Liitin, mikä akuissa on kiini, ja noparissa on vastakappale sille.Tuossa pocketladerissa ei moista ollut.
Näissä "paremman" luokan latureissa ei tule useinkaan akun latausjohtoa mukana, sillä liittimiä on markkinoilla niin paljon, että kaikille harrastajille ei löytyisi sitä omaa ja oikeaa liitintä. Tämän takia latausjohto pitää joko ostaa tai tehdä itse. Se on erittäin helppo tehdä juottamalla 4mm banaaniliittimiin johdot ja niiden toiseen päähän haluttu liitin. Toisaalta harrastusputiikeista saa valmiita latauspiuhoja parilla eurolla.
mikä on hyvä arvo nimh akkuja ladatessa pb cell voltageksi? mulla se oli muistaakseni 2.45v ja mikä se li-po cf(tai joku vastava) on?
:shock: Tuo SETUP-MENUSSA päätettävä Pb cell-voltage vaikuttaa ainoastaan lyijyakkujen latauksen loppujänniteeseen. Ni-Mh akkuja ladatessa sillä ei ole mitään merkitystä. Li-Pb info ilmoittaa sen, milloin info-ledi alkaa vilkkumaan latauksen päättymisen merkiksi suhteessa akun jännitteeseen.
ja vielä se voltage, mikä oli säädettävissä 8-12v mulla se on 10, onko ok?
Tarkoittaa alinta sisääntulojännitettä, jolla laturi suostuu vielä toimimaan keskeyttämättä latausta. Jos sulla on esim. 12 voltin virtalähde, 10V on ok.
niin ja mitä ohjeissa tarkoittaa, kun suositus on nimh akulle esim 0.5 c to 1.5c?
Tarkoittaa suositeltua latausvirtaa. C=akun nimelliskapasiteetti. Esim. 3300mAh (=3,3Ah) akulla 1C on 3,3Ah. Samalla akulla 0,5C =3,3Ah*0,5C=1,65A ja 1,5C=3,3Ah*1,5C=4,95A. Ohjeiden mukaan 3300mAh Ni-Mh akkua tulisi siis ladata latausvirralla, joka on väliltä 1,65-4,95 Ampeeria. Pocketladerissa max. latausvirta on kuitenkin 4,0 A, joten täysillä ei pääse paahtamaan. Latausvirta säädetään ennen latausta manuaalisesti.
Luin manuaalin huolella lävitse, ja uutta tietoa tuli.Epäilyttämään jäi vielä tuo Chargepower? jotain luin, että siihen olisi laitettava virtalähteen teho, tai jotain siitä? olenko ihan hakoteillä?
Hyvä! Ohjeet ovat Saksalaiseen tapaan osittain epätäydelliset, mutta lue ne vielä pari, kolme kertaa uudelleen ja tulet vieläkin viisaammaksi! Tuo Chargepower tarkoittaa juuri tuota tehon rajoittamista virtalähteen mukaan, joten et ole hakoteillä. Sillä voi estää esim. 20 Wattisen virtalähteen käryämiseltä.
