HPI Baja 5B
Bajaa kuskit, noihin vakio iskareihin EI voi laittaa EIKÄ saa laittaa silikoniöljyä, eli sitä mitä noissa 1/8-1/16 autoissa käytetään.
ON oltava siihen sopivaa haarukkaöljyä, fork fluid:ia, vaikka sitä mitä moottoripyöriin käytetään.
https://www.google.fi/search?q=haarukka%C3%B6ljy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fsCDUtuWHpPY4QSYzYCwDQ&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=854
Zeerios
I know. Mut mitä kandeis pistää? Mitä tos ny vakiona on edessä 40w ja takana 10w. Lueskelin jotai baja foorumia nii jengi käyttää takana jotai 15-30w ja eessä 40w tms. Mut yli 15w pitäs kuulemma laittaa taakse toiset pistonit ku noi 12 reikäset. No pitää katella. Tais tos spare parts pussis olla jotai pistoneita. Vois tilaakki lisää davesilta samal ku muuta krääsää.
HPI Baja 5B 2.0
kimmom
Nyt tässä olen pohdiskellut bajan tilaamista. ddm on tuo alennus nyt niin, jos sieltä ostaisi ilman moottoria. Mitkä on ss malliin semmoset pakolliset päivitykset heti ostettaissa? Mitkä renkaat kannattaa ostaa piikkirenkaiden aihioiksi?
Lerppu86
Oma valinta on 5B vanteilla Hostile MX (hard) ja 5T vanteilla MXT
Ja ulommat silverbackin lipped beadlockit siihen kaveriksi.
Nyt se ois kokonainen baja 5b ss paketti!!
800€ ei pitäs olla paha hinta.
Kattokee ihmeessä.. :smiley:
http://rc10.fi/index.php?topic=80787.msg709211#msg709211
edi98
Moro aattelin nyt kysästä täällä että miten toi hpi baja 5b 2.0 jaksaa kulkea että riittääkö aluksi pelkkä uusi putki vai kannattaako isompi pytty suoraan hommata vai jaksaako se 23cc liikuttaa tuota laitetta.
Ksa works oy
Zeerios
Lainaus käyttäjältä: edi98 - 07.12.13 - klo: 23.35
Iha hyvin toi jaksaa liikkua... tolla vakio "putkellaki"
Baja 5b stock speed
HPI Baja 5B 2.0
edi98
No aika hyvin menee joo,Tulin eri aatoksiin vois hommata sittenkin sen rakennus sarja bajan.
Ksa works oy
qwertyuio
Mikäli jollakulla on ylimääräisiä spacereita(raidevälinleventäjiä) bajaan, niin voin lunastaa pois. Jos vaikka sais vielä lisää vakautta kulkemiseen...
Mcd rrv4 gizmo 28.5cc rally/krossi - Hpi Baja 5B 30cc + nikko
edi98
Moro pitää kysästä että mikä on bajassa vikana kun ajaa tuolla lumessa puol tankillista niin auto rupeaa pikkuhiljaa booaamaan ja sitten sammuu vähän ajan päästä eikä enään lähe käyntiin sen jälkeen.  :cry:
Ksa works oy
Lerppu86
Veikkaisin että kaasari jäätyy. Yleinen ongelma talvisin. Suojaamalla kaasaria ongelma saattais hävitä
edi98
Muttaku 2 astetta lämmintä,voisko olla toi ilman putsari pikkase märkä ni se ei päästä ilmaa niin hyvin läpi.
Ksa works oy
diezel
Lainaus käyttäjältä: edi98 - 20.12.13 - klo: 21.40
Ettei olisi päässyt kosteutta kaasarille asti? Ota putsari pois ja kurkkaa imukaulaan, onko kostea.
Fleku
Eiköhän tuo ole ihan kosteutta,kokeile suojata putsari kosteudelta paremmin ja hanaa :)
Baja 5sc
edi98
Jätin yöksi kuivumaan lämpimään talliin.
Ksa works oy
simplicitas
Niin kyllähän se kaasari jäätää jo pikkasen plussan puolellakin, varsinkin jos kostea ilma. Kurkussa kun lämpötila tipahtaa alipaineessa. Kovilla pakkasilla ongelmaa paljon vähemmän kun ilma on kuivaa. Tietty vielä se jos putsarisi on kastunut niin on omiaan lisämään tuota jäätymisongelmaa.
Onko kukaan virittänyt imuilman esiläämitystä rc- autoon?
edi98
Minkä laisia ja mistä materiaalista ootte tehny suojia ilmanputsarille kun tuota lunta menee ilmanputsariin joka ajokerralla kun ulkona ajelee ja sitten auto ei enää toimi.
Ksa works oy
Zeerios
Ite ainaki aattelin jostai pullosta leikkaa sopivan kuoren putsarille.ja kaasarilleki pitää joku väsää ettei lumipölyä kerää nii paljoo ku tykkää jäätyä kaasuvivut ku vähä aikaa ajelee. Tosin ny ei o paljoo lunta/pakkasta ollu ;( ei o jaksanu käyä ajeleekkaa yhtää.
HPI Baja 5B 2.0
DIY-man
kimmom
Täällä voisi olla tietoa että koskeeko davesiltä bajaa tilattaissa tämä extra postimaksut suomea, kokeilin laittaa sinne sähköpostia mutta ei ole ainakaan viellä vastattu
http://www.davesmotors.com/hpi-10610n-hpi-baja-5b-ss-kit-1_5-gas-rc-buggy-no-motor.html tuolla on punaisella siitä, mutta onko se niin että vasta venäjä on itä eurooppaa?
Nieminen
Lainaus käyttäjältä: kimmom - 06.01.14 - klo: 14.08
en näe mitään järkeä kyseistä mallia ostaa tuolta. verojen ja toimituskulujen jälkeen hinta on rtr bajan verran melkein. Siihen kone ja servot yms...
Osta hyvä kuntoinen käytetty 500-600e suomesta ja myyt koneen+servot jos ne meinaat parempaan päivittää.....
Lerppu86
Postit näkyy olevan 159 dollaria suomeen. Ja koska postituskulutkin ovat verotettava niin verojen jälkeen tuo maksaa aika tarkalleen 800€. ko. mallihan myydään ilman radiota, moottoria ja sähköjä.
Hobbylinna myy RTR bajaa 998€ hintaan. Joten itse en tilaisi tuota autoa jenkeistä asti. säästetyllä 200€:lla ei saa noita puutteita mitenkään.
kimmom
Ok tämä selvä jos postit on noin paljon nii ei sitten paljoa kannata. Onko yleensä minkä verran postit davelta kun tilaa pienenpää tavaraa? Mitkä servot kannattaa ostaa tuohon autoon? katoin vaan tuossa semmosta pakettia vähän että ei ole moottoria, koska on tulossa 30cc kone tilalle. Mites onko eroja noilla putkilla dominatorin ja victoryn välillä? Kumpi käy tuommosen 30cc koneen kanssa paremmin
Lerppu86
#3383
DDM:llä voi huoletta laitaa ostoskoriin tuotteita ja edetä "kassalla" siihen asti kun kysyy postitustapaa. Siinä kohtaa näet kuinka paljon postitus milloinkin maksaa.
DDM:llä taitaa aika suoraan hinnoitella pakettinsa postituksen paketin koon mukaan. Davelta on tullut tilattua aika usein ja pahvilaatikot on aina olleet samanlaiset, tilavuudeltaan tietysti erilaiset. Kolmas on tullut kuplapussissa. Hinta on ollut aikalailla sama, onpa laatikko ollut täysi tai vajaa.
Jos nyt leikisti tilaisin vaihdelaatikon rattaat niin tilauksen loppusumma olis noin 100 dollaria ja postit 28 dollaria.
Mutta jos vastaavasti otan vaikka ~300 dollarin krakenin kopan niin postit on 69 dollaria. Itse en ole joutunut 70 dollaria enempää posteja maksamaan. Muistaakseni.
Mutta tosiaan, jos muuntimella kääntää dollareita euroiksi niin muistaa myös kääntää koko roskan posteineen. Suomen tullissa verottavat itse tuotteiden päälle myös postituksen.
DDM:ltä saat aina 5% alennusta kun syötät kuponkiin tunnuksen HBF. Alennus koskee myös valmiiksi tarjouksessa olevia tuotteita. Tämä vain vinkkinä. Säästö se on pienikin säästö.
kimmom
Kiitos selvennyksestä. Tullissa ilmeisesti maksetaan vain arvolisäveroa ei tullimaksua jos olen oikein ymmärtänyt? vähän menee tämä viesti ohi aiheen mutta varmaan tämän kerran saa.
Lerppu86
Saa mennä ohi aiheen nyt ja muulloinkin. Ei tästä nyt ketään ammuta aamun koitteessa. Kysyvä ei tieltä eksy.
Sen 24% kun laskee tuotteiden ja postien summalle niin hyvä tulee.
Euroopan sisältä kannattaa mahdollisuuksien mukaan myös ostaa. Etenkin jos tullaus kammottaa. Tosin se on niin helppo ja suoraviivainen homma että varmasti onnistuu keneltä tahansa. DDM on kyllä siitä hyvä paikka että lähes poikkeuksetta tuotteet on aina varastossa.
AbbotsRC -  UltimateRC - Chacal-racing -  Baja-land.de - MMR Modeltech - modellbau-bochum.de - sparetec-rc - rc-car-online.de
Siinä nyt joku eurooppalainen puulaaki jotka myy hop up osaa bajaan.
Ace
Onkos jollain kokemusta miten Orkkis-servot kestää LiPo-akun kanssa?
Speksit sanoo että max 6V, mutta ameriikan foorumeilla on lipoillakin ajettu.
Servot siis HPI SFL-10 ja HPI  SF-4
Vai miten olettu tuon kombinaation toteuttaneet?
Lehtibakka
Lipoa käytettäessä tarvitsee väliin becin.
Laita life niin voi kytkeä ilman becciä, mutta servon käyttöikä lyhenee jonkun verran.
kaasari
Lunastakaapa joku tuo mun Baja kasa nyt halvalla...paljon priima tavaraa!
kaasari
Ja nyt vielä jäljellä nämä renkaat...tulkaa nyt joku lopultakin järkiinsä, sillä talvi alkaa nyt! :azn:
http://rc10.fi/index.php?topic=81880.msg715967#msg715967
