Bensa-autot
Aloittaja pfohr, 01.01.06 - klo: 11.38
Nieminen
#3390
Elikkä piti sitten jotain pientä väkerrettyä lyhyisiin päiviin. :roll:
Halpis ledi taskulamppuja 4kpl, pätkäjohtoa, tinaa, sukkaa yms.
Valoja ohjataan ylimääräisestä kanavasta "taikapurkin avulla" muistaakseni 9 eri valoa pystyy yhdellä kanavalla ohjaamaan...
Tässä tulos.
Lehtibakka
Todella asiallisen näköiset valot.
baja5t/juhis
tulee vähän äkkiä mutta, jos jollakulla ylimääräisenä cy kytkinpalat 9mm pultinreiällä.pääkaupunkiseutu, tänään 29.11 osto/vaihto king motor vastaaviin 8mm pultinreiällä. txt 0400 514 23 78.
Zeerios
#3393
Mistä jengi o tilannu noita kold kuttereita. Ja minkä pitusina?
Ja onks noi hobbylinnan hinnat kpl hintoja? Aika kallista jos on :D
HPI Baja 5B 2.0
Lerppu86
Hinta/kpl kyllä.
Ddm:ltä itse ottanut, 17,50$/250kpl. Hostilen mx ja mxt renkaille 1/2" on sopiva koko. Itsellä meni reilu pussillinen koko kierrokseen, kun nastoitin takarenkaista jokaisen nappulan ja eturenkaista kolme nappulaa neljästä per rivi.
Zeerios
Juu kattelin kans et davesilt olis halvinta. Mut ei viittis pelkkiä kold kuttereita tilaa ku postimaksut on enemmä ku ite pussilline kuttereita :D Pitää katella vielä tota perusruuvi vaihtoehtoo.
HPI Baja 5B 2.0
Lerppu86
Itse ajoin viime talven ruuvi renkailla. Ne pelas hyvin, mutta olivat aika työläät asennettavat. Noita kuttereita kokeilen ensimmäistä talvea, joten nähtäväksi jää kuinka hyvin pysyvät kiinni.
Kutteri jos irtoaa niin on silmät vaarassa. Ruuvi ei lähde irti kun se on sisäpuolelta ruuvattu, siinä mielessä turvallisempi.
samimake
Kun viimeksi tein koldkutter renkaat niin käytin tuota liimaa http://tuotteet.etra.fi/fi/g2316621/ ei irtoa kutterit enään. Renkaina oli hostile mx:ät.
qwertyuio
Hei,
kyseessä 28.5cc zenoah motti, jonka "pitäisi" olla 10 litraa ajettu. Probleema on, että kone ei lämpimänä pysy tyhjäkäynnilla vaan meinaa sammua. Jotenkiin tuntuu, että vetopuolikin vähän hiipuu, kun kone kunnolla lämpiää. Laihalla motti ei mielestäni käy.
   Uusi mäntä tilaukseen vai mitä tässä kannattaa kokeilla?
Mcd rrv4 gizmo 28.5cc rally/krossi - Hpi Baja 5B 30cc + nikko
Nieminen
#3399
Lainaus käyttäjältä: qwertyuio - 01.12.13 - klo: 13.19
Hei,
Kokeile L-ruuvia kääntää kiinnipäin silloin kun kone lämpiää tyhjäkäynti alkaa laskee, samoin tyhjäkäynti ruuvia jos et ole jo sitä tappiin vääntänyt. Jos tyhjäkäynti ruuvi on tapissa niin kone säädetty L- ruuvilla käymää ja se aiheuttaa tulpan kastumista ja kipeää kättä käynnistämisessä. Nimittäin silloin kone käy aivan liian rikkaalla tyhjäkäynnillä ja lämpöisenä tukehtuu.. Voihan toki kaasutin vikakin olla, itsellä walbro kopio aiheutti uudesta lähtien harmaita hiuksia..
Majuri
10 litraa ajetussa koneessa saattaapi olla jo männänrengas kulahtanut, niin häviääpi tyhjäkäynti lämpösenä sekä tehot.
Kierroksilla käy mutta kierrosten laskiessa tuntuu booaavan ?
qwertyuio
Motti kyllä käynnistyy hyvin, on suht säädöissä ja tyhjäkäynti ei tosiaankaan ole tapissa, kun viileänä käy oikein nätisti. Kaasari on walbro 668 eli ihan ok peli pitäisi olla.
  Majurin kuvaus osuu suht oikeaan. Ei varsinaisesti booaa mutta jotenkin tuntuu, että se terävin kärki on kateissa ja lämpöisenä tyhjäkäynnin kierrosluku aivan liian alhainen. Täytyy siis laittaa mäntäsettiä tilaukseen joka vehkeeseen. Vieläkös oli ne black fridayn hinnat davesilla voimassa...
Andrimus
Vielä ovat Daven alennukset voimassa.. Ja sama oneil veljeksillä . Loppuvat muistaakseni  toinen päivä sikäläistä aikaa.
Basher
Jeh just laitoin tilaukseen kaikkee sälää. Beadlockii, ledit, Killerin iskarinrajottimet, porakoneeseen ne hex vääntimet, Hostilen buutsit ja sen VoltWatchin joka näyttää kuinka paljon akus on puhtii :laugh:
HPI Baja: ESP 30.5cc | 30 DNT - 5ive kopio: ESP 34cc
kaasari
Tänään tuli Hpi Baja 5b SS taloon (todella vähän käytetty/uudenveroinen) ja hehhee, että tuuppaa makiasti! Eihän ne nuo orkkisrenkaat mitään pidä tuolla lumella...mut siistiä silti! Pitää jossain välissä laittaa jyviksi ja tutustua paremmin...ja kartotella päivityksiä.  :grin:
No mihinkä hintaan tuo paketti pitäisi myydä, että se kiinnostaisi?
Ei tuo kyllä ole todellakaan kallis tuolla hintaa.
Ohjainta ja ohjaus-servoa vaille kokonainen auto kyseessä.. :undecided:
Lerppu86
#3407
Älä hyvä ystävä nyt pahastu, mutta olen tässä jo jonkunaikaa miettinyt miksi ihmeessä SINÄ myyt SYDIKSEN kamoja?
Ei tuon nyt luulisi olevan iso asia laittaa kamat itse myyntiin. Varsinkin kun mahdollisten kauppojen syntymisen jälkeen hänen täytyy jokatapauksessa tehdä kaikki se varsinainen työ. Hinta on ihan haarukassa, mutta ainakaan itsellä ei näille tavaroille ole valitettavasti minkäänlaista käyttöä  :undecided:
Olen tässä vähän niiku autokauppias  :grin:
Apuna myynnissä, kun noista moottoreista tiedän jotakin, sydis on itse sähköpuolen expertti.
Onhan tää mun osalta vähän ku tää pätkä tässä :laugh:
https://www.youtube.com/watch?v=LC2XKNnlUag
Tai paremminkin tämä  :laugh:
Kummeli - Autonosto
tai tää.
Kummeli - Autonmyyjät
No niin hyvät ystäväiseni.
Ei kun autosta kauppaa tekemään.
Näin edullisesti ei tälläistä pakettia tule eteen, ja noilla osilla mitä tässä paketissa on.
viritety moottori, tehoputki, parhaat jarrut mitä bajaan saa sekä muuta kivaa.
Nieminen
Hitecin ohjaus servo sanoi sopimuksen irti, akselin kiinnike poikki sisältä." EPA oli säädetty."
Elikkä onko kokemuksia kestävistä servoista näihin bensa peleihin?
"Saa myös tarjota yv:llä  jos löytyy ylimääräinen iso ohjausservo."  :wink:
tonij
Lainaus käyttäjältä: Nieminen - 05.12.13 - klo: 00.04
ja paljonhan riippuu siitä mikä auto kyseessä ja mitkä sähköt.
Ja myöskin että onko yhdellä vai kahdella servolla...
TRKMANS racing
kesseli
Lainaus käyttäjältä: Zeerios - 30.11.13 - klo: 18.28
Tossa on ainakin linkki ebayn sellaisiin, en tiedä mutta veikkaisin että rc kaupoissa nuo ovat kallita.
http://www.ebay.com/itm/KOLD-KUTTER-RACING-TRACK-TIRE-ICE-STUDS-SCREWS-3-8-375-/130475482905
kesseli
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 05.12.13 - klo: 17.12
DDM saa ainakin postit halvemmalla.
http://www.davesmotors.com/Products?search=kold
Näin noita jossain nettikaupassa  1000kpl pusseissa prkl en muista missä tarttisin lasten kiinan mopoon ja mönkkäriin ja tietty omaan bensaleluun.
Nieminen
Jos jollain olisi kaksi pulttinen kone ylimääräisenä niin tarvetta olisi. En tarvitse kampuraa/veiviä, pyttyä tai mäntää. Muut osat olisi hyvä olla.  :huh: Mielellään zenoah mutta Cy käy myös.
kenblock
joo, ja minkä kokonen kuutiotilavuus?
Nieminen
Lainaus käyttäjältä: kenblock - 11.12.13 - klo: 11.03
eikös nuo CY ja zenoah kaksi pulttisena ole 23-30.5cc välillä ole. Tarvitsin bigbore kittiä varten..  :wink:
Nieminen
Noniin nyt loppui kaasuttimen jäätäminen, nimittäin muovi purkista muotoilin suojuksen kaasuttimen ja putsarin ympärille. Tuo proto ei kaunein mutta toimiva.
Ryyppy lähti akselineen mäkeen myös. Akselin reijät kierteytin ja stop ruuvit lukitteella paikoilleen.
