vai onko mikään.
LRP Shark 18
sponge
Ostin uuden giga radion, ensimmäinen minulla. Ja haluaisinkin tietää, onko antennin virityksessä joitain ohjeita joita tulisi noudattaa, kertokaa
Muista turvaväli!
4wdkanootti
Antenni auton päässä on sen verran erilainen että johto laihenee vikan "parin" sentin matkalla. SE on varsinainen antenni, muu matka on koaksiaalijohto, siirtojohtoa. sille tila olla suorana. Muu johto kestää putkimiinuksensa takia vanhaa mallia huonommin tiukkoja mutkia
hamietti
#2048
sai korjattua
jg buggy 1:8
sponge
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 09.10.10 - klo: 20.51
Voinko siis laittaa putkeen pelkän ohuen osan ja jättää muun ulkopuolelle? Iekö koaksaalijohtoa siis saa laitaa lenkille?
Muista turvaväli!
polle
Mikä nopari olisi hyvä. Hinta saisi olla korkeimmillaan 80€. Ei mielellään ulkomailta. pitäisi toimia tämän kanssa:http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39194&grpid=4306 tai tämän http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37887&grpid=4306. Tämä olisi varmaan hyvä combo:http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43324&grpid=4306. Mutta jos ajan tuommosilla koneilla niin 7 kennoiset nimhit ei varmaan oikein jaksa liikuttaa autoa, eli joudun varmaan ostamaan lipot. Jos ostan lipot niin mitä muuta minun täytyy ostaa? Laturi on millä voi ladata lipoja, mutta tarviiko minun ostaa mitään tälläisiä:http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/64114-Adaptor-lead-for-3065RQTPXH-107725 tai tämmösiä:http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/3065XH-Graupner-Balancer-Adapter-JST-XH-103653? Onko hyvä lipo:http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-LiPo-ja-LiFe-akut/Bionic-LiPo-4000mAh-74V-30C-Traxxas-Connector-108723? Itselläni ei ole entistä kokemusta lipoista.
Bonzer
mikael.forsstrom
Moro
Kummassa koneessa on enemmän vääntöä Neu-Castle 1520 1Y 1600kv tai Neu-Castle 1717 1580kv?
Bonzer
Osaako joku sanoa sidewinderin virrankeston? Castlen sivuilla lukee "more than you can handle"
SSchevy
#2054
Estimated 60- 70A continuous .
Bonzer
4wdkanootti
Sitä joillain sivuilla myynti ilmoitukissa näkee tuon tehoiseksi mainitun.
Sen valmistaja sanoo tehosta: 2/3 mambamaxista. Ja mm on 100A jatkuvaa.
*RC-hemmo*
Paljonko muuten tuo LRP 7.5t motti ottaa?
Entä sitten antaako tc spec paljonko?
Kun en mistään löydä noita specsejä. :(
gate
Mitäs tälläsistä kannattaa maksaa käytettynä?
LRP SXX Competition. Nykyään kaupassa jo versio 2
tai
LRP SPX Competition Stock Spec
Kummanvalitsisitte ja miksi? Ihan hupikäyttöön.
Chili
Mikä on vikana kun vastari ja nopari käynnistyvät kunnolla vasta kun vastariin kytkee noparin ja vastariakun, ennen toimi aivan hyvin.
OklaMokla
Juu, olen uusi täällä foorumilla. Pitäis kai alkaa siirtyä sähköihin, kun tähänasti on nitrolla sotkenut...
Moottoreissa on yksi epäselvä kohta (harjattomissa), mottien tiedoissa ilmoitetaan esim "5.5T" ja jos oikein ymmärsin, se tarkoittaa millainen käämitys motissa on. Mutta, kumpi on tehokkaampi (edellyttäen että nopari kestää) 5,5T vai 7,5T ja mikä merkitys näillä on suorituskyvyssä?
Ps, löytyykö täältä foorumilta simppeli "kirjoita viesti" nappi ettei tarvitsisi kiertää ton lainausnapin kautta?
Kiitos vastauksista etukäteen.
129otAd6tFm9YghjjSeMmb8QtdxHMvKdda
Chili
''Vastaa'' nappi toimii, tosin se on lainauksen viressä :D
Oman ymmärryksen mukaan 5,t on nopeampi, kannattaa silti odottaa tietävän vastausta, tosin moottoreissa on muutenkin eroja.
OklaMokla
Juu kiitos :)
Elikkä sitä pienempi se Turn luku on sitä nopeampi on.
rrike
Niihän se menee.
Mitä pienempi käämiluku eli turn on sitä tehokkaampi kone.
Enemmän käämejä sitä enemmän vääntöä (kiihtyy nopeammin).
Vähemmän käämejä sitä enemmän kiertää (kovat huippunopeudet).
Jos et ole kovin kokenut kuski niin tuo 5.5 on turhan tehokas moottori   :wink:
*RC-hemmo*
Joo, mutta tarvittava moottorin T lukema riippuu ihan siitä autosta mikä sulla on.
touring autoon joku 3.5-5.5t, nelkku krossiin 6.5-7.5t ja takavetoon 7.5-8.5t.
OklaMokla
Kiitän ja kummarran. Kokemusta on, mutta vain polttiksista :)
Voyager
Mitä pienempi lukuarvo, sitä kireämpi kone.
Muista tarkistaa, että noparisi kestää koneen.
Toni
Lainaus käyttäjältä: OklaMokla - 15.10.10 - klo: 15.11
Kelpaisko siinä vieressä oleva (vastaa) nappi   :wink:
wilmo
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 16.10.10 - klo: 02.31
Off-topic: Tämäkin kävi jo varmaan selväksi ensimmäisessä postauksessa/vastauksessa kysymyksen jälkeen..
On-topic: Axial SCX-10 tarvii uuden noparin, suosituksia?
| HoBao Hyper 10SC | Mamba Max Pro |
pijokela
Sain juuri autoni liikkeelle, joten nythän on oiva aika alkaa miettiä jotain hirmumoottoria ja nopeudensäädintä. :-)
Nettikaupoissa on paljonkin erilaisia moottoreita, mutta hiukan ihmetyttää, että 100€ tuotteesta ei välttämättä ole mitään tietoa. Usein on pelkkä T luku ja kuvasta näkee, että on harjaton. Jopa moottorin fyysinen koko jää joskus arvauksen varaan.
Millä perusteella näitä oikein ostetaan? Eikö niissä ole eroja esim. hyötysuhteessa? Valitsenko todella sopivan T luvun ja sitten otan halvimman?
