mcly
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 15.01.14 - klo: 20.06
Lainaus käyttäjältä: STruck - 15.01.14 - klo: 19.05
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 15.01.14 - klo: 15.39
Onko kellään kokemusta tuommoisesta http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaadin-moottori-combot/traxxas-velineon-waterproof-brushless-system.html ? Kuinka suuri tuollaisen combon elinikä on?
Ethän osta suomesta :) http://www.ebay.com/itm/Traxxas-Velineon-VXL-Brushless-Waterproof-System-VXL-3S-ESC-3500-Motor-TRA3350X-/151135638965?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item233062d5b5 Ihan vain hintaa ajatellen :) Niinja eiköhän se ihan okei combo ole mutta miettisin muitakin :)
En ole ostamassa uutta vai mietin tässä vaihtoa sc10 autoon jossa on tuollainen. :)
Muutenhan tuo on kyllä tehokas mutta varmista sen toimivuus ihan napinkin osalta, ettei ole tahmeahko..
Lassi
Kellään kokemuksia Torx 2200kv koneesta ja sen ennakoiden säädöstä? MMM tarjoo defaulttina 10astetta. Onko kukaan tehnyt minkään tason testailua eri ennakoiden välillä tuleeko tehoja/häviääkö/tuleeko lämpöä älyttömästi, ajoaika? Kiinnostaisi tietää kannattaako noita ennakkoja säädellä. Harjallisissa noi ainakin jotain vaikutti.
mcly
#2342
Lainaus käyttäjältä: Lassi - 16.01.14 - klo: 08.27
Ei tunnu ainakaan Castlen 2200kV motissa paljoa ainakaan pers tuntumalla ja lämpöjä seuranneena vaikuttavan, minkä takia pidän defaulttina. Mottihan on sama kuin TORK.. Torx on Lassi se ruuvin kanta  :wink: :tongue:
Qazu
Palasin neljän vuoden jälkeen harrastuksen pariin. Hyper ST -konversiossani on Leopard 1400 kv. 4S + 2100kv -tyylinen kokoonpano houkuttaa enemmän.
Mistä nykyään tyypit tilaa moottorit? Onko hinta-laatusuhteeltaan saatavilla hyviä moottoreita mistä ja minkä merkkisiä? Muualta kuin Hobbykingistä?
mcly
Lainaus käyttäjältä: Qazu - 20.01.14 - klo: 12.02
Hinta/Laatu kyllä siinä mielessä kohtaa moottoreiden osalta HK:ssa.. Halvalla saa halpaa..  :wink: Amainista noita on tullut tilailtua..
TeroP
Lainaus käyttäjältä: mcly - 20.01.14 - klo: 12.04
Minä pysyttelisin 1400kv moottorissa ja ostaisin sen 6s lipon tai 2x 3s lipot jos konversiossasi on kahdelle akulle paikka. Ainakin 4s+2200kv combo on aikamoinen akkusyöppö ja tuottaa myös aikamoiset lämmöt verrattuna 6s+1800kv comboon, puhumattakaan siitä, että alla olisi vielä pienemmällä kv-arvolla oleva moottori.
Absima TR8TE (kit): HW Xerun 150A / 4274SD 1800KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 40C 2*3s
TeamC TR8E (rtr): HW SCT Pro 120A / 4274SD 2200KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 50C 2*2s
Qazu
Mulla tuli setin mukana 4S x2 ja 6S x2 akkuja, mutta ovat elinkaarensa päässä. Yhdellä 4S:llä ja yhdellä 6S:llä surrattu. XT90-liittimet loppu kesken, niin en vielä oo päässy noiden kahden muun akun vireystasoa.
Mulla oli aikanaan 4S + Medusa 36/70 2200 kv, minusta se pelas hyvin kesällä "t-paita kelillä", eikä ottanu kovasti lämpöjä.
6S akut tuntuu vaan kovin kalliilta hankkia, melkein 3 x 6S akun hinnalla saisi 3 x 4S + Turnigy 1/8 43/63 2100 kv moottorin. Pitää tuumata.
miorgog
Onko jollain kokemuksia hobbywing ezrun 60a-sl ja 9t 4300kv combosta? Pelittääkö hyvin 1/10 krossissa?
Qazu
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 21.01.14 - klo: 16.35
Siellä on muutama video: http://www.youtube.com/results?search_query=ezrun+60a+4300kv
miorgog
Lainaus käyttäjältä: Qazu - 21.01.14 - klo: 16.49
Ok. Mitenkä eroaa esim. traxxaksen vxl 3s sähköistä?
Qazu
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 21.01.14 - klo: 17.34
Noparien tarkat specsit:
http://traxxas.com/products/parts/escs/vxl3s
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=253
VXL:n kone kiertää vähemmän, mutta vääntävämpi (voi laittaa hivenen pidemmät välitykset), koska se on isompi ja voisi sanoa myös että laadukkaampi. Voi ajaa 2S tai 3S.
EZRun ei ole vesitiivis. Toimii 2S, 3S kierrättää minun mielestä liikaa konetta. Hinnan puolesta EZRun puolet halvempi. EZRun ei ole huono vaihtoehto.
Qazu
Onko tyypeilä kokemusta Dr. Mad Thrust moottorista autokäytössä? En nyt muista varmaksi, mutta olettaisin että tuossa olisi neodyymimagneetit. Vaihtoehto olisi ollut 40/82 1400 kv, kun nykyinen on Leopard 40/74 1400kv, mutta päädyin tilaamaan 36/74 1600kv:n :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46393__Dr_Mad_Thrust_1600kv_2400watt_90mm_EDF_Inrunner_6s_version_36mm_EU_Warehouse_.html
Muu Dr. Mad Thrust valikoima:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?cwhl=XX&idCategory=310&v=&sortlist=P&LiPoConfig=&CatSortOrder=asc
Honkkari
Itse voin suositella lämpimästi tuota hobbywingin sc8 comboa  :azn: Ainakin nelkku slashiin tehoa on enemmän kuin riittävästi.
Honkkari
Täs ois tarkotus alotella projektia " traxxas slash gonna fly"  :laugh: Eli olen tilaamassa "vähän" järeämpää noparia. Tarkotus olisi eka kokeilla 5s-6s lipolla ja mahdollisesti siitä ylöspäin vielä. Tila tulee varmasti olemaan ahdasta , mutta yrittänyttä ei laiteta ainakaan halvalla ^^
Eli nopariksi tulossa tämä: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24754__Turnigy_Trackstar_1_5th_Scale_Sensorless_200amp_8s_Opto_Car_ESC.html
Onko kokemuksia?
Moottori valinta auki vielä mutta kaavailin tämmöstä:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__47800__Dr_Mad_Thrust_1200kv_3700watt_90mm_EDF_Inrunner_6_8s_version_40mm_EU_Warehouse_.html
TeroP
Lainaus käyttäjältä: Honkkari - 31.01.14 - klo: 21.18
"RAW BRUSHLESS POWER!"  :grin:
1200kv kone on kuitenkin 5S/6S aika mieto, vääntöä varmasti on niin paljon että heikompaa hirvittää noin kolmen kilon(?) autolle. Kierrosluvut olisivat tällöin ~22krpm-26krpm luokkaa eli joutuisi varmaan käyttämään pidempää välitystä. 8S tietysti "parantaa" tilannetta hieman (35krpm+) mutta alkaa akuista tulla aika paljon painoa autolle lisää tuossa vaiheessa. 9S olisi karvan alta 40krpm, siinä olisi jo varmasti tehoja aika kivasti ja moottori ei vielä hirveän kovilla olisi :grin:
Isolle ja läskille kasitrukille 1800kv/6S on aika passeli lyhkäsillä välityksillä (FDR 15,9) mutta samainen vehje karvan pidemmällä välityksellä (FDR 14,7) ja 2200kv moottorilla aiheuttaa hulvatonta keulimista vielä puolikaasulta hanan tiskiin iskiessä... soralla :grin:
Minkälaisia ajonopeuksia olisit hakemassa tuolla kokoonpanolla?
Qazu
Mulla oli aikanaan CRT.5:ssa Feigaon XL moottori 3S:llä. Väännöllä liikkui ihan mukavasti isollakin pinionilla.
Hong Nor E-CRT .5
Honkkari
#2356
Lainaus käyttäjältä: TeroP - 31.01.14 - klo: 22.59
Jotain 80 karvaan ajattelin , mut juuri sitä että se keula nousee vielä puolesta kaasustakin ^^
Nyt minulla on karvan yli 3500kv moottori (olikohan 3550 en nyt muista ihan tarkaa mut siihen 3500-3600kv välille se sijoittui) ja max speed on jotain ~70-80km/h 3s lipolla ( tämä siis perstuntumalta muttei varmasti kaukaa heitä). Eli teoriassa 1800kv/6s olisi huippunopeus noilla väleillä jotka nyt kiinni sama. Väleinä nyt 13/52 ja paketista löytyy 18 pinioni ja 50 spurri. Joten näillä sitä mahdollista vauhtiakin saisi vähintäänkin enemmän kun tarpeeksi tilanteen vaatiessa. Ja slässihän on kevyt ( 2,5kg vakio kokoonpanona) joten luulisi tuommosen vääntävän moottorin vievän pidemmilläkin väleillä kun pässiä narusta.
TeroP
Lainaus käyttäjältä: Honkkari - 01.02.14 - klo: 00.40
Läskitrukilla huomasin, että tuohon keulojen nostamiseen ei niinkään tarvitse vääntöä, vaan riittävän pyörimisnopeuden renkaille. Eli en saanut ~65km/h vauhdilla kulkevaa 1800kv/6s vehjettä nostamaan enää keulaa edes lähdöstä ainakaan läheisellä hiekkakentällä, jossa 2200kv/6s (~85km/h) tosiaan sitä teki jopa vauhdista, kuten jo mainitsinkin. Tosin jälkimmäisessä tapauksessa ajettavuus oli lähellä nollaa, kun renkaat olivat pizza-cutterit kovemmissa vauhdeissa, eikä niillä saanut mitään pitoa mihinkään :roll:
Lainaa
Veikkaan, että slässi on useissa tilanteissa takakautta ympäri katollaan tai käännöksien jälkeen heittämässä kärrynpyörää 4074-kokoisella moottorilla, jos vain renkaihin pitoa saa minkäänlaista :grin:
junnu_85
Voiko/kannattaako Hobbywin Xerun 3656sd moottoriin laittaa kumisuojattuja laakereita vai täytyykö suosiolla tilata nämä laakerit: http://www.falconsekido.com/products/accs-xr-pinions ?
Suomesta saisi tuon kokosia erikseen ostettua.
Jarpeli
#2359
Onkos porukalla kokemusta 4pole koneista muilla nopareilla kuin HW sct pro noparilla.
Käytössä on SP reventon pro ja orionin 4000kv 4pole.
Kone toimii vallan hyvin ilman sensori johtoa, mutta jos sensori piuhan pistää kiinni niin jurnuttaa kone paikallaa(ei siis pyöri) pintakaasulla. Mikäli painaa lisää kaasua kone rytkähtää pyörimään.
Nopari toimii hyvin muilla koneilla(2pole).  Eli onko tuo 4 pole ongelma?
Vähän sensorivialtahan tuo haiskahtaa ja mistään manuaalista en löytänyt mitään erityismainintoja että toimisi vain 2pole koneila. Edes noissa sct säätimien manuaaleista en löytänyt erikseen mainintaa että myös 4 pole tomii.
Kone oli irti testien aikana, eli ei kuormaa.
Koitin paria eri softaa ja punchia isosta pieneen ja isolla ennakolla ja 0 ennakolla. Aina sama homma.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Jarpeli - 22.02.14 - klo: 21.19
Onhan johtojärjestys oikea?
Jarpeli
tuplaesa1
Olikos näin että Leopardin 1/8 moottoreista ei passaa mennä varsinkaan katkaista johtoja koska ne johdot tulee suoraan käämeiltä sellaisina paksuina strandeina, mutta uskaltaako siihen alkaa juottamaan uudet liittimet niiden neljän millin putkiliittimien tilalle?
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: tuplaesa1 - 03.03.14 - klo: 14.02
Samalla tavalla käämijohtoja voi katkaista kuin "normaaleitakin" mutta ongelmana on vain se suojalakka siinä käämin päällä. Se täytyy ensin rapsuttaa tai liuottaa pois. Mutta jos siinä kerran jo liittimet on, niin puttsaus operaatiota ei tule. Joten homma onnistuu ihan normaalilla tavalla. :smiley:
jontte89
Terve,
Itsellä tällänen moottorihttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9822__TP540_11_5T_3350kv_Brushless_R_C_Car_Motor_w_sensor.html
Ja se alko pitää ihmeellistä rohinaa pienillä kierroksilla? Sit ääni loppuu kun lyö täydet kierrokset :shocked:  mikä voisi olla vikana?
Xray T2 007 Silvia S15,Tamiya Mf-01x Suzuki Jimmy/ Toyota Celica 1600Gt
MiG-77
Ameriikan foorumeilta (www.rctech.net) olen bongaillut ettei SP:n revento pro säädin oikein tykkää 4 pole koneista ja käyttäjät suosittelivat sen kanssa käyttämään vain 2 pole koneita. Omaa kokeumusta ei ole, vain 2 pole koneita kokeillut oman säätimen kanssa.
Metsäläinen
Lassi
Osaakos joku sanoa mitenkä saadaan selville edes suurinpiirtein kv luku koneesta missä sitä ei ole ilmotettu. Resistanssi puolella taitaa olla niin pieniä eroja että saako niistä mitään tietoa.. toisekseen nämä ns kisamerkit ei taida resistanssejaan ilmottaa. Lehner yms kyllä ilmottaisi.
Kyseessä on siis robitronicin kone ja veikkaisin että näitä ne on ainakin jos kuviin on luottaminen ja mittoihin.
http://shop.robitronic.com/index.php?lang=1&lang=1&cl=alist&searchparam=&cnid=robi_category_411&attrfilter%5BScale%5D%5B1%252F8%5D=1&attrfilter%5BTechnology%5D%5B2%2BPole%5D=1&fnc=executeFilter
Toki voi myös olla 4pole versioita? :S
Tässä pari kuvaa kyseisestä moottorista:
https://www.dropbox.com/s/u4y71bj5qafhofx/IMG_20140520_210509.jpg
https://www.dropbox.com/s/3i235wid05y2hjw/IMG_20140520_210517%20%281%29.jpg
Olis mukava saada tietoon vähän kv yms lukemia niin tietäis viittiikö tuota alkaa sovittelemaan t-maxiin
SixStars
Lainaus käyttäjältä: Lassi - 20.05.14 - klo: 21.15
Kylhän tuolla shopissa löytyy ne kv- lukemat "performance" kohdassa - haarukka on 6.5T: 3380 kV:stä 10.5T:n 1750kV:een...
mutta mistä tuosta sitten tietää ( jos ei mitään merkintöjä ole ) että "minkä T:n kone" tuo on  :huh:   - olihan tuolla joku art.nro mainittu noille myös, eli jos koneesta vaikka löytyis esim: R03202, niin se olis 8.5T .. muuten en kyllä tiedä miten tuo selvittää tässä tapauksessa...
Lassi
Juuh sivuilta löytyvä tieto tiedossa, mutta moottorissa ei mitään lue. Siksi tässä mietityttää mikä mahtaa olla T/kv lukema tossa kyseisessä koneessa.
