Hpi Savage 4.0
Aloittaja MarkusH, 21.06.06 - klo: 15.38
hpi-cen
ok..pitääpi sitte vissiin itettlläkin ostaa se kello!
k_ingman
Noniin!
Ensimmäiset ajot ajettu radioilla Savagelle!  :afro: Aivan paras monsteri verrattuna edelliseen. Moottorin säätäminen oli helppo, ja voimaa tuntuu riittävän todella hyvin. Pitää asentaa pakkimoduli ja 3-vaihteinen loota + keulimarauta kunhan kerkeää.. :shocked:
Kyllä se sen tekee..
hpi-cen
no kuinkas sulla kone kihertää?
ja mikäs malli se olikaan?
miksalo
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 23.11.07 - klo: 16.02
kestääkö tuo teräksistä spurria?
joka on merkiltään robinsson racing
kyllä se varmaan kestää mutta jos oikein muistan niin hammastuksessa on pieni ero.
ainakin robinsson racing:in ja savagen orkkis kellon hammastuksessa.
ladatusta
Terve kaikille!
Tänään pitkästä aikaa päätin että nyt lähden tohon pihalle cruisaamaan Savalla.
Akut latailin ja auton tankkasin, sitten vaan ulos ja autoa käyntii. Tosi hyvin käynnistyi kone vaikka on jo 4gallonaa mennyt läpi ja autolla ajettu viimeksi heinakuussa.
Ekaa kertaa kehtasin laittaa päälle tuon uudenkarhean El Caminon kopan, kyllä näytti valkea koppa komealta kun maakin oli valkea. Maassa lunta 2cm ja pikkupakkanen. Yllättävän hyvin nuo Hpi:n Dirt Clawsit pitivät. Ajelin pihassa, nurmikolla, metsässä nousin vaikeita mäkiä ja hiekkakasalla kävin pomppimassa. :mrgreen:
Ajojen loppuvaiheessa alkoi olla vastarin akku jo melko loppu kun en kerennnyt sitä kunnolla lataamaan. Mutta hyvin tuo Blue Birdin voimaservo jaksaa kääntää. Pakkimoduulikin tuli tarpeelliseksi pari kertaa, ihan hyvä varuste. Auton sitten sisälle sulamaan vietyäni huomasin että oli polttoaineletku sulanut putken alkukäyrään kiinni, ihme ettei ollut ruvennut vuotamaan, täytyy hommailla uudet letkut ja muuta pikkunippeliä ennen seuraavaa kertaa...
Mittailin noita lämpojö tossa ajon aikana, ilman lämpötila oli -3.  Metsä möyrinnässä lämmöt nousivat 100 asteeseen ja kovemmassa sudituksessa parhaimmillaan 125 asteeseen. Ovatko nämä ihan optimaalisia lämpöjä ajella talvella, vai pitääkö saada alaspäin? :undecided:
k_ingman
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 23.11.07 - klo: 23.02
Vakio kone.. Eli HPI NitroStar K4.6.. Ja hyvin kiertää ja kehrää ja pörrää.
LainaaMittailin noita lämpojö tossa ajon aikana, ilman lämpötila oli -3.  Metsä möyrinnässä lämmöt nousivat 100 asteeseen ja kovemmassa sudituksessa parhaimmillaan 125 asteeseen. Ovatko nämä ihan optimaalisia lämpöjä ajella talvella, vai pitääkö saada alaspäin? undecided
Ja tuohon lämpöjuttuun. Lämmöt ovat ok. Koneen ohjeet sanoo 90-135, eli tuo 100-125 on juuri oikea.
ladatusta
Opettakaas minulle kuinka nuo ilman putsarit pestään!
Elikkä kumihanskat kädessä tein eilen:
Otin suodattimen ja kastelin sen polttoaineella, ja pristi kuivaksi, tämän toistin niin monta kertaa kuin oli tarvis... Sitten oli vuorossa se öljyäminen:
Minulla on semmoinen suihkutettava ilmanputsariöljy(Shell, saa Hobbylinnasta) niin sillä suihkuttelin sisä ja päälisuodattimen, mutta sitä päälimmäistä ei kaiketi olisi pitänyt? :huh:
Noi suodatin elementit laajeni jotenkin hassusti etteivät sovi enään ollenkaan tuohon ilmanputsarin runkoon.... Ja kyseessähän oli se Putsari mikä on vakiona ss4,6 Savagessa.
INFERNO ST US
Minä pesen fairilla ja haaleella vedellä ton suodattimen. Suodattimen kuivaan föönillä varovasti ettei pala :lol:. Öljyän todella hyvin.
Lykkyä pyttyy!
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: INFERNO ST US - 25.11.07 - klo: 12.52
Meinasitko, että astianpesuaineella saat sen öljy-likatöhnän todella pois suodattimesta?
savage23
Lainaus käyttäjältä: ladatusta - 25.11.07 - klo: 09.27
Ihan oikein mutta laittaisin niihin suodatin elementteihin putsari öljyä (moottoripöyrien putsari öljy soveltuu tähän mainiosti) ihan reilusti ja puristelisin niin että öljy leviää taisaisesti joka kolkkaan. ylimääräiset öljyt tietysti puristetaan pois. Noista suodatin elementtien laajenemisesta en osaa sanoa mitään paitsi ellet ole liikaa venyttänyt ja puristanut niitä..
Rc18t FT
Futaba Savage x
k_ingman
Kun suodatin on aivan törkeän likainen niin laita uusi paikalle. Mitä tuosta kohtaa säästämään. 16kpl paketti maksoi muistaakseni 16e ja öljyt tuli mukana.. Suodattimet läpinäkyvään pakastepussiin ja suodatinöljyä perään. Puristelet öljyt jokapuolelle suodatinta ja pistelet kiinni. Älä runno liikaa sitä ulkosuodatinta.. Se laajenee ja venyy ja tulee näin väljäksi sisäsuodattimen kanssa.
Mutta jos pesette suodattimianne niin siihen en osaa kommentoida. Peskää millä lystää. Minä en siihen ryhdy. Mutta joku tuollainen bensa/muu värkki sopii varmaan puhdistamiseen hyvin.
MarkusH
#1061
Sain alumiinilevystä tehtyä aluslevyä tankille. Tuli siisti ja levy menee juuri 0,1mm tarkkuudella runkolevyjen väliin. Levy on kiinni kahdella alumiinipalkilla, mitkä ovat tarkoitettu moottorin pohjalevyn kiinnitykseen. Ainoa "moka" tuli yhden tankin kiinnitysreijän kanssa, meni vähän pieleen niin piti jyrsiä reikä isommaksi.
Kuvia:
http://kuvas.net/userimages/registered/1_1196004226_137_25112007.jpg
http://kuvas.net/userimages/registered/1_1196004226_451_25112007(001).jpg
http://kuvas.net/userimages/registered/1_1196004225_257_25112007(002).jpg
Kuvien laatu on mitä on, kännykällä otettu. Levy on vielä hiomista vailla.
Jos jotakuta kiinnostaa, niin tankki on http://www.rcxshop.com/product_info.php?cPath=27_64&products_id=1335
hpi-cen
ihan hieno!!:)
mulla taipaapi olla sama pilli ku sullla!
MarkusH
Kiitos palautteesta  :p
Vielä pitää sovitellas sähköt paikoilleen :tongue:
Toi mun pilli on HodBodiesin tekele, hobbylinnasta ostin aikoinaan. En sitten tiedä saako paljonko kuristaa nosramia mutta ihan tarpeeksi on tehoja...
hpi-cen
okei..mulla on hpi-racing:in pillo :evil:
mikkesava
Minä laitoin tuolla tavalla:
hpi-cen
moi.
mikäs on mun savassa?
kun laittaa virrat päälle niin sitten voi kerran kääntää mutta sitten sen jälkeen se itesestään menee toiseen suuntaan ja sit ei toimi mikään servo:(?
-jarkko
MarkusH
Riippuu ootko ajanut lumessa tai vedessä, sit voi olla sähköissä kosteutta. Muuten lataa akku, jos virta on varmasti tarkista että lähettimen ja vastaanottimen kide on kiinni ja samoin vastaanottimen johdot servoille ja akulle. Ja tarkista myös että ohjaimessa on virtaa ;)
hpi-cen
olen ajanut lumessa..eipä täällä oikeen vettäkään oo..
pitääpä latailla noi akut!..
ja khiitos avuista..kaikille.
ladatusta
Lainaus käyttäjältä: savage23 - 25.11.07 - klo: 16.33
No suodatin oli muotoutunut yön aikana normaaliin muotoonsa.
Täytyy tilailla noita suodattimia kun sisäsuodattimia on 3 mutta ulkosuodattimia ei ole kuin 1 käyttökelpoinen. Ja sitten on toinen jotai ei pysty enää puhtaaksi pesemään, jotain mustaa mörön *askaa täynnä.
Oletteko tilannee tuolta JP-Nitro Racingista noita valkoisia elementtejä? Sopiiko hyvin putsarin runkoon?
Nyt olen 2 kertaa ajellut ulkona, lumessa. Vielä toimii kaikki sähkölaitteet, taitaa olla tiivistämisen ansiota. :cheesy:
ladatusta
Kun on tämä Savagen vakiotankkia käytettäessä esiintyvä ongelma että puolen tankin jälkeen menee seos laihemmalle. Pitäisikö minunkin ruveta asentamaan jotain toista tankkia tuohon vastarikotelon paikalle? Mikä tämän ongelman aiheuttaa? Tankin koko? Tankin sijainti korkeussuunnassa moottoriin nähden?
notgood
Ongelma ratkesi myös käyttämällä tupla tankkia,itse liimasin toisen pikkutankin alkuperäsen alle lisäksi ja hyvin tuntuu
toimivan.
Tietysti sijoittaa voi minne tahansa saa mahtumaan!
Boltsi
Lainaus käyttäjältä: ladatusta - 26.11.07 - klo: 17.43
Onkelma johtuu tankin muodosta ja sijoituksesta.
MarkusH
#1073
Sijoitin ohjausservon runkolevyyn kiinni siten, että se on suoraan servon kiinnityskorvista kiinni levyssä. Pitänee tehdä joku suoja sille servolle jos jätän sen siihen. Tässä joku kuva, se on siis otettu alhaalta päin ja servo on auton oikealla puolella kun auto on pyörillään. Ohjauslinkkiin uhrasin 3cm kierretankoa ja yhden turnbucklen (raidetangon)
http://kuvas.net/userimages/registered/1_1196104174_56_26112007(001).jpg
hpi-cen
joo,minä latailin noi kaikki akut ja jutut..sain ohjaus servon toimimaan kunnolla:)
mutta kaasu/jarru servo tekee itesestäään (ees taas) liikettä:(
mikä voi olla vikana..??
ja sitten kun nostan auton kylelleen että tankki on ylös päin niin kaasu/jarru  servo tekee sitä ees,taas liikettä,ja kun nostan sen toisin päin nii ei mitää hätää..mikä voi olla vikana????
tarviis abua:)
MarkusH
Ja tarkistit että kide on varmasti kunnolla kiinni ja kaikki johdot myös? Jos akussa on varmasti tarpeeksi virtaa, niin en oikein muutakaan keksi, ellei siellä ole kosteutta. Kosteus ei välttämättä nimittäin näy mitenkään, paitsi häiriöinä...
hpi-cen
joo..
no mie käyn kattomassa että kide on kiinni kunnollla
k_ingman
En tiedä millasta edestakas liikettä se servo tekee? Tekeekö se silloin sitä kun painat jarrua? Mietin vaan että itse testasin tuossa tuota ABS ominausuutta, joilloin jarrutaessa kaasu/jarruservo vispaa eestaas nopeasti. Mutta en usko tekstisi perusteella vian olevan tässä. Tuli vain mieleen.
hpi-cen
ok..
se tekee silloin kun annan sen eka olla n.5 sek ja sit painan jarrua/kaasua.nii sit se tekee sitä!
bmwe21
Minulla servot nykii valillä, kun vastarin akku on lopussa ja ohjain on ihan auton vieresä! Jos siirtyy ohjaimen kanssa hiukan kauemmas, n 2 metriä, niin loppuu nykiminen, en tiedä mistä se johtuu, mutta en ole antanut sen häiritä hupia :grin:
Laitoin viime viikolla savageen ahtimen, oli ihan positiivinen yllätys, kun tehonlisäys ylitti odotukset ihan 6-0 :cool: Vielä on hiukan säädöt pielessä, mutta eiköhän ne parin ajokerran jälkeen ala asettumaan... Yläneulaa jouduin avaamaan 3.5 kierrosta, eli soppaa menee ihan kivasti!
