Ajovalot ledeistä ?
Aloittaja Patrik, 09.02.03 - klo: 09.15
Rusakka
Nonni, nyt pitäisi kuvan näkyä:
http://img11.imageshack.us/i/viritys.jpg/
Olisi kyllä varmaan saanut paremmankin kuvan, mutta ei voi mitään. Rumat on. Saa haukkua! :laugh:
Traxxas Slash
Losi CC
Vatanen
hyvinhän noi sopii tuohon  :police:
tuo cd-levy rihloitus idea-pitänee kopioda myös omaan spedeen kun aika koittaa.
Vatasen jalat ja omat kädet
Janezki
Takavalo jatkokehittelyä (yksi vaihe kun on saatu valmiiksi niin sitten vasta mietitään miten homma jatkuu...)
Valoyksiköt valettu epoksiin (kuvassa oikealla) kestävyyden nimissä. Vasemmalla vielä hieman kutistesukalla siistitty valmis "moduli".  :laugh:
kenne
#93
Nyt on valot kytketty ilman 'ohjausyksikkö'.
Syy 3Racing paketin toimimattomuuteen oli Acomsin vastari joka ei juttele samaa kieltä.
Ajovaloissa 'lämmin' ledi ja lisävaloissa kirkas 'xenon'
Iltasella otettu kuva jossa keula osoittaa yläpäkeen.
Todellisuudessa valokeila on leveä ja valaisee riittävän kauas vauhdikkaaseenkin ajoon.
Pari kuvaa käärmeenpesä sähköistä...pitäis vielä siistiä piuhat.
horna
Kyllä on asialliset valot tossa pickupissa. Kyllä pitäisi itsekin jatkaa valoprojektia, kun tuo päivä on niin lyhyt. Mistäs olet löytänyt nuo komeat peilit? ajattelin ostaa rc-pisteestä Chevy -72 pickupin korin kun alkaa olla aika heikossa hapessa tuo vanha.
kenne
OT:
Mutta peilit on ne mitkä tuon HighLiftin koriin kuuluu.
Rusakka
Lainaus käyttäjältä: kenne - 20.10.09 - klo: 16.59
Eipä sulla suotta hienot valot!! Tuli väsättyä muutama lisätuikku tuohon keulaan, siitä kuva:
http://img21.imageshack.us/i/sa001.jpg/
Ja muuten, voiko nuo valot kytkeä päälle sillain, että jos ne laittaa tulemaan moottoriin menevistä virtapiuhoista? Voiko näin tehdä?
Traxxas Slash
Losi CC
horna
tyylikkäille näyttää omasikin. Alkaa tässä itsekin innostumaan. Löysin ETRAlta jäte palan 120x20cm 4mm polykarbonaattia hinta 5€ sitä ajattelin käyttää umpio materiaalina, liimaan niitä kaksi ja niihin ledille reijät ja sit kolmas suojaksi.
kenne
Lainaus käyttäjältä: Rusakka - 20.10.09 - klo: 20.11
Itse otin sähköt suoraan akulta 7,4V.
Ledit kait on jotain 3V joten pikku kytkentää joutui tekemään jotta ei ledit poksahtele.
Koheltaja
Moottorille menevistä virtajohdoista ei kannata ottaa virtaa valoille, jännite muuttuu koneen kierrosten mukaan ja valot pelittää sen mukaan. Virrat suoraan akulta tai vastarista ja jos on vähänkään epävarma sähköosaamisesta niin kannattaa suosiolla ostaa valmis valosetti.
Rusakka
#100
Juu, tuo oli kaverin idea, ja sitähän minäkin, että nehän muuttuu sen mukaan.
E: Mihinkäs kaikeen tuo 3Racing valosarja oikein liitetään? Siis vastaanottimeen ja servoon, ja sitten siihen System Control Box ohjaus yksikköön? Ja siinä on vilkut, etu- ja takavalot? Auttakaa tyhmää.
Traxxas Slash
Losi CC
Janezki
Ajovaloina Samsung Sunnix5, 160 lumenia.
Kyllähän noillakin koristeilla jo jotain tekee (kuten kuvan vasemman alareunan "puusta" voi havaita), vaikka ledit ovatkin maalista puhtaaksi raaputetulla kohdalla korin sisäpuolella.
4wdkanootti
Ihan on tehokkaan näköiset, ja siistit, kun ei korireikiä.
OV
#103
Vihdoin sai jotain aikaseksi... Eli nämä tuikut: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11621
Olis yssi onkelma vielä. Lämpeää... Jopa sen verran, että kuumaliima ja tina sulaa :). Mitäs vinkkejä olis? Akkuna on ite tehty trustfiren 7,2V paketti http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790 . Ja tuikut on rinnan kytketty siihen. Akut kyllä antaa virtaa kun noilla ajetaan kovempiakin ledejä. Mitäs noi nyt otti kun testasin 4V tais haukata 1,5A eli 6W :O (päivitetty teho rinnan 8v ja reilu amppeeri eli yli 10W) on siinä kyllä ledillä tehoa.
Pitää luottaa, että jäähtyy sitten talvella ajaessa tarpeeksi. Ei nyt äkkiseltään tule mieleen mitä jäähdytys levyjä tonne rakentelis. Tarkotus oli laittaa tuikut niin, että ei haittaa menoa eli osumaa saa tulla ja kieriäkkin voi. Korissa noita nyt ei voisikaan pitää kun se sulaisi :).
Lisää kuvia löytyy täältä: http://onse.1g.fi/kuvat/Slash%20valomodi/
e: Korjataanpa sen verran, että tina ei sula. Kuumaliima kylläkin. Ajattelin vain, että se sulaa kun toinen lamppu alkaa vilkkumaan lämmetessä. Jotain sisäisiä juotos häröjä varmaan. Pitänee laittaa postia dx:lle. Yleensä tulevat hyvin vastaan viallisissa tuotteissa.
horna
Kyllä näyttää tehoja olevan. Kyllä joku jäähdytys levy pitäisi olla jos tina sulaa. Aluniini johtaa hyvin lämpöä ja on telppoa työstää. Alle 1mm alulevyä jostain ja siitä värkkäämään... Ettei pala koko auto. :evil:
JL-
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 31.10.09 - klo: 21.30Kyllähän noillakin koristeilla jo jotain tekee (kuten kuvan vasemman alareunan "puusta" voi havaita), vaikka ledit ovatkin maalista puhtaaksi raaputetulla kohdalla korin sisäpuolella.
Tota oon ite funtsinu, että jätänkö uuden korin kirkkaaks valojen kohalta ja pistän ledit korin sisään "suojaan". Huonontaako tuo paljonkin valotehoa vrt. samat valot korin ulkopuolella? Tuohan olis nähitimpi ratkasu kyllä kun ei reikiä valoille tarvis tehä. Tosin kiinnitys koriin voi olla hankalampi :undecided:
OV
Lämpeämisongelma ratkaistu irroitin ohjaus elektroniikan pohjasta ja on tuossa erikseen 'viilenemässä' piirilevyillä monta kerrosta lakkaa.
Tuli mitattua uudestaan tehot. 8V ja 1,32A eli yli 10W. Aivan sairas teho kun puhutaan ledeistä...
Hyrsleri
#107
Tuli tälläinen idea mieleen kun scalecrawleriin laittelen valoja. Listalla on ajovalot, pitkät, työvalot, pakkivalot ja jarruvalot. Pakki- ja jarruvalot saan toimimaan haluamallani tavalla tuon 3racingin boxin kautta mutta ajo-, työ- ja lisäajovalot (pitkät) eivät toimi niinkuin haluaisin. Eli valot syttyvät kun painaa kaasua.
Tavoite on saada nuo 3 valoa toimimaan ohjaimesta mutta en ole keksinyt miten toteutan niiden ohjauksen. Jostain sain idean käyttää mekaanista nopari näiden ohjaukseen mutten ole varma idean toimivuudesta. Ajovaloihin voisin laittaa "valoautomatiikan" vaikka ei tuon ikäluokan autossa sitä olekaan. Saisi ne silti palaa koko ajan. Mekaanisen noparin kautta saisin sitten kytkettyä työvalot ja lisäpitkät toimimaan ohjaimesta, tai näin ainakin luulisin. Oletus KAASU=PITKÄT PAKKI=TYÖVALOT Yhtäaikaa noita valoja ei nyt tuolla tavalla saa toimimaan mutta kyllä sen kestää. Mietityttää vaan, että mahtaako tuo vanha mekaaninen ottaa paljon lämpöä? Niin ja tuon valoautomatiikan voi tehdä vaikka 9V paristolla jos ei muuta keksi.
Anteeksi epäselvästä ulosannista, tähän aikaan en parempaan pysty  :grin: Yritän selittää tarkemmin/paremmin lähiaikoina. Jos joku tästä tekstistä tajusi pointtini niin olisi kiva tietää voiko idea toimia edes teoriassa.
Toivottavasti tämä kuva hieman selvittää.
Eli haluaisin kaikki nuo lamput toimimaan erikseen. Nyt nuo kaikki syttyy kun painaa kaasua.
Ajovalot saisi palaa koko ajan
Työvalot ohjaimeen hallinta (mekaaninen nopari?)
Lisäpitkät ohjaimeen hallinta (mekaaninen nopari?)
OV
Hemmetin asiallisen näkönen pirssi. Työvalot on kätevät siinä vaiheessa kun pitää mekata pimeässä jotain :D.
Tuli vaan sellanen mieleen, että voisihan nuo hoitaa servoillakin? Käytät vaan jotain sellasia kytkimiä mitkä ei vaadi juurikaan voimaa niin pääsee pienillä servoilla. Teet vaikka erillisen 'laudan' missä on servoja ja kytkimet. Tuli vaan mieleen? Tosin sitten pitäs olla monikanavainen vastari ja lähetin... Tai erikseen ohjain valoille? Joku halpa lentokone tikku ohjain. Eikös niitä saa aika edullisesti?
Hyrsleri
Tällä hetkellä mulla on 4kanavainen mutta harkinnassa on 9 kanavainen halpisgigaradio.
4wdkanootti
OV: ne ledin-alentimet on suunniteltu saamaan fikkarin putkesta lisää jäähdytyspintaa.
Mitä pienemmällä inputilla ruokit, sitä vähemmän on hukattavaa liikikamaakin.
Mulla on nyt teholedit aina 2:n sarjassa ja yhteinen alennus sitten 2S lipoille. Saa ajella kunnes servo kääntyy laiskasti, ja valot pelaa yhä. Tosin ihan lopussa näkee kirkkauden nytkähtelyä "sutastessa". Maastoajossa tykkään n. 110 asteen leveestä keilasta eniten, eli ei linssiä. Aluripa ledien välissä vanhalla kunnos sikaflexillä...
JL-: puhtonen lexankori ei vie kotioloissa näkyvää määrää valotehoista uutena, eikä yli vuoden ajeluilla ole näkynyt harmaantumista/kellastumista (Proline kori).
Likasena polteltu sitten pitää jo temppuilla takasin kirkkaaksi. Suojaa kunnolla, että saa ajella kolhienkin.
OV
Juu sitä päättelinkin. Mutta ei kyllä ulkona tollasessa juuri miinuksen puolella olevassa kelissä lämpene yhtään pitkänkään session jälkeen. Trustfire paketin laski vaan 0,8V vaikka päällä oli lähemmäs joku 30-40min. Ja nuo on rinnan kytketty.
Tilttiä on livästi liian ylös. Pihalla kun pöristeli niin tolla sokasee kyllä kaikki kävelijästä autoilijaan. Piti sitten mennä vielä pimeellä hiekkakuopalle testaamaan ledejä kyllä on potkua. 200m päähän pystyy hyvin ajelemaan ja sieltä takasin tullessa valot häikäsee silti :). Mutta juu jos ne reilu 10W haukkaakin niin kyllä niiltä odottaakin kirkkautta, kun 1W leditkin lasketaan teholedeiksi.
Janezki
Hyrsleri: Jos radiossa kanavia löytyy, niin käyttää voipi esmes tämmöstä kytkintä.
Itse väsäilin vastaavan (?) tapaisen kytkimen lisäpitkille radion kolmoskanavaan hampaansa menettäneestä servosta josta käyttöön tuli vain se piirilevy. Valoille virta lähtee siis siitä missä servon moottori oli kiinni.
Zippo
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 11.11.09 - klo: 16.09
Tai sitten käyttää ihan tarkoitukseen sopivaa valokytkintä.
Esimerkiksi: http://www.fechtner-modellbau.de/downloads/Anleitung_PS4a.pdf
Polttomoottori: Keksintö joka muuttaa polttoaineen pakokaasuksi.
Janezki
Kytkin kun kytkin, tuossa oikein halpisversio. Löytyyhän noita sitten ihan releinäkin vaikka 240V laitteiden ohjaukseen.
Jokaiselta vakavastiotettavalta harrastajalta löytyy vähintään yksi rikki mennyt servo, joten siinä osaavalle halvin vaihtoehto.  :wink:
Periaatteessa servon rojuista saa ohjauksen kahdelle valolle (palavat eri aikaan) yhteen kanavaan, elektroniikkahan antaa +5V,0V,-5V. Jos siis radiossa vipstaakit antaa myöten.
Bonzer
nyt sain omat valmiiksi harmi vaan et ei tullut otettua kuvia
Hyrsleri
Pistetään nyt tänne kysymys kun itse emo ole mistään löytänyt. Eli onko olemassa suorakaiteen muotoisia ledejä? Jos on niin linkki olisi aikaist jees, koska en nyt osaa suoraan sanoa minkä kokoisia etsin. Sanotaan kuitenkin, että noin 2mm-6mmX6X10mm olkoon koko haarukka.
Vatanen
3Racing LED Light System For 1/10 Electric, nyt on toi otettu käyttöön.
kytkin vain etuvalot ja jarruvalot toimintaan. pakkivalot ehkä joskus.
kyllähän tuo luo ajotunnelmaa ihan eritavalla  :mrgreen:
etuledit vois olla tehokkaammat tosin. ajellaan nyt näin.
Breweri
Lainaus käyttäjältä: Hyrsleri - 18.11.09 - klo: 08.16
Ainoat ledit jotka tiedän ja ovat suorakaiteen muotoisia ovat pintaliitosledejä ja kooltaan vielä pienempiä kuin tuo tarvitsemasi. Ledin valohan tulee käytännössä aina yhdestä pisteestä eikä niitä voi oikein venyttääkään. Jos meinaat saada suorakaiteen malliset ajovalot niin joudut tekemään ne ledeillä ja umpioilla/linsseillä. Raskaan kaluston ketjussa oli viimeisellä sivulla hienosti toteutettu valolippa, sentyylinen ratkaisu lienee sinullakin hakusassa?
edit: tässä linkki: http://www.verkerk-modelbouw.nl/index_bestanden/Page2967.htm
Hyrsleri
Juurikin tuollaiset on/oli hakusessa mutta hintaa on "hieman" liikaa mun mielestä. No täytyy katsella jos jotain vastaavaa saisi jostain edullisemmin. Tai kysyä tutulta sähkömieheltä pystyykö hän auttamaan.
