Joo
Nonni! Nyt on sitten jonkun verran jo fundeerattu ja siihen tulokseen olen tullut,että jos syksyllä laittaisi
TeamC TS2. Eli tälläistä olen ajatellut autoon laittaa:
Nopariksi : tämmöinen
Moottoriksi :
Xerun 10.5t
Radioiksi :
Sanwa MX-V
Servoksi : 15kg vääntävä
Pitänee odotella hankintaa vielä synttäreihin ja tuumailla,joten hyviä ja huonoja muutoksia otetaan vastaan.
Mites tuo tarvitsenko muuta. Ainaki iskari- ja diffiöljyt. Tuohon nopariin pitää varmaan ostaa erikseen ohjelmointi kortti. Saas nähdä vieläkö auton osto suunnitelmiin tulee muutos,mutta sitä odotellessa... Kiitän!
Karri
Terve, Tilasin juuri itselleni tälläisen: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Tamiya/58450-Tamiya-TT-01R-Type-E-Chassis-Kit-108466.
Omistan yhden jo valmiiksi, mutta tilasin sen valmiiksi rakennettuna ja vakiona(vuosi sitten).
Nopeutta sillä ei ollut tarpeeksi sen takia tilasin tuon uuden, mutta nytten:
Mikä moottori kannattaa ostaa Tamiya TT-01:seen?  Haluaisin nopeutta ja myös sellaisen jolla voi driftata.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-sahkomoottorit-ja-rattaat-harjattomat-moottorit/speed-passion-competition-30-55r-13855v3
Olisikohan esimerkiksi tuosta yhtään mihinkään?
Ja myös Nopeudensäädintä etsin, niistä voi laittaa ehdotuksia.
Toi kone on tehokas ja tasan varmasti niin paljon tehoa että driftaamiseen tossa on reilusti ylimäärästäkin.
Karri
#4323
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 03.08.12 - klo: 23.58
niin noista nopeudensäätimistä, onko sillä mitään väliä että ne on eri valmistajan jne, esim sopisivatko nämä yhteen?
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-nopeudensaatimet/orion-vortex-r10-sport-45a-2-3s-0765106
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-sahkomoottorit-ja-rattaat-harjattomat-moottorit/speed-passion-competition-30-55r-13855v3 ?
(Speedpassionin sivuilta löysin kartan, jossa sanotaan moottorissa maksimi amp määrä 65.)
Merkin ei tarvitse olla yksi yhteen.
Mutta tuo säädin ei sovi kyseisen koneen kanssa käytettäväksi.
Kyseinen säädin ei kestä tuota moottoria.
Eli tarvitset minimissään tämän
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-nopeudensaatimet/team-orion-vortex-r10-55-brushless-esc-90a-2-3s-0765109
Tuo 5.5T moottori on todellakin tehokas, eli sillä saat teeteen lentoon.
Tarvitset myös varmasti lyhyimmän välityksen mitä kyseiseen autoon on saatavilla.
Vakiovälityksillä sähköistä nousee savu koska on todella pahasti ylipitkä.
Karri
Okei, Kiitos *HOKE* avusta, katselen näitä huomenna lisää.
Janne79
Viisaampien neuvot olisivat tarpeen. 808 konversiossa kiinni käytettynä ostettu Hobbywing Xerun 150A ja Leopard hobbyn LBP472-2000KV, joille sähkö tarjoaa Zippy 4500 45C 4S lipo. Olen ajanut setillä kaksi akullista ongelmitta, kunnes tänään nopari päästi savua saadessaan sähköä. Savua ei tullut kuin sekunnin ajan, joten kokeilin tarjota hieman kaasua, tämä provosoi savun muodostusta. Kokeilin kotona noparia moottorin piuhat irrotettuna, tällöin laite ei päästänyt savua, mutta ei sietänyt moottorin kytkemistä.
Mitä mulla on hajonnut, nopari, motti, vai peräti molemmat? En ole niin tarkasti katsonut kummalla kahdesta samanlaisesta akusta olen ajanut, voiko akulla olla merkitystä?
Kiitoksia jo etukäteen.
Kuulostaa siltä että olis jopa molemmat entiset.
Eli moottori hajonnut ja nyt sitten sauhauttanut säätimenkin, mutta tämä on vain puhdas veikkaus.
Karri
#4328
Unohtakaa.
Jolokkonen
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 01.08.12 - klo: 20.26
Pitää jostain digimallinen lainata, taikka sitten Joensuun pojat jotka keskiviikkoisin ajaa ylämyllyllä, oisko heillä mahd jeesiä orpoa pirua erämaassa :grin: tämän suhteen...
Voisin tulla ensi keskiviikkona sinne myllylle ja ottaa romppeet mukaan jos joku specialisti voisi kattoa mitä tässä olisi tehtävänä...???
Eikun ylämyllylle keskiviikkona! Joku varmasti osaa jeesata.
Team Associated - KO-Propo - Reedy
www.joeua.fi   www.hobbyfactory.fi
Janne79
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 04.08.12 - klo: 23.00
Kiitos Hoke.
Säädin sauvaa jo ilman moottoriakin, joten kuulostaa kalliilta. Onko moottorin toimivuuden testaamiseen muuta keinoa, kuin yrittää kytkeä se B4.1 rtr:n nopariin, ja toivoa parasta?
Taitaa mennä uuden compon ostoksi, söpöä...
Jukis
laita hobbywingi meneen tehtaalle huoltoon. jos siinä on takuutarra eli semmoinen valkea tarra jossa numerokoodi niin voi jopa mennä takuuseen. pari kuukautta siinä tosin voi mennä.
http://www.hobbywing.com/service.asp?id=1
Janne79
Lainaus käyttäjältä: Jukis - 05.08.12 - klo: 13.06
Kiitos Jukis. Tuon tarran numerot ovat vaan aika kuluneet, pitää perehtyä huomenna, kun pääsee töihin lepäämään.
Tuli testattua kone toisella noparilla, eikä ongelmia, ei tuo vaimo silti vielä hymyillyt, kun kerroin säätäneeni satkun 8)
Jukis
jos pystyt saamaan kuittia edelliseltä omistajalta niin sekin kelpaa. muuten siis takuu on 240 päivää valmistuspäivästä, ja se valmistuspäivä ilmenee siitä takuutarrasta. mun noparin laatikossakin näkyi olevan tuo sama tarra.
Lainaus käyttäjältä: Janne79 - 05.08.12 - klo: 20.57
Hah
No mutta hyvä ettei moottori ollut rikki.
Co-driver
Mikäs nyt riipoo, kun on jonkin aikaa ajanut niin alkaa kaasu pohjassa pätkiä veto. Osakaasulla ja pakilla toimii. Moottorissa voi pitää sormea, akku on lämmin ja ESC tuntuu viileältä. Akku alkoi varmaan olla jo aikas tyhjä kun rupes kiukutteleen. Olisko lipo cut off päällä vaikka yritin ohjelmoida sen pois?
Kone
Tacon 9T 3930kv (sensorless)
ESC
HobbyWing eZRun-60A-SL
Akku
Robitronic
NiMh 5000mAh 7.2V
Auto
Slash 2WD
vator
Ymmärtääkseni tässä tilanteessa nimh ei pysty syöttämään yhtäpaljon virtaa mitä moottori ja nopari pyytää. Eli täys kaasulla kyykkää. Tilanteen saattaa korjata tehokkaampi nimh, mutta suosittelen lipoa. Saat sillä kumminkin niin paljon enemmän tehoa ja ajo aikaa nimhiin verrattuna.
Viisaat korjatkoon jos olen ihan hakuteillä. :roll:
ypi
Lainaus käyttäjältä: Co-driver - 08.08.12 - klo: 21.15
Ota se sormi pois sieltä moottorista. HEH  :afro:
Co-driver
Lainaus käyttäjältä: ypi - 09.08.12 - klo: 17.33
No nyt otin, mutaa sen meni anukseen. Jos saan sen sieltä pois niin tuutko haistaan? HEH  :afro:
Otin omasta noparista sen lämpökatkaisun pois päältä..
Nyt voi kellon mukaan 7-8minuuttia ajaa täydellä akulla(kuppainen laturi, mutta lataa akun täyteen kaiketi, pitänee hegeteuksen kanssa mittailla vielä se varmuudella).
Akku on 7.4v 5300 ja toinen 7.4v 5000mah lipot, onko normia noin lyhyt ajoaika, vai kuin pitkään tollasella akulla ja4000kv motilla pystyy normaalisti ajamaan?
Ihan testimielessä ajoin parkkiksella sellasta 30-metrin suoraa ja jarrutus takaisin jne, sellasta suoran pätkää,..
Nyt se ei kyykkää enää niinku teki ennen kuin tuon katkaisun otin pois päältä..
Jukis
4000kv mottia on monenlaista. Mulla oli ezrun 8.5t 4000kv ja sillä ajoi 5000mah akulla tuuppia 30-45minsaa. sulla on varmaankin 5.5t 4000kv 4 napainen corriin tarkoitettu motti?
Tämä nopeudensäädin,
http://fi.eurorc.com/product/1606/hobbywing-ezrun-60a-55t-brushless-combo-b4
ja moottoriksi vaihdoin tämän.
http://fi.eurorc.com/product/482/hobbywing-xerun-sensored-85t
Tolla 6000kv motilla ajoin pari kertaa silloin kun tuon setin ostin, sillä ajoaika vieläkin lyhempi.
Tolla 4000kv motilla kokeilin mitä se kulkee...
Välitykset 20/90 ja kokeilin gps:ssällä, niin hurjat 38kh/h. :shocked:
Eli ei todellakaan ole tuo mun paketti sitten ihan niin ku pitää..
5-8 minuuttia ja sitten ajot loppuu..
Oisko se sit akuissa vika, jos tuo mun laturi ei lataa niitä täyteen?
Laturi on tosiaan niin pelkistetty kuin vain voi olla.-.-
http://www.hobbylinna.com/bionic-easy-lipo-balance-charger-p-25556.html
Mitä tässä nyt voisi alkaa etsimään/tekemään?
Tulisi mieleen vaan että tuo laturi on niin syvältä p.....ä ja ei lataa akkuja täyteen, vai olisiko mukamas tuossa mun combossa jotain mätää...
Nopeudensäädin eikä moottori kuumu juurikaan ajon aikana, nopari varsinkaan..
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 10.08.12 - klo: 11.23
Kauanko oot antanut laturin ladata akkuja? Äkkiseltään laskettuna pitäis mennä liki 7 tuntia per akku tyhjästä täyteen... Toinen homma mikä vaikuttaa on akkujen C-arvo mitä et aiemmin maininnut. Jos liian alhainen niin akut alkavat kyykkäämään kun ei virrananto riitä. Ja juurikin tuo täyskiihdytys/jarrutus jatkuvana rasittaa niitä akkuja eniten ja myös tekniikkaakin...
Laturi lopettaa lataamisen kun akku on täynnä, mutta tuota 7-tuntia se ei muuten lataa akkua kun sen tyjäksi olen ajanut.
800mah on latausteho tuossa laturissa, joten jos esim 5000mah akun lataisi noin suunnilleen täyteen, veisi se aikaa sen +6 tuntia.
Olen katellut kelloa kun lataan akut ja noin 4-5 tuntia se lataa kun akku on muka täynnä.
C-arvot akuilla on 25 ja toinen on 60 C akku..
Tuollakin jossa on enempi virran luovutusta se nykii sen 7-8 minuutin päästä.
Pitää mennä keskiviikkona ylämyllyn radalle ja Joensuun poijille näyttää autoa, siellä on mittarit ja pelit niin nähdään mikä siellä on nyt päin aunuksen karjalaa.. :laugh:
Mites muuten tuo lipo jännitekatkaisu..
Tossa on per kenno tuo jännite, eli voikonko pitää 3-voltissa vai 3.2 vai siinä turvallisessa 3.4v?
Tehdasasetus on 3-v ja sillä mie tolla aluksi ajoin ja silloin pystyi hvinkin 10-15 minuutta ajamaan laparenkailla ja sillä 6000kv moottorilla hiekkamontulla..
Nostin nimittäin tuon lipo cutt-offin tohon 3.4-volttiin ja tuntuu jotta sen jälkeen noi ongelmat alkoivat...
Mitä sanoo specialistit?
Aussiella on melkosia poppaskonsteja.. :roll:
http://www.rctech.net/forum/australian-racing/276982-lipo-low-voltage-cut-off.html
Jukis
hommaa kunnon laturi. eiköhän se sillä selviä. lipo cut off voi olla hyvinkin 3.2V, kun se joskus aiheuttaa ongelmia että rupeaa pätkiin liian aikaseen. harvemmin menee akku alle 3.5V vaikka on cut off 3.2V
Omistanhalvanauton
Mitehä noi integroidut BEC:it kun niistä ei paljoo missää lue, kun niissä lupaillaan 3.0 / 6.0 volttia niin antaaks se automaattisesti oikean määrän servoille vai pitääkö sitä muuttaa jotenkin manuaalisesti?
Voisiko se kuitenkin olla 3-volttia per kenno??
Uskaltaisiko ajella akun tyhjäksi ilman pelkoa että on entinen akku?
Bigbear
Mistä saisi noparin ja vastarin välisen johdon? Tarve olisi about nyt ja Turku->Säkylä akseli kyseessä.
Myin RC10 käyttäjälle noparin ja tuo johto unohtui paketista.
Ilmoitelkaa jos jollakin ylimäääräinen.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Siis kaiketi sensorikaapelia tarkoitat?
Mulla ois yksi, mutta on joensuussa :undecided:
