Bensa-autot
Micco
Niitten sivuilta ei löytyny kuin 8mm reiällä olevia, pitänee koittaa huomenna käydä paikallisessa ikh.ssa.
Racinwhitbaja
Tuli tollanen vastaan selaillessa Killer RC:n sivuja ni tekeeköhän moisella mitään!?
http://www.killerrc.com/product/power-starter/
Mordex
Ite kyllä ostaisin tuon, mutta kummassakin autossa putki sopivasti tiellä  :undecided:
rhm
Lainaus käyttäjältä: Micco - 08.04.13 - klo: 16.03
Oisko jollain tälläisiä myydä? Ainakin 2kpl
Teräksinen, alumiinikin käy.  5mm/M8 oikeankätinen kierre
Löytyyköhän tuolta IKH:lta vasenkätisiä muttereita tuollaisiin. Itellä on tuollaiset linkinpäät, mut pitäis saada joku järkevä lukitus, ettei vantit lähe pyöriin itellään. Mut noita vasenkätisiä muttereita ei joka rautakaupassa ole..
sulo2604
Lainaus käyttäjältä: rhm - 16.04.13 - klo: 14.51
Ruuvilinja Ylöjärvellä. Sieltä luulisi löytyvän.
Lehtibakka
Laita kierteisiin putkiteippiä. Pitää mukavasti linkit paikoillaan ja säätökin onnistuu ilman suurempaa voimankäyttöä.
rhm
Lainaus käyttäjältä: Lehtibakka - 16.04.13 - klo: 14.58
En oo oikein vakuuttunut tuosta tavasta ja sen pysyvyydestä...
Lehtibakka
Toinen vaihtoehto on laittaa "löysää" ruuvilukitetta kierteisiin. Se tahmaa sopivasti käytettynä kierteet siten että pallot ei pääse tärinästä pyörimään. Säätö onnistuu silti.
matti1983
samimake
aamulehdessä oli castrol 2t öljyistä takaisin veto ilmoitus. sisältävät kuulemma vettä! en pysty linkittämään mitään linkkiä tällä halppis nokialla. eli tiedoksi jos ette tienneet.
rhm
Lainaus käyttäjältä: samimake - 25.04.13 - klo: 11.20
http://castrolmoto.com/fi/recall.php
alaa
Mikäs olisi hyvä servo Nutechin ohjaukseen? Oma idea on joko Rhino 4 tai sävox 0236. Kumpi noista on parempi vai olisiko vielä muita vaihtoehtoja? Kiinalaiset meinasin jättää väliin. Koko ei ole niin justiinsa, kiiinnityksen voi kyllä muuttaa.
diezel
#3282
Hitec http://www.ilmailukauppa.fi/shopnew/product_info.php?cPath=40_34_342&products_id=5950#.UXu5hcsaySM
Kokeiltu ja hyväksi todettu, Maailmalta saa halvemmalla.
Savöx on turhankin tiukka sovitus
Fleku
Jeps,itsellä nuo mustat liloilla lieskoilla,aika pornot ;)
Baja 5sc
alaa
Päädyin tuohon Savöxiin vaikka koosta varoiteltiinkin. Suurempi vääntö houkutteli kuitenkin sen verran. Tankki kun on siirretty moottorin taakse niin toivotaan että tuo mahtuu olemaan.
Onkos noilla malleilla 0235 ja 0236 muuten muuta eroa kuin ilmeisesti eri välitys?
kesseli
Moikka
Millä te putsaatte ilmansuodattimet pesettekö bensalla vai jollain muulla.
Kävin motonetissä tutkailemassa ja löysin foamfiltterin pesemiseen tarkoitettua ainetta,
mutta se oli aika kallista ja pienin purkki oli 4l
Nitropuolella oon vaihtanu aina uusiin, mutta näitä varmaan pystyy pesemään.
Mäkistation
Ihan vedellä ja fairyllakin voi koettaa ensialkuun, joku motocrosspyörän putsarinpesuaine lienee parasta. Itse olen käyttänyt työpaikalta saamaani moottorinpesuainetta, merkkiä ja mallia en muista. Sillä on töhnät irronneet. Bensa ei kuulemma oikein ole hyvää suodattimen pesuun.
Lainaus käyttäjältä: alaa - 02.05.13 - klo: 13.02
0235 on nopeampi kuin 0236 malli ja moottori on parempi kuin 0236 mallissa, siitä saattaa lukemani mukaan moottori kyrvähtää helposti..
En muista mistä se luin, en sitä dokumenttiä nyt löydä, mutta tuo 35 on parempi kuin 36.
Ja vaahtuomuovi suodatinpesuaineella kannattaa vaahtuomuovi suodatin pestä.
Varsinkin jos siinä on liimattu se kurkku kiinni joka velocitystackkiin kiinnitetään, liimasauma vahingoittuu jos esim jarrunpuhdistusaineella puhdistat filsun.
Toinen on saippuavesi, mutta tuo oikea pesuaine on tehokasta ja sitä ei paljoa tarvita.
Tässä yksi hyvä esimerkki..
http://www.24mx.fi/motocross/p/suodatinpuhdistus-spray-twin-air./21861/oljyt-ja-voiteluaineet/k29/ilmansuodatinoljy-ja-puhdistus/s215/
Sekuntti pari suihkuttaa suodattimeen, kastelee ja puristelee käsillä jonka jälkeen huuhtelu ja kuivaus,sit vaan öljyt takas pintaan ja menoksi.
Liikaa suodatinöljyäkään ei sit toinna laittaa, kone tukehtuu ja ei toimi kunnolla jos se suodin on märkänä öljystä.
alaa
No tuohan meni sit just väärinpäin. Tarkoitus oli tilata se 35 malli kun kävin losi topiikista oikein etukäteen lueskelemassa juttuja. Tilatessa on sit pyörähtänyt numerot päässä toisinpäin.
Voihan se olla niin jotta mie muistan väärin, mutta muistelen että yksi Hollantilainen rc tuttu sanoi jotta 35 ois parempi kuin 36 malli, juuri sen servon moottorin takia..
terppa69
moikka! tääl olis tällänen uusi harrastaja! eli on tulossa tollanen garbon breaker kaiketikin , eli 30cc monsteri :) kun halvalla netistä löysin, mutta nyt mietityttää et onko miten laadukas? ja mistä siihen saa esim osia jne ? :)
Lehtibakka
No tuosta laadusta on niin monta mielipidettä.
Varaosia saa saksasta esim: http://www.rc-force.de/REELY-CARBON-BREAKER_1
terppa69
nii no ainahan yleensä halpa haukut saa :laugh:
sitä piti vielä kysyä et onko mitään tietoa minkä auton vanteet menis siihen myös?
pkr
jos on 18mm neliö hex niin sitten käy FG vanteet.   tai jos on 24mm kuus kulmanen hex niin sit menee MCD.
1/5 Losi x3. FG mini. 1/4 rallicross volvo pv544. 1/4 rallicross escort MKII. FG sportsline x2. marder
Racinwhitbaja
Lainaus käyttäjältä: pkr - 14.05.13 - klo: 22.21
Bajan ja Losin renkaat käyvät myös 24mm hexille...
terppa69
okei kiitos tästä! :smiley:
terppa69
Osaako kukaan kertoa mistä sais tohon reelyn carbon breakkeriin tehokkaaman ohjaus servon ? :undecided: eihän toi kerpeleen vakio servo jaksa kääntää renkaita ollenkaa paikallaan...
terppa69
Ja kärähtääkö koko p*ska jos vaihdan ton erittäinpienen 6v servon ohjaus akun,normi rc auton 7.2v ajo akkuun?
kesseli
Moi vaihdatteko usein liukulaakerit eli ns "holkit" tukivarsiin ja sinne missä niitä on jos vaihdatte
minua kiinnostaisi tietää minkä tyyppisiä laakereita käytätte ja onko niin pieniä helposti saatavilla.
