Bensa-autot
Jantsa
Lainaus käyttäjältä: svg27 - 02.12.07 - klo: 21.27ei paljoo tarttee tehä sen etee et saat muoviset jengat menemään.
Kuten sanoin eipä sitä tarvii montaa kierrosta yli kierteiden vääntää.
Lainaus käyttäjältä: PEPI - 02.12.07 - klo: 21.41Siiheen startterin ulkokuoreen kannattaa tehdä suojat niiden tuuletusripojen päälle esim. vanhan kaiuttimen suojaverkosta. Tällöin ei kaikki kivet mene sinne siipipyörään.
Pelkästään startin ulkokuoren suojaus ei estä kiviä tekemästä tuhoa vauhtipyörälle. Kannattaa myös suojata moottorin alaosa josta yleensä tulee ne eniten tuhoa tekevät kivet sisään.
Fg Baja.
Losi micro-baja/Xcelorin 10250kv Brushless.  Fgclub
Nikke92
Ite kun ajelin fg:llä viime kesänä tuolla 29cc myllyllä, niin ei ollu vetostartissa suojausta ollenkaan. Ainut paikka mistä pääs kivi menemään sisään oli lohkon aukot vauhtipyörän lähellä, kun suojus pääs irtoomaan ajossa. Pari ripaa katkes, kilinä kuulu aikansa ja kivi läks jonnekkin. Tosin en oman "tuurin" pohjalta lähe sanomaan, että kannattas jättää startti suojaamatta. Tosin mulla oli 26cc koneessa toissa kesänä suojaus vetostartissa, mutta ei lohkon aukoissa, eikä menny kivet sisään.  :mrgreen:
Traxxas Revo 2.5
svg27
Oletko sinä miten käymmistänyt tuon FG:n? Itelläni kun oli kyseinen auto niin käynnistin sen seuraavasti. Ensin vedin hiljaa käynnistysnarusta, että sieltä tulee "löysät" pois ja se jälkeen rivakka nykäisy. Jollakin nettisivulla oli kuva kun joku oli rakentanut FG:hen porakone käynnistyksen. Kyllä se on tosi asia, että me sisuskalut siellä startterissa on muovia mutta ne kyllä kestää siellä hyvin kun autoa käsittelee oikein. Sinne startteriin on myynnissä tuolla saksan maalla alumiini osiakin mutta jos laitat sinne alumiiniä niin silloin todennäköisesti rikkoutuu jokin muu seuraavaksi. Siiheen startterin ulkokuoreen kannattaa tehdä suojat niiden tuuletusripojen päälle esim. vanhan kaiuttimen suojaverkosta. Tällöin ei kaikki kivet mene sinne siipipyörään.
juuri nuin olen käynnistänyt, otan löysät pois että ottaa akselille ja sitten riuhtasen kovasti, mutta en niin kovasti että rikki menee/ loppuun asti.
ruuvia en oo liikaa kääntänyt on voineet olla tullessaankin jo heikot jengat, huomenna kun mutsi käy kaupungissa niin kahtoo sitä jousta siihen jos se on kuoleutunut.
Outo tuo kun välillä se pelaa ja sitten ei taas ota sisään sitä, onkohan jousessa vika? Uusi narukin on kiinni siinä.
Onhan nämä hienoja vekottimia kunhan toimii tuo minunkin vetostartti niin kyllä on hyvä, sainhan minä tänäänkin ajeltua oisko 45min.
Äsken aukasin tuon vetostartin niin se oli hypännyt se naru pois siitä urasta.
Ja sitten nuista nastoista näihin autoihin. Olen kuullut että pelkät ruuvit sisäpuolelta niin pysyisivät siinä? Antaavatko pitoa, ja kestäävätkö?
|HN X2|Slash|
svg27
tuossa selailin huvikseni saksan sivuja ja katoin niin 93e 2.74ghz radio, eikös tuo ole halpa? Mietin vaan kun noin halpa on.
Itellä ottaa ehket jotain häiriöö kun auto oli ehk 20m päästä musta ja vähän kukkapuskia edessä niin tuntu hieman pätkivän.
Jos ostas 2.4ghz niin pitääkö vastari vaihtaa, nykyään joku perus rattiradio.
Ja tässä kyseinen radio:http://www.rc-car-online.com/htstarteng.htm
|HN X2|Slash|
Catiska
Laadusta en osaa sanoa mitään, ei kokemuksia tuosta. Mutta, hinta monesti (ei aina) antaa viitteitä laadusta. Vastari pitää toki vaihtaa, mutta tuossahan tulee 2-kanavainen vastari mukana, yksi köpönen servo ja kaatikselle heitettävä paristokotelo ja virtakytkin vastarille.
http://www.lynxracing.net
miksalo
Lainaus käyttäjältä: svg27 - 04.12.07 - klo: 06.49
jos siellä metsän keskellä ajelet niin tuskin kannattaa ostaa 2.4ghz radioita...
tai jos rahaa riittää niin mikä ettei.sit jos meinaat ajella autollas isolla hiekkamontulla missä tarvitaan kantomatkaa yli 400m......
LittleDemon
tuosta kyseisestä en tiedä, mut mulla on tuo sama 27MHz versiona, ja oon pitäny sitä kyl mun parhaana radiona. kaikki säädettävissä  :azn: mut mun radio kyl makso 150e suomessa joskus.
Joel P
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 04.12.07 - klo: 08.38
Harva taitaa nähdä auton suunnan yli 400m päähän?  :lol: Sori.
svg27, Futaba 3PM on hyvä vaihtoehto, hintaa n. 180-190€ 2.4Ghz versiona. Saa mm. Power Racingilta ja RacingFactorylta.
rc-autoilia
#998
paljonko maksaa polttis auto oisi kiinnostunu alotin vasta harrastuksen (mut en haluasi mitää käytettyyy) nii paljo semmone maksaa
Ilmari_S
Lainaus käyttäjältä: rc-autoilia - 04.12.07 - klo: 16.16
mikä auto kannataa ostaa ja onko halpa????
Nyt otat järjen käteen ja et laita viestei ennen kun oot lukenu koko foorumin 4 kertaa läpi. Kiitos.
Huehue
miksalo
polttis auto maxaa n.200-2500€ riippuu millasen haluat.
tää on kyl aika väärä paikka tolle viestille...........
svg27
Kiitosta vastauksista, pitänee harkita vielä ja kahtoa että pärjääkö nuilla kun ei tuota rahaakaan taida olla paljoakaan  :undecided:
Mettän keskel en aja vaan pihassa ja kesällä montuilla varmasti.
silloin kun vähä häiriöi niin oli pieni kukkapuska edessä ja ehket 20m välimatkaa minusta autoon.
Niin ja nuista "nastoista" Että tuleeko hyvät/ kestävät jos vetää ne ruuvit sisäpuolelta kiinni? Ettei repeile yms, kuulin vaan tuollaisen hommelin yheltä. Ja ois hyvä saaha pitoa jos ajaa esim lumella yms.
Kiitos
|HN X2|Slash|
miksalo
pysyy ne nastat(ruuvit) jos laitat kunnolla kiinni ja tottakai niistä on hyötyä.
svg27
Joo ok.
Mitenkäs pitkät ne ruuvi pitää olla sitten? Elkee valittako kun en tiedä sitte...
|HN X2|Slash|
Jantsa
Itellä oli 4x30 yleisruuveja, niillä löytyi ihan hyvin jo pitoa.
Fg Baja.
svg27
Miten putsari menee märäks niin helposti, vaikka mulla on se suoja koppa siinä päällä ja hyvin öljytty putsari, en tiedä onko liikaakin öljyä!? Kun ajelin tuossa tankin aikana vaihoin 2 kertaa putsarin. Ite tehyssa lumisessa radassa ja pihalla ajoin.
Sillon tietää kun on putsari märkä, rupee röpöttämään ja tyhjäkäynnil hyvin huonosti pyörii. Putsari on huonosti tuossa taka renkaiden "välissä" kun siihen se suihkuaa aika helposti sitä lunta!
Suodattimena on jotain vaahtomuovi suodattimii.
|HN X2|Slash|
JMTee
Ootteko tehneet mitään suojaa tms. ettei lumi pääsisi korin ja alustan välistä "sisään"  :grin:
Gas Devilissä tuo väli on monta senttiä ja periaatteessa täysin avoin.. :undecided:
Catiska
Suunnittelin itse tekeväni lumisuojat ainakin rungon etuosaan, jottei eturenkaat kauho niin valtavasti lunta sisään. Viimeiksi kun ajoin, ihmettelin kun kone alkoi vähän puutua. Kori oli sisältä kattoa myöten täyteen pakattuna lunta, eikä moottori meinanut saada ilmaa...
hpi-cen
tuossa on tehty hpi baja 5b:hen kunnonvaihteet!!
http://youtube.com/watch?v=1wzkTbbEbe0&feature=related
-jarkko
svg27
Lainaus käyttäjältä: Catiska - 05.12.07 - klo: 22.36
Millaset meinaat tehä? Mullakin ajelen marsulla niin menee esim servojen alle lunta ja siihen pojhalle jaa lumi kerros. Ois parempi jos ei tulis niin paljoo lunta. Ja servoillekin menee vettä ja lunta.
ei oo kellää myydä marsun renkaat vanteinee? Taakse tarttisin vaa...
|HN X2|Slash|
jarkko_h5
#1010
Minä teen 2mm pleksistä lumisuojat taipuu hyvin. :laugh: Joten olis mahdolista tehdä ammee suojan.Piikki pyörät antaa kivasti pitoa tampatulla/jäisellä alustalla. :mrgreen:
LRP shark 1/18,
Thunder Tiger SSK Monster Truck
svg27
Tekisin nastat jos ois toiset kumit vanteinee, en kehtaa ostaa uusia menis varmaa joku 75e 2 kpl renkaita ja vanteita :cry:
|HN X2|Slash|
miksalo
Lainaus käyttäjältä: svg27 - 06.12.07 - klo: 13.48
miksi et tee niistä nykyisistä??? nastat kyllä kuluu pois aikanan ku assulla sudittelee..
tai sitten ostat kesäksi uudet kumit.....
Nikke92
Mähän laitoin sulle jo mesessä linkin mistä saat 4kpl renkaita vanteineen hintaan 70€+toimituskulut.
Traxxas Revo 2.5
svg27
niin meinasinkin mutta mietin että tekiskö, lähteekö se gummi vaan repimällä ja käyttämällä esim puukonkärkee? Kauan pitää antaa kuivua jos pikaliimalla laittaa?
Sama kai tuo kauanko kuivuu ku pääse ajaan on niin p**** sääkin! Hermostuttaa tälläset säät!
Nikke en kehtaa rupee tilamaan renkaita tuolta, kun en tarvii ees 4kpl niitä, ja varmaa pitää kahtoo jos nuist tekis nastat.
|HN X2|Slash|
Tumphu
Taas pari sivua tekstiä tullut, vastaillaas...
SVG27: Ehkä sinun kuvitellaan rikkovan näitä laitteita / sinuun suhtaudutaan tietyllä tavalla KOSKA jos autostasi jotain hajoaa, syytät aina ensimmäisenä autoa ja että jokin ominaisuus niissä on aivan surkea / heikko vaikka tämä kyseenalainen ominaisuus on muilla kestänyt hajoamatta. Osat kuluvat, kuluminen aiheuttaa epätoivottuja toimimattomuuksia jolloin osia pitää vaihtaa uusiin jotta taas toimisi, kieltämätön fakta. Jos vielä palaillaan tähän vetokäynnistimeen, se taatusti toimii moitteetta ilman suurempia poraamisia ja pulttien virittelemistä kun vain uusii tarpeeksi niitä LIIAKSI kuluneita osia. Noin siis esimerkiksi...
Radio keskusteluun: Miksi pitäis ostaa 2.4GHz radio jos ei aja suuressa porukassa? Itsellä ollessani tuo Futaba 3PM FM ei ainakaan ottanut minkäänlaisia häiriöitä Nitroautoissa, ja eräs kaverini ajelee FG:llä tällä samaisella radiolla ongelmitta. Näissä 2.4GHz radioissa (jos vertaa esim Futaba 3PM FM ja 2.4GHz mallia) on kuitenkin samat ominaisuudet FM radioihin nähden, ainoa ero tuo taajuus. 2.4GHz näen tarpeelliseksi vasta kun ajellaan yli 100m päässä (mielestäni järjetöntä koska autoa ei kunnolla nää edes) TAI jos ajelee suuressa porukassa ja haluaa välttyä kiteiden vaihdolta.
Nastoista: Nastat kun kiertää näihin FG kumeihin ulkopuolelta (joskin toisaalta vaarallista kun täydellä kaasulla renkaat muuttuu donitsin mallisiksi, voi myös nastoja huonolla tuurilla lähteä suuntaan X mielettömällä vauhdilla), saa ne tarvittaessa kierrettyä pihdeillä pois. Tai jos kiertää sisäpuolelta, niin kyllä ne talven aikana kuluu mataliksi ja kesällä loput pois jolloin jää kumiin vain pienet metalliset pisteet joista ei varsinaisesti haittaa ole kuin ulkonäöllisesti.
Lumisuojus: Yhtä hyödyllinen kun haitallinenkin. Lunta sinne pääsee jokatapauksessa. Itse parhaaki todennut sen että ennen servon käyttöönottoa vetää siihen muutaman reilun kerroksen esim. spraylakkaa /spraymaalia joka tiivistää servon mukavasti kosteudelta (ei tee vesitiivistä, mutta parantaa tiiviyttä huomattavasti). Ilman suojuksia (ainakin omalla ajotyylillä) loskat ja lumet kyllä rytisevät toisinaan sieltä pois.
jarkko_h5
Mistä saa kieros vanteet+renkaat 70€ +postit? Minulla on piikit edessä ja takana kääntyy paremin. :grin:
LRP shark 1/18,
jahuu
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 05.12.07 - klo: 22.53
-jarkko
ei taida olla optidriveä niinku revossa :grin: saako noihin bensa-autoihin muuten pakin ihan jonain jälkiasennus sarjana?
svg27
Lainaus käyttäjältä: jarkko_h5 - 06.12.07 - klo: 16.11
[/quote/)
Saksastahan nuo saapi taitaa tulla kromi vanteitten kaa !?
Ja en ole ostamassakaan mitään 2.4ghz ohjainta, kysäsin vaan kun tuo saksanmaan ohjain oli niin halpa.
E: Tuosta häiriöistä vielä että miten se niin lyhyen matkan päästä ottaa jo häiriöö, vastarin päällä on alumiini teippiä.
|HN X2|Slash|
svg27
#1019
Tulipas tyhmästi ku meni mun viesti lainaukseen, vahingossa pyyhin merkin joten siirti quoten oudosti.. mutta vietini näkyy tuossa lainauksessa.
Ja pysyykö ruuvit muka jos laittaa ulkopuolelta kumista kiinni!?
Sen takii suhtaudun tuolleesa kun ärsyttää kun heti särkyilee kaikkia, koska nitroauto oli nurkassa 2kk tai on ollu enemmänkin enkä oo ajellu, sen takia.
|HN X2|Slash|
