Hong Nor X1-CRT Truggy
Aloittaja moukari, 31.10.06 - klo: 00.26
pukki81
Lainaus käyttäjältä: RCl - 04.04.09 - klo: 22.56
löytyipäs tämäkin auto alle neljänsadan hintaan briteistä.
mitenkäs auto sopii pihasuttailuun, onko kestävä ja minkäläinen on kulkupuoli? ja auto sopii aloittelijalle, jolla ei ole polttiksista ennen kokemuksia?
http://www.salveohobbies.co.uk/product.asp?id=1757 <- tuolta.
on siis RTR versio, mukana HN.32 kone.
tälläisen tai crt 5 pikku trukkin ostan luultavasti peden tilalle kesän aikana.
E: ehkä sitä joskus voidaan radalle auton kanssa myös eksyä..
Auto on todella hyvä, tuolle hn. 32 motille en paljoa antaisi arvoa. Itsellä juuri tuo auto, ja ko. liikkeestä ostettuna. Force 32: kova kulutus, suht vähän tehoa. Hankin tilalle käytetyn sh 28. pro koneen. Jos ostaisin nyt koneen uuteena, valinta olisi joku .21.
pukki81
Toisenlaista kysymystä; Ostin ihkauudet prolinen crimefighterit autoon, ja parin ajon jälkeen huomasin että eturenkaassa on noin 0,5cm reikä keskellä! Saako tuota jotenkin paikattua... aloin harkita jos keittelisi rengasliimat irti ja vetäisi jeesusteipinpalasen renkaan sisälle ja kiinni rengasliimalla. Meneekö tuo renkaan foami pilalle keittämisestä?
Sami L
Aluksi yrittäisin leikata vanhasta renkaasta sopivaa paikkaa ja liimata sitä paikalleen, jos ei pysy niin sitten jotain enemmän toimenpiteitä vaativaa... Kunnon liimalla kun sopivasti kumia kumiin liimaa, niin kestää yllättävän paljon.
pukki81
Lainaus käyttäjältä: Sami L - 06.04.09 - klo: 23.37
Toimi loistavasti, kiitoksia neuvoista.
Seuraavaan aiheeseen: Sh 28 pro koneesta katkesi kiertokanki, ja mäntäänkin tuli pientä vahinkoa alareunaan, kun katkennut kiertokanki löi siihen.
Kysymys kuuluu: Miten sh koneessa irroitetaan tuo männäntappi? Pienenpienen prikan (tai sokan) sain irrotettua, mutta tappi ei tunnu työntämällä tulevan ulos? Vinkkejä kaivataan jälleen.
Eiköhän se lähde niinkuin muissakin eli ulos lyömällä, kuten olet yrittänytkin. Käytä nyt kohtuullista voimaa kuitenkin. Jos kummallakin puolella on reikä niin silloin niitä sokkia on 2 kpl, molemminpuolin yksi, ja tappi voi tulla paremmin toiselta puolen ulos kuin toiselta. Vaikea sanoa näkemättä.
pukki81
Hep, sainkin jo yv:n kautta apuja. Mutta männäntappi on ja pysyy :D
Vain toisella puolen on reikä, sieltä puolen olenkin sokan ottanut pois.
Osat olivat uunissa n. 170c n. 15min mutta eipä lähde tappi. Kaippa sitä täytyy sitten alkaa vasaroimaan  :shocked:
Ai semmoinen juttu, no sitten parempi etten sano mitään. Ne moottorit joiden kanssa itse olen pelannut niin aina on ollu reikä molemmin puolin mäntää.
pukki81
En ollut ehkä aivan selkeä, siis männässä on reiät kummallakin puolen, mutta männäntapissa on toisessa päässä myös reikä. Esim. metallitikku mahtuu sen sisälle.
No et ollu joo. Molemmat sokat irti ja lyöt tapin läpi.
pukki81
Ja viimein onnistui vasaroida (tosin varovasti) männäntappi irti. Kiitos kaikille vinkeistä.
Jrrre
Onko kokemuksia tästä autosta: http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=39_1_2&products_id=489
Vaikuttaisi olevan kaiken kattava paketti melko halvalla, mutta ovatko nämä kestäviä? Ja minkälainen tuo moottori on tehoiltaan ja ennen kaikkea onko se luotettava ja helposti käynnistettävissä/säädettävissä?
pukki81
#791
Millaiseen kytkinratkaisuun muut ko. auton omistajat ovat päätyneet? Itsellä tuntuvat nuo hong nor punaiset alupalat menevän aika nopeasti... Laparenkailla sain jopa yhden kytkinpalan poikki.
Kestävätkö ne perus "grafiitti"palat paremmin?
Onko näiden hong nor palojen kestossa eroja? Esim. kestääkö hopeiset paremmin.
Kumma juttu että itsellä kuluu näin paljon kytkin. Kavereilla on hyper 7, hsp tornadoa, jne, mutta heillä ei ole tuo normikytkin kulunut yhtään.
RC-Garage
Hopeiset palat on Ns. long life palat eli kovempaa alumiiniseosta.
Punainen pala on Hong Norin alukytkimistä kevyin ja sisältää tartuntaa parantavaa "silikonia". Suunniteltu kisakytkimeksi. Kestää kyllä melko brutaaliakin käyttöä.
pukki81
Tuota, käytössä on sh 28 pro ja "rtr" vauhtipyörä, tuntuu että tuohon kytkimen laakereihin ei jää tarpeeksi välystä. Eli ei pyöri aivan täysin vapaasti. Miten tuota välystä saisi lisää? Pidemmällä kytkinkellon ruuvilla?
RC-Garage
Lainaus käyttäjältä: pukki81 - 02.06.09 - klo: 10.43
Pidempi pultti ei tässä tapauksessa auta mitään. Sinin pitää saada lisää mittaa kytkin akseliin eli kampuran päähän.
Tässä yksi vaihtoehto:
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=15&products_id=384
nieemikko
onkohan tähän truggyyn jäykempiä jousia olemassa (13mm)
en ainakaan ole löytänyt viälä.
drive100
Osaisiko joku kertoa mittoja honkkarin iskarin varrelle halkaisija ja pituus ?
xray ja tamiya mini cooper sekä muuta kivaa.
pukki81
#797
Edit: Huh... Prolinen insertti oli poikki, rengasliimalla paikkasimme sen. Katsotaan kauanko kestää.
cboman
Onkos tätä vielä X1stä vielä oikeasti saatavilla vai onkos noiden brittiläisten nettikauppojen listoilla muuten vaan? www.salveohobbies.co.uk -puljussa ois RTR-setti halvalla. Postikuluineen 335 puntaa eli noin 395 egee...
No melkeinpä sanoisin ettei enää saatavilla ole.
Kun on tullut välissä jo X1X-CRT auto ja sen jälkeen vielä uusi X2-CRT.
Salveossakaan ei näköjään hyllyssä ole.
Soitappas suomalaiselle maahantuojalle (RC-Garage) niin saat varmasti tarkemmat tiedot ja samalla tietenkin kysyt sattuisiko hänellä olemaan noita vanhempia malleja jossain hyllyssä jemmassa... ja tietenkin saat kysyttyä sen tingatun hinnan samalla.
pukki81
Melkein suosittelen suorilta tuota x2 mallia...
Jep... toki tietenkin uusin X2 malli niin saa paremman...
Mutta jos hinnan perään on, kuten vahvasti siltä näyttää kun kerta oli kiinnostunut tilaamaan ulkomailta vanhaa mallia, niin kannattaa sitä kysyä löytyiskö suomen maahantuojalta ja jos löytyy niin onko hinta jopa samaa tasoa kuin ulkomailta tilatessa.
Monissa autoissahan on hintakin välillä ylöspäin kivunnut uuden mallin johdosta jne.
Ja taas tietenkin vanhempaa mallia myydään halvalla pois hyllyistä, uusien tieltä.
cboman
Tollanen X1X CRT RTR on lähdös tilaukseen ja kysyisinkin et millasta asfaltille sopivaa rengasta tuohon voisi etsiä. Varmaan ehkä kannattaisi myös jäykempiä iskarin jousia miettiä asfalttiradalle? Vaiko eikö? :)
Hyvät Jussit kaikille!
Asfaltille varmaan jotain tällaista...
http://www.prolineracing.com/p-293-road-rage-32-street-tires-2-for-front-or-rear.aspx
tai 40 sarjalainen vastaava..
http://www.prolineracing.com/p-298-road-rage-38-40-series-street-tires-2-for-front-or-rear.aspx
Ja jäykempää jousta kannattaa laittaa alle..ja jäykemmät öljyt iskareihin, miksei myös diffeihin.
Itse en kyllä ymmärrä miksi ajaa/hankkia moista laitetta assulle, ei tuon kyvyt siellä pääse oikeuksiinsa. Assulle on muut vehkeet, mutta kukin toki ajaa missä tykkää.
cboman
Joo ei tietenkään pelkästään sinne asfaltille, satunnaisesti vaan. Mutta kiitos vinkistä, etsintä edistyy... :)
Unohtuu assut nopeasti kun huomaa miten hieno tuota on viedä radalla/montuilla tms. hiekalla/soralla...taidankin ruuvaa omaani heti ohjaus servon kiinni ja mennä jussin kunniaksi pommittamaan tuohon lähistölle...ajokunto on vielä kohdallaan.  :grin:
Hyvät jussit, älkää rikkoko itseänne...tai kalustoanne.  :lol:
cboman
Lisää aloittelijan kysymyksiä...
Onkos kukaan laittanu muunlaisia koreja autoonsa? Löytyykö suoraan sopivia vai pitääkö kovastikin modata? Omaan silmään kun tuo orkkiskoppa ei oikein sovi... :)
miksalo
Löytyyhän siihen koreja..
Vilkaise vaikka alkuun garagen JConsepts korit.
Itseltäkin löytyy 1 ylimääräinen uusi x1crt:n JConsepts kori.
nieemikko
Lainaus käyttäjältä: cboman - 20.06.09 - klo: 19.18
tää harjaton setti on kyllä jatkettu 5cm akselinkin väliä ja parma koppa sovitettu
polttisversio on pikku muutoksilla savagen rubicon käypänen
cboman
Tuli sitten tuollainen http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=33283 tilattua. Tällä viikolla pitäis tulla...
Mitäs pientä parannusta kannattais heti alkuun tehdä? Vastaanottimeen akkua? Jotain cnc-jäykennystukia eteen ja taakse? Asfalttirenkaatkin suunnitelmis mut entä samalla jäykemmät jouset? Aloittelija ottaa vastaan kaikkia kohtuuhintaisia vinkkejä... :)
