Minkä auton ostan -osio
stadium
Mitä autoa suosittelisitte minulle.
Tahdon sähkö monsterin, jonka maksimi hinta on 400e. Saa olla 1/16, mieluusti brushless.
Summit 1/16 vxl:ää en osta.
Jukis
http://rc10.fi/index.php?topic=62881.0 tuommoista monsua saa hyvinkin halvalla ja tehoja + bashausominaisuuksia löytyy.
tuosta noin 8 minsan kohdalta löytyy aikamoisia hyppyjä tuolla vehkeellä.
MT4G3 Custom Chassis Brace Test and review
http://www.voelkner.de/products/210852/18-Monstertruck-Mt4-G3-Brushless-RtR.html 405eur
stadium
Vielä, ku suomesta sais, nii ois hyvä, koska ulkomailta tilaaminen ei oiken onnistu minun kannalta :undecided:
Jukis
paypal tilin vaan teet niin onnistuu ja on turvallista.
stadium
Saaks 12v paypal tilin :huh:
Nii joo. Ainaki sillein saan paypal tilin, et se on mutsin nimis, mut mä käytän sitä.
Hiekkamonttu
Joo, äiskän nimiin vaan ja ostoksille...  :smiley:
limppu99
1/10 E-Drift • 4WD Drifting car 2.4GHz RTR
The E-Drift from Right is your street weapon to counter your buddy's lame
attempt to drift! It performs its best when the surface is slick from the beginning.
Drifting is not about quick lap-times, quite the opposite - cool opposite-lock
drifting through the corners is all what's E-Drift is about. Equipped with drifting-
spec hard tires its easy to go wide with E-Drift! - Scale: 1/10
- Length: 445 mm
- Width: 195 mm
- Height: 130 mm
- Max ground clearance: 17 mm
- Weight: 1610 g - Ready To Run
- Constant 4WD
- Front and rear differentials
- 4 shocks with plastic bodies
- 65 x 26 mm treaded drifting-spec slick tires
- Std Mabuchi 540 motor - ESC with reverse
- Power battery: 6-cell 7.2V NiMH 1800mAh with Tamiya connector is included
- Charger: 230V wall charger for the power battery is included
- Radio: 2.4GHz wheel radio
stadium
Limppu kysytsä tost autost vai ehdotaksä sitä jollekin.
akkunen
Lainaus käyttäjältä: stadium - 12.07.12 - klo: 11.26
sehän taitaa olla samallainen kuin tuo lambo.ohjain vaihtunu nyt 8 patteria
vissiin tuo http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=26162
Team Associated SC5M
stadium
Nii i, mut miks limppu laitto ko. auton tiedot tänne. Onks sen tarkotus kysyy tost vai mikse laitto sen tänne. Sitä minä tässä mietin
andy98
Tarkotus va rmaan saada itsensä vanhempmaksi jäseneksi... :wink:
hong nor x1
devito
#2351
Moro gurut!
On alkanut nuo short course hommat kiinnostamaan.
Oisko antaa vinkkiä auton valinnassa? Eli hakusessa olis tuuppari sc joka soveltus jonkunmoiseen kisailuun.
stadium
Mielestäni slash tai blitz. Molemmat kestää hyvin. Toimii radalla hyvin.
Slashiin saa ainakin varaosia, blitzin varaosien saatavuudesta en ole varma. Omistan itse slashin,
joten voin taata että hyvä alotus sc auto.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: devito - 12.07.12 - klo: 18.26
Moro gurut!
Tästä oli ihan just keskustelua tuolla sähköauto-osastolla:
http://rc10.fi/index.php?topic=67616.0
Kaikille samaa oikeaa vastausta ei ole olemassa.
jere_poika-699
Victory Hawk epl 16 on sähkö autoks iha ok ja polttikseks Victory Hawk x16..... :azn:
VictoryHawk
stadium
jere poika... Kenelle sinä oikeen vastaat vai miks laitoit tavallaan turhaan tuon.
Jukis
kyllä tuo sähköauto varmaan nikkoa parempi on. hyvä peli ensimmäiseksi autoksi 4 vuotiaalle. tuohon nitroon en kyllä koskisi.
Jättäisin kauppaan molemmat. Osien saanti ei tule olemaan helppoa eikä se vähä mitä foorumeilta olen lukenut ole kovin mairittelevaa.
Hiekkamonttu
Stadiumille, TT mt4 g3 saa rcm kaupasta. Linkki: http://www.rcm.fi/rc-autot/thunder-tiger-rc-autot/thunder-tiger-mt-4-g3-e-monster-rtr.html Ei tosin ainakaan vielä ole varastossa.
stadium
Juu, mut minusta vähän tuntuu, että seuraava autoni on kuitenkin Hpi Trophy Truggy Flux.
Hiekkamonttu
OK. Oletko perehtynyt Hobbykingin atoihin, niistäkin voi valita.
Mami
Tässähän aukeni äidillekin ihan uusi maailma näitä teidän keskusteluja lukiessa. Paljon luulen oppineeni, mutta vielä enemmän huomaan olevan asioita, joista minulla ei ole (vielä) hajuakaan... Auttakaahan mammaa te viisaammat.
Kymmenen vuotta täyttävä muksuni on kauan keräämillään rahoilla ostamassa itselleen autoa. Auto tulee pihakäyttöön (sepelipiha, metsäpolkuja, nurmikkoa). Tämä kesä on kulunut jotain ramppeja ja pieniä hyppyreitä rakennellessa. Pojalla on kokemusta tähän asti vain Nikoista ja joistain helikoptereista. Eli ei yhtään mistään oikeasta laitteesta. Auton pitäisi olla helppo hallittava ja varmatoiminen. Isästä ja vanhemmista kavereista varmasti löytyy tarvittaessa laitto-apua, mutta toivottavaa olisi, että poika saisi autolla ajella mahdollisimman huolettomasti. Virittämisen aika tulee myöhemmin, jos on tullakseen.
Autoksi on valikoitunut Traxxas Stampede. Tähän asti ollaan siis päästy. Nyt vaan sitten tarvitsisi tietää, mikä malleista kannattaa ostaa. Rahat kun on muksun omat ja itse asiassa elinikäiset säästöt, ei viitsisi niitä turhaan hukata. Riittääkö takaveto? Onko neliveto paljon helpompi hallita? Luulen, että takavedosta kyseeseen tulisi tuo "vakio"-malli. Riittäkö siinä haastetta pariksi tulevaksi vuodeksi? Toisaalta harmittaa sekin, jos nyt ostaa kolmella sadalla (pikalaturi ja toinen akku lisävarusteiksi) takavedon ja ensi kesänä tarvitaankin neliveto tai tuo harjaton moottori ja muut tehovermeet...
Toivottavasti teillä jollain on aikaa uhrata parin rivin verran tähän pulmaan. Kaikkihan tekin joskus olette nollasta lähteneet  :wink: Luin tosiaan jo ainakin neljäsataa vastausta, myös sen megaketjun Stampedesta, jonkin aavistuksen viestien perusteella asiaan sainkin, mutta vain aavistuksen...
Jukis
Miksi juuri stampede? harjallisilla ei niinkään huoletonta menoa ole, haasteesta en osaa sanoa. Tiedän kuitenkin traxxasistakin sen verran että kaikki suosittelevat ostamaan suorilla sen VXL eli harjattoman mallin.
Toki normaaliversio on halpa mutta jos ostaa halvan ja hyvän niin tulee n. 70% kalliimmaksi kuin että ostaisi pelkästään hyvän. 10 vuotiaalle on hyvä olla ehkä se yksinkertaisempi takavetoinen joka on hieman huoltovapaampi.
Alkuun kannattaa säätää kaasun epa noin 60%(eli periaatteessa kuristaa tehoista 40%) että ei mene auto rikki liiallisen tehon vuoksi, en kyllä tiedä saako traxxasin radioista epaa säädettyä.
Ja elkää ostako sitä pikalaturia ja toista akkua lisävarusteeksi vaan ostakaa lipo-yhteensopiva laturi ja sit lipoakkuja. pitemmän päälle tulee halvemmaksikin ja ajoaikaa+tehoa on ihan eri malliin kuin normaaleilla(nimh) akuilla.
Joo
Hei!
Oletteko siis harkinneet autona Traxxas Stampede XL-5. Tuossahan siis on vakiona se harjallinen moottori ja nopeudensäädin,mutta kyllähän toki silläkin ajaa. Mutta taitaa Stampedestakin se harjaton malli mennä liian kalliiksi. Riippuu tietenkin siitä teidän budjetista ja siitä ,paljonko ns. "sponsoreita" on .  :roll:
Harjaton on toisaalta taas paljon huolettomampi (mielestäni ainakin) verrattuna harjalliseen.
Siis lyhyesti:
-Pidempi käyttöikä
-Suuremmat tehot
-Toimii sekä NiMh ja LiPo akuilla
Itsellä on parhaillaan 1kpl taka- 1kpl nelivetoisia autoja,ja henkilökohtaisesti tykkään,enemmän takapotkusta.
Auton hallitsemisenkin kyllä oppii aikanaa.
Mutta kannattaa muistaa,että näitä autoja on paljon ja niitä kannattaa vertailla keskenään.
Esim. Jos haluaa hinta laatu suhteeltaan näppärän pelin voisi auto olla Speed Passion RS2. Tosin taitaa joutua tilaamaan nykyaikana Englannista. www.modelsport.co.uk
Ko. autossa harjaton moottori ja nopeudensäädin siis vakiona.  Akku ja laturi siis pitää ostaa erikseen,niin kuin lähes kaikissa autoissa. Kannataa myös katsella Suomalaisten jälleenmyyjien valikoimaa.
Mami
Lainaus käyttäjältä: Jukis - 18.07.12 - klo: 18.23
Tätä just tarkoitan, kun sanoin, ettei viitsisi laittaa pojan rahoja turhaan menemään. Mielummin kerralla kunnollinen, kuin ensin huti ja sitten se kunnollinen. Mutta ajattelen myös, että liian tehokas peli on liian haastava ja hommasta menee ilo. Tuo tehojen alennus ratkaisee kyllä tämänkin.
Olemme tosiaan päätyneet tohon Stampedeen lähinnä pelkästään pojan mieltymyksen perusteella. Kaipa siihen on vaikuttanut Tuubin videotarjonta ja kavereiden jutut. Itse olisin ostanut suorilta tosiaan tuon xl-5:n. Perustelun tuo edellä mainitsemani. Neliveto joka siis on samalla tuo harjaton on ihan pojan saavutettavissa. Siitä ei puutu enää kuin muutama kanttarelli- ja mustikkaämpärillinen. Samoin on sitten toki tuon takaveto vxl:n kanssa.
Eli teidän kahden (suuret kiitokset vastauksista) kynä pyyhkisi suorilta viivan tuon xl-5 yli. Lopulta kysymys siis kuuluukin: takaveto vai neliveto. Onko tämä sitten puhtaasti mielipidekysymys?
Janne79
Lainaus käyttäjältä: Mami - 18.07.12 - klo: 18.51
Hieno asenne, respect!
pijokela
Varmaan luit nuo vastaukset, mutta jos niistä jäi yksi asia epäselväksi, niin korostan vielä:
Kun se auto on ostettu, rahat ei saa olla loppu.
Se auto menee ennemmin tai myöhemmin rikki. Kun se on eka auto, niin arvaisin sen hajoavan ennemmin. Ei silti hätää, koska siihen saa varaosia ja sen voi aina korjata. Mutta jos kaikki rahat on ihan loppu, niin sitten se on hyllyllä kauan, koska kyllä ne varaosat maksaa. Tämä siis nimenomaan Mamille vinkkinä, että kuten monet muutkin harrastukset, RC-autoilu maksaa jatkuvasti jonkin verran rahaa. Ei samalla tavalla kuin auton osto, mutta kymppejä kuukaudessa menee helposti, jos autolla koko ajan ajellaan.
Se harjaton moottori on hyvä idea ostaa. Toisaalta myös LiPO akut ja laturi ovat todella hyvät verrattuna NiMH akkuihin. Ainakaan ei kannata ostaa yhtään NiMH akkua kaupasta - ne maksavat monta kymppiä ja ovat kuitenkin aika huonoja kaikki. Tämä on aika vaikea valinta. :sad:
andy98
Takavetoa saattaa olla alkuun hankala saada menemään suoraan. neliveto menee maastossakin paremmin. Mutta kun takavedulla oppii ajamaan ni ihan yhtä hauskaahan se on.
hong nor x1
tstv
Harkitsisin jotain muuta autoa kuin Stampede. Sillä ei voi muuta kuin ajaa kovaa suoraan ja hyppiä, sellaiseen kyllästyy nopeasti. mm. kaverin 8v poika kyllästyi parissa kuukaudessa ja ostivat sitten Slash 4*4 tilalle, sillä voi kartuttaa ajotaitojaan jo ihan eri lailla mutta soveltuu muuten ihan samaan käyttöön kuin Stampedekin. Tai sitte Takaveto Slash:sta. Radallekin nuo käy.
Joo
Hyvä vinkki harrastuksen aloittelijoille on se,että kun hankit ensimmäisen auton jatkaminen siitä eteenpäin on helpompaa. No siis jos kiinnostaa jatkaa.
Pakko painottaa vielä,että takaveto auton korjauskustannukset ovat pienemmät nelivetoon nähden.
Nelivedossa on hajoavampia paikkoja enemmän kuin takavedossa. Esim. vetoakselit,diffin rattaat...
En siis tarkoita sitä,että kaikissa nelivedoissa hajoaa samat paikat/samat osat...  nelivedossa kun vaan on neljä vetävää pyörää...  ja niin on neljä vetoakseliakin... ja takavedossa kaksi
