LOSI trukki 1:36
Aloittaja JVL, 27.10.06 - klo: 12.04
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: _micro_ - 29.03.09 - klo: 14.48
Ei saa alle muualta ku ulkomailta, mutta saa sabesta tasan 95e.
No niinpä onkin Sabessa kohtuuhintaan tarjolla.
Lainaus käyttäjältä: cras - 29.03.09 - klo: 16.24
Juu eli ei taida saada tätäkään Micro-T Stadium Truck alle 85 eurolla.
Aika tiukalle menee jos tuohon hintaan yrittää saada. Itse maksoin omastani uutena 57€, mutta silloin oli Losin Microt rc-mushroomissa "free shipping"-osastolla.
Vastaavaan en ole törmännyt jälkeenpäin missään muualla.
Edelleen, jos budjetti on noin tiukka, katselisin mieluummin käytettyä.
Osku97
Eikös sabessa oo 85€?
|Ansmann racing Royal Flash|
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: Osku97 - 29.03.09 - klo: 19.54
Ei kun 95€. Kysymys ei koske perus Micro-T:tä vaan Micro Raminatoria.
Lainaus käyttäjältä: cras - 29.03.09 - klo: 14.24
Team Losi Micro-Dodge Raminator saakotota alle 95 eurolla
Osku97
Oho! no niinpäs onkin... Sori ny vaan :laugh:
rubberduck
Nyt alkaa olemaan sen verran akkukapasiteettia Micron kyydissä, ettei tarvitse enää etsiä isompaa akkua. 700mAh 1S2P lipo riittää niin pitkään, että kyllästyin jo puolessa tunnissa hypyttämään autoa ja tulin välillä kirjoittamaan tätä.
Autoon ei joutunut tekemään mitään kovin vaativia modauksia. Pelkät sivuleikkurit riittivät tähän projektiin.
Ensimmäisessä kuvassa näkyy muovilevy, jonka leikkasin pois nopari/vastari kombon alta, jotta sain vähän lisää korkeutta akkutilaan.
Toisesta kuvasta näkyy paljonko noparia ja sen koteloa joutui nostamaan. Mittasin välin n. 1.7mm korkeaksi ja sekin vain ihan noparin takaosassa. Noparin etuosa on ihan normaalissa paikassaan. Kuvassa näkyy myös polykarbonaattilevy, jonka laitoin piirilevyn ja akun väliin, ettei piirilevyn pohjassa olevat piikit riko akkua. Ohuemmalla suojalevyllä saisi tuota noparia vielä lähemmäs alkuperäistä paikkaansa, mutta ei nyt sattunut löytymään kotoa kuin 0.75mm polykarbonaattia.
Speksit:
Kennot: 2 x 350mAh 20C Zippy
Kytkentä: 1S2P
Nimellisjännite: 3.7V
Kapasiteetti: 700mAh
Imax: 14A
Pituus: 33.6mm
Leveys: 21.3mm
Korkeus: 13.9mm
Johdot: 20AWG
Liitin: Micro-Deans
Paino: 18g
Mitat on ainakin yritetty ottaa paksuimmista kohdista, eli ihan maksimimitoista on kysymys. Kennojen kulmissa olevia foliotaitoksia on vähän pyöristelty, jotta akku menee paikalleen pudottamalla ilman tunkemista.
Auton paino nousi kokonaista 6g verrattuna edelliseen 480mAh lipoakkuun. Ero kuulostaa pieneltä, mutta se on kuitenkin n. 5-6% auton kokonaispainosta. Ajo-ominaisuuksissa ei mainittavaa eroa. Öljyiskaritkin taitavat vaikuttaa asiaan. Vakioiskareilla ei varmaankaan olisi kovin hyvä ajettava. Painopisteen siirtymisen kompensoin vaihtamalla Micro-Bajan renkaat vähän matalampiin Micro-T:n vakiorenkaisiin.
cras
Meneekö lipo akulla nopeempaa.Tarviiko siihen lipo laturin.
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: cras - 06.04.09 - klo: 20.30
Yritän vastauksen kanssa pysyä kysymyksen tasolla:
Nopeempaa menemiseen ei tarvita lipolaturia. Lipoakkuun tarvitaan lipolaturi.
Lipoakulla menee nopeempaa kuin laturilla. 2S lipoakulla suorastaan lentää.
Casull
Mitenkähän tuo pikkulosin vakionopari toimii, eli onko siinä jokin ylikuormasuoja ja minimijännitevaatimus?
Siskon vekarat kiusasi ötökkäautoja viikonloppuna antaumuksella.
Toinen auto mykistyi pariin kertaan mutta heräsi uudelleen kun käytti virrat pois.
Molemmat hyytyi loppujen lopuksi ihan täysin kulun puolesta, renkaat toki vielä kääntyi  normaalisti.
Kummassakin on siis 1s-lipoakut.
Illalla kun laitoin akut laturiin niin kennojännitteeksi laturi ilmoitti n.3,5V.
Molemmat akut otti virtaa vastaan ihan normaalisti.
rubberduck
Tuohon lämpösuojaan ja minimijännitteeseen en osaa kommentoida mitään varmaa, mutta meillä on lapset ajelleet joskus 1S lipot niin kuivaksi että Microt hyytyivät täysin. Siinä vaiheessa kun kulku loppui oli akuissa lepojännite n. 2,85V. Kun laitoin akut lataukseen, jännite tosiaan näytti heti reilusti yli 3V joten sun tapauksessa hyytyminen voi johtua vain akkujen tyhjenemisestä.
Toinen autoistani joskus teki sellaista, että jäi ikäänkuin jumiin, eli ei totellut ohjainta ennen kuin oli käyttänyt virrat pois ja laittanut takaisin päälle. Silloin vika löytyi antennista joka oli poikki ihan siitä noparin muovikuoren juuresta. Akun jännitteen putoaminen ei ainakaan mun autoissa ole aiheuttanut tuollaista että pitäisi välilä käyttää virrat pois.
Sellaista juttua olen kuullut että Microissa tosiaan olisi joku lämpösuoja, mutta varmaa tietoa en ole mistään löytänyt.
Casull
Tuo mainitsemani totaalimykistyminen ilmeni kun toinen auto meni vauhdilla pakastimen alle ja jäi sinne jumiin, eikä 4-vuotias kuski ihan heti hoksannut löysätä kaasua...  :mrgreen:
Eli mun mielestä ylikuormittui kun ei renkaat päässeet sutimaan.
Tyhjäksihän ne pojat noista akut ajoi, sen tajusin sitten hetikohta kun autot oli hiukan aikaa saaneet olla rauhassa.
Luulin ensin että noparit olis palanu kun ohjaus kuitenkin toimi vaikkei renkaat jaksanu enää pyöriäkkään.
Habaku
Moro micro miehet ! Tulipa tässä mieleen, kun iteltäkin kyseinen kapistus löytyy, mikä mättää kun autolla ei pääse kuin 2-3m ja alkaa hirvee häiriö kaaos. Olen kertaalleen purkanu koko härpättimen eikä mitään silmin/ suurennuslasin nähtävää löytyny.
Onko vastari/ nopari ongelmat yleisiä, se kun voi enää olla selitys ? Muut mahollisuudet on testattu :roll:
rubberduck
Tuo viittaa kyllä ongelmiin antennissa. Auto kulkee n. 2 metrin päähän ohjaimesta vaikka antennia ei olisi lainkaan, ja sitten alkaa joko sekoilu, tai auto "kuolee" täysin. Se auton vakio antenni menee melko herkästi poikki tai murtuu kuoren sisältä niin ettei sitä heti huomaakaan. Mun toisesta autosta antennin juotos oli irronnut piirilevyltä ja toisessa autossa oli tuo edellä mainittu antennin katkeaminen muovikuoren tasalta.
Molempiin vaihdoin tilalle vähän taipuisampaa johtoa ja laitoin "antenniputkeksi" n. 5cm pätkän kutistesukkaa ja suurensin vähän sitä muovikuoren reikää jotta sukan saa melkein piirilevyyn asti ja samalla sukka vahvistaa myös sitä ulostulokohtaa.
Mulla on kokemusta neljästä Microsta(2 omaa ja 2 kaverin), eikä yhdessäkään ole ollut mitään nopariongelmia. Sehän ei tietysti todista etteikö ongelmia silti voisi olla, mutta luulisi noissa neljässäkin sitten edes jossain olevan jotain häikkä jos se oikein yleistä olisi.
Yksi mahdollinen vika joka nyt tulee mieleen, on sellainen joka ilmenee "sekoiluna" kun servon liitintä ja johtoa liikuttelee. Taitaa olla jotain kosketusongelmaa kun itsellä vika korjaantui kun irroitin ja painoin johdon paikoilleen muutaman kerran.
RCJanne
Hei, Tarkista se antenni, minulla oli sama ongelma ja antenni oli melkein poikki juuresta  :wink:
RangerWalker
#493
Kertokaas tyhmälle mitä tuo vakio nopari kestää? -kun 4.8v on vakio akku, eikö? ,niin miten losin 2s  lipolla pysyy savut johdoissa?
Slugi
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 21.04.09 - klo: 02.34
Hyvin on savuja pidellyt, motti vaan kuumenee nopsaan ja kulkee sisätiloihin ehkä liikaa...
Kokeilemaan vaan!
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 21.04.09 - klo: 19.53
Kokeilemaan vaan!
Juu, pitää hommata auto ekaks :mrgreen: -DT mielessä, kun tuo RC18T tuntuu liian isolta.
Pääseekö normi asfaltilla vai onko turha yrittää?
Ja liposta vielä, onko tasuripiuhaa ollenkaan vai?
Habaku
Moro !  Tuossa viikko siten kyselin auton häikkää ja antennistahan se sätkyttely ja kantomatkan lyhyys johtui. Muka senkin olin kattonu kunnolla  :roll: Että tattista vaan kaikille vastauksista. Taas on kivaa sisälläkin !!
kynamies
Mietin tässä, että kulkeeko mikrotee harjattomalla tarpeeksi ihan NiMH-akulla? Vähän aatellu että päivittäis pörriäisenkii tälle vuosisadalle :laugh:
Antti M
#498
Millaisia kokemuksia teil on tästä autosta( plussaa & miinust)?
Itte oon aikoisin ostaa tämmösen käytetyn.
-Antti
EDIT: Saa tarjota ko tai vastaavaa mallii!!
Räps!
Habaku
Ei ole meillä hajonnut kun ohjauslinkit, nekin pystyy ite tekemään muovista tilalle. Ja antenni näköjään iänmyötä menee poikki juuresta. Tosiaan muuta vikaa ei vuodessa ole ollu. Ajettu n.100 akullista  :lol:
RangerWalker
#500
Tilasin desert truckin, nyt hakusessa kunnon lipotin siihen:
-kertokaas mittoja akkukaukalosta, kiitos!  -(dt lienee isommalla kuin perus micro-t)
-Losilla on tähän tuo 300mAh lipotin ,mutta kallis kuin shathana. http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=11471&cat_name=BATTERIES#
-varsinkin jos esim. tähän vertaa http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7303&Product_Name=Rhino_460mAh_2S_7.4v_20C_Lipoly_Pack
Kun tuon 3racingin kuiturungonkin saa alta 30€(eli runko ja pari rhinon akkua maksaisi saman kuin orkkis lipo) niin olisiko siinä akulle paremmin tilaa?
RangerWalker
#501
Nyt on DT latauksessa :grin:
En juurikaan käytä neitimäisiä ilmauksia, mutta on se söpö :kiss:
Yllätyksekseni paketissa oli mekkaus alusta/esittelyteline. -tuli turhaan sellainen eilen tilattua toyzziltä.
edit. Akullinen ajettu. Aika hissukseen kulkeva laite tämä on... -ehkä siitä herkistyy :shock:
edit.2 toka akullinen menty. Vauhtia tuli hiukan lisää ja ajoaika tasan 10min.
Pitää toyzziltä tilata harjaton satsi, niillä kun on 10% pois 25 päivään asti promona jäsenille. (eli posteineen 38€ motti ja nopari, vastari vielä servoineen 23€ liquidista niin avot)
http://kuvablogi.com/blog/4540/38/  -lisäkuvia
Toisen latauksen jälkeen kulki tähän tapaan
-tiedetään, surkea kamera ja kuski -joskin laminaatti on pirun liukas.
RangerWalker
#502
Tuli selviteltyä vähän tuota Losin harjatonta:
-lastentauteja riittää... :embarrassed:
Hakusessa siis jokin muu hiiletön.
Tilattu:
3racing graphite chassis
3Racing CVD´s
TheToyz gearbox
TheToyz oil shocks
Sealed wheel ball bearings
Tilataan:
Alum. Front Kunckle Arm (LB) For Micro-T
Team Orion Brushless Motor 10300KV For Micro 1/36 RC Car
+ varmaan DYS nopari
RangerWalker
Pakko on lipot ja hiilettömät hommata ensitilassa -tämähän on hidas kuin haju.
-ulkosalla siis, sisälle toki vauhtia on sopivasti.
RangerWalker
#504
Projekti edistyy hitaasti mutta edistyy kuitenkin.
http://www.beatyourtruck.com/forum/showthread.php?p=679415&posted=1#post679415
reNppa
#505
Onkos tuo vakiolaturi mistäkotosin?
Monta kertaa täysillä pattereilla lataa akkua?
Traxxas Stampede VXL
masazi
Noniin, tuli itekkin ostettua tänään tuollanen micro t. On kyllä aivan mahtava peli  :lol:. huomenna vois laittaa kuvia ja videota
VXL Stampede+slash
masazi
Joo ja nyt sitten lens renkaasta se prkleen e clipsi.. :angry: Pitää varmaan tilata ne mutterilla olevat kupit. Mistähän kannattais tilata?
VXL Stampede+slash
Casull
Liquid RC:stä tai The Toyzilta.
Jos likvidillä on niin sieltä saat halvimmalla ja nopeasti, alle viikossa on mun paketit tullu.
Hätäratkaisusokan teet näppärästi nitojan niitistä pikkuisten kärkipihtien avustuksella.
masazi
Joo, sain kuntoon kun laitoin siihen korisokan kiinni   :cheesy: ainakin pystyy ajamaan.
VXL Stampede+slash
