Kirjoittaja Aihe: Ajovalot ledeistä ?  (Luettu 93392 kertaa)
Poissa vx550w
Vs: Ajovalot ledeistä ?
« Vastaus #210 : 16.01.12 - klo: 21.08 »
Kertokaa viisaat, että mistä sais sellaisia vastuksia, että varmasti näkyy selvästi, kun noi clas ohlsonilla on vain 4 vastusta jotka ovat tehokkaita. :angry:
Poissa Bonzer
« Vastaus #211 : 16.01.12 - klo: 23.29 »
Tuolla kouluelektroniikassa on, kaikkia kokoja, ainaki 1/4W tehokestolla.
Poissa Morgan_Kane
« Vastaus #212 : 17.01.12 - klo: 18.03 »
En tiedä mitä kokoja ziellä on, mutta rinnan- ja sarjaankytkemällä saa muitakin resistansseja tehtyä. Huomioiden tietenkin tehonkeston...
Ja sitten voihan vastuksia purkaa rikkinäisistä laitteistä. Siis jotka oli jo rikki ennen vastuksien lainaamista  :roll:
Poissa tomppa82
« Vastaus #213 : 17.01.12 - klo: 18.47 »
 :roll: ??? ei tajua??? Millä tapaa vastusten pitäisi olla tehokkaita?
Näkyvyyden suhteen ledin kirkkaudella on suurempi merkitys. Mitittaa vaan vastusarvon niin, että ledille menee mahollisimman suuri virta, ledille ilmoitetun maximin rajoissa siis kuitenki. Ja jos vastusten tehonkestoa ajatellaan, niin ei niiden nyt mitään hirmutehoja tarvikkaan kestää. Ohlsoninki myymät ihan riittäviä suurimpaan osaan RC-valorakennelmia...
Poissa vx550w
« Vastaus #214 : 17.01.12 - klo: 22.58 »
Ohlsonin vastukset kestävät itselläni 3 ledit kytkennän oli mikä vastus tahansa, mutta sen jälkeen, kun laittaa vaikka 1-2 lediä niin himmenevät melkein kaikilla vastuksilla "parkkivaloiksi" oli mikä vastus tahansa.  :shocked:
Poissa vms
« Vastaus #215 : 18.01.12 - klo: 08.30 »
Oletkohan käyttänyt sarjaankytkentää jossa jännitteen tarve on noussut liian korkeaksi virtalähteelle?
Jos kerrot tarkemmin virtalähteestä, käyttämistäsi ledeistä ja mitä yrität saada aikaiseksi niin joku varmasti osaa auttaa sopivan kytkennän ja vastuksien valinnan kanssa.
Slash 4x4 Monster
Poissa tomppa82
« Vastaus #216 : 18.01.12 - klo: 10.08 »
Niin, jutun ideahan on siinä, ettei laiteta liian montaa lediä sarjaankytkennällä sinne vastuksen perään, että jännite saadaan riittämään. Itse kun tein ledeistä valot HPI:n, niin 1 led per vastus. Noh virrat nyt toistaiseksi on suunniteltukkin BEC:in kautta otettaviksi, eli äkkiä loppuu jännitteet (5V) kesken, kun (etuvaloissa) käyttämäni valkoiset ledit vaatii jotain 3.5V:n luokkaa (ei jaksa tarkistaa tarkkaa arvoa), per ledi siis. Ja takavaloille puolestaan ei ollu riittävän pieniä vastuksia, vaikka sinänsä vähän reilulle 4V:lle, jotka kaksi punaista lediä olsi tarvinnut, jännite olisikin riittäny. Katsoa vielä, jos jostain saisi 9V paristolle liittimen, niin voisi vaihtaa vähän isommat vastukset sinne ja vaikka laitella vaikka sitten sarjaanki niitä ledejä...
Poissa vx550w
« Vastaus #217 : 18.01.12 - klo: 14.53 »
Kiitos vastauksista. Ja tomppa selvensi asiaa sen verra hyvi että onnistui.  :azn:
Poissa gbvb28
« Vastaus #218 : 18.01.12 - klo: 20.40 »
Löysin oliko se nyt valtra lippalakki led lampun. Valot ovat kyllä kirkkaat,mutta mihin kohtaan 1/16 e-tehoa 5 ledin sarja kannattaisi asentaa?
« Viimeksi muokattu: 19.01.12 - klo: 15.00 kirjoittanut gbvb28 »
Satunnainen ajaja.
Poissa gbvb28
« Vastaus #219 : 19.01.12 - klo: 14.59 »
^ vaihdoin kysymyksen.
Satunnainen ajaja.
Poissa sande555
« Vastaus #220 : 18.07.12 - klo: 13.38 »
toimiikohan kun laitan2 punaista lediä vastariin kiinni 7.2v akulla. vai kärtsääkö heti?????. tai antakaa joku paikka mist voi tilata
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Poissa pijokela
« Vastaus #221 : 01.12.12 - klo: 21.16 »
Minulla on radiossa liukukytkin, jolla voi ohjata kanavaa 3 tai 4. Olen aina miettinyt, miten sillä voisi ohjata valot päälle ja pois, mutta sieltä vastarin kanavastahan tullee 1-2ms pituisia pulsseja eikä ledeille sopivaa tasajännitettä. Tänään aloin miettiä, että pakkohan servossa on olla tarvittava elektroniikka ja jos siellä on harjallinen moottori, sitä ohjataan tasajännitteellä.
No, laatikossa oli toimimaton servo ja tulos on tässä:
Servo ledivalot 1 by pijokela, on Flickr
Kun ohjaimesta säätää kolmannen kanavan sopivaan asentoon valot syttyvät autossa. Servon potikka on edelleen kiinni servon piirilevyssä - sen avulla voin "kalibroida" kytkennän niin, että se on pois päältä oikeassa asennossa. Pitää varmaan laittaa sinitarraa potikan ympärille, koska se on niin löysä, ettei se oikein pysy paikoillaan muuten.
Ohjaimen liukukytkimellä saa valot päälle toisaalta voin myös ohjaimen painonapin ohjelmoida räpsyttämään valoja. Sen sijaan painonapilla ei saa valoja jäämään päälle ainakaan tuolla Futaba 4PL ohjaimella, koska se painonapin kanava palautuu perustilaan, kun painonapin päästää irti.
Parempi kuva kytkennästä:
Servo valo-ohjaus 2 by pijokela, on Flickr
Vastarissa on kiinni 4 AA patterin kotelo antamassa virtaa. Vastarin 3 kanavassa on servon raato. Olen vain purkanut servon sen kotelosta ja irrottanut servon moottorin. Moottorin tilalle juotin naarasservoliittimen - laitoin johdot punaiseen ja mustaan, joten tuohon voi nyt kiinnittää laitteita, jotka tavallisesti saisivat sähköä vastarista.
Lopuksi vielä kuva huonosta servosta, joka tuli Kiinasta suoraan viallisena minulle:
Servon raato by pijokela, on Flickr
Tähän käyttöön varmaankin sopii minkä tahansa huonon servon elektroniikka, kunhan servosta on hajonnut moottori tai rattaat. Kalliissa servoissa on harjattomia moottoreita, joten niitä ei voi käyttää.
Tuolle servon moottorille menee näköjään vastarissa oleva jännite sellaisenaan, joten sieltä löytyy hyvin jännitettä ja virtaakin muutaman ledin ohjaamiseen.  :cool:
Poissa Miksu L
« Vastaus #222 : 01.12.12 - klo: 21.34 »
Jumantsuikkeli  pijokela! Mahtava idea. Minäpä teen myös tuollaisen, ei tarvitse enään etähehkun elektroniikkaa käyttää. Tosin, kyllä sekin toimii mainiosti.
Poissa TeemuS
« Vastaus #223 : 01.12.12 - klo: 22.12 »
Jos vapaa kanava ja mahdollisuus kahden kanavan miksaukseen saa tehtyä jarruvalon. Tuo servon käyttäminen on hieno idea.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #224 : 02.12.12 - klo: 13.54 »
Noitahan löytyy hobbykingiltä ihan valmiinakin ja säätö asetuksia on hieman enemmän. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12615__Multi_Remote_Receiver_operated_on_off_Switch_.html
Poissa pijokela
« Vastaus #225 : 02.12.12 - klo: 17.49 »
Luin tuon laitteen käyttöohjetta ja ainakin siitä päättelin, että tuo on itse asiassa aika hankala laite valojen ohjaamiseen. Toisin sanoen säätö mahdollisuuksia tosiaan on hieman enemmän, eikä paljon enemmän, niin kuin tuolla sanonnalla usein tarkoitetaan. :grin:
Mutta siis, onhan noita kaupallisia tuotteita tosiaan RC autojen valojen tekemiseen - ja niissä on paljon ominaisuuksia jne.
Poissa jp-74
« Vastaus #226 : 02.12.12 - klo: 19.17 »
Aivan :wink: ittelle tein aikanaan crawlinkiin vanhasta servosta valo-ohjaimen ja servon moottorin tilalle tinailin mekaanisen mikro releen, jolla pätkin virtoja, jos haluaa enempi poweria valoille niin rele kestää kevyesti 3S jänniteet. Eikä tarvi vastaria rasittaan valojen virran kulutuksella.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #227 : 03.12.12 - klo: 09.05 »
Juuh onhan niit monenlaisia. Tuo vaan oli eka mikä silmään osui, tuo turnigy vissiin melkosesti selkeempi laite. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31775__Turnigy_Receiver_Controlled_Switch_UK_Warehouse_.html
10A / 30volttiakin pitäs riittää melkein mihin vaan ohjaukseen :) Paino 7g ja kokokin plussaa jos pienemmästä kalustosta kyse.
Poissa sjh77
« Vastaus #228 : 12.12.12 - klo: 22.28 »
Moro! Tarkoitus olis laittaa valot DMT VE-R katolle. Ostin tommosen http://www.rcm.fi/traxxas-5684-summit-led-light-bar.html ja ajatus oli kytkeä se vapaaseen 3kanavaan, mutta ilmeisesti ohjauksen täytyy mennä esim.servon kautta. se kyllä onnisttuu ,mutta miten etuvastukset tommoseen pitäs tinata? auto on 3s lipoilla ja paljonko 3 kanavasta tulee jännitettä? Kiitoksia etukäteen! :smiley:
Poissa pijokela
« Vastaus #229 : 12.12.12 - klo: 22.37 »
Tuossa on tuollainen 2 johtoinen liitin. Jos laitat sen vastariin siten, että se liitin menee kahteen reunimmaiseen vastarin pinniin ja liittimen röpöpuoli vastarin alareunaa kohti, ne valot palaa koko ajan.
Vastarista tulee se, mitä BEC sinne laittaa. Yleensä 5-6V.
Poissa R/C95
« Vastaus #230 : 26.02.13 - klo: 20.16 »
Olen tekemässä valojen ohjausta pijokelan servokonstilla. Servon keskitin on kuitenkin liian herkkä ja liikahtaa pienestäkin tärähdyksestä esim. kun servon moottori alkaa pyöriä tai piirilevyä heilauttaa. Kannattaako se vain jumittaa vaikka liimaamalla vai onko siihen muuta konstia?
Poissa mauska
« Vastaus #231 : 28.02.13 - klo: 14.48 »
http://koti.mbnet.fi/~huhtama/ele/index.php?si=ml28.sis
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=43
Poissa JES
« Vastaus #232 : 28.02.13 - klo: 17.46 »
Ota se moottori ainakin pois kokonaan.
Mä laitoin potikan servon kuoreen kiinni siten, että akseli tulee servon ulostulosta.
Akseliin sitte lennokin pyöräcollari senverran kireelle, että jäykistää sopivasti potikkaa.
Mulla tuo ohjaa vain peruutus valoa, joka siis palaa vain pakki päällä.
Ei kannata potikkaa liimata, koska sillä on kätevä säätää syttymis/sammumis kohtaa.
Sain kaikki hilppeet (etuvastukset) mahtumaan servokuoren sisään, jolloin tuli nätti paketti.
Valoina Dingossa on edessä keskellä ja pakkivalona 1W ligitek emitterit, korin umpioissa 0.5W 10mm ledit.
Virrat vastarilta, eli becin antama 6V.
Siitä johtuu, että vastus joutuu haihduttaa energiaa aikalailla, joten pitää olla 2w hiilikalvovastukset.
Nekin lämpee jonkin verran, varsinkin kun ovat kotelon sisällä, muttei ole ongelmia aiheutunut.
Jussi
Poissa JES
« Vastaus #233 : 28.02.13 - klo: 17.49 »
Jäi yks kuva pois edellisestä viestistä.
Poissa Miksu L
« Vastaus #234 : 28.02.13 - klo: 18.21 »
Ellei halua mitään virityksiä tehdä servon potikan paikalleen pysymiseksi, niin potikan voi korvata myös vastuksella.
Potikka on noin 5 kilo-ohmia, joten potikan voi korvata vaikka 2,2 kilo-ohmin vastuksella tai vaikka 5 kilo-ohmin vastuksella.
Poissa R/C95
« Vastaus #235 : 28.02.13 - klo: 19.57 »
Jussi
Joo moottorin otan pois tottakai, mutta testailin vain aluksi kojeen toimivuutta rikkomatta servoa ennen valojen ja auton saapumista. Mietin vain, että jos moottorin nytkähdyskin potikkaa heilauttaa, niin pienikin auton tärinä luultavasti heilauttaa sitä myös. Itsekin katselin servokuoren olevan juuri sopiva pitääkseen hilut siististi sisällään, joten käytän samaa konstia. En viitsi ruveta vastusta vaihtamaan tilalle, joten jäykistän vain potikkaa riittävästi. Kiitoksia molemmille nopeista vastauksista!
Poissa JES
« Vastaus #236 : 28.02.13 - klo: 20.48 »
Edelleen oon sitä mieltä, että kannattaa tehdä virityksiä potikan säästämiseksi, mutta jos sen haluaa korvata, niin 2,2 kohmin vastuksia tarvitaan 2kpl.
Kumpaankin "suuntaan" omansa eli päätynavasta liukuun ja liusta toiseen päätyyn.
Jussi
Poissa zeniitti
« Vastaus #237 : 28.05.13 - klo: 10.59 »
Mikä olis lopputulos, jos laittaisi pari tämmöistä rinnan 2s lipon perään?
http://dx.com/p/g4-1w-6500k-75-lumen-6x5050-smd-led-white-light-blub-12v-82414
« Vastaus #238 : 28.05.13 - klo: 11.03 »
Tuotteessa ei mainita kynnysjännitettä mutta koska tuote on tarkoitettu 12v jännitteelle on kynnysjännite lluultavasti suurempi kuin 2s lipon jännite. Eli tuskin mitään.
Poissa zeniitti
« Vastaus #239 : 28.05.13 - klo: 11.24 »
Voih, olisipa siinä ollut hyvä patteristo etuvaloiksi ja valmiiksi kasattunakin. Koko ketjun lukeneena on jäänyt vielä epäselväksi, voiko (minun tapauksessa 2s) liposta ottaa virran ledeille? Ei millään viitsisi rakennella erillistä esim. 9v paristoa parille etuvalolle.
Kotoa multa löytyy valmiiksi jo 12V lednauhaa, jota voi katkoa 3:n sarjoissa. Voisi kuvitella, että nappaisin sen kolmen sarjan vielä yhden osiin ja sen istuttaisi johonkin umpioon.
Ja vielä herää kysymys, istä porukka on tehnyt valoille umpioita? Haussa olisi sellainen n. 18mm umpio.
