LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
Aloittaja Vanilla, 21.01.06 - klo: 00.48
Nege
Lainaus käyttäjältä: mousemaster - 13.02.08 - klo: 19.42
Tuon 6.5t moottorin fyysiset mitat on : 52mm pitkä ilman akselia ja pinionia ja paksuus 35mm ... eikö todella sovi...näyttää se runko tuossa mainoksessa isommalta.. paljonko moottorin rungon mitta voipi tuossa maksimissaan olla siis ohjaus-servon ja moottorin kiinnikkeen väli? ... jos ei kertakaikkiaan sovi niin pitää varmaan kattella joku muu runko mihin tuon ymppää.  :shock: tuo olis vaan niin hyvän olonen peli eikä viittis myydä hyviä (kalliita) harjattomia pois
Jos sharkissa on normiservo niin silloin mahtuu juuri ja juuri 40mm pitkä kone.
Kyllähän tollasen ison mosan saa tungettua jos microservon laittaa ja pohjalevyä leikelee.
Mottipukkiin sitä ei kyllä saa suoraan kiinni joten se täytyisi tehdä uudestaan ja spurrin joutuisi varmaan vaihtaa 1/10 autosta.
Eli lopputuloksena en suosittele edes ryhtymään.
Ihan senkin takia et microservot ei noissa autoissa kestä.
Mielestäni Cenillä oli noita 1/16 autoja mihin menee isot koneet ja akut heittämällä.
nnikkem
Ynhhhh! En kestä, jos auton osat ei tule perjantailtana! Pitää päästä kurvailemaan! Ajattelin, jos joku teistä on pohjoisemmasta niin tiedätte varmaan lähetys ajan.
nnikkem
Sopisiko tämä auto sille motille mistä puhutte? prison.break.s03e12.hdtv.xvid-xor Lyhyesti foorumilla on cen Me16 MT:stä puhe ehtikää, kun linkki ei näy tossa kakkos sivulla.
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: thorak - 13.02.08 - klo: 21.15
Soo soo, waretusta ei tueta...  :mrgreen:
mousemaster
Myin sitten savagen poies ja aattelin ostaa monster sharkin ja siihen jonkun sopivan harjattoman...NYT SAAPI KEHUA mikä motti ja nopari yhdistelmä on kova juttu... tai jos joku muu samaa kokoa oleva auto olis parempi niin saa kehua... pitäis kyllä kestää normaalia kolinaa.... kuten tuo minun revoni- sitä saapi kyllä pomputtaa ja pyörittää kärrynpyöriä eikä se ole moxiskaan. miten nuo pienemmän kokoluokan autot kestää kolinaa... ainakin videoissa ne lentää niin pirusti eikä hajoo... SIIS olisi tarkoitus rakentaa hyvä mattoauto jolla voisi ajaa myös hiekkaradalla pihalla. se varustetaan kokoluokkaan nähden tehokkaalla harjattomalla ja sen tulisi se kestää. Akkuna settiin sopiva lipo..AUTOLLA EI AJETA VIRALLISTA KISAA joten sen puitteissa säännöt saapi unohtaa...hinta eli budjetti on MAX 600e miel 500e ja siihen ei tarvi sisältyä radiota (omistan jo hyvän) siis   runko    motti    nopari    kori    siipi     lipo+laturi    ohjaus servo    vastari 2.4gh  ja ehkä toiset renkaat sisäkäyttöön....näistä 1/18 autoista paljon tietävä voisi kertoa minkä itse moisella budjetilla rakentaisi. asso vai shark tms..
Nege
Minä ottaisin Sharkin monsterin ft mallin. Nopariksi Quark tai mamba. Koneeksi joku 3600kv.
Servoksi normikokoinen nopea. 2S lipot. Siinähän se melkein onkin.
Sharkki kestää kolhuja. (joskus saattaa jotain mennä)
3600Kv mylly tuo mukavasti voimaa ja vauhtia. Ei liidä hillitöntä matalaliitoa.
Jos haluaa hullun laitteen niin quark 33 ja permaxin 400 kone ni sit on matalaliitäjä.
nnikkem
Mäkin suosittelen Shark monster ft:tä. Joo olen ihmetellyt, kun melkein kaikilla on on tommoset 3600-8000KV motit niin olen miettinyt, että miten premaxin motti ja quark Pro kävisi yhteen :mrgreen: Nyt sain vastauksen! Taitaamennä kovaa, jos on matalaliitäjä. Ja, jos hakit premaxin ja quarkin niin välttelehhän ylinopeuksia :police:
Koheltaja
Samoilla linjoilla, Shark Monsu FT ja siihen sopivan mieto harjaton hyvällä noparilla tai sitten vakiokone/nopari.
Jar
Lainaus käyttäjältä: thorak - 15.02.08 - klo: 10.22
Tosin jenkeissä on jo jonkin aikaa harmiteltu Permaxin valmistuksen loppumista, ja ko. kone on discontinued towerhobbiesissa. B-p-p ei ole taas viime aikoina kyennyt toimittamaan koneita, vaikka on ottanut tilauksiakin vastaan.
Uusia tehokonesuosituksia kellään?
Ja itse itseäni lisäten. Onko jollakulla kokemusta sopivasta harjattomasta, jolla vakiomonsu kestäisi ilman voimansiirron modauksia samaan tapaan kuin vakiokoneella? Vakionoparin haluaisin vaihtaa, eikä ole oikein kustannustehokasta pysyä harjallisissa.
Lrp Shark Monster
historia
Vaihtoehtona mousemasterille vielä Xrayn tai Asson valmistamat pikkumenijät.
mousemaster
Tilasin hopbbylinnasta tuon shark monsterin.. olivat loppuneet mutta parin viikon päästä tulee lisää. Servokauppojakin suunnittelin ja sieltä nopea ja hyvä löytyykin. nyt pitäisi vain päättää millanen moottori/nopari yhdistelmä olisi hyvä , siis mitä siltä laittelta haluaa...matalaliitoa vai muuten hyvää käytettävyyttä ja pitkää ajoaikaa.. kyllähän sen kulkeakin pitää  :roll: :oli muuten halvempaa kun 1/10 autojen palikat noparit ja moottorit ym... oikeen nauratti kun katseli rengashintoja !!!! toista on pistää kunnon kierros revoon hyvät vanteet ja kunnon kumit $$$ Tuo 500e budjetti riittää mainiosti rakentamaan kunnollisen pelin ilman kompromisseja. kaupassa suositteli ostamaan samalla alumiiniset ylätuet , kun muoviset on kuulemma hiukan hepposet.. onko muita päivityksiä mitä kannattaa heti alkujaan tehdä?
Odzord
Itsellä käytössä Permax 4d + Quark33. Jos Permaxia vielä jostakin saa niin suosittelen lämpimästi, tykkään itse ajatuksesta että tehoa on saatavilla pirusti, eriasia on se että paljonko sitä kannattaa käyttää. Olen kokeillut useita eri harjattomia ja aina olen Permaxin takaisin laittanut (syinä viive, tehonpuute yms.). Muita koneita olen kokeillut siksi kun pienemmällä voisi 20g säästää painoa.
Tommi
- Kun en ota, ajan -
Spin
Sama setti itsellä. Permaxissa on tuota vääntöä pirusti. 21T pinionilla itse ajelen ja hyvin lähtee :). 3.2mm akselilla jos tuon jostain onnistuu saamaan vielä, niin saa tosiaan myös helpolla pinionit.
nnikkem
Muuten onko autossa jotain radio häikkää, kun rattiradion laittaa auton alle niin Sharkin renkaat alkavat pyöriä ja kääntyillä? Ajoin ulkona ja oli lunta päässyt sisään, mutta ei hirveästi. Noparistahan se ei voi johtua, kun se on vesisuojattu, mutta servo ehkä.... Pitää odottaa, että auto kuivuu. Ja se muuten pätki, kun olin ajamassa kauemmas.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: thorak - 17.02.08 - klo: 20.37
Rc-laiteet ja vesi=huono loppu tulos.
lolokoklok
#555
Servohan on melkein täysin mekaaninen ei se voi aiheuttaa tollasta. Varmaankin vastarissa jotain häikkää se ei nimittäin pahemmin vedestä tykkää... Mulle ei oikein auennu toi, että kun laittaa rattiradion auton alle, niin aiheuttaa häiriöitä. Voisit vaikka tarkentaa hieman noita oireita, niin saatais parempi käsitys asiasta.
Suosittelen:
-Tarkista vastarin antennin kunto
-Kuivaa auto äläkä odottele että se kuivuu
-Tarkista rattisi paristot
-Älä aja märässä ilman kunnolla suojattuja sähköjä
Ihan näsäviisastelun vuoksi Jerzille: Entäs jos kyseessä onkin RC-vene? :D
LRP Shark FT brushless
historia
Veneet onkin suojattu paljon paremmin.
nnikkem
Joo, Katson autoa huomenna tarkemmin. En oikein osaa sanoa vikoja, auto vain häiriköi renkaat kääntyvät minne sattuu ja ne pyörivät samalla eteenpäin. Ajoin tietty semmoisen "lumikummun" ylle, koska lumi kesti, mutta menin liian kovaa ja auto vähän uppos, kun se lensi kummun nokasta. Joo vähän on tainnut siitä Sharkin taka aukosta mennä lunta sisään ,mutta olen ajatellut, että noparihan on vesisuojattu. Auto siis kuivuu itsekseen, mutta ei kaikki joten yritän huomenna kuivata ja katsoa tarkemmin.
Ja mitä tarkoittikaan, jos rattiradion led vilkkuu?
Boltsi
Lainaus käyttäjältä: lolokoklok - 17.02.08 - klo: 21.00
Itseasiassa tuossa on nyt yksi epäkohta...
Jokainen sähkölaite voi aiheuttaa toiselle ongelman mikäli siihen tulee jotain vikaa.
Esim servon hajoaminen sähköisesti saattaa hajoittaa kaikki sähkölaitteet autosta.
Sama sitten onko vettä servossa, noparissa tai vaikka akkuliittimessä niin häiröily on taattu.
jerzirccar1
Suosittelen:
:p  KVG-LL
mousemaster
Tämäkö on se mitä suositeltiin sharkkiin (permax)http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNGX5 ja oliko muita hyviä vaihtoehtoja?
uruk-hai
Pari tämmöstä noopie-kysymystä:
Kuinka jäykät öljyt on Sharkin vakioiskareissa? Mikä ois helpoin tapa rajoittaa auton kulkua (kyseessä aika nuori kuski ja olis hieman helpompi täten harjoitella tuota ajoa)?
vwaltsu
Lainaus käyttäjältä: uruk-hai - 18.02.08 - klo: 10.45
Vakio öljyistä ei tietoa. Itse laitoin vakioiskareihin viimeksi 45:sta, vaikutti ihan hyvältä radalla.. kovin paljon löysempi tavara ei noissa vakioissa oikein pysy sisällä vaan tihkuu iskarin alapäästä ulos.
Jos ihan vakio ratin omistat niin ainoa rajoitin keino tuossa on laittaa jonkinlainen mekaaninen rajoitin kaasuun, esim.  sopivaa letkua liipaisimeen niin että kaasu painuu vain halutunlaisesti.
sjtm
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 18.02.08 - klo: 09.15
http://www.medasec.com/do?action=group&id=53
Täältä DY 4800kv L malli...
Minkäslaisia nuo tuon sivun harjaton -paketeista löytyvät noparit on? Kannattaako suosiolla ostaa pelkkä kone ja hankkia joku muu säädin?
uruk-hai
Lainaus käyttäjältä: vwaltsu - 18.02.08 - klo: 10.55
Joo tuota mekaanista rajoitinta jo koitinkin, mutta se ei ollut kovin hyvä, pitänee varmaan vähän jalostaa sitä jos muita vaihtoehtoja ei ole.
Boltsi
Ei ellet hanki uusia radioita sharkkiin, joista löytyy EPA säätö.
mousemaster
Tuo permax 4d 400    näyttääpi olevan aikalailla lopussa kaikkialta.... 1 paikka saksasta oli josta vielä löysin mutta hinta oli aikas korkea..(posteineen 80e).. PERMAX 4d 400  WANTED alle tullirajan ??? mahtaako mistään löytyä??? kuukkeli rulettaa punasena joten jos sellainen jossain on se etitään!  eipä taidä tuota saada alle tullirajan siis noin 45e posteineen siis 64$ dollaria. jos jostain joku löytää niin ilmoita KIITOS
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: sjtm - 18.02.08 - klo: 11.01
Osta pelkkä kone ja sijoita kunnon säätimeen.
