Tamiya Mini Cooper | Tamiya M-Chassis
Aloittaja Divi, 22.06.07 - klo: 11.16
IIVONEN
Vanhojen NiMh akkujen vaarallisuus on pieni ainakin alle 4000 mah akuissa. Räjähdelleet akut ovat olle 4200 ja suurempia. Lipot varmaan tulevat miniin mukaan myöhemmin ja varmaan kisakäytössä Lipo tulisi olemaan max 3000-3600 mah. Koska 10 min finaali vie sellaisen 2200-2500 mah virtaa harjallisessa  koneessa.
Isosuo
Huomasin selkeästi ajaessani 3600mAh kennoilla harjattoman kanssa, että mehu loppui akusta siinä 15min kohdalla.  Näinollen toki 4000mAh maksimi ihan riittävä.
TTKoo
Vakiomoottorilla kymmenenminuutin erän jälkeen moottori ja rattaat ovat todella kuumat, joten vaikka hiiletön lämpiää vähemmän, niin tehonlisäys ja pyörimisnopeus vastaavasti lisää lämpiämistä.
Isosuo
Enpä ole huomannut rattaiden lämpiävän niin että siitä olisi haittaa, hyvältä näyttää edelleenkin, ei ole tarvinnut vaihtaa.  Lämpöisenä tuo hiiletönkin kävi 20 pinionilla, tosin ei ehkä niin lämpöisenä kuin harjallinen.
Sysi
Auton hintainen hiiletön paketti ei vain istu miniin. Luokan idea on ihan eri. Täysin vakio, maavaraa ehkä alaspäin ja lipo mahdollisesti.
Jere M
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 01.12.08 - klo: 20.17
Jep, kyllä sillä sen kympin erän vähemmällä tuskalla ajaa. Pikkuradalla 18 pinionilla on nopeampi.
snakepoison
Mulla on itsellä Minissä pieni mutta itseäni häiritsevä ongelma. Kun autoa kaasuttaa renkaat ilmassa ( eli pitää autoa vaikka kädellä ilmassa ) ja kääntää renkaita oikealle ja vasemmalle, niin auton renkaat ja ripustukset täristävät. Sitä ei huomaa ajossa, mutta ajattelin että onko jossain kuitenkin vikaa
Kääntyy pyörät liikaa, ottaa vetoakselit akseleissa kiinni.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 04.12.08 - klo: 22.08
Ja annapa neuvot mitä kannattaa tehdä ? Miten kannattaa säätää ja mistä? ärsyttävää tärinää
Muotoilla etupyörän akselien kuppeja, tai kääntää EPA:sta vähemmälle servon liikerataa.
Isosuo
Voit myöskin sorvata millin pari pois kupeista... Tiedä sitten kisalaillisuudesta sen jälkeen, ja mahdollisuus koiranluun paikaltaan hyppäämiseen suurenee!
Mutta tosiaankin se tärinä ja meteli kuuluu nimenomaan siitä kun pyörä kääntyy liikaa, jolloin koiranluu akselikupissa ottaa mekaanisesti kiinni. (nimenomaan pyörän akselikupissa)
Tai laittaa 3Racingin kohtuuhintaiset CVD-vetarit :wink:
snakepoison
siis pyörän puolella olevaa kuppia? jumaliste kun menee vaikeaksi, mutta on kyllä vikakin inhottava
snakepoison
#403
EI helevata! lähtee vetarit tilaukseen. En ala nuita kyllä nakertamaan =)
Edit: Tarkoitatko nuita http://www.racingfactory.fi/tuotteet/VARAOSAT-Tamiya-Mini-Cooper/3Racing-Universal-Drive-Shaft-For-Tamiya-M03M-102008
Juu, samat tikut on meillä kolmessa autossa ja hyvin pelittä :wink:
snakepoison
#405
No nyt on ongelma korjattu. Tilaamalla toiset kepit =). Samalla meni jäähdytinripa tilaukseen. En sitten tiedä onko siitä apua, vai onko se ihan kosmeettinen koriste =)
edit
Syyhyttäisi kovasti tilata alumiiniset tukivarretkin, mutta saas nähdä
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 04.12.08 - klo: 22.54
edit
Miksi pilata pomminkestävä auto turhilla aluosilla???
snakepoison
[/quote]
Sinäpä sen sanoit =)
snakepoison
No niin nyt on saatu otettua jonkunlainen kuva Ministä. Tosin kännykällä, mutta napsin paremmat kuvat pikapuoliin
Viltsu
Ihana väri!   :grin:
Toimii hyvin tollasessa klassikkokopassa.
Täytyy se itellekin hommata mini pikapuoliin, ei tästä muuten mitään tule!
snakepoison
Juuh, itse ajattelin kanssa että oranssi voisi olla ihan pirteä väri =)
snakepoison
snakepoison
Nyt taitaa olla sivustossa vikaa kun ei pysy kuvaa lisäämään =/
snakepoison
No nyt on sitten Minissä uudet vetarit ja tärinä loppui lähes täysin. Samalla hommasin moottorille tuulettajan. Mietin vain että mistä olisi järkevin vetää virta tuulettajalle ?
suzuki1
snakepoison
Ei jumaliste, ovat nostaneet Minin hintaa 109euroon  :angry: pitäs tilata toinen ja tehdä virimini =)
_valtsu_
Medasecillä 89€.
Edit. olikin noussut 99€.
Kattokaas huviksenne paljonko taala on noussut viime aikoina, ei tarvii miettiä miksi kaikki nostaa hintaa kurssien takia. Soon kulutusjuhla halvan taalan osalta loppu ny :undecided:
snakepoison
Taitaa olla jenin kurssi hieman heittänyt. Ajattelin että miniin pitäisi rakentaa pari akkua, ei oikein LRP sportpackit ole mitään laadukkaita. Saakohan Sanyolta jotain 3500-4000 amp kennoa ? Mitä muita kennoja suosittelisitte joista akku kannattaa väsätä ?
EDIT: vai taala vai mikä se on =)
laban
tervehdys arvon ministerit!
Kiinnostuin näistä mini cooppereista kun olen jo kerran lapsena reilut 10 vuotta sitten rakentanut yhden näitä. Vehje minkä rakensin oli ilmeisesti tamiya mini cooper 94 montecarlo tjsp. Jokatapauksessa huomaan että laitteen runko ja osat eivät tosiaan ole täysin samat vaikka paljon muistuttavatkin näitä uudempia mitä olen tässäkin threadissa katsellut.
näyttää siis tältä:
Mitä uskotte, kannattaisiko mun ostaa suoraan uusi kaupasta ja pistää tämä varaosiksi (kalliimpi vaihtoehto toki) vai alkaa laittamaan tätä?
Nopeudensäädin tossa on tollanen "fyysinen" ja huonossa kunnossa mutta sain sen just ja just toimimaan pienellä säädöllä :D Tilasin jo hongkongista uuden (elektronisen)nopeudensäätimen, ihan perus eteen ja taakse tamiya joka joissain seteissä ainakin tulee minin mukana.
Servojahan tossa ois kaksi, kummatkin samanlaisia ja toimivia joten kun korvaan ton vanhan noparin niin yksi jää varalle joka on tietty plussaa  :smiley:
servo:
Uuden akunkin kerkesin ostamaan ja olen pärräillyt tolla, kyllähän se kulkee mutta eihän se tosiaan ole ihan priimakunnossa. Kovaa meni kylläkin!
Niin, mitä olette mieltä. Kannattaako hankkia suoraan uus mini ja pistää tää varaosiks, vai rakentaa tähän? Kuinkahan tähän vanhaan runkoon edes saa osia nykyään?
Kiitoksia jos joku osaa valaista mua hiukan. Ollut kyllä siististi maalattuja koreja tässä viestiketjussa!
