Tamiya Ford F-350 High Lift
Aloittaja TommyW, 25.09.06 - klo: 00.05
Nasty
tässäpä mun näkemys scale crawlerista kuveja löytää täältä kuva1
kuva2
kuva3
kuva4
kuva5
kuva6
kuva7
kuva8
kuva9
kuva10
kuva11
kuva12
tekniikkana 65 lathe + rankasti modattu servonpaikat + toimivat taka/etu ja sivu valot.
ISO ISO KIITOS MAALARIMESTARI NEGELLE taas kerran teki loistotyötä.
Nege
Sehän näyttää hyvältä.
Kyl munki täytyy tollanen saada.
juupeli72
 Löysin aiheeseen liittyvän videon. Onko kellään moista projektia suunnitteilla?
http://www.myvideo.de/watch/2280522/Tamiya_F350_mit_Mattracks?p=vs17
jeejee
Oletteko laittaneet vaihelootaankin kuulalaakerit kun olette laakeroineet? Entä millaista mömmöä olette laatikkoon laittanut, vaseliinia tvs?
sjos
#214
Kyllä on laitettu lootaankin laakerit, ja suosittelen.
Paketin mukana tuli vaseliiniä (laatikkoon) mukana, ja ohjeiden mukaan roiskin mihin käskettiin.
Ja täält löytyy lisää kuvia http://www.etamiya.com/resource/58372/
jeejee
http://www.etamiya.com/resource/58372/Image-15.jpg Kertokaas mikä järki tossa keskimmäisessä rattaassa on kun se on laakeroitu sekä "sisältä" ja akseli vielä päistä?
Nasty
todennäkösemmin tuo sama ratas käy johki muuhun autoon missä se ei tule noin tamialla kun tuppaa olemaan monessa autossa samanlaisia osia.
jeejee
Muistaako kukaan ulkoa minkä kokosia ja paljonko menee lakuja liftiin lootaan ja akseleihin, ei oikeen kokoja suosiolla löytynyt, tamiyan sivuilla luki tolleen, koot on vähä arvotukset:  :huh:
Required:     Size:     Item #:     Packed in:
35    1150    53008    4
4    1260    53065    2
2    850    53030    4
bluebeetle
1150 = 11x5
1260 = 12x6
850  = 8x5
Edit: stellamodels kuva
jeejee
#219
Kiitti, pähkäilin itekkin mutta toi leveyden puuttuminen hämäsi..  Eli vissiinkin 5x11x4mm, 6x12x4mm ja 5x8x2,5mm tollaset?
edit: nyt näkyy tuo kuvakin, kiitti jelpistä.
Hyper
On tullut näköjään vähän uudemmalla kopalla oleva malli kans myyntiin (aikoja sitten oikeastaan):
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVWM9&P=ML
Onkohan noissa eroja vai onko eroina vain renkaat, vanteet ja koppa? Ainakin se f350 ja hilux taitaa olla koppaa ja vanteita lukuunottamatta samoja vehkeitä? Tässä kuitenkin parit kuvat eli jotain eroja näyttää olevan vai onko tossa uusimmassa tundrassa vaan sitten laitettu kaikki palikat kiinni mitä tuli mukana(?)
http://www.modelsport.co.uk/index.php?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=30888
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58397
(kuvat ilman koppaa, jotain eroja huomaa ainakin palikoiden kiinnityspaikoissa, ja mitä on kiinni laitettu, Kuvia ihailemalla se uudempi tunda näyttäs että olis pidempiakseliväli...?)
Lukasin tuossa ajankuluksi ketjun läpi... ilmeisesti aivan perus parin kympin noparilla pärjää aivan hyvin perusmöyrinnässä?
Jankka
Samoja vehkeitä nuo kaikki highliftit on, eri koreilla vaan. Korien kokoero hämää silmää noissa kuvissa, esim. Hiluxin kori on isompi kuin F-350:sen, Tundran korin kokoa en osaa sanoa.
Hyper
Lainaus käyttäjältä: Jankka - 30.12.08 - klo: 09.22
Vilkasin nopeasti kummankin ohjevihkosta ja ainakin runkopalkit on erimuotoset, en tiedä onko erimittaset kuitenkaan...
tundra: http://www.tamiyausa.com/pdf/manuals/58415ml.pdf
hilux: http://www.tamiyausa.com/pdf/manuals/58397ml.pdf
Tundrassa näyttäs myös olevan tavarat mahan kohdalta vähän korkeammalla (akku ja laatikko), eli enempi maavaraa mutta painopiste korkeampi myös... ja isommat renkaat...hmm
Jankka
#223
Runkoon on leikattu ja tehty korvakkeet joilla saa vaihdelaatikkoa hieman ylemmäksi, muuten taitaa olla sama runko. Renkaatkin näyttävät samoilta kuin edellisissä malleissa, mut vanteet on erilaiset.
Akku kannattaa laittaa runkopalkkien väliin taakse lavan alle ja ottaa noi alkuperäiset härpäkkeet kokonaan pois.
immuli
Edellisestä viestistä aikaa täl alueel, mut vieläkös löytyy menopelei tältä foorumilta.  :huh:
Itte tul kevään korvalla hankittua hildemaaritti ja kesä men iha puhtaalla alkuperäisellä kokoonpanolla (välillä kiroten kääntymistä tai oikeammin sen puutetta näil mun läskirenkail). Loppukesästä iski sit kärpänen ja tul ruuvailtua noi 4piste linkit rässiin sekä servo eteen akselin päälle. Mfc-02 unitti teki tuost projektista viel mielenkiintoisen johtoviidakolla yms oheishilpetöörillä mitkä ol kiinni jo rungos.
Viel pitäis pyöritellä uus akkukotelo+piilottaa se johonkin (tai alkaa tekemään lavakatetta minne akun sit viskais). Jos kohtalotovereita moisesta projektista löytyy niin mielellään vinkkei otetaan vastaan.
Booze, broadz and Beelzebub.
Hyrsleri
Itsellä oli akku siinä rungon päällä, lavan alla. Eipä enemmä päin mäntyä voi asiaa ilmaista :grin: Kannattaa käydä täällä http://www.rc-offi.net/smf/index.php tässä vielä suora linkki tuohon liftiin http://www.rc-offi.net/smf/index.php?board=5.0
immuli
Siihen lavan alle kyl laittaisin, mut sen mfc unitin kaiutin on just takalavan alla. :sad:
Taitaa olla et pitää yrittää vääntää siihen alkuperäisen ohjainservon paikalle jonkinlainen teline. Varmaan täytyykin tehdä tosiaan profiili tuonne offin puolelle myös.
Nokka-akseli
Nonniin oliskohan täällä vielä "lifti" miehiä liikkeellä??
Itsellä on tuommoinen f350 möyrijä aika vähäisillä muutoksilla eli perus 2.2" renkailla, akku siirrettu runkopalkkien väliin, servoiks vaihdettu vahvemmat servot, koneena on 55möyrijä, noparina sidewinder ja radiona 6ch kiinan ihme gigasena.
Ja nyt olis tarkoituksena jossain vaiheessa tehdä parempi "lifti" trailerin vetämiseen joka olis matala takana olis levitetyn lavan alla paripyörät, hytti mahdollisesti jatkettua mallia mut ei se pisin et pelkästään yks ikkuna lisää sivulle ei toista ovea, moottoriksi ajattelin semmoisen alumiinisen V8-mallin mihin menee siis 540 sarjalainen moottori sisälle ja sit tietenkin avattava konepelti pitää tehdä, ja jnejne. projekti on vasta siinä vaiheessa että uusi kori puskureineen on kotona ja samankokoista alumiini profiilia mistä "oikean liftin" runko on tehty akseleiksi tulee varmaankin liftiin tarkoitetut kapeammat metalliset "scale" akselit, ja sit mul olis tuosta möyrijästä ylimääräiseksi jäänyt MFC-02unit jos sen laittais sit tähän.
Projekti tulee kestämään jonkin aikaa kun osat on suhteellisen kalliita, mut hiljaa hyvä tulee ja kuvia tulee sit aina kun jotain päivityksiä tulee..
pari kuvaa möyrijästä
Nokka-akseli
Noniin nettiä selaillen meni ilta ja löyty akselit (kuva1) ja moottorin kuoriksi tulee alumiini v8 (kuva2), vanteiksi tulee siis taakse paripyörälliset alumiiniset ja eteen aluvanteet myös, nyt pitäis vähän laskeskella budjettia ja tilailla sit sitä mukaa kun lompakko antaa periksi...
Nokka-akseli
#229
Nonniin projekti eteni hieman. Nyt on akselit tilattu, hytin jatkon pituus on päätetty ja pitäis sitä rupee puuhailemaan sit seuraavaksi..
juupeli72
 Mistäpä tuommoiset v8 moottorin kuoret löytyy?
:shocked:
RangerWalker
juupeli72
Nokka-akseli
Noniin rangeri kerkesikin jo apuun,  mulle tulee juuri se rangerin mainitsema mustakone kromi venakopilla..
Sain tänään tiedon että akselit on lähtenyt kohti kotosuomea ja pitäis saapua mahdollisesti jo ensiviikolla niin pääsee niitäkin sovittelemaan, sit pitäisi kiinasta tilata turistin alumiiniset iskarit ja jnejne
Mikäköhän olisi paras materiaali hytin jatkon tekoon?? "styreeniä" ehdotettu...
Hyrsleri
Styreeni on varmaan hyvä materiaali. Tai sitten teet niinkuin Audiko on tuolla offin puolella tekemässä. Ostat toisen korin ja leikkaa/liimaa tyylillä teet koppaan jatkoa. Kannattaa tosiaan käydä tutustumassa tuohon rc-offin kalustoon saa hyviä neuvoja rakenteluun.
Nokka-akseli
Noniin paketin seurantaa selaillen niin huomasin että akselit on jo maassa ja maanantaina saa haettua ne postista niin pääsee sovittamaan niitä runkoon, ja koppaa päälle myös samalla.
Perjantaina tuli ostettua "varaosa" lifti mutta totesin sen olevan niin täydellinen että laitan senkin ajokuntoon ja huomenna sen pitäisi olla ajovalmiina trailerin vetäjänä=)
HMS77
#236
Tulipa nyt sitten itekin liityttyä F-350-kuskien joukkoon.
Nytpä kiinnostaa että tunnistaako joku entisen autonsa jonka ostin siis täältä, enkä tarkota nyt tätä myyjää keneltä ostin..  :grin:
Tämä auto on vaihtanu omistajaa tämän foorumin kautta aiemminkin joten ajattelin josko aiempi omistaja tunnistaa exänsä:
Tekniikka on seuraava:
Nopari: Robitronic Speedstar 2
Motti: Integy Lathe 45T
Radiot: Traxxas TQ3
Ohjausservo: Bluebirdin jokin servo, mallia en saanu vielä selville.
Kuten kuvista näkee, alla on Mud Slingersit, mihin sitten lie jääny orkkisrenkaat ja vanteet tuon auton historian matkan varrella..
Ajamaan en ole vielä päässy, kunhan olen tuota tuossa pöydällä ihmetelly.  :grin:
EDIT: Rc-Offin puolelta löytyi lisätietoa ex-omistajalta.
Nokka-akseli
Noniin akselit sain tänään kotiin vaikkakin itella taas tyri lähetyksen kanssa mutta asiaan akselit oli erittäin hyvin pakattu ja erittäin laadukkaan oloiset kuulalaakeroitu näyttäisi olevan, mitään valupurseita tai virheitä en ole huomannut.
nyt vaan sovittamaan niitä runkoon niin hyvä tulee=) sit tilaamaan konetta ja vanteita ja jnejnejne....
koppaa en ole kerinnyt aloitaa millään lailla varmaan akselit ensin kiinni runkon ja sit vähän korin kiinnitystä ja sit jatkoa ja muuta säätöä korille.
Hyrsleri
Mistä sä nokka-akseli olet tuon kuvissa näkyvän veneen ostanut. Tosi hyvän näköinen jolla...
RangerWalker
#239
Lainaus käyttäjältä: Hyrsleri - 05.05.10 - klo: 17.40
Jos mä hyppään väliin :mrgreen:
proboat formula fastech oli lähtökohta.  Nyt se alkaa olemaan custom rangernokkis v 1.02
on nahkainen arskataso,ym pientä väsätty. Mä sen maalasin nokkiksen haluamaan väriin(ja pääsee taas maalaamaan kun v 1.02 valmistuu)
-nokkis kertonee lisä mitä siihen on tehty/nyt tehdään.
jotain juttua taisi olla tuolla...  http://forums.offshoreelectrics.com/showthread.php?p=144818#post144818
kuvii http://kuvablogi.com/blog/4540/47/
videoo  http://www.youtube.com/watch?v=XqiPRwl9C2E
nii ja rc vene keskustelu topiikissa lienee juttua myös tälläkin foorumilla.
