HPI Baja 5B
villetauriainen
Moro!
Alko kiinnostaa nämä bensa autot!:) ja eniten tämä baja 5b;)
Jos mahdollista niin voisiko joku vastailla muutamiin kysymyksiin?:)
-Onko hankala huoltaa?
-Kestääkö? Montulla pomppuutusta ja todella kovaa ajoa?
-pysyy säädöissä? Vaikka ilma muuuttuu.
-onko varaosat kalliita?
-monen % seuksella ajatte?  95 Vai 98 ja öljy?
-kuinka kauan ajaa yhellä tankillisella?
Kuin kovaa kulkee vakiona?
-onko hyvä lähtee käyntiin kylmällä?
-mitkä osat heikkoja?
- millä tulpalla? Mikä vastari akku? Mitkä servot?
Tuossa muutama kysymys:) Jos mahdollista niin jotkut voisi vastata kaikkiin, niin pääsisin maulle;)
Kiitos jo etukäteen!
Traxxas e-revo
Lerppu86
emppu99
Sanokaas joku putki Bajaan, tehoa sais tulla lisää kans mutta se ääni on tärkein :cool:
EXC125
Andrimus
Eiköhän se olis sit dominaattori ddm:ltä. Sieltä sivuilta löydät kaikki muutkin maininnan arvoiset tuutit.
calicha92
mulla juuri tuo putki 30,5 pro modissa ja toimii loistavasti joka kierrosalueella.
äänet on rajut mutta itse ainakin tykkään.
HPI Baja 5b SS 30,5cc, DEX410V3
Align Trex-450L, 600N, Goblin 380, 570, DX8
Andrimus
emppu99
Joo no en ihan 150e viittis putkeen laittaa :grin:
Ja nyt tuli eka probleema Bajaan..päästin meneemään kaasu pohjassa tiellä ja sitten kun höllasi kaasua sammui, mikä voisi olla syynä tähän? Tapahtui siis eilen ja ajattelin että no ei kai tuo mitään vakavaa, mutta nyt teki uudestaan niin  :embarrassed:
EXC125
samimake
150€ putkeen onkin vasta alkua....
emppu99
No aattelin sen 150e laittaa vaikka söhkö-autoihin, pärjään hyvin tolla vakiollakin mutta jos halvemmalla sais ni vois melkein ostaakin. Ei oo häävit äänet tolla vakio putkella :laugh:
EXC125
Andrimus
Sit tsekkaas niitä km/ rovanin kopio putkia. Kai niistä ainakin meteliä saa :afro:
Tai sit käytettyy, jos löytyy.
Tässä kokoluokassa tuppaa noi osat olee vähän kalliimpia kuin 1/10.
Andrimus
emppu99
Joo pitää harkita ja kuunnella soundeja Tubesta :-) Mut osaisko joku auttaa itse ongelmaan?
EXC125
Mäkistation
Bensan saanti lakkaa jostain syystä. Onko bensansuodatinta vaihdettu? Kannattaa jostain pienkoneliikkeestä hakea moottori/raivaussahan bensansuodatin. Virtausalaltaan huomattavasti suurempi mitä ainakin FG:ssä oli.
Muutenkin olisi hyvä hieman pumpata kaasulla huudatuksen jälkeen kun himmaa, 2-tahti kun ei oikein tykkää kun täydestä lennosta katkaistaan bensansyöttöä.
Nieminen
Lainaus käyttäjältä: Mäkistation - 04.02.14 - klo: 22.18
Alaruuvi liian rikkaalla? kääntää "Pikkuisen riikkisesti" alaruuvia kiinnipäin käynnin parantamiseksi luukutuksen jälkeen, tämä on auttanut. Jos kierrokset nousee liikaa niin tyhjäkäynti ruuvia pikkuisen aukipäin.
emppu99
No nyt se taas ei tee sitä :cheesy:
Oisko jollain myydä mulle Bajan vetokäynnistintä? Sitä koko hommelia.
EXC125
Teknokekko
Mulla on baja b5 enkä sillä ole vielä hirveenä kerenny kurvailla enen tätä päivää. Kylmänä auto toimi hyvin mutta lämpimänä rupesi kierroksilla röpöttämään eikä kierrä muuta kun lipsuttelemalla kaasua.. Ja auto ei kulje kovinkaan ripeästi vaan todella kovaa röpeltää..  Missähän vika?? Vaihdettu uus putsari mutta tänään ajettu hiekalla. Ei kai niin vähästä putsari tukkeudu ja varsinkin kun putsari näyttää puhtaalta.. Voiko toi johtua tulpasta? Säädöt???
Asso sc10..Lrp s8 BXe..Quanum QRF-400..HPI hb D812..
Kyosho dbx ve..Lrp s10 blast bx..xrc rc 2..Baja B5.. Traxxas slahs 4*4 (the mannerten välinen ohjus)
Nieminen
Lainaus käyttäjältä: Teknokekko - 12.03.14 - klo: 14.40
yläruuvi kiinni ja siitä kaksi kierrosta auki. siitä on hyvä lähteä kirimään.
Teknokekko
On tämä terveestä. Ensin auto röpötti.. Sit säätelin niin rupes booooooaaaaa.. No nyt sit laitoin uuden tulpan joka on samanlainen kun vanha niin p*ska lähe enää käyntiin.. Tai silloin tällöin lähtee käyntiin mutta hetken käy ja sammuu eikä taas kirveelläkään.. Mikä helv**** mua jahtaa kun ihan sama näköjään mikä auto tahansa on mikä käy jollain nesteellä niin ei toimi... Tuntuu että kun primerillä antaa bensaa niin lähtee käyntiin mutta sammuu kun bensa häviää letkuista.. En tiedä onko noin vai ajattelenko vaan...
tonij
oletko tarkastanut että tulpan kärkiväli on oikea?
Itsellä kävi vähän saman tyylisesti ja vika löyty uusista tulpista joissa oli väärä kärkiväli mitä pulpassa ois pitäny olla.
TRKMANS racing
tonij
TRKMANS racing
Lehtibakka
Mulla oli vastaavia ongelmia niin syyksi ilmeni imupuolen vuoto.
Teknokekko
En ole tarkistanut tulpan kärkiväliä ku en tiedä oikeaa mutta kipinää antaa todella hyvin..
Mihin hittoon tohon mahtuu imupuolelle vuotoa?
Lehtibakka
Yllättävän moneen paikkaan saattaa imuvuoto iskeä.
Pura kaasari ja imusarja irti ja tarkasta tai vaihda tiivisteet.
Teknokekko
Mä purin jo kaasarin ja tiivisteen oli hyvässä kunnossa.. No etsintä jatkuu
Nieminen
L ruuvi 1.25 auki H ruuvi 2 auki näin aluksi, tyhjäkäynti ruuvin > pää puoleen väliin kaasarin linkkua.
Olethan kääntänyt ryypyn pois päältä heti ensimmäisen "hörähdyksen" jälkeen!?
Teknokekko
Joo ruuvelit on väännelty. Tyhjäkäynti myös. Se ei ole iknä mulla lähteny imu päällä käyntiin.. Ilman imua vähintään 3 nykäsyllä.
Kohta auta ku niemiseltä ostaa tuo kone pois :)
Fleku
Saattaa olla kaukaa haettu,mutta onko pytty kiinni lohkossa,ettei ole ruuvit löysällä tai tiiviste mennyt.Itsellä joskus sammui ja sit vaikea saada käyntiin,kunnes ei lähtenyt olleenkaan,oli tiiviste sökö.
Baja 5sc
Lehtibakka
Noi pytyn tiivisteet on muutenkin niin vanhanaikaisia keksintöjä että niillä voi heittää vesilintua, naapurin kiukkuista emäntää tai antaa ravintolasta poistuessaan portsarille tippinä.
Mulla ei ole ollut ensimmäistäkään pytyn tiivistettä kätösissäni minkä olisin kelpuuttanut omiin moottoreihini.
