Maasto- ajoneuvojen yms. topic...
Aloittaja Paraislainen, 29.08.05 - klo: 16.05
Paraislainen
Tein nyt yhteisen maasto- ajoneuvojen ja muiden härveleiden topicin, niin ettei kaikille tarvitse tehdä erikseen omaa.
Itse rakentelen tela-maasturia. Kuvia tulee sitten kuin saan ne nettiin.
Ei näin...
Paraislainen
Noniin, nyt on yksi kuva tullut. Sauma tuli siitä kun konetta piti lyhentää.
Ei näin...
m@sse
Kuis pitkä tuo on? Mistä teet telat?
Paraislainen
Nyt se on +-70cm pitkä. Telat teen turvavyön kankaasta ja metallisista poikittaispaloista.
Ei näin...
m@sse
Aikas iso  :)  Onnea projektille !
p.p92
Teekkö koulus, vai? Ainaki kuva näyttäis olevan koulusta.
Paraislainen
Jep, koulussa rakentelen... Harmi vaan että mulla on metallityötä manantaina ja perjantaina :(
Ei näin...
Kuula
Millä meinasit laittaa metallinpalaset kiinni vyöhön? Ruuvien kannat voi ottaa ikävästi kiinni rulliin/rattaisiin. Itse suunnittelen kanssa kulkupeliä, missä tela tai jotain sinnepäin, mut siitä paljastelen vasta ku on muutakin kuin suunnitelmat ;)
*Life is 2 short, so live it to the MAX!!!*
Paraislainen
Voisi kokeilla popniiteillä ja prikoilla... en oo ajatellu niin pitkälle vielä.
Ei näin...
tapsa92
Kivaa että muutkin alkaa väsäämään kulkuneuvoja kuin aatu :) . Onnea projektille :wink: .
JVL
tere
jos ja kun teet reikää vyöhön  niin tee se polttamalla, ei lähde purkaantumaan.
jannu
Ei oo oikeen ollu hitsikone säädöissään saumoista päätellen :?  En itekkään mikään himo hitsaaja oo mutta näyttäs ainakin kuvan perusteella siltä.
Paraislainen
Meidän koulun hitsauslaitteet on niin vanhoja ja huonoja et niitä ei saa kunnolla säädettyä vaikka vasaralla takoisi :roll:
Ei näin...
Paraislainen
Tänään taas edistyin vähäsen. Ohjaamon kehikko on asennettu paikalleen.
Ei näin...
Jose.92
Ruohon leikkurista lähteny pyörät?
Kuula
Itse ajattelin telan tehdä tälläisestä hiomapaperinauhasta, johon sit jollain ilveellä kiinnitän "evät". Meinasin että jäykästä kumista leikkaan sopivan paksusia ja pituisia suikaleita, jotka heitän ruuveilla kiinni, joissa mahdollisimman tasainen kanta. Karheuskin auttaa pitoon vähäsen, ainakin talvella ja liukkaalla ;) Olhssonilla näytti olevan aika sopivan kokoisiakin, mm. 457x75mm ja 40-80 karkeus :)
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "Kuula"Itse ajattelin telan tehdä tälläisestä hiomapaperinauhasta, johon sit jollain ilveellä kiinnitän "evät". Meinasin että jäykästä kumista leikkaan sopivan paksusia ja pituisia suikaleita, jotka heitän ruuveilla kiinni, joissa mahdollisimman tasainen kanta. Karheuskin auttaa pitoon vähäsen, ainakin talvella ja liukkaalla ;) Olhssonilla näytti olevan aika sopivan kokoisiakin, mm. 457x75mm ja 40-80 karkeus :)
Kätevä tuo hiekkapaperi,kun täytyy hioa lattiat niin ei muuta kuin sudittelemaan vaan :D
RB,the power of champions.
Paraislainen
Kun tekee telat niin ne kannattaa tehdä niin kestäviksi kuin mahdollista, sillä jos paikallaan kääntyy niin heikko tela voi katketa/vääntyä/revetä.
Ei näin...
Paraislainen
Noniin, taas olen edistynyt. Tein Ohjaamon kalterin ja etupellin, sekä etummaisten renkaiden akselit.
Ei näin...
Jartsa
Hmm, koskas tuohon laitat kaikki sähköt kiinni, voi olla vaikeaa sitten kun se on jo kasassa.
Paraislainen
Asennan sähköt sitten kun olen tehnyt niille asennuslevyt runkoon kiinni. Kuten ehkä huomaat, niin en ole vielä edes tehnyt moottorikiinnikkeitä.
Ei näin...
Paraislainen
Eipä mitään paljon uutta, mutta näyttää paremmalta renkaitten kanssa.
(Jos ei kuva näy, niin katso se minun kotisivuilta.)
Ei näin...
jannu
Mulla ei näkyny ykskään kuva ennen kun klikkas eka oikeenpuoleisella ja sitten paino että näytä kuva.  Meinaatko heittää sen telan tohon renkaitten päälle vai ookko jo muuttanu mieltäs ja teet rengas pelin?
Jasu92
Tuohan on hieno!
Tulleko moottorit tuohon edessä ylhäällä oleviin renkaisiin?
Onnea projektille!
JuusoP
Minkäslainen moottori tuohon on tulossa?
Komee härveli tulossa :D
Jo on kerpele jos tuosta ei pääse!
Kotisivut valmistuu...
m@sse
Kuin monta rengasta vetää? Taitaa porakoneet tulla moteiksi  :wink:
Paraislainen
Telat tulee vieläkin. Takarenkaitten yläpuolelle tulee telojen vetopyörät, joita pyörittää kaksi rs550-s 12v moottoria.
Ei näin...
Jasu92
Lainaus käyttäjältä: "Paraislainen"Telat tulee vieläkin. Takarenkaitten yläpuolelle tulee telojen vetopyörät, joita pyörittää kaksi rs550-s 12v moottoria.
Eli siis moottori tulee taakse, mutta ylös?
Tuleeko siihen sitten joku remmi tai hihna väliin?
Jos moottorit olisivat suoraa renkailla, tehohäviö olis pienempi...
Mitkä renkaat sitä hihaan lopuksi pyörittää?
Paraislainen
Lainaus käyttäjältä: "Jasu92"Eli siis moottori tulee taakse, mutta ylös?
Joo moottorit tulee taakse ja ylös. Moottorit kytken suoraan vetopyöriin, joka tulee myös taakse ja ylös. Vetopyörät taas teen itse paksusta teräspellistä ja teräsputkesta/tangosta. saas nähdä millaisen teen, en ole suunnitellut vielä :wink: .
Ei näin...
Paraislainen
Toi runko menee nyt romutukseen, ja uusi tilalle... Päätin tehä vähän isomman vekottimen, johon tulee 165-kuutioinen 4-tahtikone. Jatkoa tarinalle tulee sen jälkeen kun moottori on hankittu (eli aika kauan saatte odottaa :mrgreen: ).
Ei näin...
