Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1943527 kertaa)
Poissa SixStars
« Vastaus #4830 : 28.02.13 - klo: 15.31 »
Mikä ois hyvä ja suht tehokas moottori (harjallinen) tälläseen nopariin : A.I. lrp runner reverse v2??? tarvin APUA!!!! VASTATKAA KAIKKI KETKÄ VIITSII!!!!
13 sekunnin k.v.g. :llä katsottuna.. moottorissa pitäisi oleman 16 "lankaa" tai enemmän, eli moottori, joka on esim 12t on liian "tehokas" ja varmaan käräyttää sen noparin (?), joku 17t pitäisi toimia, niin ettei paikat heti hajoo - tuosta nyt tuupataan "mies" alkuun tällä vaikealla rc-alalla - ei muuta kuin kahlaamaan näitä sivuja läpi, kyllä se siitä n. puolen vuoden sisällä alkaa selkiämään  :wink:
Poissa tapsa92
« Vastaus #4831 : 28.02.13 - klo: 18.40 »
Tässä alassa ei kyllä juuri mitään vaikeaa ole niin kauan kun pysytään sähkövehkeissä  :grin:
Poissa eetuppi
« Vastaus #4832 : 01.03.13 - klo: 21.34 »
Jooh.
rupesin ihmettelemään tuota ilmiötä että auto nykii lähtiessä liikkeelle jos lähtee ollenkaan,
noh minähän tomerana poikana rupesin aukasemaan mottia ja
avatessa huomasin että roottorin pinta oli ihan semmosta palanutta läikkä p####a täynnä ja käämit oli roottorin kohdalta ihan mustat. Ilmeisesti tuo motti kävi silloin joskus kuumana ja poltti ihtensä ja noparin kokonaan(perhana että pistää vihaksi :angry:). No onneksi nyt toisenlaista mottia tulossa(toivottavasti)tilalle.
Onko ihan hullu ajatus että tuon harjattoman sais vielä korjailtua?
kuvia nyt en saa laiteltua tänne kun kuva jäi toiselle paikkakunnalle talteen...
Ja yleismittari näytti tossa jokaisen vaihteen välillä 0.7ohmia(onko tämä paha?)
Carnage brushless
« Vastaus #4833 : 04.03.13 - klo: 09.50 »
Servoista voisi sen verran kasvattaa tietämystä, että mitä eroa on ns. Lennokkikäyttöön myytävillä servoilla verrattuna autoihin vai onko niissä kuitenkaan mitään eroa  :smiley: ?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4834 : 04.03.13 - klo: 09.52 »
yleensä kaikki lennokki kama on reilusti "hepposempaa" ja sit isoihin tarkoitetut ovat yleensä liian hitaita. Mitä lentopuolelta on tullut servoja autopuolelle niin ovat yleensä heliservoja alunperin.
Mut servothan ovat ihan täysin samoja, ei tekniikassa ole eroja, kuhan ostaa semmoisen servon joka on riittävä omaan autoon.
« Vastaus #4835 : 04.03.13 - klo: 09.56 »
Tarkoitatko hepposempaa väännön puolesta vai rakenteeltaan ? Eli jos löytyy sopivasti vääntävä "lennokki/heli" servo niin siitä vaan voi laittaa autoonkin  :wink: ?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4836 : 04.03.13 - klo: 10.26 »
[/quote]
Yleensä jo väännön puolella, eli jos löytyy sopivaa niin autoon kiinni vaan.
« Vastaus #4837 : 04.03.13 - klo: 12.52 »
Kiitos.. päädyin Futaban BLS152 harjattomaan servoon  :wink: Tulee siis E-Maxx:iin joten 31kg:n vääntö ei ole pahitteeksi.. ja nopeampi sekin on kuin vakiot  :smiley:
Poissa tactical
« Vastaus #4838 : 04.03.13 - klo: 13.07 »
En laittas muovirattaista lennokkiservoa ohjaukseen vaikka vääntö nimellisesti riittäisikin. Mistäkö tiedän?  :angry: Muovirattaat eivät kestä hakkaamista joka servoon kohdistuu.
« Vastaus #4839 : 04.03.13 - klo: 13.12 »
BLS152:ssa on metalli rattaat vai ihanko muuten vaan maintsit :smiley: ?
Poissa Miksu L
« Vastaus #4840 : 04.03.13 - klo: 14.10 »
Ei tuo hullu ajatus ole alkaa uudelleen käämimään, mutta tyhmää se on. :grin:
Kova homma sulla on edessä jo pelkästään siinä, että saat vanhat käämit pois.
Uutta konetta vaan paikalleen ja vanha pahalta haiseva moottori huosun taskuun luomaan kisoihin katu uskottavuutta.  :grin:
Poissa tactical
« Vastaus #4841 : 04.03.13 - klo: 15.13 »
Ihan muuten vaan. Ettei jollekin toisellekin tulisi mielihalu kokeilla. Vaikkeivat kalliita olekaan niin haaskuuseen menee raha ja aika.
Poissa ankku3
« Vastaus #4842 : 06.03.13 - klo: 19.33 »
ongelmana lrp sphere. uutena ei ollut pakkia eikä ohjeissa sanota puhuta pakista mitään.
säätimeen ilmestynyt pakki, kuinka poistetaan.
« Viimeksi muokattu: 06.03.13 - klo: 19.51 kirjoittanut ankku3 »
Poissa sakke76
« Vastaus #4843 : 06.03.13 - klo: 19.46 »
kuinka tämä poistetaan noparista.
Esitteessä lukee että vain kaasu ja jarru löytyy. Eli ei siinä varmaan pakkia kuulukaan olla.
« Vastaus #4844 : 07.03.13 - klo: 08.06 »
Osaako joku sanoa miten pystyn mittaamaan, että kuinka monella voltilla ESC pyörittää tuota servoa ? ESC:nä toimii MMM jossa mun käsityksen mukaan on sisäinen 1A BEC. Mulla on vastarissa myös tuuletin kiinni mitä pohdin poistavani mikäli tuo servo ei saa tarpeeksi virtaa.
Tuuletin ainakin hieman hidastuu kun kääntelen renkaita mutta servo ei tunnu kyykkäävän kyllä. Eli kun tuuletin hieman hidastuu niin voiko tällöin tuo servokin hieman kyykätä vaikka sitä en huomaa silmillä ?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4845 : 07.03.13 - klo: 08.58 »
En ole tuosta castlen BEC:stä sata varma mutta 6volttia se luultavasti on. Ohjekirjassa kyllä lukee.
Ongelmia tulee kun vastaanotin kyykkää, koska silloin menetät hallinnan. 1A bec on tosin hyvin köykänen, yleensä käytetään 3A:ta ja sekin kyykkää joskus savox+spektrum yhdistelmällä.
« Vastaus #4846 : 07.03.13 - klo: 09.04 »
Ohjekirja kyllä väittää syöttävän tuon 6V. Eli kun toi tuuletin kyykkää niin otan sen varoiksi sitten veke jo nyt ettei käy sitten hassusti vaikka jossain korkeessa hypyssä katto alaspäin. Kelasin vaan, että olisko ton voinu jollain mitatakin ilman, että katkoo johtoja yms.. Ei toi Castlen 2200kv moottori kuitenkaan lämpiä sillee, että tuuletinta tarvisi  :smiley: Ulkosella BEC:lläkö tuon 3A saat ? Kiitos taas goos  :cool:
Poissa Miksu L
« Vastaus #4847 : 07.03.13 - klo: 13.01 »
Jännitteen saat helposti mitattua, kun kytket akun kiinni ja mittaat jännitteen siitä johdosta joka menee vastarille.
Ota varmuuden vuoksi moottorin johdot irti tai pinjoni pois ettei satu vahinkoja.
En tunne säädintä, joten en tiedä minkälaisia suojaominaisuuksia tuosta löytyy. Jotkut noparit antaa enemmän virtaa kuin toiset, mutta tuo 1A kuulostaa tosi pieneltä. Itsellä on tälläisiä käytössä: http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-regulaattori-10a-vr-pro-p-2874.html
« Vastaus #4848 : 07.03.13 - klo: 13.47 »
Tollasta ulkosta BECtä tässä miettinyt jos toi olis kyykänny eikä olis jaksanu tolla ESCn omalla integroidulla becillä. Näyttää toimivan mutta aika näyttää. Pitääkin mitata varmistukseksi. Onko noi ulkoiser BECt ihan yleisestikin käytössä RC autoissa eikä vaan moni servosissa lento tai kopuissa ?
Poissa Miksu L
« Vastaus #4849 : 07.03.13 - klo: 15.04 »
En osaa sanoa kuinka yleisiä nuo ovat pienimmissä autoissa, mutta virtaa riittää ainakin. :smiley: Yksi vaihtoehto on myös laittaa kondensaattori vastarille. Jos valmiina haluaa, niin täällä ainakin yksi vaihtoehto: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-tarvikkeet/rx-capacitor-1800-f-rob-1-f1621
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4850 : 07.03.13 - klo: 17.50 »
[/quote]
Ihan normaalilla 1/10 autoon tarkoitetulla noparilla, en ole koskaan ulkoista BEC:iä käyttänyt.
« Vastaus #4851 : 07.03.13 - klo: 21.04 »
Ok  :smiley: Jostain nyt taas luin että MMMssä oliskin 3A BEC mutta tiedä tuota. Katotaan käytännön kautta mitä tapahtuu ja alotellaan sen jälkeen vaikka konkalla jos kyykkää. Jos sekään ei auta niin katotaan sitten vasta sitä ulkoista BECtä  :wink:
Poissa pijokela
« Vastaus #4852 : 07.03.13 - klo: 23.00 »
Konkka on kyllä tuohon hommaan ehdottomasti se järkevin ja ensisijainen lääke. Se auttaa hyvin, on helppo asentaa ja on niin halpa, että sillä ehdottomasti liikkeelle.
« Vastaus #4853 : 08.03.13 - klo: 07.58 »
Ja tuosta kondensaattorista tuskin on haittaakaan olla vaikka jaksaisikin pyörittää ? Laittaa tuollainen siis varoiksi siihen jo valmiiksi.. Joku voisi sanoa sitä turhaksi ja toinen varatoimeksi  :smiley: Tollanen siis vaan kytketään vapaaseen kanavaan ja se on sit siinä, muuta ei tarvii tehdä ?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4854 : 08.03.13 - klo: 08.40 »
Kyllä vapaaseen kanavaan, näin se tasoittaa virtaa laitteista jotka on kytketty vastariin + vastarin
Poissa Miksu L
Poissa Blaze
« Vastaus #4856 : 08.03.13 - klo: 14.59 »
Mitenkäs toi sp:n reventon pro combon nopari ja ohjelmointi kortti päivitetään ? Mistä se asennus pitäs saaha ?
Poissa Benihill
« Vastaus #4857 : 08.03.13 - klo: 22.27 »
mitenkähän tämmöseen tehdään noparin vaihdos ja mihin tuo Liposta lähtevä pikkujohtonyssäkkä on tarkoitus laittaa? Joku jos viitsii ohjeistaa mikä tulee mihinkin niin oisin tosi kiitollinen  :grin:
http://aijaa.com/JaFvbG
linkissä isompi kuva, en saanu suoraan näkymään :P
« Viimeksi muokattu: 08.03.13 - klo: 22.37 kirjoittanut Benihill »
Poissa resistance
« Vastaus #4858 : 08.03.13 - klo: 23.36 »
Tuo pikkujohtonyssäkkä on tasausliitin joka siis työnnetään lipo laturiin.
joku muu saa jatkaa :)
Poissa Benihill
« Vastaus #4859 : 09.03.13 - klo: 07.58 »
Thänks! Taas olen yhden liittimen verran viisaampi  :grin: mikäs tuo keltainen mötikkä on mistä menee johto vastaanottimeen? + kaikki muut johdot? :D
