Kirjoittaja Aihe: HPI Baja 5B  (Luettu 996316 kertaa)
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #870 : 15.05.09 - klo: 15.49 »
Niin, no vakio putsarin sai samoissa pölyisissä olosuhteissa vaihtaa tankillisen jälkeen. Tuolla ajoin 2 tankkia eikä ollu filtterissä hiekkaa ollenkaan  :roll: Mulle on aivan sama kuinka paljon imee ilmaa, tuolla pysyy näköjään filtterit paremmin puhtaana piste.
Vakiohan imee ilmaa joka suunnasta, tämä ei. Eikä ole saumakohtia mistä esim. vakio imee p*skat sisään. Eli edelleen suosittelen
ja tosiaan ite ajan hiekka/ soramontulla, eli PÖLISEE !!!
Ja ite näen jo etuna pienemmän koon, öljyäminen/ pesu helponpaa. Yllätys toi oli tuo filttereiden paremmassa kunnossa pysyminen.
Ja hei, eihän tuotA KENENKÄÄN OLE PAKKO OSTAA, siinä on kuitenkin omat kokemukset kyseisestä tuotteesta, vääntäkää keskenänne. Mun puolesta kiitos ja näkemiin.
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #871 : 15.05.09 - klo: 19.11 »
Elä hiilly:) Tiijä vaikka tulee itekkin hommattua tommonen. Sitä vakiota on sen verran veemäistä repiä irti silloin kun sille on tarvetta. Piti käydä rikkomassa paikallisella montulla servoseiveri. Kestää näköjän rajallisen määrän mällejä. Onneksi on tullut hommattua niitä varastoon vahingosta viisastuneena. Nuo Dark Soulin vetarin kumit pysyy yllättävän hyvin puhtaana hiekassa rymyytyksen jäljiltä:
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #872 : 15.05.09 - klo: 19.30 »
Joo vakio suodatin systeemi suck´s.
Ei sillä, että falskais mutta se vaihto operaatio + Outerwearsin virittäminen päälle :angry:
Tuli tuossa nuo AMS hydraulijarrujen levytkin tuota etujarru operaatioo varten, mutta hiilikuitulevy ei tullut vielä.
Mikäs iigori sulla siinä saverissa hajoaa? Ihanko rikki poikki menee.
Onkohan tuota alumiinisena saatavilla?
Itse huomasin, että löystyy ajossa ja rupee lonksumaan niin voi silloin helposti hajota. Laitoin toisen lukkomutterin säätöruuvin alapäähän niin ei pääse löystymään.
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #873 : 15.05.09 - klo: 20.34 »
Mulla hajoa se muoviosa, jota kiristetään sillä jousisyteemillä. Napsahtaa ohjauslinkin kiinnityksen alapuolelta poikki. Tuo oli nyt neljäs. Toisaalta halvin osa ohjauksesta, mikä hajoaa. Nuo tuppaa hajoamaan siinä vaiheessa, kun on törmäilty ja lennelty tarpeeksi:) Tuolla seiverillä oli ajettu parikertaa lautakasaan, tiileen ja siitä lento päin postilaatikkoa, pariin autonrenkaaseen ja monet ympärilennot. Eli ei tuo nyt ihan paperia ole. Musta tuntuu, että moni muu ajokki vois olla noitten lentojen jälkeen varikolla aika pitkän aikaa....
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #874 : 15.05.09 - klo: 20.43 »
Joo eikös tuo osa täytä tehtävänsä paremmin kuin hyvin, jos kerran hajoaakin muiden osien puolesta.
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #875 : 15.05.09 - klo: 21.00 »
Jep, loistava sulake  :grin:
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #876 : 15.05.09 - klo: 22.41 »
Totta.
Mutta jos rakennat titaanista koko auton niin postilaatikko hajoaa edestä :wink: :lol:
Taitaa sulla vaan törmäillä enemmän kuin muilla. Kun ei muut ole maininnut osan hajoavan.
Tiettyhän sen saverin kireys vaikuttaa asiaan myös.
Pitää uusia takarenkaita kohta miettiä noille vakio 5T vanteille.
Ei taida muita olla kuin nämä?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.5925/.f
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #877 : 15.05.09 - klo: 23.12 »
Mulla ei oo tuo värkki mikään hyllynkoriste, ja ajo on sen mukaista  :wink: Tuolla vehekeellä on vedetty Ousan radalla täydestä vauhdista aika monet kärrynpyörät ja voltit. Jos se ois pelkkää alumiinia, niin se ois varmaan jo kasa vääntynyttä romumetallia:) Yhtään tukivartta ei ole ihme kyllä katkennut.
..ei yhtään hassummat kumit.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #878 : 15.05.09 - klo: 23.27 »
Oho! Aika hurjan näköstä!
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #879 : 16.05.09 - klo: 00.11 »
Eikös nuo kuvat ole siitä sun vanhasta asvaltti mällistä, vai menikö uudestaan tuollein?
Eikös sulla ollutkaan sitä 5T.n tulpansuoja scuuppia katolla.
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #880 : 16.05.09 - klo: 08.41 »
Panin vaan malliksi nuo, mihin kuntoon auton voi yhdellä kerralla voi saada:)
Jep mulla on se 5T skuuppi katolla, ja sille onkin ollut jo käyttöä. Halpa, ja toimii niin kuin pitääkin. Antaa vielä hieman lisää sivuputkelle suojaa, jos sattuu menemään katolleen.
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #881 : 16.05.09 - klo: 09.12 »
Tommoset tulossa. Ei pitäisi mennä kovin äkkiä väljäksi (www.rcdemon.co.uk):
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #882 : 16.05.09 - klo: 09.14 »
Hinta edellisille tulee olemaan £10.99 + postit. Osat tulee virallisesti myyntiin todennäköisesti ensi viikolla.
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #883 : 16.05.09 - klo: 21.20 »
Hostilen Mini MX:t takavanteilla. Olipa melko viheliäiset kumit laittaa paikoilleen. Pientä taiteilua, että sai sovitettua kumin sisäreunat vanteessa oleviin uriin. Piti väännellä meisselin kanssa paikoilleen ja painella toisella kädellä rystyset valkosena, ettei kumi lähde pois urasta. No, lopussa kiitos seisoo....
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #884 : 16.05.09 - klo: 21.32 »
Joo, älä nyt habaku hermostu...
Edelleenkin siis kone imee "X" määrän ilmaa jossa on "Y" määrä p****a seassa, oli sitten filtteri mikä vain....
Ja ellei filtteriin tartu, niin mihin se menee?
Ja minkähän takia esim. motorpyöräilyssä road racing luokissa käytetään melkein poikkeuksetta foamisuodattimia esifiltterillä. Puhumattakaan crossista..
Olen edelleen sitä mieltä että orggis on paras, outerwearsilla höystettynä olkoot sitten miten "hankala" laittaa tahansa.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #885 : 16.05.09 - klo: 22.01 »
Voihan suodatin ikään kuin hylkiä suurempaa likaa, kuten roskia ja hiekkaa. Itse näkisin suodattimelle olevan eduksi suuren pinta-alan ja mahdollisimman esteettömän ilman virtauksen. Todella monissa hienoissa ja kalliissa erikoisosissa ei välttämättä ole tärkeimpänä suunnittelun lähtökohtana ollut toimivuus?
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #886 : 16.05.09 - klo: 22.07 »
....vaan kauniisti kiiltävä pling pling  :laugh:
Poissa Spin
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #887 : 16.05.09 - klo: 23.47 »
Tilasimpa kuitenkin itsellenikin tuollaisen pienemmän. Jos menee väljäksi niin onhan tuota varasylinteriä ja mäntää vielä :). Noihan on halpaa kun saippua ;). 15 dollarilla irtos viimeksi tuo 29cc varasylinteri + mäntä :cool: Ei vaan. Uskon kyllä jos Habakun käytännön kokeet on tuon näyttäneet. Ehkä tuo helpommin puhdistettava tulee kans puhdistettua useammin kuin vakio. Sitä ei huvikseen revi irti kyllä.
Toinen vois olla tuo palikka sylinterin + kaasarin väliin mikä vähän muuttais tuota kulmaa, mutta onko tuo vakiosuodatin taas niin iso että kolahtelee sitten rollcagen kattoon? Mene ja tiedä.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #888 : 17.05.09 - klo: 00.01 »
Poissa Spin
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #889 : 17.05.09 - klo: 03.18 »
Kyl kyl....pistä ostaen. Ei tuo mikään UUTUUS tainnut olla. Hinta taitaa rajoittaa rajusti. Melkein bajan hinnoissa.
Iigor . Saako tuota muottia tuohon kuidutettuun pohjaan muualta kuin ostamalla lexan pohnan? Vai saisko sulta noita pohjia kohta massatuotantona ? ;). Hifistelyä ja hiilikuitupohja ois jees :D.....varmaan sais itsekin värkättyä jos vain sais sen mallin jostain.
« Viimeksi muokattu: 17.05.09 - klo: 03.29 kirjoittanut Spin »
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #890 : 17.05.09 - klo: 10.41 »
Mulla oli alunperin tarkotus tehä muotti lexan -kopasta, mutta oon aika laiska räpeltämään minkään savimössöjen kanssa....
Eli tuo on laminoitu suoraan viime syksynä hajonneen kopan päälle. Kuitua on sekä sisä-, että ulkopuolella. Tuli kieltämättä aika jämäkän oloinen tosta kopasta. Sisuskalut pysyy aika hyvin alapuolelta suojassa. Vaatii ehkä kaveriksi alumiinilevyä pohjaan, niin kestää paremmin alapuolelta tulevat iskut.
Tommosen kopan kun saisi alumiinista, niin olisi aika kova sana. :wink: Jos tosta kopasta haluaa ottaa mittoja, yms, niin vosin tulla joskus ajeluvisiitille sinne Kemiin. Tehän ajelette vissiin jossain Ajoksen suunnalla... Multa löytyy myös yksi leikkaamaton Rhinon alakoppa, jos haluaa tarkempaa mallia....
Lexan -koppa ei tule yksistään kestämään kovinkaan kauaa ainakaan yhtään kovemmassa käytössä......
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #891 : 17.05.09 - klo: 13.48 »
Täh, kuka hermoilee  :roll:
Joo, kyllähän bluebeetle asiaa puhuu. Putsariin oli kyllä 2 tankin jälkeen pölyä + muuta, mut sisemmässä filsussa ei ollu mitään eikä siis läpikään ollu mitään mennyt.
Ja onhan mulla viimekesäiseen verrattuna tullu rungon ympärille, niiden kolmion muotosten reikien päälle lexan suojat. Sekin varmaan hiekan yms... pitää loitommalla kaasarista.
Suojattu on myöskin auton koko peräpää, et konetta ei näy ollenkaan, mistään suunnasta. Niitäkin saa valmiina, mut tekasin ite kun oli matskua mistä tehdä.
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #892 : 17.05.09 - klo: 14.07 »
Omatekoset suojusviritelmät tosiaankin auttaa, jos ei halua imeä kaikkea skeidaa auton sisään
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #893 : 19.05.09 - klo: 11.31 »
Siinäpä on hiljainen baja: http://www.youtube.com/watch?v=xPXbuZV_x7U&feature=channel_page
Oikeastaan aika tylsä varmaan kuin 2-tahti soundi sekä haju puuttuu.
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #894 : 19.05.09 - klo: 11.37 »
Kaupunkialueella varmaan ihan kiva. Ei ainakaan äänen puolesta häiritse ketään. Itelle ei oikein iske....
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #895 : 19.05.09 - klo: 13.57 »
Joo itse kans katellut noi ettoren videot läpi! Kyllä ite ottasin tuollaisen viritelmän tänne kaupunkiin. Osaako kukaan heittää lonkalta paljon tulisi kustantamaan noi tarvittavat sähkökeikäleet? Joo kyllä siitä voisi sellainen fiilis tulla, kuin kattois musavideoo ilman ääniä?
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #896 : 19.05.09 - klo: 14.24 »
Täältä saa valmiiksi sähköistettynä ja tietysti osia jos haluaa ite värkätä http://www.finedesignrc.com/ct-hpi-hotbodies-.asp
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #897 : 19.05.09 - klo: 15.07 »
Mahtaa ajoaika olla huikeat 10 minuttia akullisella.... Kohtuu arvokas setti.....
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #898 : 19.05.09 - klo: 15.10 »
Tykkää varmaan hiekasta ja kosteudesta....
Poissa MIKKELSONNI
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #899 : 19.05.09 - klo: 16.05 »
vähän hinta politiikkaa http://www.modelsport.co.uk/index.php?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=30822 ja http://www.hobbylinna.com/dirt-buster-block-tyre-compound-170x80mm2pcs-p-14849.html. En tiiä mitä hlinnassa maksaisi koko satsi mutta jos jokaisen osan ottaa erikseen tulee aika kalliiksi.
