Kirjoittaja Aihe: Hong Nor X1-CRT Truggy  (Luettu 212003 kertaa)
Poissa War_Hammer
Vs: Hong Nor X1-CRT Truggy
« Vastaus #150 : 02.04.07 - klo: 21.05 »
Aivan mahtava auto!
Tänäänkin tuli harjoiteltua hyppy jos toinenkin ja auto oli aika kovilla.
Mitään en saanut siitä rikki tai meni sittenkin... Antenniputki poikki =)
Ja onneksi varaosa huolto toimii ripeästi kun/jos sellaiseen tulee tarvetta.
Hong Nor X1-CRT
Poissa säästäjä
« Vastaus #151 : 05.04.07 - klo: 18.02 »
Tänään sain suoritettua sisäänajon loppuun.Ekan tankin aikana oli mennä hermot,mutta toisella tankilla ei sammunut kertaakaan(toinen tankki kesti 1,10 tuntia)eli aikas pitkään.Olin hiekkakentällä sisään  ajon jälkeen ja nyt auto on aivan kamalan likainen.Uskon,että teillä on käynyt samalla lailla eli onko teillä pilliin tullut sellasia et on aikas paljon lähteny maalia pois.Onko ne kivenhakkaumia vai tuleeko se koneen lämpeämisestä.Kuinka lujaa tuo muuten kulkee sillä aika nopeasti ajoi 60 metrin kentän päästä päähän?Sellaisen virheen tein,että liimasin kumit vain toiselta puolelta ja niihin tuli noin desi kiviä.Kaikin puolin mahtava auto.
[Hong Nor x1crt]
Poissa säästäjä
« Vastaus #152 : 10.04.07 - klo: 20.27 »
Onko normaalia,että moottori ei edes lupaa ilman lämmitystä.Siis ei lähe käyntii ennen ku on lämmittäny hiustenkuivaajalla.
[Hong Nor x1crt]
Poissa miksalo
« Vastaus #153 : 10.04.07 - klo: 22.14 »
ei,jos sulla on säädöt lähimaillakaan kohdillaan
« Vastaus #154 : 10.04.07 - klo: 23.31 »
Mulla tuossa Rb motissa vähän samaa oli, kun kone oli vasta alle 2l ajettu. Kyllä se sit hyvin toimi ja kieku kun käyntiin sai esilämmityksen avulla, joten ei ne säädötkään kovin viturallaan voi olla.
Eihän se sisäänajo tarkoitakaan, että heti kun ohjelappusen mukaiset ajot tehty niin toimis kuin kello. Eikös kone ala olla vasta parhaassa iskussaan gallonan kohilla, joten ei huolta. Se on vaan vielä niin kiree ja siitä se notkistuu. Ei siitä lämmityksestä haittaakaan ole, joten jos vaan helppo tehdä niin sama vaikka aina tekis jos kehtaa.
Mutta voi ne säädötkin olla hakusessa. Ei näihin asioihin oikein voi vastausta kirjoittaa. Tekemällä/kokeilemalla oppii, joten kärsivällisyyttä.
Poissa säästäjä
« Vastaus #155 : 11.04.07 - klo: 07.54 »
Ok no en oo viel ajanu ees kahta litraa ni johtuu kai siitä.
[Hong Nor x1crt]
« Vastaus #156 : 11.04.07 - klo: 09.15 »
Ei tuossa esilämmityksessä mitään kehtaamista ole; viisas juttu etenkin uudehkolle moottorille ja aina hyvä juttu kylmässä säässä. Säästää konetta ja helpottaa käynnistystä. Vakiotavaraa.
« Vastaus #157 : 11.04.07 - klo: 11.33 »
No eikös se nimenomaan ole viitsimisestä kiinni esilämmittääkö?
Eli:
Jos mahdollisuus niin kannattaa. Kyllähän se onnistuu vaikka soramontun reunalla kun roudaa agrekaatin ja kuumailmapuhaltimen mukana, mutta tuskimpa kukaan kehtaa roudata ;)
Niinkuin alunperin kirjoitin. Lämmittele vaan, jos puhallin vieressä on. Niin itsekin teen aina, jotta kone lähtee paljon paremmin käyntiin.
Mutta kyllähän sen koneen pitäis normi kesä lämpimässä käyntiin lähteä ilmankin.
Poissa Tuukka
« Vastaus #158 : 11.04.07 - klo: 11.34 »
Nitrokone lähtee aina käyntiin, jos sylinteritilassa on nitroa ja kuuma tulppa. Vai oletteko joskus kuulleet ettei dynamiitti räjähdä pakkasella tai muuten vaan kylmällä?
Moottorin nopea lämmitys on tarpeen kulumisen vähentämiseksi tai ylipäätään moottorin pyörähtämisen takia. Toisaalta risiiniöljy jäätyy (puhtaana) noin -10 C lämpötilassa, joten koneen lämmittäminen myös parantaa polttoaineen virtaamista. Seisseessä koneessa ja letkuissa voi olla "paakkuja". Lisätäänpä vielä fysiikkaa sen verran, että kylmä vetää kosteutta puoleensa eli lämmitetty kone auttaa polttoainetta kaasuuntumaan / pysymään kaasuna. Kaasu räjähtää helpommin ja paremmin kuin neste.
Mutta kuitenkin jos kone ei lähde "napista painamalla" niin joko räjähde tai/ja sytyke puuttuu. Siihen kannattaa etsiä/miettiä syy. Yleensä se on huono hehku.
« Vastaus #159 : 11.04.07 - klo: 12.10 »
no tässä taisi tulla väärinkäsitys murteidemme takia... onko niin että "kehtaa"="viitsiä" sielläpäin missä asut? muistelen jotain tällaista jossain päin suomea.. täälläpäin kehtaaminen on sitä ettei ole pokkaa tehdä mutta viitsimisen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä...  :laugh:
« Vastaus #160 : 11.04.07 - klo: 12.34 »
Juuri näin  :laugh:
Poissa kristian
« Vastaus #161 : 11.04.07 - klo: 20.18 »
Onkos kukaan sovittanut Hongnoriin, tai mihinkään muuhun truggyyn tuota  HoBaon Mach 28 TURBO -konetta. Näytti vaan olevan mukava tarjous HaBao Finlandilla kyseisestä koneesta.
Siis että onkohan kyseisestä pannusta mihinkään nyt esim. tuon SH:n 28 koneen rinnalla?
jep jep
Poissa moukari
    • Racers Group Finland
« Vastaus #162 : 11.04.07 - klo: 21.00 »
Heh olen varmasti hivenen jäävi vastaaman tohon  :grin: kertokaa SH koneiden omistajat kokemuksia.
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa kristian
« Vastaus #163 : 11.04.07 - klo: 21.12 »
Niinh no tuota Mach-pannun kokemuksia kyselinkin, ja SH on silleen ehkä hyvä vertailukohta tuohon  :wink:
Ja tämän topicin otsikkohan ei ihan ole noihin moottoreihin viittaava, mutta ku truggien koneista puhutaan...
jep jep
Poissa Jameson
« Vastaus #164 : 11.04.07 - klo: 22.29 »
No tähän mennessä ei ole ainakaan SH:n koneesta mitään muuta kuin hyvää sanottavaa, Hobabboista en tiedä???
Itsellä on tuo 21 ja kaverilla 28 ja molemmat kulkee kovaa ja korkealta, suurin ero taas näiden välillä on se että 28 tuuppaa truggya ripauksen rajummin liikkeeseen kun taas 21 on pehmeämpi ajaa.
Mutta voima on voimaa minkäs teet:)
Lopputulos-> vain kokemuksia SH:sta
Niin ja kannatta tutkailla sisuskalu hintoja myös.
Orange Patriot, Marzzochi, Hayes, Jotain ihan muuta...
« Vastaus #165 : 11.04.07 - klo: 23.30 »
Mulla ainakin Arena toimi loistavasti .21 koneella sekä turussa että vantaalla eikä vauhdissa juuri jäänyt krossareille (vaikka oli OS Speedia sun muuta) eikä sille ainoalle Honkkarille joka oli lavangossa samaan aikaan, luulen et siinä oli just tuo SH .28 kone? Ehkä pitkiin hyppyihin olis voinu .28 koneesta saada hyötyä, siis jotain yli 5m hyppyihin, mutta auto kulkee maata pitkin kuitenkin vähintään yhtä nopeesti joten hyöty on aika minimaalinen. Ilmassa kuluu vain turhaa aikaa vaikka siistiähän se toki on. Täytyy jossain vaiheessa toki kokeilla tuota CENin omaa .28 (valmistaja GO) ja sitten katsoa pitääkö perua puheet. Myös Kyosho ST kulkee Sirion .21 koneella todella liukkaasti (ajettiin turussa silläkin mutta servojen tehot ei ihan riittäny nautittavaan suoritukseen ja oli aika hakemista. Ne ei ollut Kyoshon RTR servot vaan otettu muualta).
Poissa Sami L
« Vastaus #166 : 11.04.07 - klo: 23.40 »
Lavangossa oli perjantaina trukki Werksin koneella (kelt. Honkkari, omistaja vois ilmoittaa itsestään, jotta osais yhdistää naaman nikkiin), mutta oli vielä tolkuttoman rikkaalla, että siihen ei parane verrata. En tarkemmin katsonu oliko 21 vai 28.
Poissa Jaska S
« Vastaus #167 : 12.04.07 - klo: 08.32 »
Joo kyseinen honkkari oli mun trukki ja tosiaan vielä todella rikkaalla kun oli vielä ns. sisäänajossa. Kone on tosiaan Werksin 28. Valkeakoskella voi sit jo vääntää konetta piikimmälle ja katsoa miten se sysää  :grin:
Mutta hauska vehje ajaa, aikaisemmin olen ajanut sähköturistia ja tosiaan vielä ihan aloittelija näitten polttisvehkeitten kanssa.
Poissa Jaska S
« Vastaus #168 : 12.04.07 - klo: 09.29 »
Niin ja kiitoksia pojille starttiboxin ja hehkun lainasta. Ois jääny muuten ajot ajamatta.
« Vastaus #169 : 12.04.07 - klo: 09.32 »
Moi Jaska. Ok, asia selvä hyvä et korjasit :azn:
Tulikin itselläkin mieleen sit eilen että olishan se voinut olla Werksin mutta en jaksanu tulla enää modailee tekstejä tänne. Joo ei parane verrata, nähdään sit paremmin kesän mittaan mikä toimii ja mikä ei
« Viimeksi muokattu: 12.04.07 - klo: 09.36 kirjoittanut Mika R »
Poissa Hotti
« Vastaus #170 : 12.04.07 - klo: 15.06 »
OT
No tuo kone asia on lähinnä varmaan makuasia...voimaa piisaa tarpeeksi truggyyn noissa .21 koneissakin...
« Vastaus #171 : 12.04.07 - klo: 15.08 »
Jep, se oli lähinnä mun pointti mut tässä on kesä aikaa tehdä huomioita riittääkö vai ei, joten hieman aikasta ehkä mennä kuitenkaan kuuluttaa sitä kun ei olla päästy vielä tosissaan ajamaan (kilpaa).
Poissa Jaska S
« Vastaus #172 : 15.04.07 - klo: 08.50 »
No olihan siinä werksissä kivasti jerkkua kun säädettiin vähän piikimmälle, A-finaali paikka irtosi. Enpä olisi kyllä uskonut, että menee noin hyvin. No kertoo varmaan jotain autostakin, mitään ei mennyt myöskään rikki  :grin:
Ajoin siis autolla vasta toista kertaa. No kyllähän se katollaankin aika paljon oli, eli harjoteltava on vielä ja kovasti.
Poissa RC-Garage
    • http://www.rc-garage.fi
« Vastaus #173 : 15.04.07 - klo: 16.56 »
Onnittelut Jaskalle, voisin sanoa upeasta debyytistä, kuten myös Henkalle. Ukot ajoi kyllä hienosti.
Poissa Jaska S
« Vastaus #174 : 15.04.07 - klo: 19.16 »
Kiitos kiitos.
Olihan tuossa tietysti vähän säkääkin mukana, joillain oli onkelmia kierrostenlaskun kanssa ja jollain hajosi servo jne. Mutta A-finaaliin pääsin kyllä ihan ajamalla.
Poissa Maddis
« Vastaus #175 : 16.04.07 - klo: 11.58 »
Pitkällisen pohdinan jälkeen päädyin sitten tilaamaan tämä auton. Toimitusaikaa on reilu viikko, koska joku muukin on hokannut tilata auton. :roll:
Polttoaineena olis tarkoitus käyttää 15% nitrolla olevaa litkua ja mietin, että onkohan tuo nro. 4 tulppa passeli vai liian kylmä, kun moisen otin varatulpaksi tilatessa. Nro. 5 olis ollut kuumempi.
Poissa tapsa92
« Vastaus #176 : 16.04.07 - klo: 16.36 »
Muuten vaan tässä huomautan että kannattaa käyttää 20% tai 25% nitrometanoolii kun se tuo hieman tehojakin ja on yleisemmin käytettyä :wink:
Poissa miksalo
« Vastaus #177 : 16.04.07 - klo: 16.47 »
niinpä ja "paremmin" toimii iso moottori kun on enemmän nitroa..
Poissa Maddis
« Vastaus #178 : 16.04.07 - klo: 16.55 »
Njahhas. Täytyy sitten poltella vaikka parvekkeella ootellessa tuo gallona 15% metanolia.  :grin:  Ei vaineskaan. Pitänee myydä eteenpäin.
Poissa säästäjä
« Vastaus #179 : 16.04.07 - klo: 20.22 »
Mistäs tilasit?Tilasitko rtr vai pron?Siis monta tulppaa otit kun itellä ei tullut auton mukana mitään(pitäsikö tulla)?
[Hong Nor x1crt]
