HPI Baja 5B
Aloittaja jokkis10, 01.08.06 - klo: 09.05
Duster1
Nyt olis Integyn etujarrut asennettu.
Vaikuttaa ainakin kylmiltään siltä, että rupeaa pysähtymäänkin.
Vähän meni pähkäillessä aluksi, kun ei tullut minkään sortin asennusohjeita mukana. Netistä kyllä löyty niin ei tarvinnut joka osaa erikseen silmäillä ja zuumailla.
Sarjan mukana tuli kaikki tarpeellinen. mm. varalle jarrupaloihin liimattavat kitkapalat, uusi kaasulinkki, pitempiä pultteja mihin tarvis jne.
Hiilikuitu levyt (halk. 59mm). Paloissa vaihdettavat pinnat.
Satuloihin tein muutoksina pidemmän palojen ruuvit + shimmailua. Myös jarruvivun jousi on oma lisä (mustekynästä).
Siinä olis lopullinen vaijerien paikka ja käyttövalmiina.
Jarruvaijereita varten tuli tietty alumiininen pukki joka kävi suoraan taka iskaritornin tuen päälle ja mukana siis pidemmät pultit. Pukissa säätöruuvit. Itse kyllä säädin vaijereista/paloilla kaikki niin on ehkä tarkemmin tasapainossa.
Mukana tuli myös uusi servovarsi (Futaba hammastus) + isompi kulmainen jarrulinkki.
Siellä se nyt nätisti vanteen sisällä on valmiina toimintaan.
Iigor
Nätit on. Paljonko tuli hintaa posteineen?
Duster1
75$ Towerissa, postit kuittas alennuskoodi ja tuli ohi Tullin eli ei paljoa :grin:
Habaku
Jep, oikein nätit on. Meneppä äkkiä ajelemaan ja sitten kommentteja tänne päin :wink:
Iigor
Anna kunnolla sikaa, niin tiedetään, että kestääkö ne  :evil: :)
Duster1
Testi osoitti, että Futen 9kg vääntö ei riitä alkuunkaan kaikille jarruille, joten tulee 3 servo.
Parempi vaihtoehto kuin yksi "riittävän" tehokas.
Saa sitten paremmin säädettävänkin kun kukin omalla kanavallaan ja pystyy miksailemaan.
Iigor
Daveltahan löytyykin nykyään systeemejä, mihin saa kolmannen servon kiinni: http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.5730/.f
Duster1
#697
Juu sieltähän sitä, mutta ihan kuin olis vikaa tossa servossakin. Ei kyllä kovin kaksisesti väännä toiseen suuntaan.
Samaa vikaa ilmaantu crawlerissakin ajan myöten S3305 servossa. Vähitellen vääntö katosi, eikä tuo kiinni oleva ole uusi.
Pitää kokeilla lyhyempään armin kohtaan laittaa.
Ja just ruuvasin ikkunatkin paikalleen niin taas purkamaan, kun ahdasta on.
Juu ei riitä potku ei. Ei edes pelkästään etusille.
Eli 3ch käyttöön ja oma tehokas servo etusille.
Katotaan tuliko nyt polkastua p....., mutta tulossa olis Savoxin 20kg vääntävä servo.
Duster1
Taitaa olla ongelmana palojen/levyn pitävyys.
Muistanko nyt väärin, mutta hiilikuitu levyjen kanssa käytetään metalli paloja ja metalli levyillä kitkapinnalla olevia paloja.
Tossahan on molemmat ja kyllä palat luistaa kun painoa päälle laittaa.
Oliskohan järkeä kokeilla paloja ilman kitkapaloja eli suoraan metalli vastaan hiilikuitulevyt?
Ainakin noin muistelen miten yleensä käytetään 1/8 autoissa???
Tai sit on vaan liian uutuuden liukkaat.
Habaku
Jaa, pitääpä odotella millä setupilla alkaa toimimaan, ennen kun ostan jos ostan.
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 07.03.09 - klo: 20.20
kyllä, krosseissa käytetään ilman kitkapintoja hiili- ja lasikuitulevyjen kanssa. ainostaan metallilevyjen kanssa kitkapinnat. kokeile ilman, voisi auttaa.
Duster1
Noin vähän muistelinkin.
Pitää eka kokeilla tuolla tehokkaammalla servolla ja jos ei toimi niin sit kitkapinnat repiä pois.
Habaku
#702
Ni niin, pakopiippu tuli tänään. Muuten ihan hyvältä vaikuttaa, mutta sivulta mistä tilasin, putki on hienosti kiiltä. Ja tämä mikä mulle tuli on se perus ruman näköinen, viimeistelemätön.
Noh, onneks pysyy muutkin vehkeet kädessä, voipi ite viimeistellä ja maalatahan tuo täytyy.
Siitä tulikin mieleen, onkohan kuumakesto pohjamaalia olemassa  :roll: Luulis kuitenkin jotain alle kaipaavan. Jos tietoa tästä niin ilmotelkaa ihmeessä ettei 200,- piippu ruostu puhki  :shock:
Iigor
Ainakin Mastonin kuumakestomaalin voi vetää suoraan puhdistetulle pinnalle. "Anna pinnan kuivua maalauksen jälkeen n. 30 min (+20 C), ja lämmitä +200 C / 20 min."
Iigor
Habaku
Lainaus käyttäjältä: Iigor - 09.03.09 - klo: 19.04
Joo, pitää alkaa paistelemaan putki.
Niilo
Moi
Olen harkinnut tuon Baja 5b SS:n ostoa kun ei nuo nitro rimpulat enää jaksa innostaa.
Varmaan aika moni on hankkinut omansa ulkomailta kun se on halvempi. Itselläni ei ole ulkomailta tilaamisesta aikaisemmin mitään kokemusta. Hobbylinnan sivuilla auto maksaa tällä hetkellä 949€.
Mitä hyviä ulkomaalaisia liikkeitä olisi mistä minun kannattaisi auto tilata ettei käy niin että rahat menee ja paketti jää tulematta :shocked:
Ja mielummin sellaisia liikkeitä mistä saa tilattua samalla autosta puuttuvat osat mitkä ei sisälly pakettiin.
Habaku
#707
Usa:sta Daves Motors, ei ehkä juuri nyt ole halvin paikka, mut osaa löytyy joka lähtöön. Elikkä täältä http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/sc.12/category.27859/.f
Ja täällä alkaa jo olemaan halpaa, siinä se uusin malli http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=32235
EDIT: Jaa,se olikin rtr:n linkki :shock:
Tässä SS http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=28731
MIKKELSONNI
Tuo Bensa-autoihin siirtyminen on järkimiehen puhetta :smiley:. Itse ja aika moni täällä on tilannut autonsa Modellsport uk:sta. toimitus yleensä viikossa ja paljon halvempi kuin hyppylinnassa!
Niilo
LainaaUsa:sta Daves Motors, ei ehkä juuri nyt ole halvin paikka, mut osaa löytyy joka lähtöön. Elikkä täältä http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/sc.12/category.27859/.f
715€ ois tän hetkinen hinta davella autosta.
Laittaisitteko linkkiä vielä davelta että mitä mun nyt kannattais ostaa siinä samalla kuten ohjain, vastarin akku ja servo kun yksi servohan tossa autossa tulee vissiinki mukana että tulee varmasti oikeat.
Ei tarvi olla mitää huippu/kalleinta kamaa mutta sellaset millä pääsee alkuun hyvin ajelemaan.
MIKKELSONNI
Muistathan et jos tilaat davelta eli jenkeistä niin mukaan tulee ainakin tullit ja verot.
Niilo
Lainaus käyttäjältä: MIKKELSONNI - 10.03.09 - klo: 14.19
Joo itseasiassa sehän unohtui kysyä edellisessä viestissä.
Paljonkohan ne mahtaa olla tänäpäivänä?
Sammy__80__
erillisiä tullimaksuja ei olla kyllä jouduttu maksamaan mutta ALV 22%  tilauksen kokonais hinnasta toki vaan tilattu pelkkiä vara/viri osia tuskimpa ne mitään erillisiä tulli maksuja perii läjästä osia ( SS Kit )  :police:
Iigor
Habaku
No voi p.....e sentään, eihän tässä itekkään pysy kärryillä mitä pitää seuraavaksi laittaa, täh, täh :shocked:
Sammy__80__
Lainaus käyttäjältä: Iigor - 10.03.09 - klo: 18.44
Ykköshankinta heti kun tulee markkinoille: http://www.teamgonads.com/rccars/hpiall/4500.html
melko mast hankinta kyllä onko hintaa selvillä
Iigor
Ei, koska se ei ole vielä myynnissä. Testaus on vielä vaiheessa.....ei auta muuta ku ootella kärsimättömänä....
wictro
Lainaus käyttäjältä: Sammy__80__ - 10.03.09 - klo: 16.19
On niillä tullissa julman paksu kansio, täynnä mitä ihmeellisimpiä tuotenimikkeitä, joista varmaan löytyy sopiva RC-auton osillekin. Tulli on noin 3-20% riippuen tavarasta.
eli ensin ynnätään tavaran hinta ja postikulut. Niihin tulli päälle. Ja sen päälle ALV. Tai tulli ja ALV toisinpäin, mutta kertautuu joka tapauksessa.
esimerkki:
tuote 700€, postit 50€ = 750€
tulli 13% (vaikka) => 750€ x 1,13 = 847,5€
ALV 22% => 847,5€ * 1,22 = 1033,95€
eli kulut tullissa liki 300€
Nykyään ei peritä tullia alle 150€(muistaakseni) hintaisista paketeista (postitus lasketaan tähänkin mukaan,
mutta ALV tulee siihenkin.
.w
-Lithium Love Racing-
Duster1
Täällä on Tullin seinällä oikein lista paljon rc tavaroissa on.
Osissa 0%
Jos radiot niin tuo 4.7%
Tais olla vielä jotain mainittu onko muovia vai metallia jne.
Mutta 4.7% tais olla maksimi.
Ja Alvin joutuu maksamaan, jos se on yli 10€.
wictro
Ohos, 0% on aikas ok tulli :)
Pitää muistaa tuo, jos tuloo ongelmia. Olikos niillä rc-osilla joku hieno nimike siellä tullissa?
.w
