Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1945935 kertaa)
0 jäsentä ja 18 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa korapsi
« Vastaus #3690 : 04.01.12 - klo: 18.06 »
Vaihda kaksi moottorin johtoa keskenään, vaikka laitimmaiset.
Tuo moottori on sensorillinen ja nopari ei niin eikö nopari tykkää tuosta huonoa??
« Viimeksi muokattu: 04.01.12 - klo: 18.14 kirjoittanut korapsi »
Asson b4.1 ja losi mini rock crawler.
Poissa korapsi
« Vastaus #3691 : 04.01.12 - klo: 18.28 »
Kyllä rupes toimimaan,kiitokset
Poissa juust0_
« Vastaus #3692 : 04.01.12 - klo: 19.54 »
Eikös se siili ole niitten fet:tien (mosfet) päällä? Varmaan käyttävät sitä tyynyä siinä sen takia että ne fet:it ei ole täsmälleen suorassa linjassa/samalla korkeudella varmistaen näin lämmönsiirtymisen siileen.
Joo, näin on. Näyttikin ebaystä löytyvän aika edullisesti tuota suurempana leikattavana mattona, josta ostinkin jo  :wink:
Poissa junnu_85
« Vastaus #3693 : 04.01.12 - klo: 20.18 »
Vaihdoin eilen toisen radion ja nyt,kun laittaa virrat päälle,niin aina välillä servo pitää pientä narinaa ja myös hieman liikahtaa.Yritin radiosta muutella asetuksia,mutta en saanut sitä toimimaan.
Ja tosiaan servo on siis pysynyt samana.
Ei sinäänsä iso vika,mutta olisihan tuo hyvä saada korjatuksi.
Auttaako tuohon vikaan nyt se konkan liittäminen vai mikä avuksi?
Poissa awiz
« Vastaus #3694 : 04.01.12 - klo: 21.07 »
Menisköhän joku näistä tämmöisen tilalle..? Vai uskaltaako tilata eworldtoysta.
Poissa Pete_69
« Vastaus #3695 : 04.01.12 - klo: 21.59 »
alkuperäinen ongelma ratkesikin jo, mutta vastataan nyt silti tähän. Ei tykkää yhtään huonoa, tuo nopari kun ei mistään sitä tiedä, että onko moottorissa sensori vai ei. Toisinpäin homma ei sitten välttämättä enää toimisikaan (sensoriton moottori- sensorillinen nopari)  :smiley:
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #3696 : 04.01.12 - klo: 22.03 »
Vika todennäköisesti servossa, se korjaa omaa asentoaan kun pitää tuollaista ääntä. Se on osassa servoja ihan normaalia että surisee autossa paikallaan ollessa, pöydällä vapaana ääntä ei kuuluisi kuulua.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa MUSTAJARVI
« Vastaus #3697 : 04.01.12 - klo: 23.40 »
Sain puhdistettua tuon servon, mutta se ei toimi siltikään :angry: :cry: Nyt moottori vain surraa, kun noparin laittaa päälle. Tavallisesti moottori pyörähtää kerran, kun noparin käynnistää. Luultavasti nopari rupeaa antamaan virtaa servolle ja vastarille tuon kyseisen pyörähdyksen jälkeen(?). Mitä minun kannattaisi yrittää tehdä tämän asian suhteen akun lataamisen lisäksi?
MUSTAJARVI
Poissa korapsi
« Vastaus #3698 : 05.01.12 - klo: 01.07 »
Nyt ainakin asia varmistui :smiley:
Poissa junnu_85
« Vastaus #3699 : 05.01.12 - klo: 18.03 »
Ei luulisi,että servo ainakaan on rikki mennyt.
Kyseessä siis savöxin servo,eikä ole edes kovin vanha.Yhtään en ajanut välissä,kun tuon radion vaihdoin ja futaban radiolla toimi moitteetta.
Ja testasin sitä pöydällä ilman renkaita.
Poissa mika82
« Vastaus #3700 : 06.01.12 - klo: 09.37 »
Ottaako nopari nokkiinsa jos akkua liitettäessä virta on päällä( eli katkaisin on asennossa) ?
Tarkoitus tehdä vesisuojaus by jesi ja lykätä myös vastari sinne koteloon. Jäisi vaan yksi läpivienti pois jos ne katkaisimen johdot kolvaisi yhteen ja jättäisi purkin sisään.
Ei tarvitsisi kuin moottorin, akun, ohjausservon ja antennijohdon tuoda rasiasta läpi
Traxxas stampede 2WD
HPI savage flux HP
« Vastaus #3701 : 06.01.12 - klo: 09.49 »
Ei haittaa. Useat kilpailijat poistavat katkaisijan jotta nopari ei voi sammua.
Poissa mika82
« Vastaus #3702 : 06.01.12 - klo: 11.18 »
OK.Tänx.
HPI savage flux HP
Poissa turpek2
« Vastaus #3703 : 06.01.12 - klo: 15.20 »
Turha tätä kyllä edes täältä kysyä mutta asiaan..
Minulla on use 89vuosimallia oleva midnight pumpkin.
Yhdessäkään ei ole kasassa olevaa perää, ei kellään sattuisi olemaan purkukuvia tai viitsisi omasta autosta aukaista niin että näkyisi miten ne hampaat sielä oikein ovat  :roll:
Autot : Pari tamiya QD:ta.Kyosho hilux. Nikko dictator 2.
Poissa Janezki
    • RC videot
Poissa Unrecovere1
« Vastaus #3705 : 09.01.12 - klo: 18.28 »
Terve!Aattelin ostaa xrayn m18 onroadin conversio setin,niin minkälainen ohjaus servo siihen käy?Ei mielellään mikään kallis. Kiitosta!
Poissa lättyäijä
« Vastaus #3706 : 12.01.12 - klo: 11.34 »
Moroo.
Ei nyt ihan osu mutta, voiko diffiöljyä heittää iskareihin? Olis tossa jotain LRP:n diffiöljyä joka on aika paksua, ja sit jotain kössön iskari oljyä paksuudeltaan 600  :shocked:  Tuntuu vaan olevan toi auto jo niin veltto, et olis aika tehdä jotain huolto toimia.
Poissa tactical
« Vastaus #3707 : 12.01.12 - klo: 11.48 »
Älä laita sitä diffiöljyä. Tulee veltosta (suurella todennäköisyydellä) kivireki. Laita sitten sitä 600:sta. Eikä ne öljyt maksa kuin vähän päälle vitosen purkki.
Vaikka tuolta valitsemaan sopivaa jäykkyyttä:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RC-AUTO-VARAOSAT-ISKARIOLJYT-JA-DIFFIRASVAT
Poissa pijokela
« Vastaus #3708 : 12.01.12 - klo: 15.37 »
Ja noiden UR öljypurkkien numerot on kyoshon purkin numero / 10. Se kaupan kuvausteksti on väärässä. :roll: Eli 600cps purkissa on 60 päällä.
Poissa JHenrikS
« Vastaus #3709 : 12.01.12 - klo: 16.06 »
Autosta (Rusty xl-5 päivitetty tähän: http://www.rcplanet.com/Traxxas_Velineon_Brushless_System_p/tra3350x.htm  [lipoakku käytössä] ) hajos servo (ohjaus pätkii pahasti) Oisko vinkkejä mistä ostaa/minkä ostaa, laadukas vedenkestävä servo joka tohon autoon sopis. Pistäkäähän hyvistä vaihtoehdoista linkkiä.   :azn:
Poissa JeanC
« Vastaus #3710 : 14.01.12 - klo: 15.02 »
Autona sähkö nelikko Stampede, oireet: pakki ei toimi. Kalibroin auton ohjeitten mukaisesti, mutta pakki ei toimi. Noparinkin valo toimii niin kuin pitää. Auttakee  :azn:
« Viimeksi muokattu: 15.01.12 - klo: 15.51 kirjoittanut JeanC »
Trx Stampede 4x4 VXL
« Vastaus #3711 : 14.01.12 - klo: 23.19 »
voiko nopari tai radiot mennä rikki 5 asteen pakkasella
hpi e10 csd
Poissa nestori
« Vastaus #3712 : 14.01.12 - klo: 23.31 »
joo
« Vastaus #3713 : 15.01.12 - klo: 13.17 »
joo
koska ajoin noin 10-15 min ja kaasu alko pätkiä vähän mut ohjaus toimi moitteettomasti
ja tänään ku koitin ei ollu enää sitä ongelmaa
hpi e10 csd
Poissa JeanC
« Vastaus #3714 : 15.01.12 - klo: 15.51 »
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #3715 : 15.01.12 - klo: 15.53 »
kyysit samaa asiaa samoilla sanoilla päivä sitten, eikä kukaan ole vastannut. Ehkä nyt olisi syytä ottaa manuaali käteen ja yrittää hiukan selvitellä asiaa tarkemmin, Liian puutteeliset tiedot, että kukaan voisi sinua auttaa.
Poissa JHenrikS
« Vastaus #3716 : 15.01.12 - klo: 15.58 »
Pistäkäähän hyvistä
vaihtoehdoista linkkiä. Aika monesti tätä oon kysyny onko täällä ketään asian asiantuntijaa ku ei meinaa vastauksia tulla.   :undecided:
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #3717 : 15.01.12 - klo: 16.04 »
Oisko vinkkejä
Pistäkäähän hyvistä
asiantuntijat kertoo sulle ettei oikeen ole hyvää vedenkestävää servoa. Itse suosin Sanwan servoja koska ne on hyviä ja kestää. Toiset taas tykkää savoxista ja toiset futabasta.
Poissa JeanC
« Vastaus #3718 : 15.01.12 - klo: 17.27 »
Tuskinpa se manuaali mitään auttaa, kun sitä on jo luettu. Mutta kiitti kuitenkin turhasta kommentista  :wink:
Poissa anqq
« Vastaus #3719 : 15.01.12 - klo: 17.32 »
Ohjelmoisitko noparin itse? Eikös siinä ohjelmoiniti vaiheessa valita minkän tehoinen pakki on? Jos kenties siinä käynyt pieni virhe?
