Kirjoittaja Aihe: Bensa-autot  (Luettu 1090686 kertaa)
Poissa joonas93
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1920 : 12.01.09 - klo: 20.22 »
ok, tuo ratas juttu oli hyvä tietää! pistäppä vaan videoo ja on se takatuuppari mulla :undecided:
Laitoin videon sulle @ postiin.
kiitos, pitää katsoa kun kerkiää.. :smiley:
 Mini Rave 1.5 project!
Poissa Jolle23
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1921 : 15.01.09 - klo: 21.21 »
Onko muuten väliä käyttääkö 95 vai 98 bensaa.
Poissa Iigor
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1922 : 15.01.09 - klo: 21.47 »
Eipä taida olla, ellei sitten aleta kaivamaan sitä viimeistäkin tehohitusta koneesta irti. Matalampioktaaninen ei tosin kestä säilytystä niin hyvin kuin korkeaoktaanisempi.
Poissa joonas93
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1923 : 15.01.09 - klo: 22.23 »
voisiko joku neuvoa sellasessa viassa, kun mulla on fg marder 26cc zenoah koneella, niin ohjaus ja kaasu toimii normaalisti mutta auto ei jostakin syystä jarruta! eli kun kaasuttaa servo kääntyy ihan normaalisti sille puolelle mutta kun koittaa jarruttaa servo ei tee elettäkään?? olisiko mahdollista että olisi mennyt jokin ratas servon sisältä? vastarin akku oli juuri ladattu..
Poissa mikako1
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1924 : 16.01.09 - klo: 11.05 »
Moro !
Olisko voinut käydä niin että olet säädellyt ohjaimen toiminnoista jarrun liikealueen nollaan? Mikä ohjain sinulla on? Voit kokeilla vaihtamalla ohjaus servon piuhan paikkaa vastarissa eli jos ohjauskin on rajoittunut toisellepuolelle niin.....vika ei ole servossa.
t.mikako
Poissa jaakkooh
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1925 : 16.01.09 - klo: 11.53 »
Onko ennemmin toiminut aivan normaalisti.Syitä on seuraavia = heikko servo , EPA-asetus ,ACC-asetus jarrulla, ATL-0%, kosteutta servossa/vastarissa.Kokeile tosiaan sitä kaasu/jarru servon johtoa ohjauksen liittimeen niin tiedät.Jos sama vika on edelleeen niin servo on tullut tiensä päähän.Varmista kuitenkin että ohjaus toimii normaalisti kaasun paikalla.Toki yksi on kylmä keli (joskus).Vähän riippuu.
Poissa joonas93
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1926 : 16.01.09 - klo: 12.28 »
ok, eli ohjaimena on futaba 3pm. aiemmin on toiminut hyvin mutta eilen oli -6 pakkasta ja lunta maassa eli voi hyvin olla kosteusvikakin.. :lipsrsealed: kokeilen teidän antamia neuvoja tämän viikon su kun sitä ennen ei ole aikaa, ilmottelen sitten mitä sevisi tai selvisikö mitään :laugh:
Poissa jaakkooh
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1927 : 16.01.09 - klo: 13.21 »
Mulla on kans tuo Futaba 3-PM siitä vain tuli mieleen nuo asetukset.Olen sitä räpeltänyt suuntaan ja toiseen.Ja eilen olin ajamas -15 pakkases eikä ollut mitään.Kaikki on aina niin tapaus kohtaisia juttuja.
Poissa joonas93
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1928 : 16.01.09 - klo: 13.35 »
ok, joo oon itekki ajanu monesti lumessa ja ei oo ollu mitään.
Poissa jaakkooh
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1929 : 16.01.09 - klo: 13.39 »
Eli puhutaan vain kosteudesta.Aiemmin ollut ok ja silleen.Eli vain kosteutta servossa tai vastarissa.Tuskin olet sitä ohjainta säädellyt mitenkään.
Poissa SH.
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1930 : 16.01.09 - klo: 15.24 »
Veikkaampa,että vika on kaasu/jarruservossa.
Itselläni marderissa kun vettä pääsee servoon niin se menee ihan voimattomaksi/hervottomaksi.
Korjaustoimenpiteinä olen käyttänyt,että servo auki antaa kuivua sen jälkeen crc:tä tai wd 40 sisään ja antaa hetken olla sen jälkeen toimii kuin uusi.
Kokemusta on koska nyt on jo kolmas kerta kun laitan kuivumaan servon ja ihme kyllä aina se on toiminut.
Tietenkin kannattaa aina suojata servot vaseliinilla/epoksilla.
Poissa joonas93
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1931 : 16.01.09 - klo: 16.09 »
ok, kosteus vika kävi munkin mielessä.. :lipsrsealed:
Poissa mikako1
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1932 : 16.01.09 - klo: 23.17 »
Moro !
Taidanpa minäkin liittyä kosteuden veikkaajiin. FG:säni oli taannoin vastaavanlainen vika ja silloin syyksi selvisi kostunut vastari.
Poissa Rc-rälläri
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1933 : 18.01.09 - klo: 16.01 »
Onko teillä ollut FG autojenne tavallisen pakarin sisässä mitää. Tänää katsoin sinne sisää ja se o tyhjää täynnä. Kuuluuko siellä edes olla mitää räpellyksiä??? :undecided:
CEN GST 7.7 - FG Baja 2wd
Poissa SH.
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1934 : 18.01.09 - klo: 16.11 »
Eihän siellä mitään ole kuten ei moottorisahan pakoputkessakaan,ovat nimittäin samanlaisia.
Niiden tarkotus on vain rumentaa/vähentää tehoa.
Poissa miksalo
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1935 : 19.01.09 - klo: 00.27 »
Itse "säädin" joskus ajon aikana vahingossa jarrun pois toiminnasta niistä peukalon kohdalla olevissa namiskoista DT3 tai DT4.
kaasu toimi normaalisti mutta jarrusta ei ollut tietoakaan..
Poissa SH.
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1936 : 19.01.09 - klo: 15.39 »
Itse en tajua niistä peukalonamikoista hölkäsen pöläystäkään.
Kai niistä saa miksattua kaasun/jarrun toimintaa.
Poissa joonas93
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1937 : 19.01.09 - klo: 21.17 »
miten sait sitten sen jarrun toimimaan?
Poissa svg27
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1938 : 19.01.09 - klo: 21.40 »
Tutki servo kerran lopetti liikkeensä toiseen suuntaan yht'äkkiä.
Kandee kahtoo myös radion säädöt jos ei servossa mitään näy.
Ettei ois epat livahtanu nollille.
« Viimeksi muokattu: 20.01.09 - klo: 08.26 kirjoittanut svg27 »
|HN X2|Slash|
Poissa miksalo
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1939 : 19.01.09 - klo: 22.52 »
Katso mitä lukuja näyttää noi napit DT3 ja DT4
Poissa joonas93
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1940 : 22.01.09 - klo: 11.48 »
no nyt selvisi jarrun vika eli olin mennyt vahingossa laittamaan dt4 nappulan nollille! :undecided: kiitos kaikille avusta :azn:
Poissa joonas93
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1941 : 22.01.09 - klo: 13.27 »
ja vielä olis yks juttu, eli käykö  cy29cc  kone suoraan noihin marderin vakio moottori pukeille ja rattaistot ja kaikki on heti kohillaan eli käykö se ihan suoraan siihen vaan kiinni?
Poissa jaan
    • www.large-scale-finland.eu
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1942 : 22.01.09 - klo: 15.49 »
Käy. Jos kytkinkellon kopassa on kolo kiinnitykselle.
Vanhasta voi ottaa uuteen jos ei ole.
Kuvassa cy:n 29cc billet kone jossa koloa ei ole.
Poissa jspl
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1943 : 22.01.09 - klo: 21.19 »
Poissa Rc-rälläri
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1944 : 22.01.09 - klo: 22.03 »
onko jollain kokemuksia tästä autosta?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/15-AUTOT-JA-TARVIKKEET-Autot/HARM-BX-2-Off-Road-102664
Ei mutta näyttää aika laatupeliltä kuvien perusteella.
Poissa Iigor
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1945 : 22.01.09 - klo: 22.18 »
Vieläköhän H.A.R.M. meinaa valmistaa offroad -vehkeitä. Niitten sivuilta ei enää löydy kyseistä autoa....
Poissa SamiHi
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1946 : 22.01.09 - klo: 22.29 »
Paistaa silmään tuo kun kaikki rattaat näkyy avoimena, ei voi olla kestävä tuommonen ratkasu jos irtohiekalla ajelee paljon.
Poissa Iigor
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1947 : 22.01.09 - klo: 22.44 »
Omistaminen voi tulla siinä vaiheessa kalliiksi, kun pitää alkaa vaihtelemaan kuluneita osia. On kieltämättä aika PRO:n näköinen. Ei mikään muovirimpula.
Poissa MCD RACING
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1948 : 23.01.09 - klo: 07.32 »
Ellen ihan väärin muista, niin olisikohan jaakkooh:lla kyseinen auto. Jos näin niin Jaakko varmaan antaa kommenttia.
Poissa mikako1
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #1949 : 23.01.09 - klo: 07.57 »
Moro !
Jos laitat 29cc Marderiin niin laita samalla alumiiniset moottoripukit ja metalliset rattaat koska voima etsii aina heikoimman paikan. Minulla on Truckissa 29cc ja moottori ei tahdo pysyä kiinni kun sudittelee nurtsilla, talvella ei ole ongelmaa kun ei ole pitoa. Voimansiirrossa oli muovirattaat sileänä aina ajojen jälkeen kunnes hommasin metalliset.  Virittäminen jatkuu voimansiirtoon, alustaan ja lopulta renkaisiin.... kalliiksi tulee mutta hauskaa on  :grin: Marder on parhaimmillaan 26cc + tehoputkella.... ei taatusti kaipaa enempää tehoa  :wink:
