CEN GST 7.7 - kokemuksia omistajilta
Aloittaja Juniku, 19.06.07 - klo: 00.13
hpi-cen
41287710
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 20.08.07 - klo: 20.28
Itsekin asioinut kyseisen puljun kanssa, täytyy sanoa että kunnon "pakko" myyntiä,asioiden vääristelyä ja vastuun pakenemista.. :police:
KOKO LIIKKESEEN EI OLE MITÄÄN USKOMISTA..SAAVAT VAAN MYYDÄ VARAOSIA..MONTA SAVAGEA SAA NIIDEN VARAOSIEN HINNALLA MITÄ NOIHIN MENEE JOKA AJO KERRAN JÄLKEEN...TÄYSIÄ PASKOJA KAIKKIA CENSUT..
KL
#62
Millasta polttoainetta käytätte Cen-Racing GST 7.7:mässä
Byron 25%:sasta?
milanne tulppa ois hyvä?
GST 7.7 RTR paketti myynnissä
tuplaesa1
Ajan Dragon top 20% polttoaineella. Tulppana OS A3, toimii kuin kello, Sveitsiläinen.
KL
kylläne ne nyt iha tarpeeks joustaa et hyppyristä menemine onnistuu mut siit en tiiä et kui kestävät on ne pidikeet ku ne näyttää olevan jotai kovia muovi osia. Mut siihe saa ostettuu alumiiniset jos haluaa käyttää rahaa vähä enemmä
KL
kyllähä sielt jr-hobbystä saa niit jotai osia mitä Genesis 46 ja Nemisis 7.7:mässä on elikkä punaiset tai siniset aluumini kääret sivuille ja kanto kahvanki mut niistä alumiinisistä pidikkeistä en tiiä mitkä vois saaha
KL
millaset säädöt sopii tollasee -5°C/+6°C ? :huh:
Catiska
Tätähän ei Rälläri kannattanut käyttää, olisi ollut valmis keskustelu mutta tosi miehet kulkee omia keskusteluitaan...
http://www.lynxracing.net
KL
joo tais luulla et tää on aikasa eläny toppikki
cornelius
Ehjänä kotiin tästäkin,
http://uk.youtube.com/watch?v=Ot4yEAa1MVQ
tosin autossa on alunavat sekä tukivarret, aikaisempi ceni antautui viime tiistaina niin ostin seuraavana päivänä toisen varaosiksi :D servo saveri on tuossa pirun löysällä niin ohjattavuus mitä on sekä tukkoinen ilmanputsari rälläyksestä niin ei saa oikein auto ilmaa, röpöttelyt siitä.
mut jos menis duunailee sen 4pyörä ohjauksen nyt kun on osia.
onkos kenelläkään tarkkoja kuvia tuosta GST:n rollcagesta, kiinnostaisi tehdä itte semmoinen ainakin kun suojais moottoria joka tuntuu olevan herkiten särkyvä osa kun vetää katolleen esim kivikkoon, aikaisemmasta koneesta lähti 3 kierrosta jäähdytysripoja.
KL
cornelius miks hitos sul on 2 gst? eiks yks oo riittävä määrä?
cornelius
Lainaus käyttäjältä: KL - 12.05.08 - klo: 19.01
eka meni p*skaks niin purin sen varaosiksi :) tosin kaipa sen kuntoon ois saanut mut ei jaksanut ostaa varaosia osa kerrallaan kalliiseen hintaan, mielummin könttänä vähän "edukkaampi" auto.
Rc-rälläri
Lainaus: "1. Vetoakselit, diffin puoleisen pään tappeja menee enemmän kuin hehkutulppia!!! 3h ajossa menee 2 tappia. Paikallisella diilerillä vetoakselit 42 euroa pari."
Olen laittanut taakse "Heavy duty" axelit ja kestäny 4 kk eikä vieläkää tapit katki. ja eestä ei oo menny ikinä. Ja mä paukautan ne tapit irti niistä jos menee poikki ja laitan putki sokan tai jtn sellaista.
CEN GST 7.7 - FG Baja 2wd
KL
pitääks tei sellasta ihme ääbtä kaasutuksen jälkee niiku sellasta et sa alkaa ittestää ottaa kieroksii mut sit se loppuu noi 1-4 sek päästä?
koivu1
moro
niin kyllä kaikki hajoo kyl se on huollosta ja käytöstä kiinni.
itellä ei mitään ongelmaa cenin kanssa ole ollut ja ei ole ihan missään rauhallisessa ajossa
kertokaas joku mikä EI mene rikki??
cornelius
1) Ritariässän ihmeauto kitt ei hajoa, jep. No mutta jos nyt vähän asiallisemmin asiasta jatkaisi niin eiköhän se ole ihan hyvä että autoissa on joku tietty paikka joka pettää ja on halpa korjata?
On järkevää tehdä jostain osasta vähän alimitoitettu ettei monimutkikkaammat osat hajoa, esim tukivarret ja vetarit on hyviä hajoomiskohteita, pyörännavat kyllä hajoaa näemmä tuosta gsteestä, ainakin sain varaosa-auton mukana 4 kpl muovisia rikkinäisiä napoja jotka oli jollain epoksilla korjattu.
Huoltokin toki vaikuttaa kestääkö autot vai ei, mutta enemmän se vaikuttaa miten taitava kuski on, eihän mäkihyppääjätkään aina laskeudu jaloilleen.
Rc-rälläri
On varmaan kysytty mutta mistä saisi gst:hen sopivia koppia ei alkuperäsiä vaan jotai muuta.
Divi
Tuolta tuumaat sopivan mallin: http://www.prolineracing.com/c-11-bodies.aspx
Sitten soitat vaikkapa näihin firmoihin ja kysyt löytyykö.
0400-716511 / RC-Piste (avoinna arkisin 15.00-18.00)
02-2473222 / RC Sabe (Ma-Ti, To-Pe 10.30-17.30, Ke 12.00-17.30, La 10.30-13.30)
cornelius
Itsellä on parman grave digger kori gsteessä, maalaus on vielä vaiheessa, mutta tuossa jokunen huonolaatuinen foto.
tuon korin löysin sabesta.
Rc-rälläri
Löysin grave digger korin ebaysta ja oli myös maalattu.
Rc-rälläri
Juu. Laitoin keskidiffin lukon gst:hen ja on se aikas erilainen ajettava vetää keuloja helposti ja on mielestäni hieman vakaampi ajettava.
KL
vai että oikee lukkoo laitoit :lol: vois se khyl sit vois olla kovaa menoo afaltilla
Rc-rälläri
Kumpaa käytätte gst:ssä rotostarttia vai veto starttii??  :mrgreen:
KL
veto starttii mut se on khyl aika kivuliasta välillä ku se menee lukkoo ja sormet hieroutuu ja ---> rakkulat sormis...
Joel P
Jos menee nestelukkoon, ei narusta missään nimessä saa vetää "lukkoa auki". Saattaa rikkoa vetostartin, ja muutakin koneesta. Tulppa irti ja sitten nyi narusta, laita paperi kannen päälle ettei polttoaineet tule silmille.
Rc-rälläri
Taitaa olla aika huuhaa juttu toi 4 pyörä ohjaus genesikseen sellasen kitin löysin netistä. onko kellää kokemuksii sellasesta?  :mrgreen:
kazuyalee
Lieneekö sallittua mutta mainostetaan nyt sen verran että mulla olis tollanen Cen Genesis 7.7 myynnissä ja siinä on alumiiniset ala- ja ylätukivarret + caster blockit muunmuassa.
Myynti ilmoitus:
http://rc10.fi/index.php?topic=27673.0
Ja kokemuksina voisin sanoa että suosittelen lämpimästi alumiinisten osien ostoa muovisten tilalle nimittäin itsellä ainakin auto on kestänyt hienosti. Jos ei kukaan tarjoa omasta gst:stä niin voisin myydä sen myös osissa eli alumiiniosat, moottori, servot yms erikseen.
Valitettavasti autolla on huono maine nähtävästi rc10 sivuilla ja siksi en saa tarjouksia vaikka myyn todella halvalla (390€). Huomatkaa ihmiset että myyn autosta versiota jossa on huomattavan paljon alumiinia verrattuna kaupan rtr pakettiin!
KL
cornelius
Lainaus käyttäjältä: Rc-rälläri - 29.05.08 - klo: 17.57
itsellä on 4 pyörä ohjaus autossa kiinni, tein sen kun varaosa-gsteestä purin etupään ja pistin rojut paikoilleen, ongelma on vielä se että nyt tuo takimmainen ohjausservo ei toimi peilikuvana, eli ohjaus toimii väärään suuntaan, kaikki pyörät kääntyisivät samaan.
kaipa tuohon on jotain ratkaisuja? oon koittanut jo kääntää servojen sisältä noita potentiometrien uloimmat johdot ympäri sekä sähkömoottorin johdot päikseen. eikä tuo ole korjannut ongelmaa. Vaikka ymmärtääkseni pitäisi tuolla poistua.
diffilukon ajattelin vielä laittaa paikoilleen, mutta kovasti toitotetaan että nelipyöräohjauksella autosta tulee todella kiikkerä.
KL
ton gst renkaita tai sit noit vanteit sen sisäl ei tekis miel mennä vaihtoo tai aika kallis reissu tulee 2 rengasta = 50€ tai sit 2 vannetta = 30-50€...
