Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1942324 kertaa)
Poissa Honkkari
« Vastaus #6360 : 09.04.16 - klo: 16.43 »
Voit ottaa tuon 5mm akselin nivelen kohtaa pois ja laittaa vaikka samanlaisen pään kuin tuossa toisessa päässä. Sitten käy molemmat päät 3mm akseliin. Eli nuo traxxaksen vetarit on purettavissa.
Poissa Matoo
« Vastaus #6361 : 04.05.16 - klo: 10.18 »
Kysymys. Mulla oli ennen team orion Vortex R8 nopari ja team c:n 2500kv moottori. Akkuina Gens Ace 5000mAh 50C 7.4V LiPo x 2 eli 4s. Huippuja mittailin noilla 55km/h. Nyt vaihoin nopariksi Hobbywing quicrun WP 8BL150 ja moottorin Hobbywing QuicRun 4074 4Pole 2000KV ja akkuina Gens ace 5000mAh 11.1V 40C lipo x 2 eli 6s. Mittailin huippuja nii ei menny kun 60 km/h. Onko nyt jossaa häikkää? Luulin että menee paljon kovempaa. Akut ovat kunnossa. Paljoa en vielä tiedä sähköautoista.
Poissa Mazza
« Vastaus #6362 : 04.05.16 - klo: 11.02 »
2000Kv moottori 6s akulla kiertää vapaasti 20% enempi kuin 2500Kv moottori 4s akulla. 55km/h -> 60km/h on karvan alle 10% lisäys nopeudessa. Tuollainen ero teoreettisen ja mitatun nopeuden välillä menee helposti mittausvirheen ja muiden muuttujien piikkiin. Nopeuksista päätellen sulla on varsin lyhyet välitykset, ja etenkin tuolla 6s setillä välityksiä kestää pidentää varsin runsaasti. Millaisessa autossa nuo sähköt on kiinni?
Poissa Matoo
« Vastaus #6363 : 04.05.16 - klo: 11.23 »
Auto on team C TR8E  stoke E. Ainoa muutos on 21t pinjon ratas. Oli jo kiinni 4s sähköillä.
Poissa Mazza
« Vastaus #6364 : 04.05.16 - klo: 11.54 »
No siinä tapauksessa kuulostaa kyllä oudolta. Laskeskelin laskurilla, että noilla sähköillä ja välityksillä laskennalliset huippunopeudet pitäis olla luokkaa 100km/h ja 120km/h. Onhan sun spurri noin 43-hampainen?
Edit: Nuo mittaamasi nopeudet on sen verran tarkalleen puolet teoreettisista, että eihän sulla vain ole vääränlainen piuha akkujen ja noparin välissä? Jos sulla on 2x2S ja 2x3S akut, niiden täytyy olla sarjaankytkettynä. Jos ne on rinnankytkettynä, on lopputulos juurikin kuvatunlainen, kun jännite jää puoleen verrattuna sarjaankytkentään.
Edit 2: Pistetään vielä selvennykseksi kuvat.
Sarjaankytkentä:
Rinnankytkentä:
« Viimeksi muokattu: 04.05.16 - klo: 12.16 kirjoittanut Mazza »
Poissa Matoo
« Vastaus #6365 : 05.05.16 - klo: 11.14 »
Kyllä on piuhat oikein. Piippaa 6 kertaa kun laittaa virrat päälle. Muistelin tossa että kun laitoin 6s sähköt paikoillee nii piti ohjaimesta säätää pakki ja kaasu toisinpäin. Oli alun perin säädetty pakille vaa 50%. Säädin sen maksimii mut testit jäi lyhyee ku hajos etudiffin ulostulo vai mikä lie. ei pysy toinen vetari paikoillaa. Ens viikolla jatkuu testit kunhan osa saapuu.
Poissa Mazza
« Vastaus #6366 : 05.05.16 - klo: 12.14 »
Palauta ohjaimesta kaasun suunta normaaliksi, vaihda minkä tahansa kahden moottorinjohdon paikkaa keskenään, ja kalibroi säädin uudestaan. Tarkasta, että ohjaimen EPA on säädetty 100%:in.
Poissa hartge
« Vastaus #6367 : 06.05.16 - klo: 17.34 »
nopeudensäätimen katkasia oli irronnut ja hajosi ajon aikana. mitkä johdot pitää liittää ja miten, että autolla voi ajaa ennen uuden katkaisijan tilaamista? johdot on pun.-musta-valkonen ja nopari hobbywing.
Tamiya tt-01d m3
ex.HPI savage flux hp 1:8
Poissa Mölli
« Vastaus #6368 : 06.05.16 - klo: 18.08 »
tuolta löytyy vastaus jos kieli taipuu
http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/397752-esc-switch-question-hobbywing-ezrun-troubleshooting.html
Poissa Matoo
« Vastaus #6369 : 14.05.16 - klo: 12.47 »
Nyt on päässy testailemaan uudestaan. Kaasun suunta palautettu normaaliksi, moottorista vaihdettu kaksi johtoa toisinpäin ja ohjain kalibroitu uudestaan. Tulos 89km/h ja eturenkaat hajos  :grin: Toiset renkaat paikalleen ja sit menikii pinjon ratas sileeksi. Nyt tilattu uus pinjon ratas ja katurenkaat. Tällä kertaa tuli 18t pinjon ku oli heti saatavilla. Myöhemmin taas isompi tilalle. Kiitokset Mazza:lle avusta!!!
Poissa Summit16
« Vastaus #6370 : 21.05.16 - klo: 21.01 »
Speed passion v 3.0 harjattoman moottorin laakerit hiukan kahisee ja akselissa on pieni välys. Ajattelin huoltaa tai vaihtaa laakerit molempiin päihin. Koitin vasaralla naputella välikappaleen kanssa laakeria irti mutta lienee liimattu kun ei lähe. Oisko ideaa saako noita hajottamatta irti?
Toinen kyssäri mitä rasvaa ja mistä sopivaa rasvaa saisin laakereihin? Mites sen metallisuojan saa laakerista irti puhdistusta varten? Muoviset lähtee vaikka neulalla, mutta näissä on metalliset.
Käykö mika vaan oikean kokoinen laakeri moottoriin eli samantyyppinen kun muualla autossa käytetään? Vai onko moottoreissa jotkin erikois laakerit?
Team Associated B5M, Xray T4 '16, Nine Eagles Solo Pro 270
Poissa Anttisatu
xl-5
« Vastaus #6371 : 27.05.16 - klo: 23.47 »
Moi sopiiko traxxin nopeudensäädin xl-5 1/8 krossariin?jos sopii niin minkälainen moottori olis hyvä?kiitos vastauksista.
Poissa VTEC
  • Ulvilan RC-rata
Vs: xl-5
« Vastaus #6372 : 28.05.16 - klo: 09.17 »
Ite en tiä sopiiko mutta kannattaa kertoa mistä 1/8 krossarista puhut
Poissa valiboltsi
« Vastaus #6373 : 31.05.16 - klo: 13.15 »
Onko kenelläkään parempaa tietoa/kokemusta toimisiko Hobbywingin ohjelmointikortit uudelleenbrändätyissä nopareissa?
Ostin Asson SC10 RS RTR -paketin ja yllätyksenä nopari olikin päivittynyt malliin Reedy SC600-BL, joka ei ole enää sitäkään vähää ohjelmoitava kuin aiempi malli (SC700). Uusi nopari on käsittääkseni sama malli kuin Hobbywingin Quicrun 10BL60, johon on olemassa ohjelmointikortti. Kokeilin jo SET-napilla käynnistettäessä Hobbywingin ohjeita seuraten, mutta ei toimi.
Tekisi mieli saada ainakin pakki pois ja muuttaa kaasuprofiilia, muutenkin kuin radion EPA-säädöistä. Jos tuolla joskus haluaisi hieman kisaillakin nykyisen pihalla ajon lisäksi, niin onko EPA:n säädöllä pakin poisto hyväksyttyä?
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #6374 : 31.05.16 - klo: 13.26 »
Ei taida Hobbywingin  ohjelmointikortti toimia, koska ei tuota noparia voi ohjelmoida.
https://www.teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/shared/Reedy_ESC_SC600BL_Manual.pdf
Poissa valiboltsi
« Vastaus #6375 : 31.05.16 - klo: 13.50 »
Joo, hieman pessimistinen olin itsekin ohjeiden lukemisen jälkeen. Kortti ei kyllä paljoa maksa ja tulee kiinni tuulettimen johtoihin, joten pieni toivo on että sitä kautta olisi vielä pääsy asetuksiin. Noparissa on kuitenkin NiMH/LiPo -moodin vaihto, joten luultavasti sama mikrokontrolleri sieltä sisältä löytyy. Arveluttaa vain saanko vaivanpalkaksi noparin tehtyä mykäksi.
Poissa toddy
« Vastaus #6376 : 03.08.16 - klo: 15.40 »
Mikä olis hyvä servo nelkku lässiin, kun vakio servo kääntää niin huonosti? Pitäis olla vesitiivis ja hinta luokka olis max 60€.
Wraitti ja Exo
Poissa jon.lindgren
« Vastaus #6377 : 04.08.16 - klo: 07.22 »
Pitää olla pari kymppiä lisää niin saat hyvän.
Jos voit unohtaa vesitiiviyden on tohon rahaan mahdollista löytää kelvollinen servo.
Ulkomailta tilaamalla saat halvemmalla mutta halpisservoissa laatu saattaa heitellä ja esimerkiksi johdot olla huonosti kiinni piirilevyllä.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #6378 : 04.08.16 - klo: 10.31 »
https://www.eurorc.com/product/10999/highest-dt450-servo---145-kg---011s
tosta edullinen ja hyvä servo sun käyttätarkoitukseen, ei ole vesitiivis mutta ei se myöskään pienestä vesiroiskeesta hajoa.
Poissa toddy
« Vastaus #6379 : 07.08.16 - klo: 20.41 »
Jos laitan siihen sen parikymppiä lisää niin mitä suosittelette? Ulkomailta tilaaminen ei ole ongelma mutta mielellään sitten ihan euroopasta niin ei tule tulleja.
Wraitti ja Exo
Poissa toddy
« Vastaus #6380 : 06.09.16 - klo: 11.10 »
Nyt hajos nelkku slashista vaki kone. Mitä suosittelisette tilalle? Varmaan jotain 3000-4000kv väliltä? 3s lipolla tarkoitus ajella. Käykö esim tämä https://www.eurorc.com/product/7876/hobbywing-quicrun-110-3656-4pole-3800kv-brushless-540-motor-red
« Viimeksi muokattu: 06.09.16 - klo: 21.45 kirjoittanut toddy »
Wraitti ja Exo
Poissa Tomppa78
« Vastaus #6381 : 17.09.16 - klo: 10.55 »
Moro..sellasta tässä aloittelevana rc-autoilijana haluisin autosta enempi tehoja ja muutenki parantaa kiihtyvyyttä ja samalla myös sitä vauhtia lisää..ni voisko joku kertoa että minkälaisia koneita saa dirt hogiin kiinni ja mitä kaikkea tarvitsee autoon ostaa...minkälaisia akkuja tohon esim..on mahdollista laittaa?? Kiitos vinkeistä jo etukäteen :) Kaikenlaiset vinkit on tervetulleita..Sitten auton suojaus..olen löytänyt netistä sellasen suoja pussin mikä laitetaan auton päälle ja se estää lian ja kivien pääsyn rattaisiin dusty motors on mestan nimi. Voisko joku sanoa että mikä noista sopisi juuri minun autoon? :)
Poissa BawDuwHie
« Vastaus #6382 : 17.09.16 - klo: 11.10 »
Nopealla googletuksella auton sähköistä löyty melko niukasti tietoa. No kumminkin sain pengottua esiin että autossa on siis luultavasti harjallinen moottori ja team orionin nopari (onko näitä harjattomia?). Kyoshon G27 on vakio kone, josta ymmärsin että olisi 27 lankainen.
https://www.eurorc.com/product/12058/etronix-sport-tuned-modified-brushed-motor---14t
Tuossa olisi yksi edullinen moottori vaihtoehto.
Akut:
Akkuina voit käyttää 2S lipo akkuja. Lipoakuilla saat hiukan lisävoimaa ja kiihtyvyyttä varmastikkin mikäli nyt käytät nimh akkuja.
Uskoisin että esimerkiksi traxxas slashiin käyvä dustymotorsin suoja istuisi tuohon kyoshosi päälle ihan soppelisti.
Poissa Tomppa78
« Vastaus #6383 : 17.09.16 - klo: 11.16 »
Kiitos Bawduwhie :) Lisää vinkkei otetaan...kaikenlaiset vinkit ovat tarpeelisia.
Poissa Sword
« Vastaus #6384 : 18.09.16 - klo: 10.29 »
Hei!
Minulla on turnigy trackstar turbo ja speedpassion moottori yhdistelmä ja ongelmana on ettei kaasua ja jarrua saa mitenkään toimimaan oikein.Auton saa toki liikkumaan kun laittaa eteen/pakki moden päälle ja vaihtaa suunnan,mutta jos vaikka pakin tehoa tiputtaa niin eteen suunta hidastuu.Jos laitan pelkästään eteenpain ohjelman niin ei liiku minnekään.Säädin on kalibroitu monet kerrat ja menee läpi luullakseni oikein.Autoon on vaihdettu kyseinen yhdistelmä harjallisen tekniikan tilalle.Voiko olla jotain yhteensopivuusongelmaa osien välillä vai mitä kannattais tutkia ensin.Sensorillinen yhdistelmä on niin ei voi johtojen paikkaa vaihtaa.
Poissa BawDuwHie
« Vastaus #6385 : 18.09.16 - klo: 10.35 »
Ootko kokeillu vaihtaa A johdon ja C johdon paikkaa ristiin? Kyllä tuo siltä nyt kuulostais että johdot on siellä vain väärin päin jos kerta ei liiku kun pakin laittaa nollaan.
Saako noparista vaihdettua pyörimissuuntaa moottorille? Jos vaihdat noparista pyörimissuunnan ja ohjaimesta Throttle reversen toiseen olisiko siitä mitään apua?
« Viimeksi muokattu: 18.09.16 - klo: 10.38 kirjoittanut BawDuwHie »
Poissa ylikar-h
« Vastaus #6386 : 18.09.16 - klo: 11.04 »
Voiko yleensä sonsorillisessa moottorissa vaihtaa minkään johdon  paikkaa ? Yleensä näissä sensorillisissä säätimissä voi  asetuksissa vaihtaa moottorin pyörimissuunnan ?
Poissa Sword
« Vastaus #6387 : 18.09.16 - klo: 11.14 »
Johdot on tarkistettu ja ovat oikein.Ohjelmointiboxissa ei ole suunnanvaihtoa,mutta ilmeisesti hobbywingin usb-link saattaisi toimia myös tämän kanssa ja siinä olisi suunnanvaihto.Onkohan joku testannut sitä turnigyn kanssa.Johtoja ei varmaankaan uskalla muutella kun on sensorillinen yhdistelmä ja ei toimi ilman sensorikaapelia.
Usb-link toimiikin ilmeisesti vain Gen2 mallissa.
« Viimeksi muokattu: 18.09.16 - klo: 12.13 kirjoittanut Sword »
Poissa JUkka-san
« Vastaus #6388 : 18.09.16 - klo: 13.01 »
Oletko koittanut vaihtaa radiosta kaasun suunnan? Johtojen paikan vaihdolla saat poltettua säätimen. Mikä auto on kyseessä? Joissain kardaaninelivedoissa voi koota voimansiirron niin että auto menee väärään suuntaan.
Poissa Sword
« Vastaus #6389 : 18.09.16 - klo: 13.20 »
Olen toki vaihdellut suuntaa säätimestä huonolla menestyksellä.Voiko vika olla radio/lähetin puolella.En ehkä aivan heti uskalla tällä kokemuksella alkaa voimansiirtoa muuttamaan.Rikki ei varmaan mitään ole,mutta jotkut osat eivät varmaan pelaa oikein yhdessä.
Auto on Sword RH1011.
