HPI Baja 5B
Koiranputki
Lainaus käyttäjältä: Iigor - 02.11.09 - klo: 21.29
Talvikäytössä takana 5W ja edessä 10W on aika passeli yhdistelmä. Viime talven kokemukset tosta BelRaystä melkosen hyvät.
W lukemat on ihan passelit. Ja suunnilleen sama mitä MP etupumppuöljyä
käyttää, kaik ne toimii. Esim Shell jopa Öhlins  :grin:
R O M P T O R I L L E   tästä
mahy
Lainaus käyttäjältä: JariV - 02.11.09 - klo: 21.30
Mä ostan osat lähestulkoon aina ulkomailta, sieltä saa paljon halvemmalla ja usein nopeammin kuin suomalaisen liikkeen kautta. Joitain pikkutarvikkeita ostan suomalaisista kaupoista jos niitä on hyllyssä.
Ok. Mitkä ovat Baja 5 ns. heikkoudet kestävyyden puolelta. Mikä yleensä pettää/kuluu normi käytössä ensimmäisenä? Kytkin, jarrut, voimansiiro, moottori...ym? Ihan vaan sillä että osaa varautua yllätyksiin.
Habaku
No siinäpä luettelitkin jo mitä menee. Mulla kesti vakio kytkin 5 litraa, zenoahin 9 litraa ja nyt on elcon 4 pala ollu 6 litraa ja uudelta näyttää.
Moottorin heikkous riippuu käyttäjästä, ilman putsarin hyvyydestä jos todella pylysissä olosuhteissa pöryyttää. Ehkä myöskin 2-t öljyn laadusta.
Vakio servosta poksuu rattaita, muista, ehkä paremmista sitten servo varsia, itellä ei kyllä ole yhtään menny, mut on täällä jotkut tilannu niitä repullisen varalle.
JariV
No mulla ei oo vielä hajonnu mitään. Ohjauksen servovarret kuluu väljiks, jopa karkastut alumiiniset. Tosin johtuu siitä että mulla on Hitecin servo, jonka spoori on liian pieni ja tiheä. No, sain Rhinon ratassarjan joten kun nykyinen varsi kuluu väljäksi niin laitan sitten Rhinon rattaat ja spooripään vastaavalla servovarrella.
Just joo.
mahy
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 02.11.09 - klo: 22.10
[/quote
Juu, näyttäs minulla olevan servot seuraavat. Kaasu Futaba S 3050. Ohjaus Futaba S3306 MG. Onkohan nämä vakioservot/alkuperäiset? Mitäs 2-t öljyä suosittelette käytettävän.
Habaku
No, enpä ala sen kummemmin merkkejä ehottelemaan, kaikilla tunnetuilla merkeillä on varmasti tarpeeksi hyviä öljyjä. Lähtökohtana voi kuitenkin pitää sitä että se on täyssynteettistä tavaraa. Ja sanottasko et hinta alkaa n. 20,- ylöspäin
Siinä olis jotain suttaus videoo rs bajasta.
http://www.youtube.com/watch?v=qo4je3wo4bg
JariV
Ei varmaan ainakaan tylsää ollu  :grin:
Rikkaalla kuulosti olevan mutta niinhän sen kuuluukin alussa olla.
Just joo.
Jep, olihan tolla hauska suttailla kun meteliä ja hajua tulee, vaihtelua sähköautoihin. :laugh:
Oli tosiaan rikkaalla säädöt varsinkin tossa alussa.
Nyt tarvis hommata jotkut pitävät takakumit, vakiot ei pidä mitään.
Lainaus käyttäjältä: Mika R - 03.11.09 - klo: 12.43
Nyt alkaa olee äänet kohillaan  :cool:
Mikäs tuossa on erona vakioon ? (varmaankin eroa on)
Tollaset pitäs olla rata-autoissakin.
Joo kyllä tosta ääntä lähtee sopivasti, korvat soi ajon jälkeen hyvin :laugh:
Eli tämähän on kopio HPI SS bajasta, erona vakioon tässä on 29cc sylinteri ja DDM kopio tehoputki. Hyvin potkii näillä.
Mulla oli joskus myös HPI:in SS Baja.
Ok! Aika pienillä muutoksilla sitten..
mahy
Help, paljonko sitä öljyä laitetaan noihin Bajan iskareihin? Riittääkö puolikas sylinteri vai laitetaanko enemmän. Tuossa edellisessä kuvassa näyttäs melko täyteen tulevan, lähes kierteitten kohdalle.
Sammy__80__
Kuvan mukaisesti
Habaku
Tänään sain sen ite tehyn pakarin ns. valmiiksi. Elikkä loppupilli oikenmittanen ja etukiinnikkeen kohilleen. Ei jaksa viimeisteillä tuota putkea sen kummemmin, kun uutta pukkaa kohta. Jos maalit ruikkis päälle ja sillä selvä.
Pitää kattoa josko kohtapuoliin tämänkin putken kanssa sais viteoa otettua.
P.S Davelta tulossa nastoja talvea varten.
Maxximo
Jonkin verran tuntuu olevan käytössä noita Baja kopioita... Missä hinnoissa nuo kopiovehkeet liikkuu ja minkä merkkisiä niitä on? Miten osien yhteensopivuus, meneekö ristiin orkkisosien kanssa?
Taitaa niitä olla jo jonkun verran. Hinnat riippuu ihan millä pannulla ottaa 23-29cc, tai ottaako teharilla esim. Ja saahan noita ostaa vaikka rullaavinakin ilman mottia ja sähköjä.
Suosituimmat Baja klooni merkit on King Motor tai Rovan Sport, sitten on vielä SQ ShengQi.
Itsellä on Rovan Sport Baja, ja vaikuttais ok peliltä.
mahy
No niin, laitoin uudet öljyt bajan iskareihin. Takaiskarit näyttää kuitenkin vuotavan? Onko siellä jotkut tiivisteet jotka pitäisi vaihtaa uusiin.
Iigor
o-renkaat on ainakin kulutustavaraa noissa iskareissa. Tuli vaiheltua viime talvena jokunen kipale noita. Sieltä löytyy useampikin tiiviste. Kannattaa katella manuaalista.
mahy
Tuossa osa iskarista, sen sisällä oli 2 huonokuntoista tiivistettä. Olisikohan vuodon syy siinä.
Iigor
Ainakin iskarinvarren o-rinkulat tuppavaat antautumaan jossain vaiheessa.
Erittäin mielenkiintoisesti toteutettu neliveto, ei minkäänlaisia kardaaneja/hihnoja/ketjuja eikä myöskään ollenkaan etuvetoakseleita voimaa syömässä.. Lienee ensimmäinen täysin häviötön voimansiirto etupyörille :)
JariV
Samaa katsoin itsekin. Katselin ohjekirjaa netin kautta myös ja melkoisen näkymättömät etuvetarit tuntus olevan. Ei voi sanoo et näyttäs olevan ku niit ei nää  :grin:
Just joo.
jesi
uh! Mistähän noita saa? Voisin omaan autoon ottaa kierroksen ja hyllyyn toisen jos vaikka sattuu olemaan karkaisuvirhe tms. Mutta musthäve!
JariV
Mä voin myydä sulle noita näkymättömiä ja tuntumattomia vetareita. 100e kappaleelta. Montax otat?  :grin:
Just joo.
jesi
hmm. Jos sulla on saman sarjan kardaaneja niin otan ne kans?
Sulla on vielä osoite tallessa? Paa pikana tulemaan, maksan illalla. Pakkaa hyvin että ei mee rikki matkalla!
mikako1
Lainaus käyttäjältä: JariV - 05.11.09 - klo: 09.58
Oulun ilmakitarahuolto on myynyt noita jo monta vuotta...85e :grin:
JariV
PRKL mikako älä yritä viedä mun "asiakkaita"  :grin:
Just joo.
mikako1
No hei....nämä menee nolla katteella eli siitä ei jää mitään käteen :grin:
Lainaus käyttäjältä: jesi - 05.11.09 - klo: 10.04
Sun postiloorassa on jo täys setti odottamassa, tosin postitin näkymättömässä ja tuntumattomassa kuoressa niin voi olla ettet huomaa ekalla vilkaisulla...
Tilinumeron saat yv:nä, etu- ja takavetarit ja kardaanit maksaa yhteensä 225 euroa, ei paha!
