Hong Nor X1-CRT Truggy
Aloittaja moukari, 31.10.06 - klo: 00.26
Jankka
Omassa autossa on tällä hetkellä 7k-20k-5k setuppi ja se tuntuu suht hyvältä omaan kouraan, mut ens kaudeksi Ossin .28 padan myötä varmaan täytyy siirtyä jo 30k keskidiffi öljyyn. Tässä topicissa on kyl aiemmin joitain ihan hyviä setuppeja jo kerrottu, joten niistä varmaan kannattaisi aloittaa.
*Ari*
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 05.10.07 - klo: 18.30
kertokaas nyt honkkarin truggy pro-kuskit et mistä diffiöljyistä kannattais alottaa?????
nyt on edessä-10000 keski-50000 taka-5000
kosteella radalla aika hyvä noilla 50000 késkidiffi oljyillä mutta kuivalla radalla saa tehdä töitä ettei mee driftingix
pikaisia vastauksia kiitos... illalla pitäs alkaa vaihtaa....
t:torsti
Moi!
itte oon ajellu 7000etu 20000keski 3000taka
hobbyfactory.fi kyosho, AKA
Habaku
Voisko joku ilmottaa, minkä mittaset iskarit tässä autossa on ?
miksalo
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 21.10.07 - klo: 15.02
etu 110mm taka 125mm
toi mitta kiinnitys reijästä reikään
Habaku
Osaako kukaan sanoa käykö crt:hen cen matrix trukin 23mm hexit?
moukari
Racers Group Finland
  -Panolin 2T öljyt-
periaatteessa kyllä. tai ainakin CENin omat 17mm hexit sopiisamoille akseleille kuin 23mm hexit, ja noi 17mm hexit on aika standardi kamaa, esim. TT:n hexit sopii CENiin. välyksiä voi joutuu vähän säätää.
#428
Jees, tämä taisikin ratkaista kysymyksen, löytyy itseltä pari tt eb4 s2 hexiä, eli jos ne sopii niin pitäisi siis myös cenin 23mm sopia..olettaen että kaikissa tt krosseissa on samanlaiset..joissain autoissa olen nähnyt, että se osa jonka päälle heksi työnnetään, ei ole tasapaksu..
EDIT: Ei Mikalla olisi myydä cenin hexejä? ..tai kellään..
säästäjä
Nyt on ollut homma vähän jäissä kun on ollut pieni rahapula.
No kuitenkin säädöt olivat päin jotain joten säädin moottorin uudestaan.
Kun ei ole vielä liiaksi kokemusta tästä säätämisestä niin jos joku neuvoisi vähän.
Eli muuten toimii hyvin mutta jos auto on tyhjäkäynnillä ja painaa kaasun nopeasti pohjaan niin kuuluu vouvou tai jotain sinnepäin eikä kierrokset nouse,ei kuitenkaan mielestäni tukehdu kuitenkaan.
Jos kaasua ei paina samantien pohjaan niin lähtee kierrokset nousemaan ihan normaalisti.
Voiko vika olla alaneulan sijasta myös pääneulassa?Mihin päin pitäisi ruveta kääntelemään ja mitä?
Ei siinä muuten mitään mutta olisi kiva ajaa niin ettei koko ajan tarvitse miettiä,että minkä verran saa painaa kaasua.Tuota ääntä on vähän vaikea kuvailla voisin ottaa joku päivä vaikka videota niin näkisitte.
[Hong Nor x1crt]
Yläneula pahasti piikillä, eli säädä yläneulaa puoli kierrosta auki.
säästäjä
Jotenkin toivoin,että juuri sinä vastaisit tähän.
Joo täytyy kokeilla tänään.
[Hong Nor x1crt]
säästäjä
Mitäs pitäisi tehdä.Eli kun ajetaan minimissään puolikaasulla niin eturenkaat vain pullistelee ilmassa.Olisiko jotain keinoa miten eturenkaitten pullistumista voitaisiin estää.
Pitää tehdä kohta valitus kun takarenkaat työntää minkä jaksaa ja eturenkaat vain pullistelevat,taisivat myydä mulle takavetomallin.
Erityisesti nyt talvella tarvitaisiin kaikki renkaat vetämään.
[Hong Nor x1crt]
Jankka
Laita keskidiffiin jäykemmät öljyt ja jos sulla on HongNorin alkuperäiset renkaat kiinni, niin vaihda ne vaikka esim. Werksin truggy renkaisiin tai muihin hieman jäykemmän rakenteen omaaviin.
säästäjä
Voisiko joku vähän neuvoa miten ne öljyt vaihdetaan?Meneekö se niin että kaikki palasiks ja sitten sinne uudet öljyt vai onko sillä jokin aukko mistä ne saa sisään,ulos.
[Hong Nor x1crt]
miksalo
diffi osix ja öljyt sisään.....
Tuukka
Siis sen päärattaan irroitat, joka on neljällä ruuvilla kiinni. Ne pikkurattaat otat pois ja vähän enimpiä öljyjä pois. Tai sitten paineilmalla vanhat pihalle, mutta sitten pitää pestä kasvot.
Älä täytä diffiä ihan täyteen vaan vain ristikoiden päälle saakka.
säästäjä
#437
OOPS
[Hong Nor x1crt]
säästäjä
Onko tuota taka-aurauspalaa alumiinisena/metallisena vai onko tuo cnc vahvistettu ainoa vaihtoehto?Ei muoviset kestä.
[Hong Nor x1crt]
RC-Garage
Lainaus käyttäjältä: säästäjä - 09.12.07 - klo: 11.24
CNC pala on alumiinia. Ja kestää.
testi6
Moi, lueskelin jenkki forumeilla juttuja.
Aika monet crt kuskeista käytää JP1-4  änkkäriä. Mikä noista olis paras/parhaiten toimiva.
Kellään käyttökokemusta. Olis tarkoitus asentaa tulevalle .32 kanssa.
moukari
Sama kuin hong Norin 2062 siis putki on hong norin valmista mutta jenkki brändi on jammin, JP 3 on 2047 HN. Näin aamutuimaan..
  -Panolin 2T öljyt-
Jankka
Minkäslaista litkuja ja jousia olette käyttäneet noissa uusissa bigbore-iskareissa vai oletteko vielä kerinneet testaamaan?
RC-Garage
Lainaus käyttäjältä: testi6 - 10.12.07 - klo: 00.21
JP3 = HN 2047
JP4 = HN 2062
molemmat toimii hienosti isojen moottoreiden kanssa, 2062 pillissä vielä hitusen enemmän yläpäätä, joten mainio vaihtoehto isoon moottoriin.
RC-Garage
Lainaus käyttäjältä: Jankka - 10.12.07 - klo: 07.30
25-40 välistä löytyy, riippuen kelistä, radasta ym.ym.
NitroCen
Tää auto lähtee ostoskoriin ens kuun alussa :) Siis RTR.
Hong Nor X1X-CRT/WERKS/FORCE/O.S
ukki
#446
vielä puuttuu palikoita  honkkarista.  ossin löin kiinni sisään ajoa tarttis seuravaksi harjoittaa..vihdoinkin valmis setti...
TEKNO EB410.2.    Xray xb4c 23
RC-fan
Tuohon edelliselle sivulle tuli hieman koottua tuota listaa noista osista, mitä oli suunnitelmissa hommata, mutta noh jossakinvälissä pääsi hieman into lopahtamaan tämän auton suhteen, mutta nyt se taas on kasvamassa.
Nyt kun lähdin laskeskelemaan uudestaan taas mitä tuo olisi taas maksanut, niin tuli mieleeni, että onkohan mahdollista ostaa RTR versio tuosta ja lähteä sitä pikkuhiljaa virittelemään noilla olilla mitä tuolla listassa on? Ja onko lopputulos sitten sama, jos ostan a) tuon listan tavarat tai (listassa lueteltuna myös x1crt pro joten en sitä mainitse)     tai  b) ostan tuon RTR version ja lähden virittämään pikkuhiljaa noilla osilla.
miksalo
tuosta sinun listasta sen verran että jos pro mallin ostat niin 1/4 luettelemistasi tavaroista tulee auton mukana.
kannatta soittaa liikkeeseen ja kysyä tarjousta koko nipusta.
täältä löytys käytetty pro jos kiinnostaa ni laita yv.tä
NitroCen
Noni nyt honkkari on mul.. Kaveri osti turhaan  , sille tuli rahantarve ja myi mulle :) Ei se ehtiny ees avata pakettia :) Sain sen viidelläsadalla  eli säästin 19 euroo
.. Siis sisäänajoa vaille. Ajan sisään ens viikolla kuhan ehtis..
