Radiolaitteet
Aloittaja historia, 05.07.07 - klo: 20.16
vos
Voikohan vika olla radiossa? Ohjainservo ei käännä tarpeeksi toiseen suuntaan.
Olen kokeillut toista servoa sekä niin ettei servo ole kiinni kuin vastarissa.
Radion "keskitin" on myös kokeiltu.
Kyseessä alkuperäinen Asso RC18MT:n radio (ja auto).
Asso RC18MT
snakepoison
Onko säädöt oikein ? Katsopas ettei servon "akseliston välissä" ole kiviä tai muuta roskaa
Voyager
Lainaus käyttäjältä: Mikko S - 11.11.08 - klo: 09.11
Onko Futaba 3PM:n ja Sanwa MX-3:n kahvoissa kokoeroa? Kumpi sopisi paremmin isokätiselle? Nykyinen Traxxasin rtr radioni on ainakin inhottavan ohut kahvastaan. Muuten taitaa olla aika sama kumman 2.4GHz version hankkii?
Mulla on Futaba 3PM 2,4 Ghz radio ja mahtuu mukavasti mun isoon käteen.
Toni
vos
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 13.11.08 - klo: 23.37
Mitä tarkoita säädöillä?
Eikä servon sisällä ei ole kiviä tai roskia. Se on kumma kun kahdella eri servolla tekee saman, eli ei servot eivät käänny toiseen suuntaan niin paljon kuin toiseen.
Asso RC18MT
samperi
tarviiko Acoms Technisport 3-Kanavainen 2.4GHz Rattiradio kiteitä? kertokaa huonoja/hyviä puolia. onko ollut radio häiriöitä. ajattelin ostaa ton mun      asso B:eehen harraste/ kisa radioksi.
Samppu
Ei tarvitse kiteitä koska on ghz radio, eli radio etsii vapaan kanavan automaattisesti
snakepoison
Kysytäämpä tätä kysymystä tässäkin nyt sitten eli. Omistuksessa on kaksi autoa ja ostin kuukausia sitten yhden paremman radion. Sanwan MX-3FHSS 2.4GHz radion. Setin mukana tuli 2 servoa ja vastaanotin ( sanwan oma ). Nyt kun kuitenkin joudun hommaamaan toisen vastarin niin onko esim futaban vastari ja Sanwan radio yhteensopivia?
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 18.11.08 - klo: 20.16
Ei ole, käsittääkseni mitkään eri merkit eivät omaa yhteensopivuutta. Tarkennuksena vielä että tämä ei tietenkään koske servoja...   ...paitsi jos käyttää Futabaa HRS moodissa...
snakepoison
Eli Sanwan radioon vain Sanwan vastaanotin ?
snakepoison
No niin asia helpotti huomattavasti
meno
Semmoinen kysymys, että löytyy sanwan M8 jossa m11 40Mhz moduli ja autossa m11 radion mukana tullut vastari,
eli millaiset kiteet tuohon settiin käy. pitääkö olla sanwan kiteet vai käykö esim futaba yms?
Onko kellään kokemusta hobbylinnan E-SKY fm kiteistä sanwan kanssa käytettynä. Hinta on vain 5 e pari
kun taas merkkikiteet maksaa monta kertaa enemmän?
Samppu
Kumpaako infoa pitäisi uskoa, racingractory vai rc-garage. Eli onko tuossa sanwan MX3 radiossa 5 vai 18 muistipaikkaa.
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=86_87&products_id=742
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=1871
foursquare
Tuli nyt laitettua tilaukseen Acoms Technisport 2.4GHZ radiot. Jos niillä toimis pätkimättä E-Revo.
Minkälaisia kokemuksia tosta Radiosta?
Breweri
Tämä kiinnostaa myös minua, eivät nimittäin ole ainakaan hinnan kirossa... Joku moitti muovisen ja rimpulan oloisiksi, jotenkin "väljät" kuulemma. En muista luinko jenkkifoorumilta vai mistä. Muoviahan nuo Futabatkin näyttävät olevan  :grin:
Pistäkääs joku käyttäjäkokemuksia niin saa itsekin radiot tilaukseen jos ne ovat sen väärtit.
Niin, halvalla ei saa hyvää vai saako? Ainakin kuvista päätellen näyttää ok radioilta.
Aivan sama onko rimpulat, kunhan loppuu pätkiminen ja kantomatka on hyvä.
Tällä hetkellä n 10 metriä kantomatka vakio TRX TQ radioissa. :lol:
Janne A
Lainaus käyttäjältä: Breweri - 08.12.08 - klo: 13.35
Itse ajellut tällä ko. radiolla nyt kesästä asti sähkökrossia ja on kyllä ollut hintansa väärti. Eihän siinä tietty mitään Futaban hipohipo-säätöjä ole, mutta hyvä ja toimiva perusradio ko. vekotin on. Vastari on todella pieni (n. 2euron kokoinen), joten se on helppo sijoittaa ahtaisiin autoihin.
Vaikka ollaan ajettu ulkona, sisällä ja kisoissa, ei mitään häiriöitä ole esiintynyt.
Ainoaksi ongelmaksi saattaa muodostua lisävastareiden hankinnan kanssa, jos omistaa monta autoa ja haluaa ajaa samalla radiolla. Itsellä on nyt ollut vähän yli 1kk tilaus sisällä modelsportissa, jonne piti alunperin tulla lisävastareita (huokeaan ~30e/kpl) marraskuun alussa.
Jessev
Sanokaapas mikä on, kun tulee ikävä lagi peliin 50-60m ja pidemmillä etäisyyksillä tuon Sanwan 2,4ghz radion kanssa? Eli semmonen melkein sekunnin viive komentoihin ja kaasua hipaistaessa saattaa auto jostain syystä edetä pidemmänkin matkan noilla etäisyyksillä.
Radiot on kiinni 1/8 buggyssä, johon pistetty sähkökamat. Vastari asetettu ohjausservon päälle. Antennihan näissä gigasissa on melko lyhyt, mutta nousee se noin 10cm korkeuteen tuossa "antennipillissä" ja pilli katkaistu niin, että antennijohto tulee noin sentin ulos. Jännite radiossa normaali n. 10V, hieman yli tai ali ladattavien paristojen varauksesta riippuen.
Kuinka suuri merkitys akun virtajohdoilla on? Menevät melko läheltä vastaria. Vastari saa virtansa Mamba monsterin Bec:ltä (5.5V).
Janne A
Lainaus käyttäjältä: AiR - 08.12.08 - klo: 13.56
On muuten nyt tullut vastareita tänne:
http://www.modelsport.co.uk/index.php?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=29169
Itselleni lähti tänään kohti Suomea, Miniä varten tilattu extravastari.
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: Jessev - 08.12.08 - klo: 19.39
Mulla oli sähkökrossarissa samaa vikaa vanhan mallisella (se eka malli) Spectrumilla,
mutta vain suurikulutuksisilla sähköillä ja suoran päässä. Ongelma korjaantui konkalla.
Polttiksessa käytän samaa radiota, eikä oo ollu ongelmia koskaan. Joskaan en varmaan
ikinä oo ajanu yli 50metrin päähän itsestäni, koska autoa ei kovin hyvin näkiskään
enää silloin :roll:
Jessev
Lainaus käyttäjältä: rs tuning - 14.12.08 - klo: 18.12
enää silloin :roll:
Hmm, voisi kokeilla. Konkka ilmeisesti bec:n (tai noparin) ja vastarin välille? Vai akun ja bec:n (tai noparin) välille?
Konkka vastarin siinä liittimessä mihin polttiskäytössä tulee akku!
siis konkan merkattu-raitainen miinukseen/mustaan/ruskeaan, ja merkitsemätön plussaan/punaiseen.
Jos ei vapaita ole niin jonkun liittimen johtoon "rinnalle", eli lähelle vastaria.
Aina kytkemättä jää signaalijohto.
hallipatsui
Hobao Hyper 8,5 Pro
tturku
eiköhän se ole hyvä perus gigahertsinen radio. Tuskin mitään suurempaa vikaa löytyy. Mukana tulevat servot on ihan perusservoja varmaan, Niitä ei välttämättä ison polttiksen ohjausservoiksi kande laittaa.
hallipatsui
Kävisiköhän ne Tamiya Durgaan servoksi?
Hobao Hyper 8,5 Pro
tturku
Käyhän ne mutta paremmin kestää vähän nopeammat ja metallirattaiset servot
samperi
#537
mulla on asson vakio radiolaittestot(xp-2).pitäis saada vaihdettua kiteet. on vaan pieni ongelma: missä kohtaa kiteet ovat
(vastarissa ja  radioissa). minkä laiset kiteet käy noihin radioihin. :huh:
tturku
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPCA1
Katopa keskellä sivua oikeassa laidassa pieni kuva, missä näkyy sekä vastarin että lähettimen kiteet. Lähettimessä näyttäis olevan tollainen luukku, missä se kide on sisällä. vastarissa se on semmoinen metallin värinen palikka joka vaan vedetään pois vastarista. Jos se on AM ja 27MHz taajuudella toimiva radio, kuten linkissä oleva, niin ostat siihen sopivat AM 27MHz kiteet.
Käy liikkeessä kysymässä niin ne antaa oikeat. Jos otat ohjaimen mukaan niin ne näyttää myös miten ne vaihdetaan varmasti.
samperi
Lainaus käyttäjältä: tturku - 15.12.08 - klo: 22.03
eli tämmöisetkö http://www.hobbylinna.com/crystal-yellow-a4am27145mhz-p-16996.html
