Radiolaitteet
Aloittaja historia, 05.07.07 - klo: 20.16
wictro
Lainaus käyttäjältä: OGIpro - 07.03.09 - klo: 00.44
Mikä erottaa gigasia sotkeentumasta toisiinsa esim kisoissa? Tai kitettömät megaset. Tyhmä ei tiedä...
ne toimii sillai, että kun laittaa lähettimen pääle, niin se lähetin etsii vapaan taajuuden.sitten hiippailee sen kanssa auton luo, ja lyö vastaaanottimen päälle, niin se vastaanotin hakee vahvimman signaalin (oletettavasti sun oma kädessä oleva ohjain) ja lukittuu ko taajuudelle.
ei itellä moista ole, mutta noin ne kai toimii.
.w
-Lithium Love Racing-
TheArska
Ne toimivat kukin omalla taajuudellaan. 2.4 gigaset radiot(lähetin ja vastari paritetaan) etsivät automaattisesti vapaan taajuuden, eikä toinen 2.4 pääse sinne sotkemaan (tieteellisemmän vastauksen tuohon voi antaa joku muu). Ja 27mhz, 40mhz ym. valitaan taajuus vaihdettavilla kiteillä yleensä, joissain on kiteen tilalla lähettimessä ja vastarissa pieni potikka(säätöruuvi) josta valitaan taajuus jota halutaan käyttää, näissä on mahdollista että joku vahingossa käyttää samaa taajuutta, esim. radalle mennessä pitää tarkistaa mitkä taajuudet ovat jo käytössä, monilla radoilla on käytössä ns. pinnitaulu, esim. tattarisuon radalla on taulu josta otetaan pyykkipoika jossa lukee oma taajuus, näin tulijat näkevät taulusta mitkä pyykkipojat puuttuvat eli mitkä taajuudet ovat jo käytössä. Paperilappu ajaa saman asia kun jokainen radalle menijä kirjoittaa siihen oman taajuuden, päivän päätteeksi lappu roskiin.
wictro
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 07.03.09 - klo: 01.14
... päivän päätteeksi lappu roskiin.
eiku paperinkeräykseen! ja luonto kiittää  :p
.w
-Jari-
2.4GHz ohjaimissa tiedonsiirto ei perustu varattuun kantoaaltotaajuuteen niinkuin 27&40MHz laitteissa, vaan siihen että siirretävä data sisältää koodin jonka molemmat, sekä lähetin että vastaanotin tietävät. Lyhyesti, "parittaessa" lähetin & vastaanotin toisiinsa, laitteet sopivat koodin jolla erotellaan halutun yhteyden data muusta samalla taajuudella lähetetystä datasta.
Lisää netistä hakusanoilla:
-CDMA
-FHSS (Futaban käyttämä CDMA tekniikka)
-DSSS (Sanwan käyttämä CDMA tekniikka)
Jari Valkola
Vatanen
mistähän sais tilattua pelkän antenniputken edullisilla toimituskuluilla?
monessa paikassa pk:t 10 euroa ja itse putki euron  :mrgreen:
sais olla vaikka metritavarana (tai normaalia pitempi) niin pääsisi laittamaan tuon vastaanottimen johdon ylimääräiset sentit sinne putken sisälle.
Vatasen jalat ja omat kädet
pylvis
Lainaus käyttäjältä: Vatanen - 07.03.09 - klo: 10.34
hätätapauksessa ohut mehupilli toimii ihan hyvin
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: pylvis - 07.03.09 - klo: 10.52
sitä mietin, mutta se ei varmaan kestä mahdollisia tällejä hyvin ja itse antennijohto vois siinä rytäkässä ottaa osumaa.
rekonen
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=antenna+tube esim. tuolta Liquidista.
rubberduck
Alle kahden euron kotiin kannettuna:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=12771
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=21375
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=6733
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=21374
Kaikilla noilla on mittaa 14" eli n. 35cm.
EDIT: ja rekonen näköjään vastasi jo sinä aikana kun kirjoitin...
Vatanen
kiitos!
tuolta siis.
jos alta 50 euroa tilaus niin pitäis tulla ongelmitta tänne vai?
samalla jos tilais uudet iskarit. ei noi vakiot oikein säväytä...
rubberduck
Liquidrc ei merkitse paketin päälle todellista hintaa, mutta ei se kuitenkaan tarkoita sitä ettei paketti voisi tulliin mennä.
Jabe
Onko jollain muulla tullut vastaan Sanwa MX-3FHSS radion kanssa, että kantomatko on lyhyehkö, noin 100m ja failsafe menee päälle?
Kyselen, jotta sais tietää, että onko se joku häiriö joka aiheuttaa tuon, ja sitten vielä pitäis saada selville että mistä se häiriö tulee.
Korin alta löytyy harjaton kone (Medusa + MMM) ja CCBEC, molemmat noista tuottaa kyllä häiriötä, mutta onko se siitä kiinni.
Radion antenni on kyllä lähes poikki, kuori rikki, mutta kupari ehjä.
Jabe
Niin onhan mulla sama radio käytössä drifterissä myös, mutta ei siinä ole tuota häiriötä huomannut, tosin se ei ole missään vaiheessa yli 15m päässä lähettimestäkään.
Tuossa truggyssa, missä tuo ongelma esiintyy, niin vastari on niin kaukana moottorista kuin mahdollista, servon johto on niin lyhyt että vastari on keskidiffin takapuolella, ja moottori ja nopari ja ccbec on auton etuosassa, etäisyys on varmaankin n. 7cm. Antenni lähtee taakseppäin.
Antti M
Eli tuli ostettua Sanwan M8 radio spektrumilla, tosin paketti ei ole vielä saapunut
Ja nyt kysyisin että mitä hyvää/huonoa puolia tässä on?
Ite oon kuullu näistä radiosta pelkkää hyvää lukuunottamatta, että joidenkin käteen se ei ole sopinut.
-Antti
Räps!
megapaula
Tuli muuten mieleen,että tuo sanwa mx3-fhss ja kyosho perfex kt-14 on aikalailla saman näkösiä,melkeinpä identtiset.  :grin: Taitaa olla poijiilla samat muotit!! :lol:
TheArska
#645
Käsittääkseni se on sanwan tekemä. (sanwa/airtronics)
megapaula
Juups.. Pisti waan silmään niin pahasti.  :wink:
Fabe
Onkos noissa gigasissa parempi kantomatka, kuin esim. 40Mhz. En ole oikein ollut
tyytyväinen tuohon 40Mhz kantomatkaan. Lennokkipuolella ei ollut koskaan ongelmia millään radiolla kantomatkan suhteen. Johtuneeko tuo huono kantomatka siintä, että auto on maan tasalla. N.30m jälkeen alkaa jo pätkimään.
Jabe
Olen huomannut myös, että kun ajaa korokkeelta, niin kantomatka on pidempi kun jos ajaa maasta.
OGIpro
Toimiiko kaikki 2.4 gigaset vastarit kaikkien 2.4 gigasten lähettimien kanssa? En näistä mitään tiedä.
bluebeetle
OGIpro
Vastarin ja lähettimen pitää olla saman valmistajan?
AE-Mod
Kyllä.
Muutenhan kaikki ajaisi Futaban radioilla ja käyttäisi Sanwan vastareita....  :wink:
OGIpro
Ei oo muuta kriteeriä kuin valmistaja?
tturku
No kannattaa varmistaa valmistajalta että sopii yhteen.
OGIpro
Okei, kiitos kaikille avusta!
megapaula
Morjens! Mulla on tuo sanwa mx3-fhss radio paketti ja nyt tuli mieleen,että voinko liittää 2samaa servoa tuohon AUX kanavaan? Ajattelin tuohon blitzardiin tehdä puskulevyn ja pähkäilin,että se ois toimivampi 2servolla,kuin 1isolla.. Eli 2servoa samaan kanavaan. Toimiiko,vai onko tuhoon tuomitty yritys?  :huh:
tturku
saattaa toimia myös y-haaralla. En tosin ole ihan varma.
megapaula
Jees,pitääpä kokeilla.  :grin:
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: tturku - 18.03.09 - klo: 12.11
Ei siinä mitään ongelmaa ole jos vaan servoille riittää virtaa.
