LOSI trukki 1:36
Aloittaja JVL, 27.10.06 - klo: 12.04
skelari
#300
minä ajoin äsken sekuntti kellon kans, oma aika 5,45 jonka jälkeen alko hyytymään. auto on nyt 2-3kk vanha, muuta en oo autolle tehny ku säätäny ja öljynny. ihan yllätyin et aika oli nuin lyhyt, ku tuntu paljo pidemmältä.
ja sitte toinen kellotus oli: 6,26
kännissä on mukava olla, varsinki sillon ku ei oo selvinpäin. autot:team losi mini-b 1:32, team losi micro raminato 1:32, xpress mini-x 1:24 (drifteri), cen me16mt, hyosho mini-z mclaren.
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: skelari - 16.01.08 - klo: 15.00
Mä laitoin kanssa kellon käymään kun poika tossa ajeli akullisen ja noin 7 min kohdalla huomasi, että alkaa hyytymään ja reilu 8 min loppu ajo kokonaan. Toki toi pojan ajelu on tommosta ees taas kikkailua olohuoneessa mitä ei voi verrata esim radalla ajamiseen. Mutta joka tapauksessa varmasti jatkuvaa ajoa menisi sen reilun 5 min.
Old fart
Hengga
Pitääpä tilata pari tuommosta vakio akkua ja kattoo ajo aika tarkemmin kun ei tuo akku enää toimi ku jäi yöks päälle. Laittakaapa jotaki laakerisarjaa joka kannattas laittaa paikallee jos lisäis ajoaikaa, ja mitä rasvaa ootte laittanu autoon ja minne?
skelari
Lainaus käyttäjältä: Hengga - 16.01.08 - klo: 21.11
itellä on kans kerran jääny yöksi päälle, mut en tiiä vaikuttiko se mulla ajo aikaan. ite oon rasvonu akselit ja diffin sisuksen.
ja sen mun ajan kellotus oli olkkarissa päättömästi kaasupohjassa kaahausta, että rauhallisemalla ajolla ois voinu kestää pitempään.
RC-fan
Lainaus käyttäjältä: RC-fan - 15.01.08 - klo: 21.05
Entäs sitten voisiko joku kertoa miten tuo kuulalaakerit tulisi asentaa, kun en ole ennen sellaisiakaan vaihtanut.
Olisi kiva saada tähän nopeasti vastaus sillä en tuolla autolla ole vielä päässyt ajelemaan kun se nyt on tuossa osissa ja odottaa, että saan nuo laakerit asennettua. Ja tarkentaisin kysymystäni, että ei miten vaan mihin.
Sumu
Lainaus käyttäjältä: RC-fan - 16.01.08 - klo: 22.22
Joko sulla on ne laakerit? Etkä tiedä mihin ne asentaisit? Vai...?
Harrastus lopetettu. Joskus paikalla...
RC-fan
Lainaus käyttäjältä: Sumu - 17.01.08 - klo: 07.16
Juuri näin.
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: RC-fan - 17.01.08 - klo: 08.04
Juuri näin.
Vanhat muovilaakerit pois ja kuulalaakeri tilalle. Eli otat pyörän irti, otat sopivan "tuurnan" minllä työnnät sen mustan muovilaakerin siitä vanteesta ulos. Eli jos nyt irroitata ensin ulkopuolen laakerin niin työnnät sen ulos vanteen sisäpuolelta, tuurna toisen laakerin läpi. Sitten vain asemoit kuulalaakerit tilalle. Takanavoissa sama homma irroittaessa, mutta kun asennat niitä kuulalaakereita niin apuna kannattaa käyttää sitä akselia, eli laitat sen laakerin siihen akselille ja sitten akselin kanssa painat sinne napaan. Näin ne menevät helpommin suorassa paikalleen.
Old fart
-edge-
mitkä osat lisäävät ajoaikaa ja paljonko?
(lipot tms. voi jättää pois, tarkoitan siis esim. kuulalaakerit?)
RC-fan
Lainaus käyttäjältä: Mikko L - 17.01.08 - klo: 08.13
Ok, entäs minne ne kaksi isompaa laakeria?
Sumu
Lainaus käyttäjältä: RC-fan - 17.01.08 - klo: 17.51
Laatikon sisään, vetareiden ulostuloihin. Mutta, muistaakseni siellä on laakerit vakiona?? Itse vaihdoin nekin uusiin ekan laatikkorempan yhteydessä.
skelari
#311
pistetäämpä nyt niitä uusia kuvia korista, ku semmosia menin lupailee  :grin: eipä se komia oo vieläkään mutta onpahan koppa. ja keulimis rauta hieman vinossa mutta on jo suoristettu. ja onhan se kesken vieläki, mut niinhän nuo mun projektit aina.
skelari
niin ja muuten ku rasvasin ton diffin, niin tuntu et ois alkanu pelaa ihan tosi paljo paremmin. nyt huvikseen koitin saada tosta driftaus autoa, laskin perää ja laitoin jäykemmät jouset. sainpa vaan renkaat kulutettua mutten muuta. aattelin ostaa pian semmosen mini-z:tan driftaus autoksi, oisko kellään ehotuksia mikä ois halpa ja hyvä. (vaikkei halvalla hyvää saa)
Gerbiili
5R
Mikäs osa on vetarin yläpuolella, se muovitikku? Kun se paukahti poikki eilen. Linkkiä?
Traxxas Rustler MM 5700
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: 5R - 19.01.08 - klo: 11.09
Tarkoitat siis ylätukivartta, kuvassa noi pitkät ja suorat.
Tässä alumiiniset.
Löytyy myös säädettävänä erilaisia - viriosia
Kotimaisten myyjien nettisivuilta ei heti tullut vastaa alkuperäisiä, mutta uskoisin, että soittamalla löytyy.
Old fart
5R
Joo, nyt löyty sabesta. En tiennyt vaan osan nimeä. Kiitos. :azn:
Jantsa
Eilen tuli koitettua ensimmäistä kertaa tuota Micro-bajaa tuolla harjattomalla tekniikalla.
Nyt se todellakin on kiukkunen peli, sisällä pääsee kyllä ajamaan mutta pintakaasulla. :p
Fg Baja.
Losi micro-baja/Xcelorin 10250kv Brushless.  Fgclub
-edge-
Lainaus käyttäjältä: -edge- - 17.01.08 - klo: 12.42
mitkä osat lisäävät ajoaikaa ja paljonko? ja hinta?
tturku
akut joissa on isompi kapasitetti, eli enemmän mAh. Yleisesti kaikki, joka poistaa turhaa kitkaa rattaistoista, esim. juuri kuulalaakerit. Välysten poisto jokapuolelta kanssa. Moottori, joka ei vie niin paljoa virtaa :) = tehoton. Elektroninen nopari voi pidentää ajoaikaa verrattuna mekaaniseen. Auton keventäminen vaikuttaa hieman.
Tossa nyt muutama, mikä tulee mieleen.
pietaa
Onko kellään tietoo milloin rc marttiin tulee öljyiskareita? Tai mistä vois saada vastaavat iskarit ?? Tympee ajella kun hakkaa jouset pohjaan :angry:
Mäksi
Ei kellää löytyis diffin ratas sarjaa ylimääräsenä? voisin ostaa pois et pääsis ajelee.
kynamies
Hmm, mikäköhän mun Microssa on kun diffi ei toimi ollenkaan?! Juuri äsken vaihdoin diffin ne ''sivurattaat'' ja öljysin samalla. Näissä diffin rattaissa taitaa vakionakin olla vähän väljää, kun yrittää pyörittää renkuloita eri suuntiin, diffi vaan rutisee. Aivan kuin sivurattaat eivät osuisi niihin diffin metallirattaisiin? Onko muilla ollut samaa onkelmaa?
hannu_s
Lainaus käyttäjältä: kynamies - 22.01.08 - klo: 21.20
Ainoastaan alumiinisella vaihteistolla ollut minulla tuo ongelma. katoppa paljon diffi pääsee liikkumaan sivusuunnassa, se ei sais liikkua käytännössä ollenkaan ettei rattaat pääse hyppimään yli.
kynamies
#324
Hahaa, losilta tullu uus pienoinen, tosin nyt vähän ''Wheely King'' tyyppinen pömpeli on kyseessä, akku takana että varmasti kewlii : D Tosin onneks tossa akun saa myös itse autoon, ettei oo kokoajan keula kohti taivasta. Toi on vähän isompi kuin T ja B ja isommat renkaat. On tossa koppa paaljon hienompi. TAHTOO YHEN!  Hmm, milläköhän tossa on vanteet kiinni, jos on mutterilla tollaset nakit lähtee aika heti tänne : P slurps
Janezki
Katoppas, Raminaattori  :grin:
Tuotahan näkyy olevan myös 1/18 ja 1/8 mittakaavassakin.
Aikas kiikkerän näköinen peli, varmaan on keula pystyssä jos akkua tuolla wheeliebarissa pitää!
Mutterikiinnityksellä näkyy vanteet olevan joo.
Youtubessa näkyy olevan videookin jo, tässäpä
skelari
melkein sama ku mini-t, isommat renkaat ja eri koppa. mut voishan tommosenki hankkia, bajan ja drifterin seuraksi  :grin:
maratku
 :shocked: :shocked:tollanen just passeli :lol: just oikee väri ja hinta.
nyt vaan löytäs suomesta
mä oon niin leija et mun nimen ei tarvii
tarkottaa mitään
Jantsa
www.sabe.fi
Sieltä kannattaa kysellä.
Fg Baja.
-rcmh-
Tuli kans hommattua tuollanen Losin Micro-T, aika hauska laite sisälle.
Jos hommais tuohon Lipon, niin millä laturilla niitä vois ladata?
