LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
Aloittaja Vanilla, 21.01.06 - klo: 00.48
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: vwaltsu - 28.01.08 - klo: 17.04
Mitäs voitelua Sharkin perusdiffeihin suosittelisitte laitettavaksi?
Niin no, rasva ei tule sieltä pois ja se aika nopeasti tulee löysäksi mutta se ei ole huono homma ollenkaan, minulla on 1 kpl vakiodiffi johon olen laittanut 20,000wt diffiöljyä mutta se tulee jossain määrin ulos väkisinkin. 20.000 öljy toimii jos on liukas rata, ja jos on pitoa sillä on hiukan vaikeampi ajaa koska molemmat pyörät vetää.
sjtm
Kertokaas viisaat, että mistä voisi olla kyse näillä oireilla shark virimoottorillisessa FT Shark monsterissa(?):
-Lyhyt (?) ajoaika, n. 10 min Omenan radalla laadukkaalla Nosramin akulla
-Akku on varsin kuuma ajon jälkeen
Vai onko tuo ihan normaalia virimoottorin kanssa? Sopisiko mahdollisesti huonot juotokset akun liittimissä ja moottorin kiinnityksessä noihin oireisiin?
Onko normaali Nosram Hawk Reversen ominaisuus, että peruutettaessa kestää lähes kaksi sekuntia ennen kuin auto lähtee liikkeelle? Pieni viive lienee selkeästi ominaisuus, mutta tuo miltei kaksi sekuntia tuntuu iäisyydeltä. Voiko tuota kompensoida radion säädöillä? (Futaba 3PM 2.4G)
Vähän n00b-kamaa, mutta kiitokset jos viitsitte vastailla.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: sjtm - 28.01.08 - klo: 21.10
Kerro viellä kuinka monta akullista noin olet ajannut moottorilla ja mikä on välitys (luultavasti vakio).
sjtm
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 28.01.08 - klo: 21.13
Vakiovälitys ja 5-6 akullista.
Jonni
Luulisin että virikoneella kannattaisi laitta hieman pienempää pinjonia kuin vakiokoneella. Mikä välitys sinulla on ja minkäkokoiset renkaat?
sjtm
Pinioni on 13 piikkinen ja spurri on vakio (mikälienee). Renkaat ovat nekin monsterin vakiot.
jerzirccar1
Käy ostamassa tuo 11hampainen pinjoni.
sjtm
Jooh, olisihan minun tuo pitänyt tietää. Kiitokset vastaajille!
tonza1975
Tänään haettu Shark RTR ja äsken laitoin piuhat kiinni. Mutta mikä mättää kun auto tottelee radioo hetken aikaa ja sitten ei mitään? Akku irti + kiinni ja taas toimii hetken kunnes ei taas vastaa.
Itse asiassa tuntuu että pienenpieni täräys saa tämän aikaan. Ja ledi palaa edelleen..
Missä täs on jarru?
TheArska
Ettei olisi vastarissa vikaa, eikös jollain ollut juuri aika vastaava vika...voihan se olla toki noparissakin. Akussa se ei varmaan ole jos yhtääkkiä hyytyy. Kide varmaan on kunnolla paikallaan..
Bob Faget
Täytyypä sanoa tuosta virikoneesta oma mielipide päivän ajon jälkeen. Ei kannata. Akkua syö aivan järkyttävän paljon, ei ole kyllä hyötysuhde kohallaan, ei mitään eroa kierrosajoissa vakiokoneeseen verrattuna. Ja kuumenee aivan pirusti. Tosin tuli testattua vaan 13 piikkisellä, mikä varmasti vaikutti suuresti tuohon lämmön ottoon. Mutta hyöty/teho suhde oli mielestäni onneton. Mitäs kokemuksia ja mielipiteitä muilla?
MKE
"Ja kuumenee aivan pirusti" Niin kuumenee. Tänään taasen pitkästä aikaa ompussa ajamassa ja mittasin huvikseen suoraan ajosta vakiomoottorin lämmöt. 108,3 astetta :shock: . Noparina Nosramin dominator evo ja akkuna Nosram lipo. On se hyvä ettei tarvii talvella palella :mrgreen:
Hellej
Lainaus käyttäjältä: tonza1975 - 28.01.08 - klo: 22.39
Mulla oli sama ongelma, vastarissa oli ainakin mulla vika. kävin hobbylinnassa vaihtamassa sen ja alko toimimaan.
[Shark Monster RTR]
vwaltsu
Myös nämä alkuperäiset akku/moottori liittimet saattavat aiheuttaa toimimattomuutta joskaan ei välttämättä heti alussa mutta hiukan käyttöä nähneenä löystyvät ja alkavat pätkimään aiheuttaen omituisia ongelmia. Kannattaa vaihtaa näihin esim. Deans-liittimet niin ei homma ole jatkossa ainakaan noista kiinni.
TOH_1
Tervehdys.
Tuossa on kirjoittelua lämpötiloista, kuinka kuumana Mamba25 säädin käy?
Parin minuutin rajulla kurvailulla säädin kuumenee kuumaksi, alkaa tökkiä, rajoittamaan tehoa. Pakkia ei ole myöskään ennen kun säädin jäähtyy.
Tässä on oikeasti voimaa.
Kunhan antaa jäähtyä, voimat palaavat.
Onkohan Mambaan olemassa jäähdytysripoja tarvikeena?
Moottorina 3200 alingin ulkopyörijä stanu (16?) pinionilla. moottori kestäisi helposti reilusti lisää kuormaa, olen samaista moottoria käyttänyt kopterissa muutaman sadan lennon verran, normaalin rauhallisen lentelyn jälkeen moottori oli huomattavasti kuumempi.
Joten moottorin lämpötila on hyvin maltillinen, peukkua voi painaa minuutin ajon jälkeen moottorin kylkeen.
Akut eivät varmasti kyykkää.
TOH
nnikkem
Viko Sharkilla ajaa pienellä lumipeitteellä ulkona?
Boltsi
Miks ei voisi. Kuhan muistaa suojata sähköosat kosteudelta.
Vaiha siihen pienenmpää pinjonia niin ei rasita noparia niin paljoo. Tai sitten ostat kestävämmän noparin ;)
nnikkem
joo, en ole ennemmin ajanut Sharkilla lumella. Joo katsoin, että sanoitten tuosta virimotista, että se ei ole kunnon valinta, kun olin sitä ostamassa, mutta ptää varmaan harkita. Joo, ehkä sitä vois ostaa pienemmän pinjonin, koska ei nyt oikein löydä hyvää noparia ja rahatkin menis kokonaan tossa jossain 78e paikkeilla :undecided: Ja olisiko Pirellin renkaat hyvät vakiovanteille katsos vakiorenkaat kuluvat tosi herkästi. Vanteetkin olisi hyvä, mutta renkaatkin kelpaa.
Boltsi
Ei taija pirellit mennä vakio vanteille. Ei tosin paljoo vanteetkaan maksa mitkä käy pirellien kanssa.
nnikkem
#379
Joo, olisin voinut tämän lisätä tuohon edelliseen viestiin. Jos Monsun vanteet ja renkaat kävis buggyyn ?. Joo eine vanteetkaa olisi pahetteeksi, mutta säästyis rahaa.http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=30_54&products_id=301 En ole varma käykö Sharkkiin. Ja hintakin on korkealla.
Boltsi
nnikkem
Joo arvasin. Katsoin noita Stage-D Drift vanteita, mutta valkoiet olisiva ehkä tyylikkäämmät. Ja katsoin myös nuita "Tykki vanteita", mutta takarengas on 31mm. Noh yritän katsoa jotain.
TheArska
Voithan laittaa 26mm eturenkaat myös taakse..
sv
Mitkä iskariöljyt on Shark Monster FT:ssä tehtaalta tullessa?
nnikkem
Joo, sitä mietinkin, mutta nyt pitäis valita tykkivanteet vai Stage D. Näin LRP Shark Tuningteile lehdessä nuo tykkivanteet ja ne näyttävät "muhkeilta" Nuo Stage D renkaat näyttävät niin harvoilta, mutta ei nekään ole huonoja. :roll:
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: Jonni - 28.01.08 - klo: 21.31
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 28.01.08 - klo: 21.48
Pinjonia ostaessa kannattaa varmistua, että ratas sopii moottorin akselille. Vakio- ja virikoneeseen (harjalliseen) ei käy välttämättä samat pinjonit kuin harjattomiin moottoreihin. Itselläni kävi juuri näin, eli ostin 11t pinjonin, jonka pussissa luki "brushless", se ei kuitenkaan mahdu vakiokoneen akselille. :angry:
Boltsi
Vakio koneen akselin halkaisija on 2,3mm muistaakseni, ja suuren osan harjattomien 2mm (mamba ainakin).
nnikkem
En oikeastaan kysynyt virikoneesta, mutta olin hankkimassa sitä, mutta te sanoitten mielipiteet siitä niin en taida ostaa sitä. Se 4800KV Motti ja Nopari olis hyvät, mutta haluaisin ostaa kaikki tarrvikkeet samasta kaupasta. Taidan ostaa ne "Tykkivanteet", kun ne näyttävät niin hienoilta. Toivottavasti niitä on sitten saatavilla.
sjtm
Minkäs muun valmistajan pinionit käy sharkin virimoottorin kanssa? Hobbylinnasta oli tuo 11t loppu ja kuulemma menee viikkoja, ennen kuin tulee lisää. Tai millä speksillä niitä kannattaa etsiä, esim. mikä on sharkin pinionin "pitch"? Useimmat lähteet eivät tunnut tuota akselin paksuuttakaan listaavan.
nnikkem
Eikö muuta pinjonia voisi ostaa?
