Hong Nor X1-CRT Truggy
Aloittaja moukari, 31.10.06 - klo: 00.26
..eiköhän noita koreja ainakin kaupasta löydy...garageen soittamalla asia selviäisi nopeasti, luulisin että niillä on hyllyssä noita.
RC-Garage
Vakiokoria löytyy hyllystä, maalaamattomana.
NitroCen
Hyvä kun on.. Nykyinen on aika huonossa hapessa mutta ajelen sen loppuun ja katon sitten..
Hong Nor X1X-CRT/WERKS/FORCE/O.S
ukki
mikähän vaivaa kun menee vasemmasta etu renkaasta laakerit solkenaan vaihto kuntoon :huh:..parin tankillisen jälkeen kun rengasta käsin pyörittelee niin rutina vaan kuuluu..vaihdoin kaikkiin renkaisiin laakerit mutta tuohon etu renkaaseen olen saanut jo vaihtaa kolme kertaa laakerit. viimeiksi tänään. muissa pyörissä laakerit toimivat ja pysyvät ehjinä..kummallista  :shocked:
TEKNO EB410.2.    Xray xb4c 23
Onko sulla shimmi levyjä siellä jossain, ettet asentaessa vedä laakeria rasitukselle.
Siis hexin ja laakerin välissä liikaa puristusta.
Myös jos on pyörän-navat kuluneet niin laakeri pääsee hölskymään ulkokuorestaan.
ukki
ei ole shimmilevyjä minkään pyörän hexissä. myös pyörän navat on ok. ei tunnu olevan sen enempää puristuksissa kuin muutkaan navat jostain kumman syystä ei vaan laakerit siinä kestä :undecided:
RC-Garage
Ootko kolaroinut?
Kato että vetarin pää on suora.
ukki
vetari on aivan uusi ajettu pari tankillista, autolla ei ole kolaroitu ennen eikä jälkeen uuden vetarin :undecided:
ukki
käväisin ajamassa 4 tankillista laakeri pysyikin ehjänä  :azn: liekö ollut edellisissä laakereissa jo uutena jotakin vikaa mene ja tiedä mutta nyt pelittää. sain säädötkin nappiin kun tuli se lämpömittari lämmöt ennen mittaria olivat tossa 150c korvilla ja vähän yli nyt säädetty mittarilla ja 10min ajon jälkeen tommoset 110-120 muta ei yhtään yli..meno halutkin lisääntyivät kummasti kun sai säädöt kohdilleen.. :wink:
mehtis
Lainaus käyttäjältä: ukki - 17.04.08 - klo: 19.02
sain säädötkin nappiin kun tuli se lämpömittari lämmöt ennen mittaria olivat tossa 150c korvilla.
aika kovilla lämmöillä joskus käynnyt. :laugh:
ukki
joo kyllä..nyt sen huomaa hyvin kun lämpömittarilla säätää että kun vituiks on säädöt mutu tuntumalla saanut. pitää kyllä paikkansa että ilman lämpömittaria ei moottoria saa kunnon säätöihin. ei mulla pääneula paljoa ollut mennyt  yli nykyisen mutta lämmöt olivat pilvissä. se on pienestä kiinni toi säätö  :roll:
mehtis
itelläkin auto pooas ennen kuin sain lämpömittarin. nyt toimii tädellisesti mutta takaripustus poikki. on se lämpömittari hyvä laite :wink:
Poinas2
Tästä on jo paljonkin juttua mutta toi lämpömittarin käyttäminen ainoana indikaationa on huono vaihtoehto. Uusi kone saattaa käydä kuumana vaikka on selkeästi rikkaalla, kun taas esim. kylmällä ilmalla kone saattaa olla alle 100 asteinen vaikka on jo laihalla. Parempi indikaatio on, että pakoputkesta tulee selkeästi savua läpi koko kierrosalueen. Siitä tietää että pata saa tarpeeksi voitelua. Toisaalta ei se haittaa sitä lämpömittaria käyttää siinä ohessa, varsinkin jos on varma että mittäri näyttää edes 10 asteen tarkkuudella sitä mitä pitääkin
ukki
pitää varmasti paikkansa. säädinkin konetta ilman lämpömittaria juuri tuolla pakokaasun määrällä eli kun savua tulee kautta linjan niin mennään varman puolella. :wink:
ukki
kellään tietoa saako honkkariin mahdollisesti isompaa gaso tankkia tai käykö jonkun muun valmistajan tanki honkkariin esim. hobao
NitroCen
En ole varma , mutta Cenillä on pienempää jos haluut semmosta.. :wink:
RC-fan
Elikkäs olisi nyt muutama kysymys.
1. Kuinkas iso tankki tässä on?
2. Kuinka kauan yhdellä tankillisella ajelee nopeahkoa tahtia?
3. Entäs rauhallisempaa tahtia?
Divi
moottorista riippuen tankillisella pärtsää useimmiten 8-12min, rauhallisempaa tahtia ei tunneta. Tankki samaa kokoa kuin muissakin truggyissä, lienee 150cl tai jotain semmoista?
NitroCen
Eilen ku ajoin kaasu pohjassa tuli radiohäiriö ja päin betoniseinää.. Tietty :azn: Puskurihan siinä meni ja pari muutakin osaa..
NitroCen
Onko Rossi R5 hyvä mun Force .28 koneelle?
NitroCen
Onkohan kaikki myyny autonsa pois ja ostanu tilalle X2-CRT:n ku ei paljo enää vastailla tänne..
Ougi
Tälänen tuli ostettua ja muutama tankillinen sisään ajoa tullut ajettua. Tyytyväinen olen kyllä ollut .... Radalle pääsemistä nyt vaan odotellessa  :grin:
[Kaikenlasia härveleitä]
Olen pois koneen ääreltä 20-25.07
tapsa92
Paljos renkaan ulkomitta on vakio renkuloilla ( rtr-renkulat )? Kiitooos.
Anamies
Pro mallin mukana tulleiden renkaiden halkaisija on noin 140 mm ja leveys noin 83 mm. Kaverilla RTR malli ja näyttää ainakin täsmälleen samanlaisilta, joten mitat lienevät samat.
Hong Nor X1-CR, Hong Nor X1-CRT, Asso B4, Tamiya Mini
P.M
En viitsinyt etsiä oikeaa topikkia mutta: Onko force28 ja sh28:ssa yhtä paksut kampiakselit?
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: Anamies - 19.07.08 - klo: 14.13
Kiitos paljon ! Hyödyllistä tietoa.
tapsa92
#536
Sain vastauksen.
tapsa92
joonas93
tapsa92, en osaa oikein tohon sanoa mitään.. :lipsrsealed: lojuisko kelläkään ylimääräistä tälläistä autoa nurkissa? itse voisin ostaa tälläisen auton mutta kun ei ole t5arpeeksi rahaa uuteen niin käytettykin menee..
Mini Rave 1.5 project!
tapsa92
Älä sitten vastaa kysymykseeni jos et tiedä -.- ...
