kokemuksia harjattomista moottoreista!
Aloittaja jtnevala, 22.08.05 - klo: 09.02
tapsa92
#1080
Joka kolmas MMM tähänasti mennyt p*skaksi mitä olen lukenut rc-monsterin foorumeita, nostaakin hyvin jälleenmyyntiarvoa. Tekivät alkuperäisen lisäksi V2 version, ja niissäkin ollut osassa ongelmia. Hinnat pyörii siinä 110-200e hujakoilla riippuen liikkeestä, eikä niitä ole toimitettu vielä suomeen ( tietääkseni ) . Tilasin omani viikonloppuna, joten saan odotella ainakin pari viikkoa että nopari saapuu suomeen ( tilasin suoraan Castlelta ) .
Btw. ja noita Mamba Max Monstereita on tilattu yli 2000 kappaletta, ne tehdään muutaman henkilön voimin itse Castlella ja ovat vielä käsityötä osittain. Eli saattaa kestää hetken ennen kuin kyseisiä nopareita suomeen saapuu, ellei sitten tilannut preorderina pari kuukautta sitten...
Eli jos tykkää odotella noparia niin eikun tilausta kehiin, varautukaa toki siihen että eivät toimikkaan ensimmäisellä kerralla, kaikilla ei nimittäin välttämättä toimi.
Jos taas sitten tykkää kalliimman luokan nopareista, niin MGM Compron UUDET noparit ovat hyvä vaihtoehto, hintaa onkin sitten se 200e ylöspäin useisiin satoihin euroihin. Optioiksi voi sitten kyllä valitakkin aktiivituuletusta kahdella puhaltimella, tuplapiuhoitusta, vedenkestävyyttä, vesijäähdytystä yms.
- Tapsa.
Habaku
Ja ha, meikäläinen unohtaa ton sitte heti kättelyssä. Ei hyvältä kuulosta :huh:
tapsa92
Uudet MGM noparit edelleenkin hyviä vaihtoehtoja, ainoa syy miksi ostin MMM:n on se, että olen uhkarohkea ja se, että tietokone päätti päästää sittenkin toimintasavut pihalle ja emolevy meni rikki, jonka takia piti tehdä pieniä budjetin leikkauksia :wink: . Jotkut tietämättömät henkilöt haukkuvat MGM:n nopareita koska saivat huonoilla softilla varustetut MGM:n tyytyväinen, hyvä nopari ja laadukas ( ei, en puhu nytten siitä huonoilla softilla varustetusta versiosta, joka ei ole enää myynnissä ) .
- Tapsa.
-rcmh-
Tuolla Traxxas foorumillkin luin että jollain 5:kpl MMM noparia päästänyt savut ulos.
LainaaI've gone through 5 MMM's so far. I bought 2 of them originally..both went bad .....got 2 replacement V2's...they went bad...got one more v2 and it went bad
:afro:
tapsa92
Nii-in, kuten mainitsinkin jo, osa niistä on mennyt rikki. Tuonkin viestin olen lukenut jo rc-monsterissa :grin: .
-rcmh-
Jep jep, No itse ajattelin laittaa vaan Mamba Max:in ja ulkoisen bec:in, 4s lipot E-revoon.
Hyllyssä olis just yks Mamba Max nopari toimettomana.
tapsa92
Sellanen juttu vielä, että Mamba Max Monsterin viat ovat yleensä olleet pikkuvikoja, esim. tuuletin ei ole toiminut, liian ahtaat kotelot ovat rikkoneet tuulettimen liittimen tai muuta vastaavaa. Eli yleisimmät viat ovat johtuneet liian ahtaista koteloista, sekä huonoista tuuletin ratkaisuista jotka ovat sitten rikkoneet komponentteja. Pari heppua on rc-monsterin foorumeille postailleetkin kuvia, missä he olivat dremelillä ohentaneet alakuoren pintaa dremelillä niin, että osat eivät koskeneet pohjaa. Olivat myöskin lopuksi laittaneet elektroniikka-komponentti eriste mattoa/teippiä pohjaan, joka on pehmusteeksi tarkoitettu. Jotkut taas sanovat että kyseinen pehmustaminen ei välttämättä ole kovin hyvä homma jos menee liian tiukalle kuoret, ei komponentit siitäkään tykkää.
Sellaista "pikku" säätelyä siis harrastellaan kyseisten noparien kanssa :grin: .
partajeesus
#1087
sanokaas mitä 100% waterproof nopareita löytyy.
pakki pitää olla ja lipo cut-off mielellään ja kestää 3s lipon.
harjattomalle motille, tuon 5700 mamban ajattelin kiinni laittaa.
ensin ajattelin slashin ostoa mutta sitten tuli mieleen että varmasti sen hinnalla saan jo noparin ja veden kestävän servonkin.
edit: lisä kysymys.
onko kukaan ajanut mamba maxin kanssa kunnolla lätäköistä tai loska kelillä niin että se on ollut kunnolla märkä?
moni väittää että max kestää tuollaisen ihan puhtaasti mutta ei oikein tekisi mieli kokeilla.
haluaisin siis pystyä ajamaan huoletta kunhan ne jatkuvat sadekelit taas saapuvat ja sen jälkeen loskaa ja sen jälkeen lunta.
Janezki
Losi näköjään hamuaa palasensa isojen harjattomien settien myyntikakusta, firmalta on tulossa syyskuussa muutossarja 8IGHT buggyyn sekä 1/8 harjattomat Xcelorin combot.
Noparia on myös saatavana erikseen, eikä vaikuta ollenkaan hassummalta jos 5S kyyti riittää.
Speksit:
    * 160A continuous current with 800A peak
    * Prewired Losi EC5 power connector
    * Accommodates a 3-5-cell LiPo battery pack
    * High-speed cooling fan for lower running temperatures and protection
    * Optimized for Spektrum or legacy radio systems
    * Internal and programmable BEC
    * Adjustable low-voltage cutoff to protect your battery investment
    * Forward/Brake with Reverse or Forward/Brake settings
    * Forward and reverse throttle limiting available
    * Four LEDs to indicate functions
    * Three preset drive profiles: 3S, 4S and 5S
    * Quick Programming Card allows adjustments to the ESC without the need for a computer
    * Includes three pre-programmed profiles for convenience
    * PC setup software CD included for complete configuration of profiles
    * Software interface allows for unlimited profile settings and tuning
    * Adjust brake and throttle curve settings with the simple-to-use graphical interface software
Janezki
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 28.08.08 - klo: 00.40
Mitä nyt mieleen näin äkkiseltään muistuu, niin Novakilla on vesitiiviit mallit mutta eihän noita sensorillisia kukaan käytä...
Toinen on sitten Mtroniks:in Genesis mallit, noista lankarajoituksista tosin en ota selvää.
edit: ei sillä Mamballa ehken kuitenkaan ilman suojalakkausta toinna kovin kosteisiin oloihin mennä.
partajeesus
tämmönen löyty yhdeltä foorumilta jossa castlen työntekijä vastaili kysymyksiin.
"The circuitry is silicone conformal coated just like the Mamba 25's. Legally we can't say "waterproof", but the Mamba 25 was video tested by a forum user a while back while fully submerged without any problems whatsoever. The same process is done to the Max. From my own testing and driving (poorly) I've never had an ESC have issues with puddles or snow. Receivers however are a different story.... we've soaked, splashed and submerged more than our share and most of them never "come back to life". The Max and 25 ESC's in those same vehicles were always A-OK."
DagO
Oon tässä yrittäny ettiä mistä löytyis neu:n 1512 tai 1515 motteja varastosta, kaikkialla tuntuu olevan Out of stock. Olisi kiva jos joku tietäis missä niitä on varastossa.
Janezki
ImpaktRC:llä on jotain ja Offshoreelectricsillä myös, 1512 ja 1515.
tapsa92
Eipä vaikuta losin nopari miltään erityisen ihmeelliseltä, samaa settiä kuin MGM:n ja castlen noparit, paitsi MGM ja Castle mahdollistaa useampien kennojen käytön, ja valikoima on melko hyvä MGM:llä, Castlella ulottuu taas MMM noppaan kunnon 1:8 tuotteet.
Janezki
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 28.08.08 - klo: 14.30
No eihän tässä ole muuta ihmeellisempää kuin toimivaa noparia odoteltu, joten jos Losi homman hoitaa niin varmasti menee tavara kaupaksi. :)
"Castlella ulottuu taas MMM noppaan kunnon 1:8 tuotteet" tuo meni vähän ohi, mitä tarkoitit?
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 28.08.08 - klo: 16.50
tarkoitin "Castlella jää MMM noppaan nuo kunnon 1:8 tuotteet", tai ihan miten tuon alkuperäisesti sanoinkin, koska tietääkseni Mamba Maxillakin ajellaan 1:8 autoja ellet ole huomannut ? Ilmaisin asian ehkä hieman huonosti mutta ei siitä tarvitse erikseen tehdä isoa showta.
tapsa92
#1096
Losi on varmaan ihan jees, mutta ominaisuudet eivät ole niin laajat kuin vaikkapa MGM nopareilla, MGM noparit toimii täysin ja osa MMM nopista ei sen takia ole vielä kovin kestäviä, koska sattuvat olemaan halpis-sarjan nopareita joilta on odoteltu paljon. Yritä itse saattaa tuotantoon 1:8 kokoisille autoille tarkoitettu autonopari joka päihittää muut vastaavat noparit säädöissä ja virta kestävyydessä, ja joka on vielä yli puolet halvempi kuin ne muut vastaavat noparit kuten MGM ja Shculze, ei nimittäin ole kovin helppo tehtävä varsinkaan kun ovat ameriikan maalta kotoisin, ei kiinasta :) . Ota myöskin huomioon Castlen henkilökunnan kärsivällisyys ja asiakaspalvelu, nimittäi takuussa on käynyt hyvin suuri määrä nopareita.
Nikke92
Kaikki MGM:t eivät tod. toimi täysin... ;) Itekkin meinasin leikkiä rahoillani ja laittaa tuollasen MMM:n tilaukseen. Ominaisuuksien ja hinnan puolesta melkein täytellinen nopari jos vaan kestää... :/
Traxxas Revo 2.5
Munkki
Mitä eroo on sensorillisellä ja sensorittomalla moottorilla? Onko hyvä jos on sensori?
Janezki
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 28.08.08 - klo: 20.39
Olen huomannut kyllä, itsekkin ajan moisella. Jäi vain epäselväksi mitä tarkoitit, ei sen kummempaa - kaikkea ei pidä ottaa henkilökohtaisena hyökkäyksenä.  :wink:
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: Nikke92 - 28.08.08 - klo: 21.15
Toimivat, siinä sun noparissa oli hassu ja huono softa, jonka takia useat noparit temppuili. Nytten kaupoissa on uudet ja päivitetyt versiot, täysin toimivia. Eli, älä puhu asioita mistä sulla ei ole tietoa.
Jagemon
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 28.08.08 - klo: 21.32
Sensorillinen moottori kaipaa myös sensoria tukevan noparin. Sensorillista moottoria käytetään kun tarvitaan tarkkaa liikkeelle lähtemistä. Näissä tuo sensori havaitsee jo pienillä kierroksilla moottorin suunnan että mihin se akseli pyörii joten lähtee tasaisemmin pienellä kaasulla liikkeelle.
Sensoriton ottaa aikansa/kierroksensa kunnes tajuaa mihin suuntaan akseli lähtee pyörimään, tällä ei siis onnistu niin tasaiset lähdöt mutta lämää-tiskiin metodilla et ongelmaa huomaa.
Toivottavasti auttoi
Jorma01
Taas kysyttävää ... jos nopeudensäätimessäsi on tuuletin jäähdytykselle niin mistä olet mahdollisesti hankkinut uutta tilalle ?
Itselläni tuon propellin elinkaari oli n. 2kk ja olen yrittänyt katsella netistä noita Suomen Rc-kauppoja niin aika heikosti löytyy listoilta (tai sitten en vaan osaa)
Tilautin lopulta paikallisesta sähköliikkeestä n. 12-13e hintaan ja tässä odotellessa ajattelin kysäistä onko joku kauppa josta noita saa nopeammin/edullisemmin vai onko tuo ihan ok hinta? Omassa tapauksessa kyse 30mm x 30mm 5V tuuletimesta.
Rustler eZRun-60A/8.5T | Rustler SP D-Master ESC/SP 9T | Stampede XL-5 | Acoms Technisport 2.4GHz
_valtsu_
Eipä noita kyllä kauheasti suomen rc liikkeissä ole tarjolla. Racingfactorylla taisi olla joskus, mutta ei ole enää. Verkkokauppa.comista saa 9,90€ parin viikon toimitusajalla. Suosittelen etsimään kuulalaakeroidun mallin jostain elektroniikkakaupasta.
AE-Mod
Esimerkiksi meiltä... kaikkia muita kokoja löytyy mutta 30x30 kuullostaa oudolta.
lähin tuohon on 25x25mm.
Menikö liikaa mainoksen puolelle? sori.
Jorma01
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 29.08.08 - klo: 12.04
Niin mikä noissa on oikea tapa mitata koko. Itsellä nuo 30x30 ovat ulkomitat mutta jos mitataan propellista niin sitten 25 voinee olla lähellä. Mainos ilmeisesti tarkoittanee tuota ELFAA :grin: Tuolla myydään kuitenkin yksityishenkilöillekin eli ei tarvitse ostaa laatikollista niinkuin yritysmyynnissä ?
AE-Mod
Mitat ovat ulkomittoja.
ELFA myy myöskin kuluttajille.
Itse vastaan tuon Helsingin myymälän toiminnasta ja mun kautta saa kaikkia meidän tuotteita sopuhintaan.
"piilomainontaa"
Nikke92
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 28.08.08 - klo: 21.47
Eipähän nuo tietyllä softalla olevat mämmärit ainakaan toimineet oikein kenelläkään... Ja oonko jossain sanonu että uusimmat eivät toimsi? Totesin vain että kaikki ei toimi niinkuin niiden pitäisi.. ;)  Jos on vielä asiaa niin ota yhteyttä vaikka yv:nä, ei kehtaa spämmätä tämän enempää tätä topickiä..
Traxxas Revo 2.5
historia
No juu, elikkäs pakko oli päästä koittamaan Novakin harjatonta radalle.
Radassa on vilä märkiä kohtia, mutta tottakai suomalaisella asenteella "kyllä mä nää väistän"
mentiin koittamaan. Ja sitten lammikkoon, ja nopari mykäksi. Tässä taitaa mennä viikonloppu rattosasti...
Munkki
Eli sensorillisestä moottorista ei ole mitään haittaa?
