Nosram RS.18 Evo - Käykö liian kuumana?
Aloittaja Vikketsi, 03.10.06 - klo: 22.23
Vikketsi
Morjens.
Sisäänajettuani reilut kymmenen tankillista aloin kirimään neuloja. Kun olen löytänyt mielestäni optimisäädöt, kiertää kivasti, lähtee iloisesti ja savuakin tulee putkesta reippaasti niin lämpömittari näyttää 135 - 145 astetta.
Kysymys kuuluukin että onko tuo liikaa? Käy tyhjäkäyntiä vaikka koko tankillisen, aina ensimmäisellä käyntiin ja lähtee heti kun käskee. Manuaali kertoo optimilämpöjen olevan n.110 - 125. Kun noihin lämpöihin säätää niin täydet kierrokset ottaa vasta hetken nau'uttamisen jälkeen ja savua tulee kuin pillarista.
Fuilina toimii Cool Powerin 15% rissalla höystettynä.
Apua, vinkkejä, kommentteja?
Nicke
Vikketsi
Lainaus käyttäjältä: "nicke89"Vaihda ensin fuili kunnolliseen...
Eli?
Futaba
| Academy | Axial |
MarkusH
Kannattaa ostaa byronia. Edullista ja hyvää litkua.
PS: Eikä lämpömittareihinkaan kannata 100% uskoa...
Vikketsi
Kiitos vinkeistä.
Laitoin Byronin 16%-race löpöä tilaukseen kun alkaa olla aika vähänä tuo Cool Poweri. Saa nähdä kuinka vaikuttaa.
Olen myös alkanut tosiaankin katsomaan tuota lämpömittaria vähän kuin vierasta sikaa, pitänee tarkistaa sekin jossain vaiheessa.
Dustbin
IR-lämpömittarin oikeellisuus on helppo tarkistaa mittaamalla kiehuvaa vettä, se kun on aina 100 asteista. Yleensä jos IR-mittari näyttää väärin, niin se johtuu siitä että linssissä on likaa ja mittari näyttää lämpötilaksi liian vähän koska osa säteistä palautuu heti linssin epäpuhtauksista takaisin sensoriin vääristäen tulosta.
XRAY T1FK'05 + SS8.5 PRO, HoBao Hyper 7 + V-spec
solar4
Kiehuvan veden mittaus on vain varsin haasteellista, sillä nopeasti lämmittämällä kattilan pohjalämpötila on tuntuvasti korkeampi kuin 100 astetta. Pitäisi saada mitattua itse vesihöyryä tai vettä jolloin taas helposti päätyykin mittaamaan taustalla olevaa esinettä..
IMO paras tulos oman mittarin oikeellisuudesta saadaan kun otetaan kavereiden mittarit - mikäli niitä siis on - ja mitataan usealla samaa kohdetta.
SD/GT
Vikketsi
Tuosta kiehuvan veden mittauksesta vielä sekin että syntyvä vesihöyry huurruttaa hetkessä IR-mittarin linssin, eikä siten saa oikein luotettavaa tulosta. Tuli kokeiltua.  :)
Temetski
Ja sekin vielä tuosta kiehuvasta vedestä,
että se ei ole aina 100 C vaan kiehumispiste riippuu ilmanpaineesta :D. Sori offtopic
||Team Magic B8RS || Futaba || PSR || GRP || Tornado ||
MarkusH
...mutta saa siitä silti tietoa tyyliin "jotain sinne päin" eli näyttääkö kiehuvassa vedessä 80'C, 110'C vai 160'C :wink:
solar4
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"...mutta saa siitä silti tietoa tyyliin "jotain sinne päin" eli näyttääkö kiehuvassa vedessä 80'C, 110'C vai 160'C :wink:
Joo mut yhä; osoittaako kattilan pohjaan (160 astetta) kattilan kylkeen (50 astetta) vai keittiön seinään (~15 astetta)..
SD/GT
Vikketsi
Linssit huurussa mitaten kattilan pohjan lämpötilaa? ;)
Vikketsi
No niin.
Tankkasin tänään autoni eka kerran Byronin Race 16%-löpöllä, vaihdoin tätä ennen myös vakio Hpin .15 pillin Trx2.5R pilliin. Muutos oli ihan käsittämätön, alakierroksilla potkua reippaasti jatkuen koko kierroslukualueen läpi.
Suurin muutos tapahtui lämmöissä, seosruuvia pystyi kiertämään yli puoli?! kiekkaa pienemmälle eikä lämmöt nouse millään yli 125:n. Nätisti käy tyhjäkäyntiä eikä mieti pitemmän ajankaan jälkeen. Kyllä nyt tästä miehestä tuli Byronin löpöjen suosija. :)
Muuten jos joku harkitsee Nosramin .18 mottia, nimenomaan EVO-versiota, en voi kuin suositella. Varmakäyntinen kone ja kaasusormikin notkistuu kivasti nyt. Ainoa miinus tulee käynnistysnarusta, se tuli tiensä päähän. Vaihdan sen vielä laadukkaampaan.
