Bensa-autot
Aloittaja pfohr, 01.01.06 - klo: 11.38
Micco
Lainaus käyttäjältä: terppa69 - 20.05.13 - klo: 18.16
Ja kärähtääkö koko p*ska jos vaihdan ton erittäinpienen 6v servon ohjaus akun,normi rc auton 7.2v ajo akkuun?
Mitkä servot siinä on, eli mikä on niille ilmoitettu jännite, sama homma vastarille ja mahdolliselle failsafelle.
Mäkistation
No mitäs ihmettä?
http://rc10.fi/index.php?topic=76379.0
Meinaako juhamatti lopettaa harrastuksen vai kaluston vaihtoako siellä suunnitellaan?
diezel
Ameriikan ihmemies antoi kaasarin perus säädöiksi tämmöiseit: 1 1/8 out on the low and 1 5/8 on the high.
Niin mitäs toi suomeksi meinaa?
Lerppu86
#3303
Lainaus käyttäjältä: diezel - 02.06.13 - klo: 22.06
Nuo kierrokset viittaisivat siihen että käännät molemmat neulat varovasti täysin pohjaan(kiinni) ja avaat sen jälkeen L = 1 1/8 kierrosta ja H = 1 5/8
Eli
L = yksi kierros auki + ~7min
H = yksi kierros auki + ~37min
Itellä 990 kaasarissa säädöt taitaa olla  L=1 ja H=1 1/4.
Mille kaasarille?
Noi on tuumamittoja mitä ameriikan jorma on antanut, eli noi vain muuttaa milleiksi.
http://www.rc-offi.net/smf/index.php?topic=827.0
Mutta hessu on jo ollut ahkera  :wink:
Lainaus käyttäjältä: Mäkistation - 29.05.13 - klo: 17.39
No mitäs ihmettä?
Vielä täällä elossa ollaan, möin vain toisen kulkineen pois  :tongue:
Mcd on vieläkin alla, ja siitä ois tarkoitus kesän asfalttipeleihin tehä peli..
Itseasiassa just tässä auton mekkailen asfaltille :tongue:
diezel
Wt-990
Kaasari asiaa jatkaakseni minkä ihmeen takia nämä walbron wt-sarjan kaasarit on suosittuja näissä rc-vehkeissä?
Eikö esim. Walbron hd-sarjalaisilla saataisia parempia "tuloksia"?
Nää autothan on noiden walbron kaasareiden perusteilla rakenettu, eikä toisinpäin  :laugh:
Eli imu 15.88mm pako, 12.7mm.
Jos ois joutunut walbro näiden takia miettiin uusiksi koko kaasarilinjan, olisi se tullut kalliiksi.
Ja ehkä sekin inssi ei alkuun tullut miettineeksi, miten helwetin  suosituksi nää pelit tulisi.
Nyt on vaikka millaista yksi pyttyistä, twineistä puhumattakaan, joissa on jo melkkee se 20-heppaa :shocked:
diezel
Niin no tarkoitin lähinnä viritettyjä moottoreita, luultavasti on kustannustehokkain ratkaisu lätkästä kylkeen aina se peruskaasari.
Mitäs kaasaria Alaa käyttää nutech projektissaan näytti mielenkiintoiselta?
I got he point homie.
Kai se toi perus kaasari on helpoiten toteuttaa pelissä kuin pelissä, ja siitä saadaan kivasti tehoa irti.
Ehkä eivät inssit älynneet ajatella asioita suoraan aisoita edelleen, vaikka kaasutin oli jo nokalla.
Tosin, oisko tuo isompi kaasutin sitten toiminut näillä pienemmillä koneilla?
Elikkä sitä että oisko jo liikaa nestettä antanut verrattuna koneen tehoihin, vaikkapa 26cc pataan??
Viisaat kertokoon lisää  :tongue:
Lerppu86
#3310
Lainaus käyttäjältä: diezel - 03.06.13 - klo: 21.57Mitäs kaasaria Alaa käyttää nutech projektissaan näytti mielenkiintoiselta?
Olikohan Walbron HDA 15,8mm kurkulla
Let me check
Lainaus käyttäjältä: alaa - 29.04.13 - klo: 13.56
Kaasari tuossa on Walbron HDA 15,8mm kurkulla. Nuo 668 ja 990 taitaa olla sillä 12,7mm kurkulla jos en väärin muista. Eli ei pitäisi olla tehopotentiaalissa eroa. Oma näppituntuma on että esim. 990:llä pääsee noin 5hp hepan tehoihin tämänkokoisella moottorilla. Aukotonta faktaa tuo ei ole mutta pikaisen kokeilun perusteella noin.
yeap..
Myös imusarjan pitäisi olla isompi+sylinterin, jotta tuota isompaa polttoainetta voitaisi hyödyntää kaasuttimessa.
Eli ei mahdoton ajatus, mutta kuten alaa on tehnyt, se on tehtävissä :)
mikari
Kävin kattoo toista slayerii itselleni Jokkella Nöykkiössä ja samalla näin tämän: http://rc10.fi/index.php?topic=76737.msg682927
Tuohon hintaan varmasti OK peli.
Lavangossa olis hieno baanakin, noin sivusta katsottuna, en ole ajanut.
Siellä ei vaan koskaan ole ajajia. Onko offroad bensa-autoilu kuollutta PK-seudulla?
Voisin jopa harkita tuota mutta ei kai tuollaisella ole kiva yksin ajaa. Siihen riittää tuo Nitro Slayerkin.
Mielipiteitä?!
Lerppu86
kesseli
ana100
Moro !! en oo sata varma kuuluuko kysymys tänne mutta kysyn kuitenkin. Että missä vika kun ei käynnisty ?? On vaihdetu rikkinäisen pytyn tiivisteen tilalle uusi ja tulppa saa kipinää mutta Ei käynnisty ?? oisko näin äkkiä oma mieli pide että se ei saa polttoainetta ??  :cheesy:
kalu metalliin
GT Warrior Osta vaan tommoinen Bensa pirssi, kyllä täällä Espoossa/pks:lla on meitä kuskeja,,,,kunhan vaan saadaan porukat kasaan, jos ei halua/uskalla/kehtaa mennä ajalemaan Lavankoon niin voidaan ajaella aluksi esim:Suomenojalla vesilaitoksen varastokentällä (ISO hiekka kenttä) jossa on valmiiksi hyndiäkin ja aika vapaasti voi tehdä muutoksia jos sikseen tulee.... Siellä käy porukkaa ajelemassa kunhan vaan saataisiin sovittua semmoinen ajankohta et olis useampi kuski paikalla samaan aikaan :)
Sit kun hieman porukat tulleet tutuiksi niin voisi harkita ajelua Lavangossa porukalla mielellään saisi sinnekkin hieman elämää bensa puolelle vihdoin ja viimein,,,,
jperala
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 14.06.13 - klo: 16.32
Mielipiteitä?!
Kyllä pukkaa autoja koko ajan :) ja sitä myöten kuskeja...
Tiger II
Mordex
Nyin tossa äx nelosta käyntiin vetostarttia testatakseni ja pisti silmään semmoinen, että välillä kun mäntä jäi nykäsyn päätteeksi yläasentoon, niin jäi se tavallaan jumiin siihen, eli pitää nykästä kahta kovemmin jotta lähtee liikkeelle. Ihan sama oliko tulppa kiinni vai ei, joten ei lienee ole kyse puristuksista. Kone on Herra Pekka Heikkilän virittämä Zenoahi.
Pitäisikö huolestua/avata kone tms?
BadLuck13
Itsellä kävi kerran samanlaisilla, onneksi syy oli vain irronut/ löystynyt sytkä joka otti vauhtipyörään kiinni. Tarkistavan tuo eka jos et vielä ole sitä katsonut.
Mäkistation
Ja pelikortti on hyvä rakotulkki puolan ja vauhtarin välyksen tarkastukseen. 0.3mm oli muistaakseni ihan virallinen ainakin moottorisahapuolella.
Mordex
#3321
Ei ollut tuo sytkä, joten avasin moottorin ja ei hyvää päivää...Ilmeisesti tossa taannoin kun kaasarista meni kaasuvarsi poikki, niin siitä oli huomaamatta mennyt ruuvin kanta moottorin sisään ja jälki oli sen mukaista...männästä oli murtunut palasia, joista yksi oli päätynyt männän päälle josta tuo jumitus johtui. Myös alakerta täynnä lommoja. Että semmosta tällä kertaa  :undecided:
Noita sattuu...
Onko pytyn seinämät ruvella, vai säilykö ehjänä?
Jos ei naarmuja, niin uusi mäntä vaan, mut tarkista alakerta ettei siellä ole mitään sinne kuulumatonta metallimurua.
Oliko tuo sinun kone millä phr viriasteella viilailtu?
Vakio kampura kun on, yleensä virikoneissa käytetään täytettyä kampuraa, mutta tuollakin toimii kyllä.
Mordex
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 17.07.13 - klo: 12.32
Noita sattuu...
Pytyn seinämät näytti selvinneen naarmuitta. Koneesta on vähän imu ja pakoaukkoja viilailtu, muuta en itse havainnut. Nuo lommot tuossa alakerrassa ei siis haittaa mitenkään?
Lommot alakerrassa ei vaikuta kyllä virtauksiin varmasti kuin 0,1%, joten ei mitään ongelmaa..
Tuo pytyn katossa oleva jälki jos on paljon koholla on eri juttu.
Paljon sun koneessa on squish?
Eli se vapaa tila kun mäntä on yläasennossa?
Jos ei ole tiivistettä välissä niin se on noin 0,7mm..
Jos on tiiviste, niin se on yli millin.
Tuon pytyn katossa olevan jäljen voisi poralla kevyesti pienillä kierroksilla hinkata kuuseen tuolta, ihan vaan kevyesti jotta se tasottuu, sit vaan uusi mäntä kiinni ja kovaa menoa..
Muista toki kattoo alakerta, suosittelen purkamaan ja samalla uudet laakerit laittaa ja stefat.
Onpahan sit tehty moottoriremontti ja saat ajella sen 15-litraa ilman huolia..
Mordex
#3325
En saanut squishia mitattua, kun ei ollut tarpeeksi paksua tinalankaa talossa. Täytyy niitä pytyn kolhuja vähän tasotella ja rempata tuo kone, kunhan löytyy motivaatio moiseen jostain. Ajattelin muutenkin laittaa tuon Gizmon Zenoahin X4:ään, kun Losiin tulee tuo RCMK.
kalu metalliin
Miten on mahtaako olla Suomessa kenelläkään tätä konetta  8,2hp Full Mod 30,5cc TR/ OBR 4 Bolt Reed Case Engine?  Jos löytyy niin kokemuksia olisi kiva kuulla ja missä autossa mahtaa olla ja millä putkella mahdollisesti?
Lerppu86
#3327
Onhan noita foorumilaisilla pyörinyt. Ainakin samimakella ja beastilla on ollut kyseilen kone. Molemmat taisivat ajaa bajalla ja bartolonen torpeedolla.
Tossa peten ajelua
Hpi Baja 5sc TR/OBR Fullmod 8.2hp reed case 20/54
Tuossa samimaken kurvailua
HPI Baja 5b,OBR 30.5cc 8.2hp,Bartolone Torbedo
taistot
Nykyään tämä motti on minulla ja olen kokeillut Torpedo putkella ja nyt siinä on kiinni VRC bigbore (silensed). Kummallakin menee hyvin ja vääntöä löytyy vaikka pytyssä on naarmu.
kalu metalliin
Olis ollut kiva tietää käyttökokemuksia kyseisestä motista ja esim läpistä et pitääkö vaihtaa kuinka usein, tarkoitan et löystyvätkö? Onko kukaan penkittänyt konetta et saisi todellisen tehon tietää vai onko se toi 8,2hp? Riippuu tietty putkestakin joo,,,
