Kirjoittaja Aihe: Ajovalot ledeistä ?  (Luettu 93395 kertaa)
Poissa Bonzer
Vs: Ajovalot ledeistä ?
« Vastaus #150 : 22.12.09 - klo: 19.41 »
vastukset pitää laskea eli käyttö jännite (U) - ledien käyttämä jännite (U) jaettuna ledien kuluttama virta (I) eli lyhyesti U-U:I esim. 9v-6v:0.01A =3v:0.01A = 300ohm vastus.
koita ymmärtää  :wink:
PS. olisit voinu katsoa aikasemmat viestit, ajatellen tuota pistämääsi linkkiä.
nyt pitäis olla selkeempi tuli tohon vaan väärä painallus
Poissa Kokeilija
« Vastaus #151 : 22.12.09 - klo: 19.49 »
Meille ainakin tänä vuonna opetettiin näin.
Loistediodin läpi ei kulje virtaa ennenkuin sen kynnysjännite ylittyy. Kun se sitten ylittyy ja diodi syttyy sen kirkkautta säädetään virran määräällä. Tämän virran säädön taas tekee sen kanssa sarjaan kytketty vastus. Jännitettä siis ei nosteta jos haluaa kirkaammin palavan ledin.
Kuten Bonzer ilmoitti R=(U1-U2):I .
Missä U1 on syöttöjännite
ja U2 loistediodin kynnysjännite eli jännite minkä jälkeen diodi alkaa johtaa.
I eli virta on itse valittava se on muutamia kymmeniä milliampeereja.
Mitä suurempi virta sitä kirkkaampi ja lyhyempi käyttöikä,
kun taas mitä pienempi virta sitä himmeämpi ja pitempi käyttöikä. Diodille voi olla suositeltava virta jota kannattaa noudattaa tai pitää ainakin lähellä sitä.
Kynnysjänniteet ovat aikalailla vahtelevia, mutta senhän saa mitattua kuten Janos jo tuossa aikaisemmin kertoi.
Oho olipa tullut vastauksia sillä välin kun kirjoitin tätä.
« Viimeksi muokattu: 22.12.09 - klo: 20.31 kirjoittanut Kokeilija »
Team Associated RC10B4 Factory Team,   Hotbodies Cyclone D4 World Championship Edition, Corally Assassin
Poissa m@sse
    • Max-EV
« Vastaus #152 : 30.12.09 - klo: 20.05 »
Nostellaas.. Savageen jaksoin viritellä taaksekin valot. Sekä edessä, että takana on 2kpl superkirkkaita ledejä sarjassa 560 ohm vastuksen kanssa ja jännitteet 2x3S lipolta. Jokaiselle ledille menee siis suurinpiirtein 5 V ja 25 mA, en tiedä tarkemmin ledien spekseistä niin perstuntumalla nuo olen aina laittanut ja aina on toimineet  :tongue:
edit: vaikka teoria onkin hyvä osata, etuvastuksien laskemiseen löytyy esim. http://ledcalc.com/
Poissa Hpi_savage
« Vastaus #153 : 30.12.09 - klo: 22.41 »
Mää tein savageen ajovalon 8lamppusesta (mun mielestä tosi kirkas kun en ennen noin kirkasta nähnyt)led lampusta... 20kerroksella teippiä koppaan kiinni ja hyvin pysyy...
Joutu vaan lampun jousta säätään ja väänteleen kun välillä sammu valo
Poissa juupeli72
« Vastaus #154 : 31.12.09 - klo: 18.27 »
 Ajo- & työvalot ledeistä.
 :grin:
Poissa EmDzei
« Vastaus #155 : 02.01.10 - klo: 16.58 »
http://cgi.ebay.com/10pcs-x-10mm-ULTRA-BRIGHT-WHITE-LED-120-000mcd_W0QQitemZ390119751945QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5ad4f30109
onkohan noi paljoa tehokkaammat kuin tuon valoyksikön mukana tulleet 5mm ledit?
ja mitähän voltteja antaa tuo 3RAC-LEDS 3Racing LED Light System ledeille...
En tiedä vastausta, mutta kun näyt omistavan saman valosarjan, niin kysyn toivossa, että joku tietäisi mistä saa tilattua valmiita valoja lisää; sarjaan sopivia. Haluaisin yhdet valkoiset ja punaiset sarjan lisäksi.
Poissa Sampomies
« Vastaus #156 : 03.01.10 - klo: 10.15 »
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/KORIT-JA-TARVIKKEET-Led-valot-ja-sarjat
Poissa -HL-
Poissa partajeesus
« Vastaus #158 : 03.01.10 - klo: 17.43 »
Minä en jaksanut alkaa vanhasta kopasta repimään ledejä irti ja rei'ittää uutta koppaa joten hain tokmannilta kolmella eurolla lippis valon josta vedin sivareilla ne klipsit poikki ja laitoin erkkarilla kiinni autoon.
Aluksi nuo sammui kokoajan kun patterit pääsi liikahtamaan joten laitoin jokaisen klipsin alle palan erkkaria joka nosti niitä hiukan ylöspäin niin pysyi patterit tiukasti paikoillaan.
Kyllä tuolla tämän talven pärjää ellei aja jotain päin.
Tuosta etu reunasta hinkkasin kynsilakanpoistoaineella maalin pois niin näkyy valot läpi.
Poissa vilzuh
« Vastaus #159 : 05.01.10 - klo: 10.47 »
mites toi DST?
saisko sen koriin kiinni tommoset valot?
Passiivista harrastelua
Poissa Joel
« Vastaus #160 : 06.01.10 - klo: 20.32 »
Mä oon myös laittanu lippisvalon autoon kiinni. :smiley: Ton valon saa todella nopee irrotettuu ja laitettuu takasin kiinni autoon. :wink:
Tossa kuva :p
Poissa }joni{
« Vastaus #161 : 07.01.10 - klo: 17.34 »
Tulee autoon työvalot jotai 10 valoo katolle laitetaan kuvia kun keretään :p
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #162 : 07.01.10 - klo: 18.19 »
Tein todella yksinkertaisen valosysteemin, Ledit on sarjaan kytketty ja virtakytkin tuli otsalampusta. Ledit myös, ja erittäin simppelisti kiinni. Jeesusteipillä ja dremelillä reiät ledeille, kun autossa oli valmiiksi umpiot. Kuumaliimaa juureen ja homma haskassa.
Tuossa vielä lopputulos.
Voimaa ja valtaa.
Poissa Joel
« Vastaus #163 : 08.01.10 - klo: 14.46 »
Nätti DRX!! :wink:
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #164 : 08.01.10 - klo: 17.39 »
Nätti DRX!! :wink:
Kiitos!
Nyt munakranaatin puolikkaita on miljardeja, niin takavalot olis uutena ajatuksena. Mikäs olikaan sen punaisen ledin kynnysjännite?
Voimaa ja valtaa.
Poissa Bonzer
« Vastaus #165 : 08.01.10 - klo: 22.01 »
Nätti DRX!! :wink:
Kiitos!
n. 2v laske vastukset 2v:llä
Poissa Janos
« Vastaus #166 : 09.01.10 - klo: 10.24 »
Nätti DRX!! :wink:
Kiitos!
Google on keksitty, se auttaa monessa asiassa =)
Punainen       1,6 ... 1,7V
Vihreä           2,1 ... 2,2V
Keltainen       2,0 ... 2,1V
Oranssi         1,75 ... 2,2V
Sininen         3,6 ... 5V
Valkoinen      3,6 ... 5V
Infrapuna      1,2V
Tamiya TA05 Spektrum DX3R
Poissa Wile E. Coyote
« Vastaus #167 : 09.01.10 - klo: 10.41 »
Itsellä on myös ajovalot tulossa e-maxxiin. Laitoin dx:stä tilatut 1W 3000K ledit rinnan erilliselle virtalähteelle. Virtalähteenä toimii pieneen muovikoteloon laitetut lithium akut. etuvastuksiakaan ei tarvita kun akkujen jännite on sopiva ja niiden sisäinen resistanssi toimii "jarruna".
Parista yli jääneestä kynnyslistan pätkästä syntyi runko epoksiliiman avulla. Samalla jäähdyttää ledejä (välissä pastaa). Heijastimet on myös DX:ltä. "lasit" vielä puuttuu ja lopullinen asennus koriin, mutta eipä ole uusi korikaan vielä tullut, saati maalattu.
Pimeässä tallissa testasin ja vaikuttaa lupaavalta. Huomattavasti enemmän tehoa kuin 5mm muovinen "teholedi" ja alhaisempi virrrankulutus kuin jos oli lähtenyt jotain cree q5 laittamaan. Lisäksi tuo 3000K antaa mukavaa realismia kun sävy on lämpimämpi. Nämä ledit on jotain 3€ luokkaa kpl ja heijastimet taisi olla 2,5€. Akut ja paristokotelo päälle niin ollaan jo parissa kympissä. Ei ihan halvin ratkaisu loppujen lopuksi. Itsellä tosin oli varastossa kaikki tarvittavat osat eli tuntuu ilmaiselta :angel:
Ps. ensimmäiset valot tehtiin veljen kanssa jo n.15v sitten hehkulampuilla tamiyan bigfootin ford ranger koppaan :laugh:
asso 1/12, devil vene, 2*schumi cougar, traxxas e-maxx, x-ray t1 evo2
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #168 : 11.01.10 - klo: 16.26 »
Hei, kuinkas suuri pitäisi olla sen vastuksen teho, jos käytän 3v jännitettä punaisiin ledeihin? Kun en itse osaa yhtään sanoa mikä olisi sopiva.
Voimaa ja valtaa.
Poissa Janos
« Vastaus #169 : 11.01.10 - klo: 18.07 »
Hoh hoh... Kuinka moneen kertaan tuokin on tässä mainittu...
Et sinä sitä tosta noin voikaan sanoa, vaan se pitää LASKEA!!
Jos ette viitsi sen vertaa opetella niin suosittelen että annatte niiden ledien olla kaupassa.
Tuossa sun kysymyksessä ei ollut yhtään asiaa edes oikein mitä kysyit.
Teho ja vastus ei ole sama asia. Kysymykseesi vastaus on että ota vaikka 0,3wattia kestävä vastus.
Onko tuo 3V se sun käyttöjännite vai mikä?
Millä VIRRALLA ja KÄYTTÖJÄNNITTEELÄ meinaat niitä ledejä käyttää, kun nämä asiat tiedät niin voit laskea tarvitsemasi vastuksen RESISTANSSIN
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #170 : 11.01.10 - klo: 18.21 »
Jospa ymmärsin nyt oikein eli, 3v on se käyttöjännite, mutta 1,6v jännite pitäisi olla ledivalolle.
Koulussa voisi oikeastaan tehdä nuo kytkennät.
Voimaa ja valtaa.
Poissa IgNIs
« Vastaus #171 : 01.02.10 - klo: 11.59 »
Kannattaapi kooklettaa!
Harraste Elektroniikka älyttömän kattavat sivut suomeksi. Toinen johon en ole kauheasti ehtinyt tutustua on Stinger Web/Elektroniikka. Vastuksia laskee Vastus laskuri, niin ei tarvitse ruveta arvailemaan jos on irrallisia vastuksia laatikon pohjalla.
Mutta laskempa tossa sulle nopeesti.
Käyttöjännite U=3.0V
Ledin kynnysjännite UL=1.6V
Ledin käyttämävirta IL=10mA (tämä pitää muuttaa Ampereiksi) = 0.01A
Vastuksen arvo R=?ohm
U - UL : IL = R
3.0V - 1.6V :0.01A = 140ohm
Tulos: Ledin tarvitsema vastus 3.0 Voltin käyttöjännitteellä on noin 140ohm,
sitten vain etsitään sopiva vastus E-12 vakioarvotauolukosta joka on 130ohm
Lisätty:
Kannattaa käyttää metallikalvovastuksia joiden tehokesto on 0.5W, tämä sopiva perusledeille.
Halpoja peruskomponetteja saa Kouluelektroniikka.fi osoitteesta ja toinen hieman kalliimpi mutta monipuolisempi on ELFA.fi
« Viimeksi muokattu: 01.02.10 - klo: 14.09 kirjoittanut IgNIs »
Poissa mize96
« Vastaus #172 : 01.02.10 - klo: 16.32 »
mistä näitä LEDejä saa ?
Poissa IgNIs
« Vastaus #173 : 01.02.10 - klo: 17.04 »
Juurihan tuossa ylhäällä mainitsin, leditkin lukeutuvat peruskomponentteihin! Mutta laitan vielä selkeyden vuoksi.
Kouluelektroniikka
ELFA.fi
Sitten on paljon muitakin paikallisia liikkeitä varmaan jostain yritys hausta löytyy kun laittaa hakusanaksi "elektroniikka komponentit".
Class-Olhosolhonolonilta saa myös jotain sälää, mutta hinnnat ovat kohtuu kovia.
Poissa KapanderMaster
« Vastaus #174 : 01.02.10 - klo: 17.33 »
Morjesta kaikille. Siinä kuvia omasta autosta. Virta tulee 9V neppariparistosta
joka on auton korissa ruuvatussa kotelossa kiinni. Etuvastusten kokoa en muista.
Rauman kouluelektroniikasta sälät ostin ja ne laski mun puolesta etuvastukset.
Hyvää palvelua. :)
Mulla on tossa edessä kaks superkirkasta lediä per puoli. Ja lediparille on yks
etuvastus.
Poissa pate
« Vastaus #175 : 04.06.10 - klo: 20.50 »
osaateko sanoo minkä väriseen lediin menee minkä lainen vastus.vaikka kuvilla jos on kuvia vastuksesta.
ja kun on vastariin menevä liitin siinä on musta,valkonen ja punanen piuha niin mihin piuhoihin laitetaan ledi kiinni kun se on vanhasta servosta(vois päätellä että punaseen ja mustaan,mutta halusinn tarkiastaa vielä asian).ja kun käytän punaisia ledejä niin mikä vastus siihen menee.
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #176 : 04.06.10 - klo: 21.05 »
Tässä on taulukko paljonko ledien kynnysjännite on.
Punainen   1,6 - 1,7V
Vihreä   2,1 - 2,2V
Keltainen   2,0 - 2,1V
Oranssi   1,75 - 2,2V
Sininen   3,6 - 5V
Valkoinen   3,6 - 5V
Infrapuna   1,2V
Eli tuosta lasket paljonko tarvitset vastuksia jos jännite on vaikkapa 3v.
Voimaa ja valtaa.
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #177 : 04.06.10 - klo: 21.14 »
Punainen   1,6 - 1,7V
Vihreä   2,1 - 2,2V
Oranssi   1,75 - 2,2V
Sininen   3,6 - 5V
Valkoinen   3,6 - 5V
Infrapuna   1,2V
Ultravioletti   3,7V
Poissa pate
« Vastaus #178 : 04.06.10 - klo: 22.26 »
Punainen   1,6 - 1,7V
Vihreä   2,1 - 2,2V
Oranssi   1,75 - 2,2V
Sininen   3,6 - 5V
Valkoinen   3,6 - 5V
Infrapuna   1,2V
paljon yksi vastus vähentää lediin menevää virtaa?
Poissa Bonzer
« Vastaus #179 : 04.06.10 - klo: 23.14 »
0,01-0,02A
