LOSI trukki 1:36
Aloittaja JVL, 27.10.06 - klo: 12.04
snakepoison
#660
Lainaus käyttäjältä: rubberduck - 31.12.09 - klo: 01.08
Lipojen kanssa kuuluukin olla varovainen, mutta ei niitä tarvitse pelätä. Pelkkä varovainen kunnioitus riittää :grin:
Olen kyllä kaikenlaista kokeillut näitten pikkukirppujen kanssa, mutta radioihin ei ole toistaiseksi ollut tarvetta kajota.
Jos gigaradiot Microon haluaa niin pitää vaihtaa vastarin lisäksi nopari ja servo. Vastariksi Losin oma ohje suosittelee Spektrumin SR3500 ja servoksi esim. JR SM22.
Eihän noita mikään pakko ole omassa projektissaan käyttää, mutta noista näkee ainakin vähän mallia, että minkä kokoista servoa ja vastaria kannattaa lähteä katselemaan.
Losilla näyttää olevan tarjolla kunnon kuvilla varustettu pdf-muotoinen ohje auton sähköjen modaamisesta.
Mä ajattelin että vastariksi laitan Sanwan MX3, sellaisia kun on laatikossa ylimääräisiä. Mutta entäs se säädin, se minua eniten mietityttää ja sen kanssa olen eniten ihmeissäni, mikä ihmeen säädin sinne menee ?
EDIT tuossa kuvaa vielä kirpusta, vaikka samanlaisiahan ne on kaikki =)
EDIT2 ajattelin myös näin että jos vaihtaa bajan ( kuplan korin ) niin antaako se pikkuisen edes lisä tilaa autoon ? Bajan koppahan on korkeampi.
rubberduck
Kyllä Bajan kopan alla on selvästi enemmän tilaa. Varsinkin takaiskaritornin eteen, eli juuri siihen mihin Losin ohjeessa oli laitettu vastari, jää reilusti tyhjää. Ohjeessa myös jätettiin se alkuperäinen muovikuori kokonaan pois kyydistä niin kaikki sähköt mahtuu myös T:n kyytiin.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: rubberduck - 31.12.09 - klo: 01.29
Katsoin tuon sun laittaman PDF:än ja oli kyllä hyvin ja selvästi annetut ohjeet. Mutta kysymys edellen, mistä siis nopeudensäädin ja millainen? Ajatus on pitää kuitenkin hiilitekniikka autossa. Ainostaan rakentaa auto siis gigasilla radioilla ja LiPoilla. Vastari siis on itselläni ( sanwa ) servo löytyy esim liquidista, enään puuttuu se nopari. Millainen sen pitäisi olla ? Ilmeisesti mikään tavan nopari eikä edes 1/18 nopari mahdu, vaan sen täytyisi ilmeisesti olla muovikuoressa oleva piirilevy. Medasecilla näkyi joitain tällaisia DY:n tekeminä, mutta tekeekö näillä mitään
Itselläkin on micro-t, mutta ei pieniä hiilinopareita. Mahtuisikohan mahd. pieni 1/18 nopari jos purkaa muovikotelon ympäriltä pois ja tunkee pelkän piirilevyn suojattuna korin alle..?
Eikös esim. jotkut nosram mallit ole pieniä?
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 31.12.09 - klo: 03.10
Niin, tämä kävi mielessä, tai sitten suosiolla vaan hiiletön pakkaus korin alle
rubberduck
Noparin saaminen kyytiin voi olla melkoinen haaste jos haluaa pysytellä harjallisessa. Lennokkipuolen nopareita olisi olemassa todella pieniä, mutta niistä on turha etsiä jarrua tai pakkia. Tai onhan niissä joissakin drag-brake, mutta ei ohjaimella hallittavaa jarrua.
1/18 nopareita varmaan saisi kokonsa puolesta mahtumaan, ainakin ilman kuoria, mutta noin pieneen autoon sellainen lisäpaino voi olla liikaa.
EDIT: Piti mainita että esim. tämä pieni nopari ilman kuoria menee kokonsa puolesta ainakin Bajan kopan alle.
JariV
Olikos kellään hyviä niksejä tällasen vempeleen alkuperäisen patterilaturin korvaajaksi? Kokeilin eilen itse ensin ladata Ctek 12V laturilla ton Micro Bajan latausmokkulan läpi ja sitten samaisella vempeleellä suoraan akkua. Itse Ctek ei koskaan ilmoitellut akun olevan täysi ja oman palikan ledi ei kertaakaan syttynyt testien aikana.
Seuraavaksi kokeilin vanhaan ajoakkuun Ctek 6V laturillla latausta ja alkoi ottamaan kyllä virtaa vastaan mutta kuumeni nopeasti jo noin 5min latauksen jälkeen joten otin irti.
Jotain patenttia tässä kaipaisin koska toi patterien kanssa lataaminen tuntuu i*ioottimaiselta. Ja tarttisin vinkkejä lähinnä vaan jostain halpis/perus/duunaa-ite jutusta (mullon paljon erilaisia ja arvoisia akkukäyttösten vehkeiden latureita joita voi raiskata) koska pysyvää ratkasua en tartte kun tilasin eilen Englannista 7,4V 2s Lipo akkuja ja laturin. Ostin samaan syssyyn ne öljy/alumiini-iskarit. Ja kuulalaakerit mulla on tuossa jo kiinni.
Just joo.
kynamies
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 31.12.09 - klo: 03.15
jos harjattomaan lähdet, niin 2s LiPolla on liikaa kulkua sisälle :grin: Tai eihän sekään ongelma ole jos ohjaimesta säätää EPA:a mutta muuten aika hullu yhdistelmä toi harjaton+LiPo, ja nimhit ei anna systeemille tarpeeksi virtaa...
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: kynamies - 31.12.09 - klo: 12.20
kaasussa on muitakin vaihtoehtoja kun on/off ei sitä kaasua aina ole pakko painaa pohjaan  :wink:
kynamies
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 31.12.09 - klo: 12.34
No tämähän oli ihan uusi asia  :lipsrsealed:
Kuinka kauan porukalla on kestänyt Hobbycityn tilaukset? Kirpussa muuten kaikki kunnossa, harjaton setti kiinni ja LiPo-akku masussa mutta ei saa akkua ladattua balanserin kanssa ja ilman balanseria ei viitsi ladata...
Jos nimim. Casull huomaat tämän, niin oletko tuota akkua ladannut tasurin kanssa vai ilman?
vilzuh
#670
piti käydä sabessa hakemassa tommonen auto...
no mutta!
sabe oli sitten kiinni...
pitää maanataina tai tiistaina yrittää uudestaan.
Passiivista harrastelua
Casull
Lainaus käyttäjältä: kynamies - 31.12.09 - klo: 14.10
Hobbycityn tilaukset on mulla kestäny vajaasta neljästä(!) vuorokaudesta kolmeen viikkoon.
Tuo alle 4vrk oli sillä pikapostilla, normaalivauhdilla on menny yleensä noin kymmenen päivää.
Aina olen lipot tasurin kanssa ladannut,paitsi tietysti 1-ässät.
Lennokkimiehet tosin harvoin mitään tasailee, ainakaan meilläpäin, eli miksei se muutaman kerran menisi ilmanki.
Itse en aio kuitenkaan kokeilla kun kerran tasurit omistan.
Millainenkahan se Losin oma lipolaturi on, siinä tuskin on tasuria?
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: JariV - 31.12.09 - klo: 10.52
Ja tarttisin vinkkejä lähinnä vaan jostain halpis/perus/duunaa-ite jutusta...
Itse käytin ennen lipoihin siirtymistä 12VDC/1000mA muuntajaa Micro-T:n oman patterilaturin virtalähteenä. Ei vaadi muuta modausta kuin sopivan liittimen kolvaaminen(johtoineen) "patterien tilalle". Laturi toimii aivan kuten ennenkin, mutta saa sen 12V käyttöjännitteen patterien sijaan muuntajasta.
LaNi5
Minä avasin kotelon ja juotin johdot kiinni sisäpuolelta latauspiirille menevien johtojen kytkentäkohtiin. Alaosaan pari reikää, mistä johdot ulos ja päihin banaanit, mitkä menee normaalille 13.8V virtalähteelle. Lopputulos oli ihan siisti ja mahdollistaa pattereidenkin käytön, jos jostain ihme syystä olisi tarpeen, kunhan ei yhdistä niitä banaaneja. Syy modaukseen oli se, että poika ei vielä osaa valita normaalin laturin valikoista sopivaa, mutta tässä patterilaturissa käyttöliittymä on hyvin yksinkertainen :wink:.
rubberduck
#674
Tein omani ihan samalla tavalla että voi tarvitaessa käyttää laturia myöhemmin pattereilla. Liittimenä on ihan yleismallin dc-liitin joita on monessa 12V laitteessa. Johdon saa kätevästi ulos kotelosta kun vähän suurentaa reikää josta alunperin tulee ulos se akkuun kytkettävä johto.
[EDIT]
Pari kuvaa mun tekeleestä:
Keskimmäiseen kuvaan on merkitty nuolilla kohdat joihin johdot on kolvattu. Vedonpoistoa ei ole tehty ihan oppikirjan mukaan, mutta toimii.
Tuo on ihan toimiva ratkaisu patterien korvaamiseksi, mutta jos siihen nyt jotain parannusta pitäisi keksiä, niin laittaisin väliin diodin varmistamaan ettei laturista nouse savu jos napaisuus onkin virtalähteessä eri kuin omassa kytkennässä.
Mulla ei ole ollut napaisuuden kanssa murheita, mutta kaveri kytki vastaavanlaiseen kytkentään vahingossa 12V AC muuntajan ja savu nousi heti. Jos oikein hifistelemään haluaa lähteä, voi halutessaan kolvata väliin tasasuuntaussillan, niin ei tarvitse enää murehtia napaisudesta.
[/EDIT]
JariV
Kiitokset teille. Ohjeet ovat selkeät, näillä touhu onnistuu hienosti.
Just joo.
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: Casull - 31.12.09 - klo: 16.43
Normiposti(kin) tulee joskus tuurilla 3-5 päivässä, mutta nyt kun idässä on se postihässäkkä, kannattaa odotella ihan rauhassa 5-6 viikkoa ennen kuin alkaa huolestumaan. Mulle tuli 21.11. postitettu paketti kotiin 22.12. ja kaksi muuta samoihin aikoihin postitettua pakettia on vielä matkalla...
Meilläpäin on sitten fiksumpia lennokkimiehiä :grin:
Nojoo, tunnen täältäpäin itseni lisäksi 6 lennokkimiestä, eikä yksikään lataa ilman balanseria. Kyllä sitä tasausta kannattaa käyttää jos siihen on mahdollisuus.
Model-Expossa katselin ihmeissäni kun robosota-miehet lataili Rhinojaan ilman balanseria...
Voihan sen tasauksen tarpeen itsekin testata kun ajaa/lentää akun tyhjäksi ja mittaa yksittäisten kennojen jännitteet. Sitten lataa taas täyteen ilman tasausta ja mittaa taas jännitteet. Tuon kun toistaa pari kertaa niin voi itse todeta yleismittarilla kannattaako tasaus vai ei.
Akussa ja laturissa on molemmissa 2-napainen liitin, eli ei tasaajaa.
JariV
Kiitokset vielä kerran, verkkovirralla toimivasta laturista tuli hyvä ja toimiva.
Just joo.
JariV
No nih,
nyt sitten saapui Briteistä paketti jossa oli 7,4 volttiset 2C LiPot latureineen ja samalla tuli myös tilattua öljytäytteiset täysalumiini-iskarit. Tulikin laitettua jo kaikki paikalleen ja kyllähän pikkukirppu muuttuikin ihan hemmetisti paremmaksi. Kulkua ja akkukestoa tuli lisää ja ajeetavuuskin parani todella paljon.
Just joo.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: JariV - 08.01.10 - klo: 15.03
No nih,
Varmasti muuttuu auto paljon. Kyllä tuo LiPo on todellakin kannattava laitos. Omaani vielä odottelen
Bonzer
No nih,
Onko akku losin oma vai joku saman kokonen?
JariV
Ostin pari kappaletta näitä Losin omia. Omilla ajotaidoilla tällasen kirpun kanssa ei tosiaankaan tartte enempää vauhtia. Ajo on jo ny vähän tähän malliin: Kops! Oho! Kops! No voi s.. Kops! Per! Kops. Ja niin edelleen  :grin: Varsinkin parketilla ajo on jo huomattavan vaikeeta.
Just joo.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: JariV - 08.01.10 - klo: 19.39
Kannattaa se LiPo siihen väsäillä, saat ajoaikaa, ei sitä vauhtia ihan kauheasti lisää tule, mutta ajoaika kolminkertaistuu ainakin
JariV
Olikos tietoa mistä voisi ostaa näitä Micro Bajan originaali rengas/vanne -yhdistelmää? Eli siis umpinainen kromivanne. Yrittäny nettiä tonkia jo jonkin verran mutta huonoin tuloksin.
Just joo.
Masse_19_11
Rustler VXL | Hpi sprint 2 flux | Futaba 3pm 2.4ghz | 2S & 3s Lipo |
JariV
No noi on trukkimallin, joissa etugumekset leveämpiä kuin MicroBeessä. Löysinkin jo A Main Hobbiesilta moiset.
Kiitos tuosta linkistä, saattaa olla että tulee tilattua noitakin koska takarenkaathan näissä oikeestaan vaan kuluu.
Just joo.
SLap
Lainaus käyttäjältä: JariV - 11.01.10 - klo: 14.34
Myyntiteksti : "Fr/R Wheels & Tires, Chrome: Micro-T/B" -Sami  :roll:
JariV
Joo, myyntiteksti on virheellinen tossa.
Mutta kun noita Micro Bajan renkaita ja vanteita ei ilmeisesti enää valmisteta niin Micro-Teen vanteilla ja renkailla korvataan sitten pikku-Bajan tilanne.
Just joo.
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: JariV - 11.01.10 - klo: 14.49
Ei siinä mitään virhettä ole. Molempiin autohin nuo sopivat, tosin ne rengassarjat joissa on kapea eturngas, sopivat ainakin minun ajotyyliini paremmin.
Itse olen tilannut Microihin sopivia renkaita liquidrc:stä:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=237236_234&products_id=51706
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=237236_234&products_id=50340
JariV
#689
Joo siis kyllähän noi linkin mukaset siis SOPII kiinni mutta niissä on leveämmät etugummit ja vanteet kuin Micro Bajassa alkujaan. Ei sovi mun makuun tohon pikku-Bajaan sit ollenkaan.
Noissa sun linkeissä ensimmäisessä on asvalttirenkaat joissa etukumi on Baja-levyinen ja toka linkki on taas ensiasennusrenkaisiin joita itsekin hain mutta tokan linkin etupyörät on taas leveämpää eli väärää mallia Micro-Beehen mutta ovat taas oikeat Micro-Teehen.
Just joo.
