Ajovalot ledeistä ?
Aloittaja Patrik, 09.02.03 - klo: 09.15
Kivelaster
Lainaus käyttäjältä: zeniitti - 28.05.13 - klo: 11.24
Ja vielä herää kysymys, istä porukka on tehnyt valoille umpioita? Haussa olisi sellainen n. 18mm umpio.
Moi, yksi vaihtoehto on MagLiten heijastin. Mulla oli joskus tuollaiset Tamiyan Minissä. Sopi sinne kuin nenä päähän. Vielä kun ujutti alkuperäiset polttimot paikoileen kutisukan avulla, niin noilla näkee oikeasti. Kaksi polttimoa sarjassa, niin jannitteen voi ottaa suoraan BEC-piiriltä (= vastarin vapaasta liitynnästä).
http://www.varuste.net/Mag-Lite+Polttimoheijastin+AA-sarjan+valaisimiin
-Mika
zeniitti
Nettiä selatessani tuo ajatus tuli kyllä kieltämättä vastaan. Hyvä valikoima heijastimia on dx.com:ssa. Olisikohan näistä sinne suoraan umpioiksi: http://dx.com/p/18-5mm-smooth-aluminum-reflector-5960
Tässä olisi edullinen 4pack, mutta ei ne taida taipua millään ilveella Tamiyan Pajeron lisävaloihin, koska eivät ole tarpeeksi ohuet: http://dx.com/p/18mm-12mm-aluminum-textured-op-reflector-for-cree-led-emitters-4-pack-14598
andy98
Munakranaattien muovikuorista voi myös tehdä umpioita :)
hong nor x1
tomppa82
#243
Voih, olisipa siinä ollut hyvä patteristo etuvaloiksi ja valmiiksi kasattunakin. Koko ketjun lukeneena on jäänyt vielä epäselväksi, voiko (minun tapauksessa 2s) liposta ottaa virran ledeille? Ei millään viitsisi rakennella erillistä esim. 9v paristoa parille etuvalolle.
Voi ottaa sopivien etuvastuksien kanssa, JOS käytetään ihan yksittäisiä ledejä. Ilman etuvastuksia niitä nyt ei kannata kytkeä tosin oikeen minkäänasteiseen akkuun, ainakaan jos minkään muunlaista virranrajoitusta ei ole käytössä. Ainakin teoriassa, käytännön ongelma on vain siinä, että 2S-LiPon jännite ei ole vakio, vaan täyden 2S:n jännite on 8.4V, "tyhjän" normaalisti n.6-6.6V, riippuen vähän miten tyhjö määritellään ja kuinka matalaksi noparin LiPo-cut-off on asetettu. Jos etuvastukset lasketaan 8.4V:n mukaan, niin akun tyhjenyessä ledit himmenee virran vähetessä. Jos taas lasketaan tyhjän akun mukaan, niin täydellä akulla voi mennä jopa ylivirtaa, joka taas vaikuttaa suoraa ledin kestoikään.
Jos käytössä bec-piiri, joko noparissa tai erillisenä, niin järkevin olisikin ottaa tasainen jännite esim. vastarin mahdollisesta ylimääräisestä kanavasta. Etuvastuksien laskemisparustaksi riittää tällöin tiedot BECin antojännitteestä, sekä käytettävien ledien kynnysjännite ja maksimivirta. Parempi kuitenki olisi laskea vastusarvot hieman pienemmille virroille, kuin käytettävien ledien maksimivirta.
12V:n valmiit ledinauhat eivät kuitenkaan toimi 2S-LiPon antamilla jännitteillä, eli niistä ledinauhoista et kuitenkaan pysty ajovaloja miettimälläsi tavalla kasaamaan. 12V:n käyttöjännitteellä nämä toimisivat toki ilman etuvastuksiakin, mutta 2S LiPon jännite kun siltään ei siis yllä lähellekkään 12 volttia..
zeniitti
OK, back to the drawing board sitten.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 02.06.13 - klo: 12.14
Tämä ei ole käytännössä niin suuri ongelma kuin miltä se kuulostaa. Noi ledit toimii aika lailla samalla tavalla kohtuullisen laajalla virta-alueella ja minua ei ainakaan kiinnosta, jos ledit kestää vain 1000 tuntia 10000 tunnin sijaan.
Eli laskisin sen akun minimin mukaan, joka on suunnilleen 7V.
Sen sijaan asia, jolla on ollut minulla vaikutusta on ledien rinnan kytkeminen. Jos rinnan kytketyillä ledeillä on yhteinen vastus voivat ledit olla hyvin eri kirkkauksisia niissä esiintyvien pienien laatuerojen takia.
KimmoHop
Tuolla aiemmin oli linkki umpioiden tekoon muotin päälle epoksilla. Sivu löytyy nykyään osoitteesta http://www.rcsled.com/escv.php.
Omaan Blastiin on valot tekeillä, jos onnistuu niin laitan kuvia - muuten en  :azn:
Etuvalot tulee 1W otsalampuista, joista hyödyntyvät ledit, linssi-heijastimet ja punaiset ledit (yövalo) taakse. Jos ledien ja linssien optinen bondaus leveämmän kuvion toivossa onnistuu niin saattaa tulla hyväkin, muussa tapauksessa kaavitaan kynsilakka välistä ja yritetään uudelleen epoksilla siis huomenna uusi liimaus epoksilla  :tongue:
t. Kimmo:)
KimmoHop
Oukei. Valkeus tuli eikä näpit juurikaan palaneet.
Tässä lähtökohta, 2 kappaletta otsalamppuja 1W ledeillä (+ punainen yövalo), Hyundai tjsp.
Lamppu sisältä. Huomaa johtojen väritys sekä liitokset  :angel: Johdon paksuudella ei näillä pituuksilla ole juurikaan väliä. Lämpö, jota isommalla voimakkuudella tulee ihan jonkin verran ei pääse kovin hyvin pois kotelosta. Ledin päällä linssi/heijastin jonka kuvio oli autokäyttöön liian suppea. Kokeilin rcsled:in uritusta oikealla keskellä olevaan littanaan suojalasiin, mutta en saanut riittävän hyviä tuloksia.
Hiekkapaperilla vedin linssien pohjista vähän ainetta pois ja liimasin linssit yksiin ledien kanssa epoksilla. Tarkoituksena oli saada ledit optisesti yhteen linssien kanssa leveämmän kuvion toivossa. Muutama pikkuinen kupla väliin jäi, mutta ei haittaa. Nyt pääosa valosta tulee heijastimen kautta. "Umpiot" taivuttelin ja teippasin samasta millin polykarbonaatista kuin korikin. Ovat enemmän kiinnitystä ja rajausta varten kerta varsinainen heijastin on jo ledissä kiinni. Taakse tuli superkirkkaat punaiset + vanhat lituskat jotka eivät juurikaan erotu kirkkaampien rinnalta  :wink: ja kahteen suuntaan hiekkapaperilla uritetut hajoittimet (ei kuvassa). Isot ledit ovat alumiiniteipillä kiinni jäähdytyslevystään umpion takareunassa. Kolvi on laulanut tinakenkätyttöä ja johtojen liitoksessa oli lisää työtä tiedossa.
Ja kamat kuumaliimalla sisään. Virta tulee vastarin kautta nopeussäätimen BEC:ltä, viitisen volttia, mutta mitoitus sietää kuusikin volttia. Pikkuisen valovuotoa on sekä edessä että takana, mutta haitannekko tuo (no ei)... Kuskit puuttuu vielä, mutta siihenkin on hullu idea, eikä se kuulu tähän aiheeseen  :grin:
t. Kimmo:)
Maxximo
Minkähänlaista teholediä kansis käyttää jos haluaa et valot oikeasti valaisevat eivätkä ole vain näön vuoksi? DX:n 35/37mm heijastinumpiot tulee korin alle. Ledi sais olla kohtuu tehokas mutta lämmöntuotto pitäis olla myös alhainen ettei kori sula noiden heijastimien kohdalta. Ja paljonko jatkuvaa virtaa yleensä kestää imeä vastarin ylimääräisestä kanavasta, 1A?
neruda
Itselleni tuli just postissa Magliten solitairen sekä AA:n linssejä. AA:t menevät ajovalojen linsseiksi ja solitairet tulevat hieman toisenlaiseen käyttöön :)
Nimimerkki e-revo vxl tekee valosarjat tuohon omaan Mad Forceen, pistän sitten kuvaa kun saan paketin valmiiksi. Niin joo, ja katolle tulossa myös jonkinlaista vilkkuvaa valoa :police:
sande555
#250
Oisko kellään intoa rakennella mulle sellasta ledi systeemiä, jossa 2kpl superkirkasta valkoista lediä ja että se ottaa virran vastarin kolmannesta kanavasta?
Laittakaa YV:llä viestiä hinnan kera :azn:
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
