LOSI trukki 1:36
Aloittaja JVL, 27.10.06 - klo: 12.04
cjakyto
Oli toiselta puolelta diffistä menny ratas osittain sileeksi.. Pitää kans vetää shimmiä diffiin. minkäs kokoista prikkaa kannattaa tarjota sinne?
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 22.05.09 - klo: 21.29
ainoa mikä mahtu omaan oli männäntapin lukkorengas traxxasin 3.3 motista. -joku lanka sähköjohdosta voisi sopia myös.
moni laittaa rc18 akselishimmejä, mutta omassa se oli liian paksu.
Antti M
Onkos kukaan koittanut liimata diffii lukkoo??
Mahtaako kääntyä sen jälkeen??
-Antti
Räps!
Casull
Ei varmasti käänny.
Kun ei kerran käänny muutenkaan kunnolla jos on veto päällä
cras
Onko Micro Raminatorissa saman kokoiset renkaat kuin micro desert truckissa :grin:.
cjakyto
Onko noi muoviset mutterit todella noin jaskaa laatua etteivät edes mee kierteelle. Puhun siis noista akseleista..? Kohta vaihtuu e-klipsit takasin jollei lyyti ala kirjoittamaan!!!
Don
#546
Luultavasti ovat. Vaikakin kokoluokka on tuo niin mielestäni kaikki mutterit saisivat olla jotakin metallia. Spurrin/slipperyn mutterikin saisi olla. Näistä menee niin helposti kierteet ettei tosikaan. Ite vaihdoin metalliseen slipperyn mutterin ja on kestänyt hyvin. Eiköhän noita muttereita irrallaan saa.
Toinen asia mihin ei kannata kajota on Atomic:n valmistamat ohjauksen linkki sarja http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=9065&cat_name=MICRO%20T%20.%20BAJA,%20%20DT
Nämä taipuvat heti ekassa ajossa ja ohjaus on tämän jälkeen hanurista kun ei tiedä milloin auto menee suoraan.
Jos jollakin on kokemusta jostakin hyvästä ohjauslinkistöstä niin saa laittaa tännekin tietoa. Toki niitä saa itse tehtyä, mutta itellä ei reiät tahdo osua samalle kohdalle.
Täräytin 3R grafiitti rungosta hieman muovia pois, jotta hobbycityn 240mah lipoja mahtuu neljä. Rinnan ja sarja kaapeleilla sitten saan joko 2s2p 840mah 7.2V tai 1s4P 840mah 3.6V jos poika tällä innostuu ajelemaan  :grin:
Toinen asia minkä huomasin, että 3R rungon jälkeen ohjaus tuntuu vaeltelevan. Tarkastelin servoa ja totisesti se liikkuu! Rapsutin kuiturunkoa jollakin lasikuituharjalla ja tämän jälkeen alkoi 2-puoli teippi ottamaan kiinni.
Pikaisen testin perusteella ohjaustrimmiä ei tarvinnut pahemmin säädellä.
| Hobao Hyper 10SC |
cjakyto
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=2597&grpid=5004
Onkohan noi samankokoiset kun mukana tulleet mutterit? Käsittääkseni ne on 2mm lukkomutterit..?
Don
Muistaakseni oli 2mm
| Hobao Hyper 10SC |
Sammy__80__
moro
Tuli tehtyä tällanen losi heräte ostoksena... vannoutuneena bensa ukkona kaipaisin pikkasen neuvoja  :grin:  tossa kattelin liquid rc:stä päivitys palikoita
eli tässä listaa  kannattooko ja mitä ei kannata:
Lipo Charger & Battery: Micro-T/B/Dt               €33.69               LOSB0862
Lipo Battery: Micro-T/B/Dt                         €22.56               LOSB0863
1/36 xcelorin 8750kv brushless Combo               €37.51               LOSB9594
Blue Alum. 6 Spoke wheel set                       €17.16               mct50606
Blue Alum. full armor kit Micro T                  €80.52                LMC9906
Body Clip Set (10): Micro-T/B/Dt                   €1.09                LOSB1525
Blue High Viscosity Damper Micro T                 €15.52               MCT35606
Daytona edge radial tires deg40                    €4.93   X2           MCT889L40G
Diff Lube                                          €2.21                TRA2716
Diff Gear Set: Micro-T/B/Dt                        €3.70                LOSB1514
Don
Ei ole kokemusta harjattomasta losista, kun 7.4V kulkee riittävästi.
Vakio osat on itellä olleet kestäviä ja ajelut 3v pojan kanssa voi usein päättyä seinään  :grin:
Kerran ohjauksen hubi mennyt rikki.
Tässä osat mitä itse päivittäisin uuteen losiin:
- thetoyz.com: Losi Micro T Hard Steel Turnbuckle Tie Rods. Pääasiallisena kohteena parempi ohjauslinkistö. Alkuperäinen menee poikki ennenpitkää.
Losi Micro T hardened steel front and rear threaded wheel shafts
Renkaat kiinni muttereilla. Klipsit hev*nkuuseen
3 Racing hiilikuiturunko DT (jos näitä on lyhempi ja pidempi niin pidempi, DT) malli.
Kenties alumiini diff kotelo. Jos ostat varaudu shimmaamaan välystä pienemmäksi. Muuten ei rattaat kestä
- RPM leveä muovipuskuri
- Hobbycitystä 240mah lipo kennoja 8 kpl (a hinta jotain 2$)+ micro deans 10kpl+ 20 awg kaapelia+ joku lipolaturi+ jst-xh tasausliittimiä
Vakio osaa mitä kannattaa pitää varalla:
- Tukivarret, hubit ym. Tulee samassa pussissa
- Ruuvisarja. Näitä häviää
- Diffin korjausrattaat, jopa kokonainen diffi.
Vakio iskarit ovat huonot. Hypyn jälkeen jää jousiefekti. En tiedä onko tähän tehty hyviä öljy iskareita. Saa laittaa vinkkiä.
Itse olen yrittänyt hillitä tuota efekstiä laittamalla 20awg silikoni kaapelista n 1mm pituisen palan iskarin sisälle, mutten ole saanut sitä toimimaan takaiskareiden kanssa. Nämä jojottaa edelleen etusten toimiessa hyvin.
| Hobao Hyper 10SC |
Sammy__80__
Kiitos paljon hyvistä vinkeistä  :cool:  pitää ottaa syyniin auto heti kun saapuu kotio...
Vähän eri tyyppinen rassi kun noi 1/5 luokan bajat saas nähä miten meitin  nakkisormilla onnistuu hyollot  :grin:
Sammy__80__
Noniin auto saapui pieni on ku piru  :grin:  :cheesy:  nyt tilaamaan vähän päivitys palikkaa. Auto oli käytetty ja muutamat päivitys hilut jo löytyi
jappe123
mullaki tommonen pikkutrukki ja siinä joku lipo
minicooper
cjakyto
Nyt nyt on teräsmutterit. Olivat M2.
Don
Jes.
Omassa dt.ssä ohjaus parani kummasti kun teippasin servon hiilarirunkoon kiinni. Kenties nuo atomic:n ohjausvarret ovatkin ihan jees vaikka vääntyilevätkin. Auto menee lähes suoraan aina.
Tilasin toyzilta Atomic BB II moottorin mielenhäiriössä. Saattaa olla aika turha kapistus, koska voi olla harjattomaan siirtyminen edessä, koska radioissa alkaa olla jo liikaa häiriötä.
Hobbywing 18A nopari löytyy. Pitäisi vielä tilata moottori ja 3 wire servo. Suosituksia?
Vai pystyykö tuon alkuperäisen servon modaamaan, että se käy normaaleihin nopareihin?
| Hobao Hyper 10SC |
Sammy__80__
Moro
Läjä Päivitys palikoita tulossa kohti oulua  :cool:  tosta hiilari rungosta vilä että oliko kysessä tällanen: http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=8776&cat_name=MICRO%20T%20.%20BAJA,%20%20DT#
Perskeles kun jäi tilaamatta noi ohjaus linkit toivotaan et kestäis edes hetken noi alkuperäset  :lol:
Olin näkevinäni sellasen adapteri kaapelin jolla ois voinu muuttaa tota servon liitäntää mut en oo varma.  Onkos kukaan bongannut kuplan koppaa mistään? Ulkomaan kaupoista ei ole sattunutsilmään ja suomesta loppu
ToBy1
Miten tuolla hiilari alu alustalla voipi olla noin paljon hintaa (88.99) kun eihän tuo ole kuin joku alle 15cm pitunen alu-hiilari pätkä. :D
Don
#558
3racing hiilari alusta maksaa jotain 35$ ja sellainen itellä.
edit: Tossa linkki: http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=8837&cat_name=
Hinta olikin 41,97$
edit2:rcmartilla tuo alusta dt malliin on 33,90$ ja muutakin rojua siellä näköjään on http://www.rcmart.com/catalog/rc-microt-hopup-patrs-3racing-graphite-conversion-desert-truck-mi22wo-p-25955.html?cPath=595_451_1012
Tainnut toyz nostella hintoja  :undecided:
| Hobao Hyper 10SC |
ToBy1
Siinä alkaa olemaan hinta kohdillaan verrattuna edelliseen!
Sammy__80__
Kiitos linkistä toi on ihan järkihintainen alusta verrattuna tohon 90$ juttuun
Menny näköjään ohi selaillessa noita osia ja tuoltahan löytyy varmaan 40 sivua kampetta  :mrgreen:
Don
#561
Tilasin rcmartilta team orion 9000 jotain koneen ja towerpro sg-90 servon. Tämän pitäisi käydä tuohon. Sitä vaan en tiedä käykö alkuperäinen servosaveri. No katellaan kun se tulee kotio.
ps. Pitäisi pikkuhiljaa rajoitella näitä tilauksia kun parin päivän sisään on tullut tehtyä 5 tilausta  :sad: Kamalaa. Pitäisköhän alkaa rahoittaa rc harrastusta tupakkilakolla...NOT!
| Hobao Hyper 10SC |
Slugi
Oon ajatellu harjattomia tuohon myös, sopisikohan tuollainen moottori pukkiin kiinni?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6282
Joku kenellä on tuo losin oma harjaton motti voisi ilmoitella mittoja siitä et jos tuo olis sinne päinkään saman kokoinen...
Losin oma moottori ei tule kysymykseen kun autolla tarkoitus ajaa edelleenkin vain olkaarissa joten 10k kv on liikaa
Butch
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 20.06.09 - klo: 11.15
Minä laitoin eilen hobbycitystä tulemaan juurikin tuollaisen koneen. Samalla tulee tällainen http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9068 ja http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5229 Noiden pitäisi mennä suoraan paikalleen. Losin moottori taitaa olla 22mm pitkä mutta 30milliselle on kyllä autossa tilaa.
Bonzer
miten on et kestääkö vakio rattaat ton losin karvattoman koneen? vai pitääkö hankkia varaosaa mukaan?
ToBy1
Tuskin kestää kun oon lukenu juttua et ton vakio diffi (hankaa, kihnuttaa) on vähän surkea orkkis koneellekkin. Mut omakohtaista kokemusta ei oo.
SaVaGeLLa GEGEEJÄ
Hanki vaan itsellä se hajoo jo nimhillä ja orkkis koneella.
Savage X 4.6 bb, PicooZ (rikki), Futaba 3PM 2.4GHz, Team Losi Micro-T !!
Slugi
Miksiköhän tuota diffiä ei ole ketään valmistaja tehnyt parempaa tarvikkeena kun kaikkia muitakin osia on reilusti tarjolla :roll:
Sammy__80__
moro ukot
Elilen tuli ensimmäinen erä päivitys palikoita ootellaan toista lähetystä....  niii kyselikö se joku sitä moottorin mittoja nyt ois losin harjaton pöydällä nii sais mittoja
Sammy__80__
nyt oois kaikki päivityspalikat kotona auton rakentaminen alkanee jo tänä yönä
