Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1946905 kertaa)
0 jäsentä ja 18 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa vihku
« Vastaus #5520 : 17.03.14 - klo: 18.44 »
Kumpaa ajattelit käyttää, sensorillista moottoria vai ilman sitä?
Eurorc:llä ei ole noita moottoreita varastossa, eikä hobbylinnassa.
Speed passionissa ei taida olla sensoria kun ei ole mainittu.
Omaan ostin tuon hobbywingin xerunin 10.5 ja hyvin toimi.
Sensorillista. Minun muistaakseni kyllä nuo SP moottorit ovat sensorillisia... Ainakin tuohon ORCAn moottoriin saa hyvin varaosia.
Poissa m.e.
« Vastaus #5521 : 17.03.14 - klo: 18.51 »
SP:n moottorit ovat sensorillisia moottoreita. Tuossa linkki moottoriin:
http://www.rcm.fi/speedpassion-competition-v3-0-brushless-motor-10-5t.html
Poissa goos
    • RC kauppa
Poissa vihku
« Vastaus #5523 : 17.03.14 - klo: 19.09 »
Juu näin muistinkin. Mahtaako tuohon saada varaosana roottoria? Ainakin 3.5T-8.5T roottoreita löytyy.
- http://fi.eurorc.com/product/483/hobbywing-xerun-sensored-brushless-motor-105t
Vanha xerun moottori on korvattu uudella v10 moottorilla:
http://www.eurorc.com/product/6073/hobbywing-xerun-v10-competition-motor-105t---black
Juu nuo tiesinkin. Onko nuilla kauheasti eroa esim tehoissa/kaasutuntumassa?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #5524 : 17.03.14 - klo: 19.13 »
Moni kisakuskit on vaihtanut v10 moottoriin joilla oli vanha Xerun :) samoin v10 on kelpuutettu myös touring autoihin mm Hara ajaa sillä. Itse en ole v10 moottorilla ajanut, mutta eiköhän tuo puhu puolestaan.
Poissa vihku
« Vastaus #5525 : 17.03.14 - klo: 19.15 »
Joo okei. Täytyypi miettiä vielä tuotakin moottori vaihtoehtoa!  :wink:
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5526 : 17.03.14 - klo: 20.11 »
Miten Alturnin servot on kestäneet patterikaseissa?
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Poissa romulus1
LiPo akut/viritys Right Knight 1/18
« Vastaus #5527 : 21.03.14 - klo: 22.45 »
Kyseinen peli alkaa käymään alitehoiseksi pojalle. Manuaali suosittelee käyttämään pakkauksen NiMh akkua. Nähdäänkö iso riski hajoamiselle jos laitan 7.4V LiPo akun? Lähinnä nämä tulee mieleen:
- ESC linee suunniteltu harjalliselle moottorille sekä nikkeliakulle. ESCin kytkimet (FETit) ylikuumenee LiPon virrasta? FETit lienee mitoitettu nikkeliakulle, tämä lienee suurin riski.
- Harjallinen motti RC370 ei kestä LiPon isompaa virtaa
- Jännite ei ole ongelma LiPo vs NiMh, eli virrasta tässä on kyse. Toki jos on muita vinkkejä viritykselle niin otetaan vastaan. Servo on jo vaihdettu Turngyn metallirattaiseen...
Vai onko nämä riskit olematomia, ja LiPoa vaan kehiin niin saadaan lisää potkua koneeseen?
Auto oli tämä: http://www.rcm.fi/right-1-18-knight-ep-truck-4wd-2-4g.html
« Viimeksi muokattu: 22.03.14 - klo: 21.14 kirjoittanut romulus1 »
Traxxas 1/16 E-Revo VXL Brushless
Poissa romulus1
Vs: LiPo akut/viritys Right Knight 1/18
« Vastaus #5528 : 22.03.14 - klo: 21.17 »
Noniin LiPoa tuli kokeiltua tänään ja ei mitään ongelmia ilmaantunut, ainakaan vielä. Poislukien hajonnut alatukivarsi :) Kiihtyvyys parani kyllä selvästi Lipolla.
Poissa kiisseli
« Vastaus #5529 : 25.03.14 - klo: 12.19 »
Mikä servo olisi järkevin DBX VE 2.0 vakion tilalle? Ajo kohteina on piha ja soramontut. Mieluiten semmonen mikä on nopea hintaa ei tarvitsisi kauheasti olla.
TeamC T8TE V2
Poissa Honkkari
« Vastaus #5530 : 25.03.14 - klo: 12.34 »
Mikähän tuo hintaa ei tarvitsisi kauheasti olla? Helpottaisi valintoja kun servojakin on niin monen erin hintaisia. Esim. sävoxillahan on edullisia servoja.
Poissa kiisseli
« Vastaus #5531 : 25.03.14 - klo: 13.02 »
Vajaa 60€ olisi erittäin jees.
TeamC T8TE V2
Poissa vato
Nopari vai akku vika?
« Vastaus #5535 : 31.03.14 - klo: 16.58 »
Harjaton,sensoriton moottori oikkuilee seuraavasti:
Mulla on 4 pötkö LiPoa käytössä samalla autolle,ja ensin 1 akuista
aloitti temppuilun,latauksen jälkeen menee 6min hyvin ja sitten alkaa
hiipumaan.Vauhti hidastuu silmissä vaikka kaasu pohjassa ja n 10-15sek
hiipumisen jälkeen auto nytkähtää ja lähtee taas taydellä voimalla.
5-10sek ja sama toistuu.Ja toistuu.Ja toistuu...
3 muuta akkua toimivat moitteettomasti joten laitoin akuin piikkiin koko
homman.
Kunnes,,,,Tamua Kerhokisassa Mini Compin A-finaalin paalupaikalta teki 2
muuta akkua sama temppuilun.Treenit ja alkuerät meni moitteetta.Aiemmin
oireillut akku oli jätetty kotia.
Mutta Finaaleissa molemmat akut tekivät saman.Toinen 7-7,5 minuutin
kohdilla ja toinen teki 6-7 min kohdilla.
Voiko nopari tehdä tälläistä?
Siinä on kiinni SP:Carbon Pro 2.0(vanha) ja ihmetyttää kovasti kun 4:stä
akusta alkuun AINA yksi ja sama akku teki tuon hyytymisen.
Nyt tuli lopuista toimineista 3:sta akusta kaksi samalle oireyhtymälle.
Viimeistä jäljellä olevaa en ole kokeillut.
2 akuista olin Gens Ace ja 2kpl GM.Ja akut hankittu eri aikoihin.
Poissa Diese-listi
Vs: Nopari vai akku vika?
« Vastaus #5536 : 01.04.14 - klo: 00.26 »
Onhan akut ladattu balance moodilla aina?
Onko kennojännitteitä mitattu kun vauhti hiipuu?
Noparin virtaliittimen väljyys voi myös aiheuttaa tuota. Eli käytössä liitin lämpenee ja viimein kontakti katoaa.
« Vastaus #5537 : 01.04.14 - klo: 00.36 »
Jos Vato tästä kirjoittaa niin varmasti nuo on jo tarkistettu.
Poissa emppu99
« Vastaus #5538 : 01.04.14 - klo: 07.39 »
Samaa mieltä Diese-listin kanssa.Näyttää että liittimessä ongelma, minulla teki Scorpionissa juuri samaa ja liittimen vaihtamalla ongelma katosi.
EXC125
Poissa vato
« Vastaus #5539 : 01.04.14 - klo: 13.11 »
Vaikka olisi kuka kysymässä niin pienetkin arvailut voi auttaa oikeaan suuntaan.
Ja pidän kyllä itseäni keskivertoa huonompana näiden kanssa.
Eniwei,
-On ladattu seka balance että perus LiPo moodilla.Aina ennen treenejä ja kisoja on ladattu balanseroimalla,muuta joka ikisessä latauksessa on kennojännitteet katsottu ennen akun irroitusta.
Ja kisassa+treenissä on joka 2 tai 3 lataus balanseroimalla.
Akkuliittimet on ollut epäilyn alla,kerhokaveri tästä vinkkas.Tuntui jotenki oudolta kun se vika toistaa itseään.
Toisaalta jos vetoaa tärinään niin kovempaa tä'rinää sen luulisi saavan kun "täysrähinä" päällä?
ja kun vauhti hiipuu lähes nollaan niin auto "sammuu" 0.5sek ajaksi ja lähtee täydellä voimalla taas liikenteeseen.
sitten alkaa taas 5-15sek päästä hiipumaan (10-25sek) ja "sammuu",,,jne jne
Noissa on ne Tamiyan liittimet,mutta kaippa ne vois kolvata Vaikka Deansiin ja kokeilla silläkin.
Tuo että ensin teki vain 1 battery,ja aina sama battery kunnes mukaan tuli 2 muuta samoille oireille niin alkas kummastuttamaan.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #5540 : 01.04.14 - klo: 14.04 »
Sen verran ainakin voi kommentoida, että Tamiya liitin on kenties huonoin liitin mitä näihin saa, jos tämän tapaisesta kyse: http://www.hobbypeople.com/shop/images/B9531.jpg
Jos noi kyseessä niin kannattaa ehdottomasti vaihtaa vaikkapa siihen deanssiin tai EC5:seen tai vastaavaan.
« Viimeksi muokattu: 01.04.14 - klo: 20.57 kirjoittanut Lassi »
« Vastaus #5541 : 01.04.14 - klo: 20.55 »
Tarpeeksi kuivunut konkka noparissa saattas vuotaa virtoja, kunnes valokaarella taas polttoleikkaantuu irti. Pitäs kyllä ainakin näissä konkissa olla näkyvissa sellasen kuumenemisen jäljet.
Eikä sellanen noppa jossa tämä vika on, enää toimisi ilman hajua, kun toimintasavua karkailee.
Taas toistan itseäni, mutta tuommoisia täysin kohteettomia toiminnan heikkenemisiä, ja loppumisia tuli taannoin tälläisestäkin syystä:   Vastariin menevän liittimen musta( ruskea) maajohto, ja vain tämä oli löysä!
Koska muut on kireät, ei työntäessä kiinni huomaa. Vasta irroitetun johdon yksinään tökkästessä piikkii huomasi.  Tuo siis mulla jaksoi yhä kääntää servoa, mutta mulla olikin jo konkka eri piikeissä tasaamassa.
Kaasun vertailupiste sen sijaan liitännän kuumetessa ja heiketessä vaelteli. Siis kaasun käsky myös.
Eri autossa oli sama vika mutta konkan tilalla ulkoinen bec. Jälleen ohjaus toimi, mutta kaasu sekoili. Siinä töykki täyskaasu-purskeitakin sekaan.
Poissa Jema
« Vastaus #5542 : 01.04.14 - klo: 21.32 »
Mikäköhän voisi olla uudessa orionin vortex pro noparissa vikana kun alkoi kesken ajojen auto hyytyilemään. Aluksi kaikki toimi hyvin, mutta yhtäkkiä kaikilla akuillani auto hyytyilee kesken ajon ja heti pienen paussin jälkeen tehoa on taas normaalisti.. Kaikki juotoksetkin näyttää hyviltä.
Listään vielä että käytössä on isoills yli 60c purkuvirroilla varustetut lipot. Näitä siis useampi eri merkkisiä, mutta tekee kaikilla samaa...
Noparin tuuletin oli huikea. Toimi 3mim ja pimeni  :angry:
« Viimeksi muokattu: 01.04.14 - klo: 21.37 kirjoittanut Jema »
Losi TEN-SCTE
Poissa Mölli
« Vastaus #5543 : 01.04.14 - klo: 21.34 »
Mulla oli vastaavan tyyppisiä ongelmia kun virtajohto oli tärissyt poikki eristeen alla noparin päässä. Ulkopuolelta johto näytti olevan kunnossa, mutta kun sitä nyki ja taivutteli, niin katkos tuntui selvästi.
Poissa Mölli
« Vastaus #5544 : 01.04.14 - klo: 21.36 »
Mikäköhän voisi olla uudessa orionin vortex pro noparissa vikana kun alkoi kesken ajojen auto hyytyilemään. Aluksi kaikki toimi hyvin, mutta yhtäkkiä kaikilla akuillani auto hyytyilee kesken ajon ja heti pienen paussin jälkeen tehoa on taas normaalisti.. Kaikki juotolsetkin näyttää hyviltä.
Mikä asetus lipo-cutofissa?
Poissa Jema
« Vastaus #5545 : 01.04.14 - klo: 21.38 »
3.0.
Ja kuten sanoin niin tosiaan toimi usean tunnin moitteetta :/
Lisäys: Ongelma tunnistettu.. Kaksi akkua hajosi samana ajokertana. Nyt uusilla akuilla pelaa moitteetta ja vanhoilla Genssin ihanuuksilla pätkii heti.
« Viimeksi muokattu: 02.04.14 - klo: 19.43 kirjoittanut Jema »
Losi TEN-SCTE
Poissa Diese-listi
« Vastaus #5546 : 02.04.14 - klo: 11.05 »
Ehdottomasti ne tamiya liittimet vaihtoon ensimmäisenä. Luultavasti sen noparin puolen liitin hieman löysä jalämmetessään laajenee niin että kontakti katkeaa. Testinä voi kokeilla että puristaa liitintä hiukan ja sitten testiajo että tekeekö samaa.
Poissa vato
« Vastaus #5547 : 02.04.14 - klo: 12.34 »
Nopari on tosiaan SpeedPassion,jossa ei ole konkkaa,ainakaan ulkoisesti.
Nyt on sen verran hyviä vinkkejä tullut että tästä on hyvä lähteä etsimään ongelmaa eteenpäin..
Kiitos ja kerron sitten mikä tuntui auttavan!
Poissa Luigi54/vielä vanhempi
« Vastaus #5548 : 02.04.14 - klo: 13.07 »
Usein.... tavattoman usein .... käynti RF:llä riittää.... kunhan on lompakko mukana....
-BarbiePappa,Muumipapan veli-
Tamiya Mini; Poikien Barbie , Tosimiesten Barbara....
Poissa Honkkari
« Vastaus #5549 : 02.04.14 - klo: 13.30 »
Onko tos noparissa ylikuumentumissuojaa?
