LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
Aloittaja Vanilla, 21.01.06 - klo: 00.48
joska
jos on vakio diffit eli tasauspyörästöt niin kannattaa vaihtaa kuula diffit tilalle ne on paljon paremmat
ja ne kestää paremmin
spektrum dx3.0
steni83
Joo täytyy pitää mielessä :afro: kun on tulossa uus mottikin.
joska
mulla meni vakio koneella vakio diffit rikki
spektrum dx3.0
steni83
Onko tietoo mistä niitä kuula diffejä kannattais lähtee ettimään?
joska
hobbylinnas niit myydään mut ne on muistaakseen 32e kpl ja ulkomailta löytyy kanssa
ulkomailla saattaa olla vähän halvemat
spektrum dx3.0
meitsi
#1265
Onkos jollain antaa buggyyn hyväksi todettuja säätövinkkejä lippulaivan radalle? Parilta saitilta löysin, että muutamat ovat käyttäneet edessä 60wt öljyä, vihreitä jousia ja takana 40wt öljyä, keltaisia jousia. Mulla tällä hetkellä 40wt edessä ja takana, vihreillä jousilla. Toistaiseksi olen renkaina pitänyt 26mm kymppifoameja (pehmeämmästä päästä) edessä ja takana, ajotyyli ei ole soveltunut originaalinappularenkaille kun niissä on niin paljon grippiä ja niillä ei pysty kiipeämään ratareunustojen köyden yli. Kallistuksen vakaajat toistaiseksi vain takana kun edestä pidätinruuvit ovat karanneet.
EDIT: tarkennuksena kaipaisin enemmän stabiiliutta mutkissa, truggyhan on reippaasti leveämpi niin se menee jouhevasti nuo mutkat, itse joutuu hieman hölläämään ettei mennä katon kautta ympäri.
steni83
Käykö kaikki vandettan varaosat suoraan sharkkiin?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: steni83 - 28.01.09 - klo: 23.53
Käy, samoja autoja ovat...
steni83
Onko porukka käyttäny diffeissä metallisia geareja? jos on, niin millasilla kokemuksilla? Ajattelin ite päivittää diffit kuulamallisiksi. (ja ehkä metalliset gearit)  :azn:
miksalo
Kuuladiffissähän on metalliset "gearit"
steni83
Jep. Ainakin mun näkemissä kuuladiffeissä on muovirattaat.
Habaku
Ihmetlen kyllä miksi päivittää teräsrattaat ?
steni83
Ei välttämättä niitä teräsrattaita, mutta ainakin ne kuuladiffit.
Habaku
Juu, kuuladiffit ehottomasti, sopivia shimmejä et saat diffin shimmattua sinne koteloonsa sopivan jämptiksi. Jos sattuu sivusuunnassa hölskykän.
steni83
No nyt tuli taas ihan uus termi. "shimmeja"?
meitsi
Lainaus käyttäjältä: steni83 - 30.01.09 - klo: 14.33
Sama kuin prikka, yleensä vain huomattavasti ohuempi.
steni83
Mihin väliin niitä pitäis sit laittaa, jos tuntuu välystä? tilasin uudet diffit thetoyz:ilta (vandetan)
SamiHi
#1278
Hiilarisetissä näyttäs olevan perustavaa laatua oleva ongelma! Se elää enemmän kuin normipohjalevy ja sen vuoksi menee kardaaneja poikki. Kaveri oli katkassu kaks ja multa on menny yks.
steni83
Milläköhän sais klappia pois sharkista. Elikkä renkaat kääntyilee liikaa ilman että servo liikuttaa renkaita. Olisko joku ruuvi yms. löysällä mitä en ole huomannut. klappi ilmenee pienenä puoltona jos ei pidä ratista koko ajan kiinni.
DagO
Lainaus käyttäjältä: steni83 - 06.02.09 - klo: 15.57
Trimmaahan ohjaimesta auto menemään suoraan.
steni83
#1281
Ei auta trimmaus. Vika on mekaaninen mut en keksi mikä...
Edit. Unohtu viel sanoo et molemmissa eturenkaissa tuntuu välystä, joten oisko esim. ohjauspalat kulunu?
Habaku
Tarkista onko servovarsi suorassa kun laitat virrat päälle, jos ei korjaa asia. Onko vantit saman pituisia, jos ei korjaa. Ja kyllähän se trimmi sen viimeistään pitäs korjata, ei tosin suurta heittoa pelasta.
Ja servo mahd. suoraan pohjaan kiinni. Enempää nyt ei tuu mieleen.
Jaa, jos monsteri malli, pivotti pallojen kiristimet voi joskus mennä liian kireälle, nekin kannattaa tarkistaa.
Itelläkin klappia löytyy, mutta kyllä auto suoraan menee :wink:
steni83
Vantit oli vähän eri pituset. nyt näyttää et vika oli siinä... En tajunnu tarkistaa vaikka kuinka koitin autoa mulkoilla... :grin: Thanks.
steni83
Lähteekö ala- ja ylätukivarret ohjauspaloista ihan vetämällä (siis niistä pallopulteista)
Ne "pallopultit"(pivot balls) on pultit eli niissä on kierteet, eli ne pyöritetään irti tukivarsista.
steni83
Kuinkas kireelle noi kuuladiffit pitäis kiristää? kun ekan ajokerran perusteella tuntuu et ois liian löysällä...
Nege
Takadiffi niin ettei luista ja etudiffi hieman jäykemmäksi kuin taka.
vwaltsu
Lainaus käyttäjältä: steni83 - 11.02.09 - klo: 23.32
Tässä on yleispätevä kuuladiffin kireydensäätö:
(AE-Mod:n tekstiä lainaten)
Oikea kireys saadaan laittamalla kaksi ruuvaria ulostulojen hahloihin ja tämän jälkeen koitetaan pyörittää diffiratasta peukaloilla.
Jos saat juuri ja juuri pyöritettyä ratasta, on kireys sopiva.
Tuosta on hyvä lähteä liikkeelle. Täsmälleen oikeaa kireyttä ei kukaan voi sulle kertoa vaan se pitää itse etsiä ja kokeilla mikä kunkin ajotyylille sopii.
redman
Mitäs servoja olette käyttäneet sharkin monsussa?
Mietin lähinnä kuinka nopea servon täytyy olla kisakäytössä? Miettisin käyttää alustavasti futaba:n s3010(.16s) servoa..
